DELO拓展工业LED灯管系列
最新更新时间:2010-11-12来源: EEWORLD关键字:DELO  LED灯管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      DELO再度拓展旗下的工业 LED灯管(即发光二极管)系列,推出两款具备更强亮度的高性能产品- DELOLUX 20和DELOLUX 50。DELOLUX 20能均匀照射黏合表层,在数秒钟内令产品衔接处的纤薄黏合层迅速固化;DELOLUX 50 则主打聚光型的最新功能。与传统的放电灯比较,LED灯的主要优势包括:更长的寿命和稳定的光强度。它们主要被用在工业生产中,可以快速而有效地固化对光敏感的黏合剂。
      DELOLUX 20 局部照射灯 (area lamp) 能让衔接处的黏合层快速固化,同时稳定生产过程。经过优化的光谱波长介于 400至 460 nm之间,适用于DELO需要光固化及紫外线固化的黏合层 ,从而使得以『秒』衡量的固化时间成为可能。此外,紧凑的设计使得DELOLUX  20可以更容易地嵌入到各种生产线中。“光源面积几乎等于灯头的外形尺寸,因此,通过将几个
      DELOLUX 20器件排列起来,就可以均匀地照射任意尺寸的黏合层。” DELO 工业黏胶剂公司新加坡首席代表 Marcus Hauer解释说。另外,DELOLUX 20 的低能耗和低维修成本降低了运营开支。
      由于只需一个外接的控制单元(如:DELO-UNIPRO)就可以分别独立地控制多达四盏DELOLUX  20灯管,因此,照射的亮度和时间都可以依据不同的生产工艺而单独配置。这款新型局部照射灯尤其适用于全自动生产线、玻璃黏合、显示屏黏合、要求均匀兼低张力固化的大面积应用,以及厚重而分层的黏合层。非常均匀的照射面、超低的热辐射、启动与熄灭可控制在毫秒内等特色,也让DELOLUX 20 成为 DELO-KATIOBOND装配 及其它大面积预活化作用的最佳支持应用。
      高性能DELOLUX 50聚光灯源,能更精确且快速地固化黏合表层;每个基底装置,可配搭多达四盏DELOLUX 50灯管。
      “这款灯适合面积微小的紫外线固化黏合层及多重黏合表层的灵活照射。”Marcus Hauer强调。由于LED灯头非常小,可以很容易地将其配置到生产线上。全新灯款能发射高达 12,000 mW/cm3的密集光源。
      传统水银灯无法在瞬间启动或熄灭,而且它们的灯泡使用寿命仅限制在大约1,000个小时。无论黏胶剂是否即刻固化,这都大大增加了额外的运营和维修成本。相反,LED灯则只在需要时才启动,实际使用期也超过 20,000个小时;凭借客户定制的狭窄的放射光谱,黏胶剂可以被有效固化,并且永久保持固化效果。
关键字:DELO  LED灯管 编辑:editor 引用地址:DELO拓展工业LED灯管系列
上一篇:恩智浦推出采用汽车级技术的车用LED驱动芯片
下一篇:LED照明设计需要注意的技术细节
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
双端LED灯管安全测试解析
LED,是近几年照明界非常火热的词汇,绝不亚于网络界的“神马”,“浮云”。中国人虽然有时固步自封,但在探索LED照明的领域却是走在了世界的前沿。各地纷纷上马LED产业,提倡LED绿色照明。目前LED灯泡由于价格昂贵,走入普通居民生活还有一段时间。但作为荧光灯管替代品的LED灯管走入第三产业照明的脚步却越来越快。 近几年,每年欧洲公布的照明类产品召回目录中,LED灯管都为数不少,基本上都产自中国。这至少说明了两个问题,一是中国出口到欧洲的LED灯管数量不少,二是LED灯管存在不小的安全隐患。本文主要就是帮助LED灯管的制造者了解LED灯管存在哪些安全隐患,如何设计才可以消除这些隐患。 我们都知道,LED灯管设计本来就是为
[电源管理]
双端<font color='red'>LED</font><font color='red'>灯管</font>安全测试解析
流动中激活:高科技胶粘剂的新工艺技术
Windach,2022年4月7日 | DELO 开创性地研发出一种新的工艺技术,将胶粘剂的点胶和预激活整合进了同一道工序中。 流动中激活为用户提供了在产品设计和流程设计方面的新选择,同时也帮助降低成本,减少碳排放。这一新技术对于温度敏感型电子元件,是理想的粘合和封装工艺选择。这为业界先前使用的粘接工艺,提供了一种新的替代方案。 所谓流动中激活的创新之处,在于胶粘剂在点胶的过程中,就已被照射并被激活,甚至在胶水接触被粘接元器件之前,就已开始了固化反应。在组合工艺步骤之后,可以将元器件粘接起来。 该技术的另一个特点是,在接合后可以对暴露的粘合区域进行额外的光照并固定。这提供了即时的初始强度,防止胶粘剂流出以及元器件滑落,同时
[工业控制]
流动中激活:高科技胶粘剂的新工艺技术
适用于LED灯泡和T8灯管驱动器LYTSwitch-0全方位评测
LYTSwitch-0产品系列专门为低成本LED灯泡和T8灯管应用而设计。LYTSwitch-0器件在一个单片IC上集成了一个700 V功率MOSFET、振荡器、开/关控制方案、EMI降低和多种控制功能(包括逐周期检测的电流限流及热关断电路)。 LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8,在230 VAC下达到0.55,可满足ENERGYSTAR V1第3稿的北美消费类照明标准。 LYTSwitch-0 与非网小编为大家整理了网友对LYTSwitch-0的使用评测,希望对大家的学习有所帮助。 与非网led社区会员zhangjsh
[电源管理]
适用于<font color='red'>LED</font>灯泡和T8<font color='red'>灯管</font>驱动器LYTSwitch-0全方位评测
深度分析T8 LED灯管耐压测试死灯珠原因
T8 LED 灯管在制造完成准备老化前要不要加入耐压测试环节?有些厂家跳过这环节,直接老化出货了。为什么?答案就是耐压测试会死灯珠。再把概念扩大,整个 LED行业 有相当数量人员认为,耐压测试会把灯珠打死,因此目前市面上的相当部分灯具没有经过耐压测试环节,使用安全存在一定隐患。这些灯具大多无法通过出口商检或是CE测试,产品品质下了一个档次。还有一个问题:耐压3.75KV的驱动电源组装的灯具打耐压时甚至3KV都过不了。这又是怎么回事呢?本文试图通过分析谈谈个人看法。    下面剖析T8耐压测试死灯珠的机理。   LED的损坏有两个原因。一是电压超出,二是电流超出。耐压测试的漏电流都设在10mA左右,一般不会超出LED允许的电流值。
[电源管理]
深度分析T8 <font color='red'>LED</font><font color='red'>灯管</font>耐压测试死灯珠原因
LED灯管串并多少合适
我也搞了大半年的LED灯管了,经过N次试验,以T8为例,觉得0.6M的灯安排156颗灯输入功率为9W.实际用在负载上是8W左右.相同长度的T10灯因为散热面积大些,灯珠就安排到174颗,按每只0.06W计算,实际功率应该是10.44W,那么驱动功率加上损耗应该为:11.5W就可以了. 1.2M的以前都用276颗,现在有很多厂家都改为288颗,功率比以前稍大些,计算一下实际功率应该是:17.28W,取17W,加上损耗1.5W,可以把电路做到18.5W.当然功率计算要看你的灯珠质量,还要看电源的温度. 下面讲解串联和并联的关系 我们用的电源现在五花八门,市面上的降压IC最少有几十种,据我使用QX9910来说,能用在220V的电源很适
[电源管理]
室内LED日光灯管案例分析
  办公场所有一般办公室、写字楼、商务中心等。由于办公场所的特殊性,要求办公人员需要长时间的保持头脑清新,舒适和平和的心态,工作高效而不感疲倦。办公室一般在白天的使用率最高,办公空间的采光通常根据办公功能的需要,在对自然光充分利用的同时,结合人工照明,以保持稳定、合理、舒适、健康的光环境。 照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合 照度 要求,又照度均匀;减少灯具的频闪效应和眩光,以减少办公人员视觉的疲劳程度。因此应采用偏冷的光色, 色温 常在4200~5300K,较接近早晨的照明,以保持冷静、清醒的头脑。可采用裸灯管吸顶安装,也可采用金属反光荧光灯吊装,写字楼、常采用铝合金反光格栅荧光灯嵌入吊顶安装。   办公场所照明要求
[电源管理]
室内<font color='red'>LED</font>日光<font color='red'>灯管</font>案例分析
高效率LED T9 灯管:HT7L4091
特性 ●AC 85V ~ 260V 输入 ●高效率:IC 由低启动电流 + 辅助绕组驱动 ●无闪烁 ●可选的 Va ey-Fi (填谷式) PFC 电路用于提高功率因数 ●16S10P 10W ED ●简单电流模式降压结构 ●IC 过温保护 ●具有关断功能 – 当所有 ED 都短路时 ●可提供自适应电压 – *部 ED 短路时 ●ED 内部开路保护 操作步骤 将插头插到交流电源插座上 应用电路 应用程序选项 该设计可以适应不同的应用需求. ●低成本提高功率因数 -- 使用 Valley-F
[电源管理]
高效率<font color='red'>LED</font> T9 <font color='red'>灯管</font>:HT7L4091
深圳灯管局吴春海:LED路灯色温是重中之重
新闻事件: •  吴春海先生于9月6-7日在2009LED照明技术及发展论坛发表《LED路灯色温的思考与选择》的演讲 事件影响: •  演讲中总结出LED路灯色温很关键 •  5000-6500K区间的冷白光可能是较好选择 从照明角度看待LED路灯,主要有光效、配光、光衰、色温(光色)等四大问题。近年来,LED路灯技术日新月异,光学性能提高很快。从我们近期组织的LED路灯测试结果来看,27款LED路灯中已有6款整灯光效超过70Lm/W,最高达81.5Lm/W;配光水平大为提高,均匀度相比高压钠灯已有优势;光衰问题明显改善,相比其它光源并不逊色。
[电源管理]
深圳<font color='red'>灯管</font>局吴春海:<font color='red'>LED</font>路灯色温是重中之重
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
