推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
变压器的冷却方式
什么是变压器的ONAN 冷却方式? 变压器的ONAN 冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式。 变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的; 由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的。 第一个字母:与绕组接触的冷却介质。 O--------矿物油或燃点大于 300℃的绝缘液体; K--------燃点大于 300℃的绝缘液体; L--------燃点不可测出的绝缘液体; 第二个字母:内部冷却介质的循环方式。 N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环; F--------冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部
[电源管理]
Z型变压器测试仪的使用接线方法
三相电力变压器或者整流变压器的接线图如图3所示。测试三相电力变压器时,用测试线将变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔 〕、B〔N〕、c〔 〕)相连,变压器低压侧(a、b、c)与Z型 变压器测试仪 的低压侧(a〔 〕、b〔n〕、c〔 〕)相连接,并保证接触良好。 测试单相变压器时应将变压器的高压绕组(A、X)接仪器(A〔 〕、B〔N〕),低压绕组(a、x)接仪器(a〔 〕、b〔n〕)。接线如图4所示。 测试斯科特变压器时,将斯科特变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔 〕、B〔N〕、C〔 〕)相连,低压侧( 、n、 )分别与仪器低压侧(a〔 〕、b〔n〕、c〔 〕)相连。平衡变
[测试测量]
用无磁变压器制作重量轻体积小噪声低的去硫化充电器
《能修复铅蓄电池的充电器》一文,构思巧妙、能量充足,不足之处是 变压器 效率低、体积大,因工作在半波脉 中状态,噪声偏大。而 2008 年第 32 期《隔离式电子变压器的半波整流电路》一文,为省掉 变压器 打下了理论基础,但可控硅触发电路相对复杂,使业余制作难度增加。如将这两种电路结合,生成的新电路,虽没有“ 无磁 变压器家族”的“血统”纯正 ( 还需要一个大于 1W 的变压器作触发 ) ,但“杂交优势”明显。省去了主 变压器 ,触发电路简单,制作出的 充电器 重量轻、体积小、运行噪音很小,适合业余制作。其缺点是与电网的隔离寄托于半导体器件,一旦击穿,将失去隔离作用,这一点还有待商讨。使甩串需注意安全。 为了安全可靠,元件的参
[电源管理]
计算一下你示波器的工作效率
在工程师的生活中,恐惧莫过于遇到未知的问题。任何问题或折衷,如果得到充分的管理的话,工程师利用所掌握的技巧就可能使之得到缓解。问题是工程师看不见未知的问题,如间歇出现的信号异常,当这些问题传播到品质测试、制造或到客户那里时,代价就更为巨大。快速更新率 一个往往被误解的特性 是显示这些问题的示波器的一个关键性能。 把更新率作为 广告说明 的一个案例 目前,广告说明词(示波器供应商通常用在他们广告的顶部)包括带宽、采样率、存储深度和价格。然而,更新率同等重要,这是因为它以示波器捕获间歇和重复事件的能力为特征。示波器采集多少数据 或者采集数据的速度有多快 无关紧要,如果它花更多的时间在显示数据上,而不是获得采集上的话;而且,如果示
[测试测量]
变压器的绝缘测试
变压器各线圈之间及线圈对铁芯之间的绝缘的测量,实际上也就是检查变压器个组线线圈在较高工作电压下的耐压及绝缘情况。测量一般的电子设备的电源变压器,需用500V的兆欧表。测量工作电压较高的变压器,则应使用1000V或更高规格的兆欧表。测量时,兆欧表的两根表现分别接在被测的两个线圈上,或线圈与铁芯上,如图所示。绝缘电阻要求在0.5M 以上。若被测表压其某两组线圈之间,或线圈多铁芯之间的绝缘电阻太低,则说明绝缘不良或有严重的漏电故障。 利用万用表欧姆档可检查变压器线圈是否严重漏电或碰铁芯,但不能测量变压器在较高工作电压下的绝缘电阻和跳火故障。
[测试测量]
分析变压器的过负荷运行
变压器 的 过负荷运行 ,是指变压器在运行时传输的容量超过了变压器的额定容量。三相变压器的额定容量为 SN=〖KF(〗3〖KF)〗,而运行中记录的是变压器的有功输出和无功输出,故需会换算 S=S2P+S2Q 当S SN时,则变压器过负荷运行。变压器过负荷一定是工作电流超过额定电流,这时变压器的 负载损耗 急剧增加,势必造成变压器温度升高,而变压器温度升高,对变压器的运行及寿命危害极大。因此,必须对变压器的过负荷运行加以限制。这种限制实际上是对变压器绕组热点温度的控制。从这个基点出发,变压器过负荷可以分为以下三种情况。 1. 允许过负荷 变压器虽然过负荷,但过负荷程度不大,且在过负荷前,变压器
[电源管理]
e络盟与Bourns启动新合作项目
e络盟与Bourns启动新合作项目,满足高级磁性解决方案日益增长的需求 用户可通过e络盟选购Bourns一系列行业领先的标准和定制磁性组件,包括高效高频功率 电感器和变压器、EMC合规设备、信号变压器、共模扼流圈和铁氧体磁芯等 中国上海,2022年7月29日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与 Bourns, Inc.联手启动新的全球合作项目 ,以提供更全面的高级磁性解决方案来满足客户开发创新嵌入式解决方案的增长性需求,进而推动电动车设计、大功率电池充电、可再生能源、储能、物联网、5G移动网络和工业基础设施等应用取得突破性进展。这一市场需求的持续增长也进一步巩固了e络盟与Bourns之间的长期战
[电源管理]
大功率UV灯用的漏磁变压器
摘 要:着重介绍大功率UV灯用的漏磁变压器的结构,自耦式漏磁变压器的设计和调试。
1 前言
在电子行业,印刷电路板的制作要用光固化油墨,常用UV紫外线光固化机,通过传送带使物件通过紫外线强光照射,促使光致抗蚀剂或光敏漆快速固化,且UV灯产生很高的热量将油墨烘干。完全固化后的膜层表面应平滑、硬度较高。UV光固化机的光源,常装有3支5kW的大功率高压紫外线灯,光固化速度约为每分钟3米。涂有光致抗蚀剂的印刷电路板,在UV光固化机的传送带上,通过3支紫外线灯的照射后,光致抗蚀剂就被固化,从而达到加工的目的。
UV紫外线灯是气体放电灯,在石英灯管中充以高压水银蒸气,它的供电方式以采用漏磁变压器为主,当UV灯起辉后,必须限制
[电源管理]
