推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
直流电阻测试仪的测试参数
1.使用条件: 环境温度:0℃~40℃; 相对温度: 85%RH。 2.直流电阻测试仪测量范围: 直流电阻测试仪共设置六档量程,分别为: 1 ~20m ; 20 m ~200m ; 0.2 ~2 ; 2 ~20 ; 20 ~200 ; 200 ~2k 。 3.测量精度:0.2级 4.最高分辨率:1 5.恒流源: 1A(1 ~20m 、20 m ~200m 、0.2 ~2 ); 100mA(2 ~20 ); 10mA(20 ~200 ); 1mA(200 ~2k )。 6.工作电压: 直流:11V~14V; 交流:220V。 7.功耗: 15W 8.外形尺寸:365 330 180mm3
[测试测量]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(三)
4.6.2恒流源的试验设计和试验数据 将组成恒流源的器件设计为一个模块,引出主电源与辅助电源的正负端子,测试恒流源的性能和得到其各种参数,设计实验电路如下 实验中主电源直流电压10V,辅助电源采用12V直流电源。 经分析和实验得出几点结论: (1)恒流源工作在自身最大功率范围内,输出的电流不随负载的变化而变化。功率大小为P=V AK *I L ,若外加电压使其功率超过最大值,恒流源器件就会失去恒流特性。其中V AK 为A、K两端间电压,I L 为回路输出电流,E A =V AK + R L ×I L ,V AK = E A -R L ×I L .V AK 是恒流源模块阳极与阴极之间的电压,V AK ≥0.5V就能
[测试测量]
电力变压器直流电阻的快速测量方法----恒流源的设计与试验(一)
第四章直流电阻测试仪用恒流源的设计与试验 4.1恒流源的应用与分类 近年来电力变压器直流电阻快速测试的研究中,恒流源器件被广泛采用,这是由于经仿真试验表明:较大的直流电流有利于感性负载直流电阻测量的快速性;具有高稳定度的直流电流有利于感性负载直流电阻测量的准确性。因此,研究一种具有高稳定性、较强带负载能力的较大容量的恒流源直接决定感性负载直流电阻测量的准确性、快速性和可靠性。因此本章介绍恒流源的基本原理和类型,并进行了恒流源器件的设计与试验。 一般把能够向负载提供恒定电流的电源称为“恒流源”。所谓“恒流”是一种习惯叫法,并不是电流值绝对不变,而是在一个工作范围内保持足够的稳定性。恒流源的基本作用是消除或削弱负载电阻和环境温度
[测试测量]
如何使用直流电阻测试仪测试,方法样的?
一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V/DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下,测试值是稳定的并且可以抵抗电源频率干扰。 A、直流电阻测试仪交流电源测试:连接220V交流电源,打开相应的指示灯,关闭主开关,打开相应的指示灯,然后按“开始/停止”按钮开始测试。完成测试后,关闭主电源开关(AC220V),关闭相关指示灯,自行放电,更换测试端子,然后再次运行测试。 B、充电:当连接到交流220V电源时,充电指示灯将点亮,表明设备的电池正在充电。该设备已使用交流电源进行了测试,并且还为内部电池充电。(该设备配备了充电保护电路以防止过度充电。) C、直流电源测试:关闭主开关(
[测试测量]
使用变压器直流电阻测试仪时需要注意的事项及安全措施
安全措施 1、使用变压器直流电阻测试仪前必须认真阅读本手册。 2、变压器直流电阻测试仪的操作者应具备一般电气常识。 3、变压器直流电阻测试仪使用时需避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。 4、变压器直流电阻测试仪应避免剧烈振动。 5、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。 6、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。 7、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 注意事项 1、对无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。 2、对感抗性测试对象,在没有放完电(蜂鸣器鸣响时)情况下,不允许拆除测试线,以
[测试测量]
