电容降压式LED景观照明灯驱动方案
最新更新时间:2012-06-25来源: 21IC关键字:电容降压式  LED  景观照明灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。
  针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。
  1 小功率LED驱动方案
  目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者输出电压是固定的,输出电流随负载(LED数目)的增减而变化。根据电源输入与输出电路形式也可分为隔离驱动和非隔离驱动,前者以开关电源为代表,而后者主要包括电容降压式和恒流/恒压IC.其相关性能、功耗、成本以及主要应用如表1所示。
  表1小功率LED驱动方案比较
  表1小功率LED驱动方案比较2 LED景观照明灯电路设计
  LED景观照明灯就是实现RGBLED的交替点亮以及渐变控制,电路设计如图1所示。该电路采用3181集成芯片作为控制器,其相关功能及引脚参看文献[4],共控制36只小功率LED,采用RGB三基色LED各12只,驱动方案采用电容降压式。
  其中,C1、C5为并联的两个相同的电容,起降压及限流作用;由4个lN4007组成的整流桥对输入交流电压进行整流;滤波电容C4用于滤除整流输出电压中的交流成分,使电压更为平滑;肖特基二极管VD5稳定a点的电压;VD6为控制IC提供稳定的电压;R3、R4为限流电阻;R2、C2为控制IC提供交流输入频率,为集成IC提供交流采样频率;三极管VT1、VT2、VT3用于控制LED支路的电流变化。
  图1 LED景观照明灯电路
  图1 LED景观照明灯电路
  2.1 降压电容值的选择
  通过降压电容C1、C5(后文中用C表示)向负载提供的电流I0,实际上就是流过充放电电流lc.当负载电流,I0小于c的充放电电流时,多的电流就会流过滤波电容C4及其他支路。
  式中Ui--输入交流电压有效值。
  f--AC频率。
  对于负载所消耗的60 mA的电流I0至少需要降压电容值为0.87uF,因图l中增加高压稳压二极管降压,而二极管工作时也需要消耗较大的电流,另外为保证电容C可靠工作,其耐压选择应大于2倍的电源电压,因此应选择两个684/630 V电容并联工作。
  2.2整流及滤波电路
  根据文献[7],整流桥上单个二极管所承受的电压最大值URM= √2Ui(Ui为输入电压的有效值)=318.4 V,因此选用常用的整流二极管lN4007(URM=l000 V,IF=1 A)。
  为使输出端得到平滑的负载电压,一般取RLC≥(3~5)T/2,其中RL为负载阻抗,T为输入信号周期(0.02 s),可得C≥24.38 uF.
  原则上,电容值取的越大,输出电压越平滑,其纹波值越小。但是随着电容容量的增大,一般其体积也随之增大,考虑到该电路板面积,实取47 uF/160 V的电解电容。
  2.3系统电源电路设计
  因电路中需要两组电压,一组用于驱动三串LED,一组为集成IC提供工作电源(5 V)。VD5的稳压值直接与所驱动单串LED的个数有关,前文中要求驱动单串12只LED,并在此假定红光LED正向压降的Uf为2 V,而绿光、蓝光为3.2 V进行计算。图l中a点电压Ua为ΣU+UR,其中ΣU为38.4 V,UR为平衡电阻上的压降。因此,稳压二极管VD5的稳压值应大于38.4 V.考虑到电压裕量及元件获得的成本和方便性,VD5选用50 V/l W的高压稳压二极管,VD6选用5.1 V/0.5 W稳压二极管。并根据文献[1]选择可限流电阻R3为62Ω/2 W,见、R5分别为4.7 kΩ和22 kΩ。
  为使各色LED亮度一致,需要在各个LED串上串接平衡电阻,其中与蓝、绿LED串接的平衡电阻R14、R12值为UR/I,(其中UR=11.6V;I为流过支路LED的电流,取为20 mA),则R=580 Ω,实取平衡电阻R14=R12=680Ω,同理取R9=1.4 kΩ。
2.4系统电路成本估算
  为进一步阐明该电路成本上的优势,笔者依据元件供应商的价格报表,将电路中主要元件类型及价格列于表2.
  表2 LED景观灯驱动电路成本估算。
  表2 LED景观灯驱动电路成本估算
  从表2中可见,制作整个电源所需成本约5.3元;而如果采用其他方案,仅小功率开关电源价格为7~15元。
  3 试验与测试
  以LED地埋灯(一种景观照明灯饰)为例进行实验,将上述电路焊接在单面的万用焊接板上进行测试。连接全部电路,36颗LED灯珠插装焊接在直径112 mm的圆盘灯板上,驱动电路贴底安装在地埋灯底端,并在所有缝隙处填上环氧灌封胶(防水、防潮)。接通AC电源,各色LED串按事先设定进行颜色的交替变化,盖上塑料封盖,可看到由RGB三基色合成的七彩颜色变化,基本满足设计需求。
  采用湖州升谱SPL2000电光源光色电综合分析系统对电路的相关参数进行了测试,结果如下:
  输入电压UAC为220 V时,总电流为53 mA,电路实耗功率为1.4 w,功率因数为0.385.
  为进一步验证电路工作可靠性,笔者对该产品做了l000h的电老化试验,结果表明该电路能稳定、可靠地为LED提供驱动。
  4 结语
  目前,半导体发光二极管(LED)虽然在常规照明技术上有许多问题亟待解决,如亮度不高,散热问题凸显,白光寿命较低等,但在对亮度要求不高的景观照明中已经获得广泛应用。
  本文设计制作了城市亮化中用于景观照明的LED驱动电路,经长期的电老化试验证实,该电路结构简单、工作可靠、成本低廉,特别适合于目前LED灯珠占据总成本较大比重的背景下的低端市场应用。也可根据实际需求调整每串LED灯珠数,适用性较广。每串LED灯珠数可以通过改变高压稳压管稳压值在一定范围内任意调整,也可以不用稳压管稳压,而采用功率电阻代替法使LED灯串与集成电路不共地,但同时需在PCB板设计前期考虑实物电路的灵活性和可扩展性。
关键字:电容降压式  LED  景观照明灯 编辑:探路者 引用地址:电容降压式LED景观照明灯驱动方案
上一篇:基于视觉暂留的动态扫描LED旋转屏
下一篇:高效LED驱动模式与理想LED照明设备
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
综述AC直接驱动LED光源技术
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低 电压 (VF=2→3.6V)、大 电流 (IF=200→1500mA)工作的 半导体 器件,必须提供合适的直流才能正常发光。直流(DC)驱动LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的 电源 是高压交流(AC 100~220V),所以必须使用 降压 的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或 开关电源 降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。LE
[电源管理]
综述AC直接驱动<font color='red'>LED</font>光源技术
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
    发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。     体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病
[嵌入式]
基于EZ-Color控制器的高亮LED照明混色方案
引言 随着半导体照明行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无害等众多优点的高亮LED正在孕育一场新的产业革命一照明革命,使我们的生活与工作环境魅力四射,绚丽多彩。不过,由于LED本身属于半导体器件的特性,使得LED照明设计时需面临两大挑战--同种颜色的LED具有多种型号规格以及LED的性能随温度而降低的特性。这就要求照明工程师在进行LED照明混色设计时,必须做LED型号规格和温度补偿的考虑。LED型号规格和温度补偿算法设计不但算法复杂,而且还要求照明工程师有比较专业的色彩学理论知识。这使得很多照明设计工程师在设计生产时采用指定型号规格的LED的方法来回避复杂的LED型号规格补偿算法设计。但是这会给整个系统带来
[电源管理]
北京奥体中心树立led大屏幕点燃伦敦奥运激情
LED大屏幕直播伦敦奥运赛事,观众可以一边观看直播一边享受美食;举办北京奥运回忆景观展示,又掀起大家心中对4年前那些激情燃烧日子的美好回忆;举办奥运嘉年华、运动嘉年华,让广大市民在体验活动中焕发新的奥运热情。从7月25日至8月12日伦敦奥运会闭幕,北京市将在奥林匹克中心区举办北京奥运城市体育文化节等一系列丰富多彩的活动,营造“观奥运、玩运动、逛展示、淘收藏、食小吃、品文化”的浓厚氛围,再度掀起广大市民的奥运激情。 LED大屏幕观奥运 消夏好去处 作为活动的亮点,“LED大屏看奥运”为市民提供了一次怀念北京奥运盛况、近距离体验伦敦奥运实况的机会,主办方将在广场上树立总面积250平米的巨型LED大屏幕,接入伦敦奥运会电视信号
[电源管理]
北京奥体中心树立<font color='red'>led</font>大屏幕点燃伦敦奥运激情
美国国家半导体推出适用于汽车LCD背光系统且具有动态电压调整功能的LED驱动器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出型号为LM3942的具有动态电压调整功能的LED驱动器,它可同时准确高效地驱动两组独立的可调光LED灯串。LM3492驱动器是美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列中的一员,它可大幅提高系统效率,降低系统复杂度及汽车LCD背光应用的系统成本。 LM3492具有动态电压调整功能,可以利用升压转换器的反馈电压灵活调整LED的供电,确保最低的耗电等级从而优化系统效率。该驱动器内置三个MOSFET,有效简化了系统设计的复杂度并降低系统成本。 美国国家半导体LM3
[电源管理]
美国国家半导体推出适用于汽车LCD背光系统且具有动态电压调整功能的<font color='red'>LED</font>驱动器
LED 显示屏的应用领域
  随着电子工业的飞速发展,在20世纪60年代显示技术得到了长足发展,PDP 和LCD等显示器相继问世。在20世纪80年代,随着计算机技术日新月异的发展,CGA(Color GraphtcsAdapter )显示格式问世,显示精度为320×200(4种颜色)。目前显示技术正向超高分辨率方向发展,显示精度由早先的320×200发展到l 600×l 250,显示颜色曲4种发展到32位真彩,扫描频率从l 5.7kHz提高到150kHz。投影仪是一种大屏幕显示设备,但是它无法在自然光下使用。由于高亮度LED的问世与发展,led 显示屏在20世91 80年代后期应运而生,并在全球范围内迅速得到广泛应用。在短短的约20年中9 LED 显示屏技
[电源管理]
LED 灯具特性及其标准解析
  LED 进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。由于不同形状、数量,尺寸的LED 可以按不同方式排列组合、不同LED 替代灯中的LED 结构可以不同等特点,在照明领域中出现了各式各样的LED 照明产品(例如:LED 装饰灯具、LED 道路灯具、LED 投光灯具、嵌入式LED 灯具、LED 隧道灯具、LED 台灯和交通信号灯具等)及传统光照明源替代品(例如:LED 替代白炽灯、MR16、PAR 灯、直管形荧光灯T8/T12 等)。随着LED 技术的不断提升和人们对照明感官视觉追求的进一步提高,人们对LED 灯具的设计和性能要求上更加具体,这就对灯具制造商和照明产品设计师提出更高的要求。   半导体LED 固态照明是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 灯具特性及其标准解析
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
