LED灯设计及替代现有照明方案时面临的主要挑战
最新更新时间:2012-11-19来源: 维库电子关键字:LED灯  照明方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     本应用笔记探讨了发光二极管(LED)在通用照明应用中的发展趋势,对比了LED与其它照明技术的性能,分析了LED灯设计以及在替代现有照明方案时主要面临的挑战。
  LED照明的发展趋势
  发光二极管(LED)是一项快速发展技术,正在广泛用于众多通用照明领域,通常称作固态照明。LED照明的典型应用是:室内照明(用于商业、工业及住宅环境)、室外照明(路灯、停车场照明)以及建筑、装饰照明等,最初,发光二极管由于能够发射整个频谱的彩色而被用于装饰照明。
  某些情况下,LED已经成为建筑照明的有效方案。与其它照明技术相比,LED具有更优异的性能,因而成为当前通用照明市场的主流方案:
  1.与其它照明技术相比,LED具有更长的使用寿命。LED的工作寿命长达50,000个小时,而白炽灯的使用寿命只有1,000至2,000个小时,小型荧光灯(CFL)的使用寿命大约为5,000至10,000小时。使用寿命上的显着优势使得LED非常适合那些需要投入较大人力成本更换照明灯的商业和工业应用。
  2.能效优于白炽灯和卤素灯,等同于荧光灯。另外,LED的效率也在不断提高;白光LED (WLED)的效率在随后3至4年内预计提高大约50%。
  3.更小的外形尺寸。LED灯的外形尺寸等同于MR16和GU10,而CFL无法满足这类应用。
  4.可以采用适当的驱动器提供亮度调节。对于需要调节亮度的应用,荧光灯在技术上具有局限性。尽管传统的LED设计也遇到了类似问题,但是Maxim提供的LED驱动创新方案兼容于可控硅调光和后沿调光设计。
  5.具有较强的发光方向性。与其它照明技术不同,LED非常适合需要定向照明的应用,例如:小角度反射灯。
  6.温度较低时具有更高效率。荧光灯的工作效率在低温时会下降。相比之下,LED非常适合低温工作环境,例如:冰箱灯。
  7.可轻松更改发光颜色。这一优势使得RGB LED成为建筑和情景照明的理想选择,能够根据具体要求实时更改灯光颜色。
  总之,LED具有白炽灯和荧光灯所不具备的众多优势。基于这些优势,设计人员也在不断地发掘适合LED照明的更多应用,但是,由于篇幅有限,我们不在此赘述。本文将主要讨论LED照明换代产品,用于替代相同规格的白炽灯、卤素灯或荧光灯。这些LED灯必须能够安装到现有规格尺寸内并兼容现有的基础设施。
  LED换代灯
  许多人认为LED换代灯是当前LED照明增长最快的市场。快速增长的原因很简单:这些照明灯不需要更新电气基础设施(即布线、变压器、调光器和插座),这是LED技术的显着优势。
  对于设计人员,将LED灯安装到现有的基础架构上主要存在两方面的挑战:
  1.外形尺寸。换代灯必须能够安装到前期灯源的框架内。
  2.电气兼容。换代灯必须能够在现有的电气架构上正常工作,不会发生灯光闪烁。
  下面,我们将逐一讨论每项挑战。
  安装到现有框架
  现有框架对换代灯提出了物理限制(即驱动板必须足够小)和热限制要求。这些因素制约了设计人员更换照明方案的条件(例如PAR、R和A型规格),尺寸越小的应用所面临的困难也越大,例如MR16和GU10。
  尺寸是制约换代方案的关键因素,而热限制往往更加关键。LED只发射可见光,与其它技术不同,它们不产生红外波辐射能量。因此,白光LED比白炽灯或卤素灯的能效更高,绝大多数热量通过灯内导体耗散。
  散热是制约灯管所能产生的光强的关键因素,目前在照明换代产品中使用的LED技术很难达到主流市场所能接受的亮度水平。为了突破亮度限制,需要解决散热问题,这也是产品成功地走向商业化必不可少的条件。
  散热问题还直接影响到驱动板的使用寿命。为了发出更高光强,照明灯必须工作在相当高的温度下(+80°C至+100°C)。这种温度下,驱动板的寿命会限制整个照明灯的工作,特别是电解电容成为设计面临的一个棘手问题。因为电解电容在高温下会很快干燥,在这样的条件下,这种电容的工作寿命不会超过数千小时,这也成为制约整个照明灯使用寿命的因素。较长的工作寿命是LED灯的一个主要卖点,对于设计者来说,寿命相对较短的电解电容成为设计的主要屏障。
  Maxim针对120VAC/230VAC输入和12VAC输入换代灯推出了独特的LED驱动方案。这些LED驱动方案可以省去电路板上的电解电容,使LED灯的寿命从通常的低于10,000小时延长到90,000小时。由于省去了电解电容,还有助于缩小方案尺寸,使驱动板能够安装到小尺寸换代灯框架内。
  兼容于电气基础架构
  LED换代灯必须在现有基础设施下正常工作,包括切角(三端双a向可控硅和后延)调光器和电子变压器。
  接入120VAC/230VAC电源时,照明灯可以首先通过三端双向可控硅调光器调节。三端双向可控硅调光器的设计能够很好地配合白炽灯和卤素灯工作,这些灯都是纯阻性负载。但是,使用LED改造灯时,LED驱动器通常为非线性、非纯电阻负载,输入桥式整流器通常在交流输入电压处于正向和负向峰值时瞬态吸收大电流。三端双向可控硅调光器无法保障LED的这一需求,因为它既不能提供所需的启动电流,也不能提供保持电流。从而使调光器不能正常启动或在工作时正常关闭,而且还会造成LED闪烁,这也是系统无法接受的现象。
  作为换代产品,其电气架构更加符合12VAC输入照明灯的设计,因为电子变压器和后沿调光器可以连接到照明灯的输入。但是,12VAC输入照明灯的驱动器采用的是传统的桥式整流器和DC-DC转换器拓扑,由于变压器和调光器的不兼容性,同样也会产生闪烁。
  Maxim的120VAC/230VAC和12VAC输入照明灯的解决方案采用单级转换。通过对输入电流整形,可以使照明灯在调光状态下也不会发生闪烁,这些方案兼容于双向三端可控硅和后沿调光器及电子变压器设计。目前,还没有一款MR16方案具备这一特性,也很少有PAR、R和A型灯方案具备这一特性。此外,我们的解决方案还具有优于0.9的功率因数修正,需要极少的外部元件。无需电解电容,这些电容在高温环境下会严重制约驱动电路的工作。120VAC/230VAC和12VAC解决方案均采用MAX16834 IC,可以供用户*估并投入批量生产。这些都是Maxim的独有方案,Maxim也是唯一能够提供这种优势组合的供应商。
MR16 (上图)和离线(下图)式照明灯的方案框图
关键字:LED灯  照明方案 编辑:探路者 引用地址:LED灯设计及替代现有照明方案时面临的主要挑战
上一篇:2013年OLED照明市场有望正式起飞
下一篇:基于NCP5007的升压型LED驱动电路原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
消费类电子产品多彩背光LED灯的设计方法
消费类电子产品面向的主要是年轻的消费群体,为了吸引消费者,工程人员总是想方设法让产品的功能变得更加的完善,外表变得更加的绚丽。然而,在产品成本高透明度以及研发周期短的情况下,如何提升产品的竞争力,这已经成为研发人员所面临的一个事实。当前流行的MP3/MP4、手机等消费类电子产品添加七色或者多色背光的功能就是一个非常典型的例子,其所付出的仅仅只是几个LED(发光二极管)的成本,却达到了让产品的操作界面更加绚丽和个性化。   应用范围   彩色背光应用最典型的是应用在MP3产品的LCD背光,手机键盘灯背光,以及一些其他需要背光显示的产品。   传统7色背光设计方法,7色背光的实现方法,硬件如下。只利用
[模拟电子]
消费类电子产品多彩背光<font color='red'>LED灯</font>的设计方法
真实还原1600万色 魔术LED灯泡拆解
还在为灯光的颜色和亮度不合口味而烦恼么?今天小编带来一款蓝牙智能魔术灯泡来替你解忧。当然,本文的重点还是关于这款LED灯泡的拆解。今天这款即将被拆解的LED智能调光灯泡是由全新iMagic邀请法国知名设计师Philippe Landry倾心打造,以先进的灯体喷漆技艺,搭配时尚精美的包装盒,强势回归大众视野。在选材上,全新iMagic精心选用Philips高品质灯珠,同时玻璃灯罩和内部高端荧光涂层,同样来自Philips供应商,才得以造就出色的透光、混色效果,真实还原了1600万色。在规格上,iMagic打破常规,以合理化的灯珠布局和灯体内腔结构设计,能有效地处理 散热 ,电源方案成熟安全,符合CE/UL国际认证标准。 浩瀚
[电源管理]
真实还原1600万色 魔术<font color='red'>LED灯</font>泡拆解
电容式感应与LED照明相结合的设计方案(二)
我们在第一部分中通过实际使用案例介绍了电容式感应型UI应用中所采用的不同LED照明技术。下面我们将了解一下实现脉冲宽度调制(PWM,面向LED控制应用的关键技术)的各种不同方法。 PWM有两大属性: 频率:用PWM信号快速开关LED,由于开关频率会产生LED闪烁,因此PWM频率应大于100 Hz,确保人眼不会感觉到闪烁。 占空比:PWM通过改变占空比、保持负载电流恒定以控制LED的亮度。LED的平均电流取决于占空比。平均电流会随占空比的提升而升高,进而提高亮度。占空比在0%和100%之间的步长数量应满足应用中需要调节的不同亮度级数量要求。举例来说,如果应用在完全关闭(0%)到完全开启(100%)之间需要20个亮度级,那么就应支持5
[电源管理]
电容式感应与LED<font color='red'>照明</font>相结合的设计<font color='red'>方案</font>(二)
STM32-点亮LED灯(GPIO配置)
点亮LED灯应该是每一人学习硬件的第一个实验了吧!从51到32在到ARM,废话少说,下面开始使用STM32点亮LED灯。 GPIO:又叫通用输入输出口,是微控制器必不可少的外设单元,用来和外界进行信号传递,数据交互的接口。 STM32的GPIO根据型号的不同分为A-H组,每一组都称为GPIOx组,每组都有独立的寄存器,因为相对于寄存器,函数版的使用还是比较容易入门的,尤其是有些编程基础的人来讲,但是寄存器是不可以忽视的,学会了基础的函数操作还是要回头去看看具体寄存器是如何运行的,这点很重要,高手和菜鸟的区别吧! STM32的GPIO还具有十分强大复用功能,这点以后会介绍和使用到。现在就把它的GPIO当成一个可输出高低电平的引
[单片机]
STM32-点亮<font color='red'>LED灯</font>(GPIO配置)
LED照明的热解决方案介绍
   近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。    热解决方案:   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有:   1. 因为热膨胀导致弯曲和龟裂   2. 电子电路的运行障碍   3. 材料品质恶化   除此之外,也会担心如果发热会不会损坏设备?为了避免这些问
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font>的热解决<font color='red'>方案</font>介绍
达进精电初步签订3gLED灯胆的香港独家分销协议
中国及香港十大印刷电路板(“PCB”)生产商之一达进精电控股有限公司旗下附属公司达进东方能源管理有限公司宣布与主要批发及销售照明系统分销商卓利凌(中国)有限公司(「卓利凌」)签定初步香港区独家分销协议。透过协议达进东方可经卓利凌在香港分销其3gLED固体悭电胆。 达进东方于十月中宣布在中港市场投放3gLED品牌固体悭电胆,继而参加了国际环保博览──“香港馆”,获得不俗的回响。是次与卓利凌签定分销协议是进驻香港市场的第一步。 达进精电主席杨凯山先生表示:“环保节能已经成为当今世界的主要话题,香港政府近日亦致力推行环保政策,鼓励市民使用节能灯胆,而市民亦对LED 灯胆甚为接受,本集团非常高兴与卓利凌签定初
[电源管理]
为不同DC-DC LED照明应用选择适合的高能效驱动器方案
近年来, 高亮度LED 的应用领域不断增多,涵盖从行动装置背光、中大尺寸 LCD 背光、汽车内部及外部照明及一般照明等宽广范围。常见DC-DC led照明 应用包括景观照明、内部低压道路照明、 太阳能 供电照明、汽车照明、应急车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。本文将重点探讨如何为不同DC-DC LED照明应用选择适合的 安森美 半导体 高能效 驱动 器方案。 表1:常见DC-DC LED照明应用    LED DC-DC 开关 稳压器拓扑结构   根据输入电压与输出电压之间的关系,我们可将LED DC-DC开关稳压器的拓扑结构分为以下几种类型:    降压:适合于在所有工作条件
[电源管理]
为不同DC-DC LED<font color='red'>照明</font>应用选择适合的高能效驱动器<font color='red'>方案</font>
在NUCLEO-8L152R8上点亮LED灯
本篇文章主要介绍的是在STMicroelectronics意法半导体NUCLEO-8L152R8开发板上进行一个简单的LED指示灯和定时器演示。作者使用的是Debian GNU / Linux系统,但本篇文章也适用于其他的Linux发行版、* BSD或其他Unices。 本文我们使用的工具包括: ● 小型设备C编译器(SDCC),版本3.8.0或更高版本,用于编译STM8的C程序。 ● stm8flash,将程序写入设备。最近的版本(2018年11月)需要支持NUCLEO-8L152R8的ST-LINK / V2-1。 硬件设置 只需使用一根USB线连接到开发板即可。 获得SDCC 根据您的操作系统,可能有一种简单的
[单片机]
在NUCLEO-8L152R8上点亮<font color='red'>LED灯</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
