一款基于CPLD的LED显示屏控制电路解决方案
最新更新时间:2011-07-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED显示屏  LED控制电路  LED设计  LED驱动  CPLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
  近年来,随着计算机技术和集成电路技术的飞速发展,得到广泛应用的大屏幕显示系统当属视频led显示系统。在LED显示技术中,由于红色、绿色发光二极管的亮度光效色差等性能也得到了很大的提高,加之计算机多媒体制作软件的发展,现在伪彩视频LED显示系统的制造成本大大降低,应用领域不断增加。这种伪彩色视频LED显示系统采用了计算机多媒体技术,全同步动态显示视频图像,图像清晰,亮度高,无拼缝,每种颜色的视频灰度等级已经由早期的16级灰度上升现在的256灰度,随着大规模集成电路和专用元器件的发展,256级灰度的全彩色视频LED显示系统随时都可能实现。
  LED电子显示技术发展迅速,已成为当今平板显示领域的主导之一。本文着重介绍用M4A5-128P64-10VC设计LED显示屏的控制电路。
  1 LED显示屏的构成
  在LED显示系统中,点阵结构单元为其基本构成。每个显示驱动单元又是若干个8×8点阵的LED显示模块组成。通过多个显示驱动板拼装在一起,构成一个数平方米的显示屏,能用来显示各种文字、图像。LED显示屏包括计算机视频采集电路、控制电路、驱动电路及电源等,如图1所示。
  LED显示屏具有红、绿两种基色,每基色256级灰度,像素节距为7.62mm,像素在水平方向可达成1024点,垂直方向可达成768点。
  2 LED电子显示屏特点
  LED显示屏是由若干个显示单元拼接而成的,其显示方式采用LED点阵与计算机显示器屏幕相映射的原理,即LED点阵的一个像素点对应着计算机显示屏的一个像素点,例如计算机屏幕上的画面按分辨率分为640列、480行,即LED显示屏上640×480个点阵单元,每个点阵单元又包括红、绿、蓝三种发光二极管,这三种发光二极管发出三种颜色的光混色后得到人眼所感觉到颜色,根据光学三基色原理,我们只采集计算机屏幕上的每一点的图像进行数字化并分解为红、绿、蓝三种信号,经过系统处理后,传递到LED点阵屏幕上的点阵单元中,分别驱动相对应颜色的发光二极管,即实现了计算机屏幕在LED点阵屏幕上的映射。
  3 LED电子显示屏驱动原理
  在大多数LED显示系统中,都采用刷新式驱动方法,即对每块LED显示驱动单元列向锁存数据,在行向进行扫描,根据LED显示驱动板结构,采用1P16扫描占空比。
  我们所设计的LED显示驱动板驱动电路用两片74HC595组成4:16线行译码器,它提供整个扫描电路所需行信号,同时也用74HC595芯片来作串行移位寄存器,它将系统传来的串行数据移位变成并行信号输出,这样驱动列需要提供串行移位时钟、并行锁入信号和输出使能信号,行扫描需要串行数据输入和串行移位时钟信号,如图2所示。因此我们需要设计一个时序控制电路。
    4 结语
  M4A5—128P64—10VC是Lattice公司生产的CPLD器件,有128宏单元、64个IPO引脚。Lattice公司开发软件ispDesignEXPERT中集成了设计输入、编译、验证和编程全部工作。首先进行设计输入,即可直接绘制原理图,也可用VHDL语言编程。我们需要从10MHz时钟源得到100KHz信号用VHDL语言在VHDLMODULE文本编辑器中编写一个名为F100K.HDL文件如下:
  设计文件输入以后进行编译,然后用户可以调整管脚分配,编译通过,即可对芯片编程。用Byte-Blaster下载电缆把计算机并行口与PCB上的JTAG插座连接起来,通电后对已安装好的芯片编程。
  实践表明,用Lattice公司生产的M4A5-128P64-10VC设计的电路达到了设计要求。
关键字:LED显示屏  LED控制电路  LED设计  LED驱动  CPLD 编辑:探路者 引用地址:一款基于CPLD的LED显示屏控制电路解决方案
上一篇:线性和开关型两种LED驱动方案的优缺点
下一篇:LED显示屏驱动芯片存在问题分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
基于单片机LED智能照明系统的设计
1 引言   LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,LED的发光器件是冷光源, 具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。白炽灯, 卤钨灯的光效为12 ~24lm /W,荧光灯50 ~ 70lm /W,钠灯90 ~ 140lm /W,而且大部分的耗电变成了热耗。LED 可达到50 ~200lm /W,而且单光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同照明效果的情况下,耗电量约为白炽灯的十分之一,荧光灯的二分之一。同样效果的一支日光灯40 多瓦,而采用LED 每支的功率只有8 瓦。LED 的平均寿命达10 万小时,安全可靠性强,不含汞,钠元素等可能危害健康的物质, 有利于环保, 被称为“绿色照明光源”。
[单片机]
基于单片机<font color='red'>LED</font>智能照明系统的<font color='red'>设计</font>
ROHM独创的LED高散热封装技术及最新开发动向
  目前,ROHM致力对‘节能’和‘二氧化碳减排’等环境问题开发有帮助的‘环保器件’。据说,日本的能源消费大约13%被用于照明,在面对地球变暖应采取何种策略问题上,减少照明所消耗的能源可以认为是关系到二氧化碳减排的有力手段。   从数年前起,人们就对既节能又明亮的‘高效照明’寄予很高的期望,各制造厂商都在积极开发节能型照明产品。其中,尤其要说的是被认为是决定节能型照明前途的 LED 。   所谓LED就是发光二极管,是Light Emitting Diode首字母。与电灯泡相比,LED的消耗功率约为前者的1/10,而寿命却有前者的10倍以上;它采用不含有害物质的材料制成,并作为21世纪的主用光源而迅速被
[家用电子]
ROHM独创的<font color='red'>LED</font>高散热封装技术及最新开发动向
LED显示屏发展历程和应用领域
早在1923年,罗塞夫(Lossen.o.w)在研究半导体SIC时有杂质的P-N结中有光发射,研究出的发光二极管(led:Light Emitting Diode)一直都没受到过重视。随着电子工业快速的发展,尤其是在60年代期间,显示技术得到更加迅速的发展,人们研究出PDP激光显示等离子显示板、LCD液晶显示器、发光二极管(LED)、电致变色显示ECD、电泳显示EPID等多种新型显示技术。由于半导体的制作和加工工艺逐步成熟及完善,发光二极管已日趋在固体显示器中占主导地位。 LED之所以受到广泛重视并得到迅速发展,是因为它本身具有很多优点。例如:亮度高、工作电压低、功耗小、易于集成、驱动简单、寿命长、耐冲击且性能稳定等,
[电源管理]
德州仪器推出高性能照明LED驱动
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款最新 DC/DC LED 驱动器,其可在专业级室内外 LED 照明应用中为高色彩渲染及超低调光简化白色调节。TPS92660 两串 LED 驱动器与 TPS92640/1 同步降压控制器可解决设计人员创建高质量照明引擎所面临的精确色彩及亮度控制照明挑战,充分满足建筑与零售展示等商业区域照明、 LED 投影系统及汽车行驶灯应用需求。   TPS92660 是一款 80V 输入电压、两串 LED 驱动器,包含一个 DC/DC 降压稳压器和一个线性通道,可实现通常为白加红的双色 LED 混合。使用 I2C 接口及一次性可编程 ROM,照明设备制造商可在生产过程中精确调节照明设备的白色相对色温
[模拟电子]
德州仪器推出高性能照明<font color='red'>LED驱动</font>器
安森美郑兆雄详细解读LED驱动IC技术关键因素
日前,EEWORLD就LED驱动技术专访了安森美半导体电源及便携产品全球销售及营销高级总监郑兆雄,他表示安森美主要应用以下几项技术来解决目前LED驱动技术的难点。比如NCL30000自带功率因数校正功能,并且支持及宽范围的导电角。并且,安森美的LED驱动器可支持多种调光模式,包括三端双向可控硅开关元件(TRIAC)调光、脉宽调制(PWM)调光、模拟调光、数字调光(DALI、I2C等)。 EEWORLD:您认为LED驱动IC的关键技术在哪里?难点又是哪里? 答:LED驱动IC的功能在于,无论采用何种供电电源(交流、直流或电池)及输出条件如何变化,对流入LED的电流进行稳流,保护LED免受浪涌和其它故障条件的影
[电源管理]
夏季该如何给LED显示屏散热?
随着经济的发展、社会的不断进步, LED屏在日常运用中十分广泛。一年之中夏天对户外LED屏挑战最大,潮湿与高温的天气让LED屏防潮与散热这对天然的矛盾体正面交锋。如何在多雨的天气之中做好防潮工作,同时在高温的环境中保持散热良好,成为了户外LED显示屏面临的棘手问题。那我们该怎样做好LED显示屏的散热呢? 一、 LED显示屏也要吹风扇和空调 夏季来临,对于LED显示屏来说,除了要防雷击外,还要注意夏季的高温天气,特别是户外LED显示屏。某些省市夏季室外气温有时高达38°,35°,LED显示屏依然不停地工作,过高的温度会造成它的运作不良,在这个炎热的夏季我们该如何为其选择散热的设备呢? 众所周知,LED显
[嵌入式]
基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换器工作频率高达2MHz,具有软起动功能,闪光停止,过压,超稳,欠压和LED短路保护功能.单路闪光LED电流高达700mA, 双路闪光LED电流高达1000mA,主要用于手机,数码相机和PDA的闪光/火炬.本文介绍AS3645主要特性, 内部方框图,以及典型工作电路图, 采用基带I2C模式, 照相机I2C模式和并行接口模式的应用电路图. AS3645:1000/720mA Ultra Small High efficient single/dual LED Flash Driver with Safety Featur
[电源管理]
基于AS3645的<font color='red'>LED</font>闪光驱动<font color='red'>设计</font>方案
用于RGB照明的四路LED驱动器驱动解决方案
方案概述 STP4CMP是基于4通道LED驱动器(用于RGB照明或液晶显示背光)的电荷泵。 STP4CMP由电池供电,输入电压为2.7V~5.5V.该器件生成的稳压电流汇,具有很高的通道至通道的精确性,最多可驱动4个LED.它最高可支持3.8V的LED正向电压,每个通道的电流汇,可由4个独立的外部电阻设置。每个通道独立控制。PWM控制可以直接用于4 EN(开关)引脚,以提供亮度控制。当启用时,该电荷泵(C1P和C1N之间采用小陶瓷水桶电容)开始工作,用钳位电压控制VOUT. 图1、STP4CMP方框图 图2、STP4CMP应用框图 STP4CMP主要特性 工作电压范围:VCC(OPR)=2.7V~5.5
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
