e络盟与Bourns启动新合作项目
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-07-29 来源: EEWORLD关键字:e络盟  Bourns  磁性  电感器  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
e络盟与Bourns启动新合作项目,满足高级磁性解决方案日益增长的需求
用户可通过e络盟选购Bourns一系列行业领先的标准和定制磁性组件,包括高效高频功率
电感器和变压器、EMC合规设备、信号变压器、共模扼流圈和铁氧体磁芯
中国上海,2022年7月29日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与 Bourns, Inc.联手启动新的全球合作项目,以提供更全面的高级磁性解决方案来满足客户开发创新嵌入式解决方案的增长性需求,进而推动电动车设计、大功率电池充电、可再生能源、储能、物联网、5G移动网络和工业基础设施等应用取得突破性进展。这一市场需求的持续增长也进一步巩固了e络盟与Bourns之间的长期战略合作伙伴关系。
Bourns在磁性元件方面拥有50多年的专业经验,可提供各种标准化和完全定制化的磁性组件。这些高级磁性组件能够满足电源转换、隔离、EMC合规性、信号完整性、更高功率密度及更高效热管理等关键电源应用需求。
Bourns持续加大投入开发创新磁性元件、扩大产品阵容,现已成为全球十大电源转换解决方案提供商之一。其不断丰富的创新产品满足了市场对更高开关频率、小型化、低EMC和先进结构材料的需求,以及对提供扁平绕组和自引线端子的模制结构技术的需求。
Bourns磁性元件部门营销副总裁Achilles Chiotis表示:“作为磁性元件行业的领导企业,Bourns能够帮助客户在一系列备受市场关注的高增长领域取得巨大成功,例如:汽车、工业和可再生能源市场的电池管理系统(BMS)、先进锂离子电池的车载和非车载充电应用以及DC-DC转换系统等。我们还为电源管理电路、高级驾驶辅助系统和智能连接设备提供新一代先进小型化磁性元件。我们很高兴能够与e络盟保持合作,进一步让更多用户获取我们先进成熟的解决方案,从而提高电源电路的安全性和可靠性。”
e络盟现货供应Bourns一系列符合AECQ-20标准的工业和消费级产品,其中包括:
SM91527L / SM91519L BMS信号变压器可与NXP MC33771C型号系列和ADI LTC6804/681x型号系列搭配使用。SM91527L / SM91519L BMS信号变压器的工作电压高达1500 VDC,并按照IEC 62477-1、IEC 60664-1和IEC 62368-1标准要求增强了主从设备之间的绝缘,同时还通过UL认证并符合UL62368-1标准。
SRP4020TA系列汽车级SMD大电流屏蔽功率电感器采用屏蔽结构和羰基粉芯设计,符合AEC-Q200标准。
SM91502ALA BMS信号变压器可与ADI LTC6804-1/681X型号、NXP MC33771/33772型号以及Texas Instruments BQ79616型号搭配使用。该单通道变压器内置集成扼流圈,并具备第一引脚自动端接和功能绝缘等特性,且符合AEC-Q200标准。
SRP1265WA / SRP1038WA系列汽车级大电流屏蔽功率电感器采用屏蔽结构设计,实现了低磁场辐射。这些电感器具备宽边端子,提高了机械强度,同时还采用合金粉芯,可用于传输高饱和电流。两个系列产品均符合AEC-Q200标准,具有高抗振性(15G典型值,30G峰值)及更大的工作温度范围。
PAD00x-T764工业用推挽式隔离变压器小巧纤薄,符合IEC 62368标准设计。其工作温度范围为-40°C至+125°C,可用于隔离式RS-485/RS-232电源、工业自动化、交流电机驱动、智能计量和太阳能逆变器等应用。
Farnell及e络盟产品和供应商管理副总裁Simon Meadmore表示:“Bourns系列磁性解决方案品类丰富且性能卓越。我们很荣幸能够为全球设计工程师带来这些多样化组件和解决方案。
“Bourns在小型化、热管理和坚固耐用型产品设计方面具备丰富的专业经验,也非常善于运用先进材料和构造技术。而e络盟则拥有专业化产品知识及深厚的渠道销售经验,因而能够让全球客户方便快速地获取Bourns的领先磁性产品,进而用于新技术产品开发。” Simon Meadmore补充道。
Bourns磁性产品团队可以制造出近乎适用于任何功率等级的变压器和电感器,能够满足设计人员的特定应用要求。Bourns拥有业界最全面的产品组合之一,可提供行业领先的高效高频功率电感器和变压器产品。Bourns对其各类磁性解决方案,以及电路保护和电路调节解决方案(包括全系列汽车级组件)均进行了内部AEC-Q200测试。Bourns产品设计还符合UL和IES有关隔离、爬电和间隙的安全标准,这对于众多新型高电压应用至关重要。
客户可以免费访问e络盟在线资源、数据表、应用说明、视频和网络研讨会,并可获取每周5天、每天8小时的本地语言技术支持。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)和e络盟(亚太地区)购买Bourns全系列高级磁性产品。
关键字:e络盟  Bourns  磁性  电感器  变压器 引用地址:e络盟与Bourns启动新合作项目
上一篇:TE Connectivity公布2022财年第三季度财报
下一篇:C&K 推出 SDS 超低电流系列开关
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:20
变压器绝缘电阻的测量方法
在测试变压器的绝缘电阻时,先选择好合适的摇表,再按照如下步骤进行测试: 1、按设备的电压等级选择摇表,一般10KV-35KV的变压器应选用2500伏摇表。 2、测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并且要进行短路放电。放电的目的是保障人身和设备的安全,并且保证测量结果的准确性。 3、摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不能缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。 4、测量前,先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。如果将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,此时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,说明摇表是良好的,否则摇表有误差。 5、摇测一次绕组对
[测试测量]
多层不平衡变压器冲突尺寸障碍
阻抗变换器是高频设计的必要部分之一。然而,对于小型化问题,代表传统阻抗变换器的绕线型铁氧体部分带来了三个主要设计难点:首先,拱顶状铁氧体磁芯不是非常适合大批量贴装制造,必须配合使用一个塑料罩。第二,尤其是相对于小尺寸的典型表面贴(SMT)部件,这种相对大尺寸的绕线型阻抗变换器常常不满足现代商业设计中的高度限制,比如移动电话和其他便携式 电子 设备。最后,绕线型不平衡变压器受到和非线性铁氧体联合时产生的固有性能的限制。幸好,阻抗变换器一直在改进,设计者可以采用一些方案代替传统的绕线方法。 对于窄带应用,比如在 无线 消费产品中,或者中等带宽应用,比如卫星电视,发体积比传统绕线型变换器小的非铁氧体平衡-不平衡(Balun)阻抗变换器
[模拟电子]
用电桥法测量变压器直流电阻时的注意事项
用电桥法测量变压器直流电阻时,应注意以下事项: (1)由于变压器电感较大,必须等电流稳定后,方可合上检流计开关。 (2)读数后拉开电源开关前,先断开检流计。 (3)测量220kV及以上的变压器时,在切断电源前,不但要先断开检流计开关,而且还要断开被试品进入电桥的测量电压线,以防止由于拉闸瞬间反电动势将桥臂电阻间的绝缘和桥臂电阻对地等部位击穿。 (4)被测绕组外的其他绕组出线端不得短路。 (5)电流线截面要足够大。
[测试测量]
分析基于全桥式变压器开关电源的设计
  1 全桥式变压器开关 电源 的工作原理   全桥式变压器开关电源工作原理与推挽式变压器开关电源以及半桥式变压器开关电源的工作原理是很相似的,我下面先来了解全桥式变压器开关电源工作原理。如下图1所示是全桥式变压器开关电源工作原理图。图中,K1、K2、K3、K4是4个控制开关,它们被分成两组;K1和K4为一组,K2和K3为另一组。开关电源工作的时候,总是一组接通,另一组关断,两组控制开关轮流交替工作;T为开关变压器,N1为变压器的初级线圈,N2为变压器的次级线圈;Ui为直流输入电压,R为负载电阻;uo为输出电压,io为流过负载的电流。   从上面的原理图中可以看出,控制开关K1和K4与控制开关K2和K3正好组成一个电桥的两臂,变
[电源管理]
分析基于全桥式<font color='red'>变压器</font>开关电源的设计
东芝开发新型磁性材料 可提高电机能量转换效率
据外媒报道,东芝公司开发出全新磁性材料,以最低成本大幅提升电机效率,并具有大幅降低功耗的潜力。该公司表示,这种材料适用于火车驱动系统、汽车、机器人及其他高可靠性应用。 这种新材料可用作电机的槽楔,特别是在大中型感应电机中,能够极大提高电机的能量转换效率。东芝表示,这种材料的安装成本极低,而且无需更改设计。 在感应电机中,通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,由此所产生的电磁力使转子旋转。该系统配置简单,成本低廉,并且可维护性强。与之相反,永磁同步电动机通过定子旋转磁场和转子永磁体之间的磁性吸引力来旋转,通常比感应电机更贵,但可控性和效率更高。 该公司在铁路车辆驱动系统的感应电机上进行测试,并确认其效率提高了0.9
[汽车电子]
东芝开发新型<font color='red'>磁性</font>材料 可提高电机能量转换效率
数据中心零地电压问题研究
    零地电压问题一直困扰着数据中心IT电子设备用户,零地电压问题直接影响到数据中心稳定运行,以及IT电子设备的使用寿命。正确处理零地电压问题,对于维护整个数据中心的安全、稳定运行至关重要。本文分别对数据中心零地电压产生的原因、零地电压对IT电子设备负载的影响以及如何控制零地电压三个方面进行专门论述,本文重点针对经常被IT电子设备用户忽略的十分严重的问题----损害数据中心IT电子设备数据可靠性的零地电压共模噪声问题进行了分析。其中共模噪声定义来自美国军方标准MIL-HDBK-419A Standard,另外有关“尽量减小在负载端测得零地电压”的要求以及控制零地电压方法来自IEEE 1100-2005 EMERALD BOOK
[电源管理]
数据中心零地电压问题研究
电网抗震:对变压器、断路器、隔离开关设备提出高要求
我国位于世界两大地震带:太平洋地震带与欧亚地震带之间,是地震多发国家之一。据中国地震台网中心消息,中国大陆平均每年发生5级以上地震20次,6级以上地震4次,7级以上平均3年2次。 而在各类自然灾害中,地震对电力工程的危害最大,具有范围广、损失大、恢复困难等特点。随着社会工业化与现代化程度的提高,人们对电力的依赖程度也越来越高。但地震灾害的一大显著特征就是对电力系统的破坏,以及由此引发的停电、停水、停产、火灾、通信中断、救援困难等一系列问题。自上世纪60年代以来,我国发生了十几次对电气设备造成震害较大的地震,如1975年海城地震(7.3级,震中9度)、1976年的唐山地震(7.8级,震中11度),2008 年的汶川地震(8.0级,震
[电源管理]
Vishay新款耐高温IHLP电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的IHLP? 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 器件的工作温度高达+155℃,外形尺寸为1616,高度2mm  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的IHLP? 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
