线性和开关型两种LED驱动方案的优缺点
最新更新时间:2011-07-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED照明电源  LED驱动方案  LED电源  LED设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  照明电源和驱动方案:
  驱动方案一般来说有两种: 线性驱动和开关型驱动。
  线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。
  开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于led的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。
  一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选。  目前设计一般的基本LED驱动器照明应用相对较简单,但是如果还需要其它功能如相位控制调光和功率因子校正(PFC),设计就变得复杂。无功率因子校正功能的非调光LED驱动器通常包含一个离线式开关电源,用于恒定电流下调节输出。
  LED驱动器的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这一目的,然而这种方法本身效率低下,因此适用低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法是使用简单的、具有电流回馈功能的降压稳压器电路,以便限制了输出电流超过期望的LED驱动电流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其它故障条件时的电流,从而能够保护驱动器免遭损坏 。
关键字:LED照明电源  LED驱动方案  LED电源  LED设计 编辑:探路者 引用地址:线性和开关型两种LED驱动方案的优缺点
上一篇:LCD和半导体产业掀起“强强联合”热潮
下一篇:一款基于CPLD的LED显示屏控制电路解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
基于HSI模型的全彩LED驱动电路设计
  发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,随着LED的应用越来越广,对于其驱动电路要求也越来越高。现在大多数场合需要采用恒流输出的开关电源,对于全彩LED灯而言,采用传统的RGB分别驱动在面对既要调色温又要调节亮度时候会有明显的缺陷,基于这点,通过改良HSI模型,设计了这款适合与全彩LED的驱动电路。传统的RGB模型需要R,G,B分别调节,而HSI模型主要将亮度和色度分开,通过H,S,I三个参数分别调节,H(色度),S(饱和度),I(亮度)。HIS模型下的驱动电路通过单片机控制总线驱动电流来限定I参数(亮度),通过R,G,B三端反馈调节
[电源管理]
基于HSI模型的全彩<font color='red'>LED</font>驱动电路<font color='red'>设计</font>
LED驱动设计思想
LED在可携式产品中背光源的地位已经不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极萤光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。 LED的发光原理是在它两端加上正向电压,使半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出过剩能量,从而引起光子的发射。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,同时按照LED器件的要求完成与LED的电压和电流的匹配。LED驱动电路除了要满足安全要求外
[电源管理]
高清晰LED显示控制模型设计分析
1、控制系统的现状 21世纪, LED 大屏幕电子 显示屏 向更高 亮度 、更高耐气候性、更高的发光均匀比、更高的可靠性、全色化、多媒体的方向发展,系统的运行、操作与维护也向集成化、 网络 化、智能化方向发展。越来越多的场合需要高分辨率,高 显示 质量的超大屏幕 LED显示 产品。 目前,国内 全彩LED显示屏 的控制系统主要采用基于PC机显卡输出视频数据的 通信 控制系统。系统主要分成发送板,接收板,扫描板, 驱动 板等几大板块,而发送板采用的 接口 大多数是DVI数字接口。DVI接口是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组发明的一种高速传输 数字信号
[电源管理]
高清晰<font color='red'>LED</font>显示控制模型<font color='red'>设计</font>分析
书写式LED点阵显示屏的设计
前言 LED点阵显示屏可以显示变化的数字、文字、图形图像,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠,已成为众多显示媒体以及户外作业显示的电子工具,广泛应用于车站、宾馆、体育、金融、证券等广告或交通运输行业。LED点阵显示屏一般由四个主要部分组成:微控制器主控单元、译码驱动电路、LED点阵电子屏、通信模块。其中通信模块通常是RS-485接口,甚至是GSM无线通信模块,实现显示屏与上位机的通信接收,显示数据和发布信息。这种信息获取方式需要联机,有时不是十分方便,本文以2009年全国大学生电子设计竞赛H题为要求,设计一套书写式LED点阵显示屏,通过手写轻松、简捷地输入显示内容。 1 系统方案设计 常见的书写笔是基于
[电源管理]
书写式<font color='red'>LED</font>点阵显示屏的<font color='red'>设计</font>
电容降压式LED景观照明灯驱动方案
  在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。   针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。   1 小功率LED驱动方案   目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者输出电压是固定的
[电源管理]
电容降压式<font color='red'>LED</font>景观照明灯<font color='red'>驱动方案</font>
基于FAN6961的200WLED照明系统的电源设计
通用大功率LED照明驱动系统可以采用TI、Intersil、ST、Richtek、Linear、OnSemi的LED驱动器来实现,关键的是LED路灯需要的电源输出功率一般要大于100W,因此设计一个高效率的大功率电源是整个系统的关键点。本文简单介绍飞兆半导体(Fairchild)公司的200W电源解决方案。 飞兆200W电源解决方案主要由基于FAN6961电压模式PFC控制器的高功率因数预稳压器和基于谐振LLC拓扑的隔离型DC/DC转换器构成,输入电压范围可从90VRMS到265VRMB,可产生六路输出,每路最大输出功率为0.7A/48V。 FAN6961是8引脚边界模式PFC控制器,能准时调整输出的
[电源管理]
基于FAN6961的200W<font color='red'>LED照明</font>系统的<font color='red'>电源</font><font color='red'>设计</font>
基于NCL30000 PF大于0.95的隔离LED驱动方案
对于低功率AC-DC LED电源转换而言,可以选择隔离型反激或非隔离降压等不同拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结构设计及电路板配置简单、电路板尺寸小、元件数量少、能效更高,而隔离拓扑结构易于满足安规要求,但磁学设计复杂,要求较大的电路板尺寸。本文将聚集于隔离型拓扑结构的AC-DCLED驱动器方案。    LED驱动器应用要求   对于LED通用照明应用而言,目前成本还相对较高,故高性比的LED驱动器无疑会更受青睐。此外,LED驱动器也应该具有高能效(低损耗)、高可靠性、符合电磁干扰(EMI)及谐波含量或功率因数(PF)等标准、灵活、适应宽环境条
[电源管理]
基于NCL30000 PF大于0.95的隔离<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动方案</font>
优化LED技术应对高性能LCD背光设计挑战
目前LCD背光产业正在由CCFL向多种LED技术转移。与传统CCFL技术相比,LED作为LCD的背光源具有很多优点,例如:更好的色域。LED背光源的色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原好;亮度调整范围大;完美的运动图像。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面;实时色彩管理。由于红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制目前的显示色彩特性;目前全球市场对绿色环保的诉求日益高涨,需要尽可能地实现节能和无污染,而LED背光正好可以顺应这种趋势。 笔记本电脑、电视、监视器以及车用显示器都是LCD显示技术发展的主要驱动力,目前这些产品正
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
