LED显示屏驱动芯片存在问题分析
最新更新时间:2011-07-27来源: 中国LED网关键字:LED  显示屏  驱动芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。
  由于led是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。因此,专用芯片的一个最大特点是提供恒流源。恒流源可保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片存在的问题。
  存在的问题
  1、功耗及发热问题
  由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗和发热问题一直是阻扰驱动芯片发展的第一因素。在将来可能出现的手持式LED显示屏的驱动方式上,这个问题将会变得尤为突出。随着LED器件制造工艺水平的进步和驱动电流的减小,问题会逐步得到解决。
  2、应用成本问题
  一块主流16位稳态电流LED显示屏驱动芯片只能驱动16路的LED器件。一块分辨力为1024×768的LED显示屏就必须使用多块驱动芯片才能获得预期效果,这样就使得材料成本比较高。如果采用驱动芯片自身采用扫描方式,那么一块主流的驱动芯片就能一次驱动多路LED器件,将会使应用成本降低许多。
  总结:
  从这几家LED驱动芯片制造商的产品结构来看,目前主流芯片主要分为3个档次。第一档次是具有灰度机制的芯片,这类芯片内部具有PWM功能,可以根据输入的数据产生灰度,更易形成深层次灰度,显示高品质画面。第二档次是具有输出开路检测(LOD)、温度过热保护(TSD)、亮度调节功能的芯片,这些芯片由于有了附加功能而更适用于特定场合,如用于可变情报板,则要求芯片具有侦测LED错能。第三档为不带任何附加功能的恒流源芯片,此类芯片只为LED提供恒流源,保证屏体显示画面质量良好。
关键字:LED  显示屏  驱动芯片 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏驱动芯片存在问题分析
上一篇:一款基于CPLD的LED显示屏控制电路解决方案
下一篇:控制调节LED显示屏亮度的方法解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
白光LED的PWM驱动方式分析
  白光LED的电学特性具有很强的离散性,而且白光LED是一种同态电光源,是一种半导体照明器件。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长,便于调节和控制以及无污染等特征,是一种有极大发展前景的新型光源产品。但由于白光LED正向伏安特性非常陡,为其供电比较困难,白色LED工作电压的较小波动就会导致工作电流的急剧变化,甚至可能烧坏LED。为了保持LED工作电流稳定,保证LED能正常可靠的工作,驱动电路设计至关重要。这里设计一种基于PWM的可调光LED驱动电路,可提供LED所需的电压和电流,且具有色温高、经济实用、寿命长的特点。   1 白光LED的电特性   1.1 LED发光强度与电流的关系   LED器件在极限
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>的PWM驱动方式分析
关于LED路灯光衰问题的探讨
LED路灯严重光衰的问题,需要从led散热技术的根本来解决。LED路灯严重光衰,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。 LED路灯光衰竭的成因探讨 温度其实就是LED路灯光衰的关键问题,偏偏LED路灯就卡在这个环节。LED路灯由于发光功率大于家用灯具,因此厂商在散热基板鳍片、散热模块的设计上费尽苦心,组装完毕需在灯具散热模块外面,加烤漆保护以防气候侵蚀。不料这个外部保护的喷漆却把散热模块的热度又封了回去,造成散热不良导致LED磊晶光衰。 LED磊晶发光热能属于小范围的集中热能,在高功率路灯的应用时,电力输入功率也大,LED的接口温度相当的高,在路灯长时
[电源管理]
鸿海与夏普抢进Micro LED 忙注资eLux
鸿海携手夏普强攻Micro LED。 夏普公告拟现金投资美国eLux,加速MicroLED专利业务商业化,与鸿海子公司、鸿海转投资荣创和群创携手合作。 夏普今天发布新闻稿,宣布展开下一代显示技术Micro LED的商业化布局,将现金投资入股美国公司eLux,并签订夏普相关专利与业务开发合作契约。 夏普指出,将与鸿海子公司CyberNet VentureCapital Corp.、鸿海集团转投资LED封装厂荣创能源AOT(Advanced Optoelectronic Technology)以及群创光电共同合作,推动Micro LED显示器合资经营计划。 夏普指出,集团长期布局新一代Micro LED显示技术,产品化的时程已经到来。
[手机便携]
LED灯具“照明应用”的三大发展阶段
  早前LED灯具开始在发达国家进入主照明普及。市场对 LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。在电费较高,使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠。作为LED照明灯具的用途,LED市场发展分几个阶段。   LED灯具实用性   在上一阶段的基础上,市场对LED灯具产品有了一定的认可和接受。LED灯具的环保,体积小,高可靠性等其他特性逐渐凸显出来。由此而开发的一系列完全有别于传统光源应用的产品会大行其道。照明行业会出现更大更广的一个发展空间。光源不再是仅仅起到照明作用,它的多变使得更贴切人们工作生活中的点点滴滴。各厂商拼的是设计应用优势。
[电源管理]
扩展汽车LED驱动器产品,Allegro推出照明LED驱动器产品
新产品能够独特地满足汽车市场对3到4个WLED(白光LED)驱动器解决方案的需求 美国新罕布什尔州曼彻斯特市–Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出62xx/808xx 系列 照明LED驱动器 产品 的最新成员 ALT80802。新产品能够满足采用12V电池输入驱动,单个LED串具有3到4个白光LED的重要市场趋势,非常适合于雾灯、倒车灯、日间行车灯(DRL)、后视镜侧灯和其他汽车照明等应用。ALT80802解决方案能够以其他竞争对手几乎不可能的方式满足这些照明要求,具有独特的2MHz工作性能,增强的PWM调光能力和故障保护功能,并且可大幅减少外部元件的数量。此外,这款新器件可在高
[汽车电子]
扩展汽车<font color='red'>LED</font>驱动器产品,Allegro推出照明<font color='red'>LED</font>驱动器产品
教你如何识别和挑选LED三种背光技术
    百大家电工程师解释:目前市面上的LED液晶产品在背光技术上主要分为三种:直下式、RGB直下式和侧光式。     直下式是把LED晶粒均匀地配置在液晶面板的后方当作发光源。特点是使背光可以均匀传达到整个屏幕,每个区域的背光强弱可以单独控制,画面细节更细腻逼真。品牌主要有夏普、海信等。     RGB直下式与直下式的区别就是使用可以发出红绿蓝三色光的LED晶粒。这样得来的效果就是色彩特别准确而鲜艳,但生产难度和成本进一步提高。品牌主要有索尼等。     侧光式则是把LED晶粒配置在液晶屏幕的四周边缘,再搭配导光板,让LED背光可以传至整个液晶屏幕。这样做的优点就是可以把电视做得非常薄。品牌主要有三星、海信、创
[电源管理]
LED节能灯的种类与前景分析
LED节能灯 品种丰富,目前市面上,基本由三种种类:   一类:由草帽型小 功率 LED 制成的LED节能灯, 电源 采用阻容降压电路。草帽型LED延用指示灯LED的封装形式,环氧树脂封装,使得 LED芯片 无法将热量散出,光衰严重,很多 白光LED ,在使用一段时间后, 色温 变高,渐渐成偏蓝色,变得昏暗。也有厂家致力于开发低光衰的草帽型LED,但是由于没有改变封装形式,光衰依然没有大的改观。这类LED节能灯产品,为过渡性产品,价格低,质量较差。   5050贴片LED节能灯二类:由3528或5050贴片中功率LED制成的LED节能灯,电源也普遍采用阻容降压电路,也有部分厂家采用恒流电路,相比草帽型LED,贴
[电源管理]
LED显示屏二次开发接口的设计方案
引言 在LED显示屏工程应用中,有单块显示屏项目,但更多的是多块显示屏项目。对于单块显示屏,直接使用厂商配置的控制软件就满足要求了;但对于多块显示屏,尤其是系统集成项目,厂商配置的控制软件就很难满足要求。这是因为,首先,厂商配置的控制软件一般只实现通用的功能,对个性化的功能很难满足要求,例如集成项目需要与后台数据库进行连接,实现实时信息发布,一般控制软件很难提供此项功能;其次,对于集成项目而言,显示屏信息发布仅是其中一个组成部分,需要统一的控制和界面风格;再次,在一个大的集成项目中,可能有多家厂商中标,或工程实现多年后更换或添加其它厂商的产品,而不同厂商的实现技术可能有所差异。 因此,为了满足LED显示屏在工程中的应用
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font>二次开发接口的设计方案
小广播
最新电源管理文章
