变比电桥法测量变压器变比的方法
发布者:幸福满溢最新更新时间:2017-01-08 来源: eefocus关键字:变比电桥法  量变压器变比 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变比电桥法测量变压器变比是变比测量中的一种方法,虽然其方法较之利用变压器变比测试仪进行测量麻烦,但如果我们应用的好的话,也能帮助我们非常方便的测量变压器变比。下面我就为大家介绍一下变比电桥法测量变压器变比的方法。
测量时,在被试变压器的一次侧加一低电压U1,则在变压器二次侧有电压U2,调整R3的电阻值,可以使检流计为零,这时百变比k可按下试计算(R3远小于R2、R1,忽略R3
k=U1/U2=(R1﹢R2)/R2=1﹢R1/R2
为了直接读出变比误差值,可在R1和R2之间串入一滑线电阻R3,并使检流计的一端在滑动点上。对应滑线电阻R3的不同电阻值在电桥板上标以不同的变比误差。。可以达到直接测量变比误差的目的。
用变比电桥法测量三相变压器的变比与双电压表法一样,也是采用单相电源,在电桥内部装设了切换电路,对不同的接线组别,按不同的测量方式(加压、短路、测量)进行测量。因此用变比电桥法进行变比试验时,必须按照使用说明书正确接线,正确操作。
以上就是变比电桥法测量变压器变比的方法,我们可以在没有变压器变比测试仪的情况下,选用这种方法测量变压器变比。
关键字:变比电桥法  量变压器变比 引用地址:变比电桥法测量变压器变比的方法
上一篇:如何正确区分电流表和电压表
下一篇:变压器绕组直流电阻的测量之电流电压表法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
