美国马萨诸塞州伍斯特市 –Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413,可以配置为降压或升降压前置稳压器,能够把汽车电池电压高效地转换为严格调节的中间电压,并带有完整的控制、诊断和保护功能。其输出包括用于远程传感器(V5P)的5V、最大75mA的高压保护线性稳压器(LDO),以及0.8至3.3V、最大800mA的可调同步降压稳压器(ADJ)。A4413器件经专门设计能够在高温环境下为微处理器供电,因而理想适用于发动机罩下(under hood)以及其它汽车应用。
A4413能够通过逻辑电平(ENB)或高压(ENBAT)输入开启,其诊断输出包括一个具有2ms上升延迟的上电复位输出(NPOR)以监控同步降压,一个用来监控5V LDO的PowerOK输出(POK5V),以及一个ENBAT状态输出(ENBATS)。A4413的双带隙(一个用于稳压,一个用于故障检测)提升了其长期可靠性。
A4413器件包括一个脉宽窗式看门狗(PWWD)定时器,能够通过编程以检测1至2ms的脉宽(WDADJ)。这款看门狗定时器具有激活延迟功能,可根据脉宽设置进行调节以配合处理器的启动。通过使用WDTOL引脚,看门狗窗口容差可以设置为±8%、±13%或±18%。看门狗定时器还具有一个低电平有效开启引脚(WDENn),以便于初始工厂编程或现场再次闪存编程。
A4413器件的保护功能包括针对两个输出电源轨的欠压和过压锁定,在输出短路时,V5P LDO可提供返送过流保护(foldback overcurrent protection)。此外,V5P输出能够得到保护避免出现短路到电池的事件。两款开关稳压器还包括有逐脉冲(pulse-by-pulse)电流限制、打嗝模式短路保护、LX短路保护、异步二极管缺失保护(仅限VREG),以及过热关断(TSD)等保护功能。
A4413器件采用低厚度32引线、5mm × 5mm、0.5mm间距QFN封装(后缀“ET”)供货,配有裸露散热焊盘。
关键字:转换 处理器 定时器
编辑:王凯 引用地址:Allegro MicroSystems, LLC发布一款全新的电源管理IC(PMIC)A4413
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于DSP的空间电压矢量PWM技术研究与实现
1 引言 近年来,在高性能全数字控制的电气传动系统中,作为电力电子逆变技术的关键,PWM技术从最初追求电压波形正弦,到电流波形正弦,再到磁通的正弦,取得了突飞猛进的发展[1]。在众多正弦脉宽调制技术中,空间电压矢量PWM(或称SVPWM)是一种优化的PWM技术,能明显减小逆变器输出电流的谐波成分及电机的谐波损耗,降低脉动转矩,且其控制简单,数字化实现方便,电压利用率高,已有取代传统SPWM的趋势。本文对空间电压矢量PWM的原理进行了深入分析,重点推导了每一扇区开关矢量的导通时间,并在TI公司生产的DSP上实现三相逆变器的控制,证明了分析的正确和可行性。 2 空间电压矢量PWM原理 图1为三相电压源逆变器示意图,Sa、Sb、Sc为逆
[应用]
肖特基DC/DC转换器需二极管在电源管理中的应用分析
任何非同步直流/直流 转换器 都需要一个所谓的续流 二极管 。为了优化方案的整体效率,通常倾向于选择低正向电压的 肖特基 管。很多设计都采用一个 转换器 设计(网络) 工具推荐的 二极管 。这并非总是二极管的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。本文将探讨一些在选择正确的二极管时应仔细考虑的典型参数,以及如何应用这些参数来快速确定选型的正确与否。 检查损耗 图1给出了非同步直流/直流降压 转换器 的基本框图。D1是所需的肖特基管。左侧是开关S1闭合时(时间为T1)的电流情况,右侧是开关S1打开时(时间为T2)的电流情况。 图1:非同步直
[电源管理]
MSP430单片机ADC模数转换操作
//****************************************************************************** // D13x 实例4 - 12位AD转换 // // 描述:系统处于休眠状态LPM0 // 如果AD采样值大于等于7FF小灯点亮;如果小于7FF小灯熄灭。 // ACLK= n/a, MCLK= SMCLK= default DCO ~ 800k // // MSP430F13x // ------------------- // /|\| XIN|- // | | | 32kHz // --|RST XOUT|- // | | // Vin-- |P6.0/A0 P1
[单片机]
华为正开发支持5G网络的麒麟处理器,2019年问世
这两天 华为 在自媒体平台又一次震惊全球、沸腾世界了,因为 华为 Q1季度在核心路由器、以太网交换机市场上首次超越老大思科。这个成绩确实不容易,不过今天再给KOL们提供一个 华为 震惊世界的材料吧——华为旗下的海思半导体日前表态正在开发支持5G网络的 麒麟处理器 ,预计2019年问世。按照华为现在的命名,这个处理器大概会叫麒麟990,预计很快就能在朋友圈开到有人转“麒麟990处理器再一次震惊世界”之类的文章了。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 最近有关5G网络的新闻很多,尽管标准还没最终确定,但是中国、美国、欧洲的华为、中兴、高通、Intel等公司早已经在抢占5G制高点了,目标是在2020年正式商用5G网络
[手机便携]
MAX504型D/A转换器在无刷同步发电机中的应用
1 引言
无刷同步发电机励磁控制装置主要应用于 DF11 型和 DF8B 型铁路内燃干线机车的交流辅助传动系统。无刷励磁控制装置和交流辅助发电机共为一体,对发电机的励磁机励磁进行控制,从而达到控制发电机励磁的目的,通过无刷励磁控制装置的控制信号,使交流辅助发电机在不同工况下保证 U/f 比恒定。当负载突然变化时,励磁控制装置能迅速调节励磁电流,使发电机输出特性变硬,保证辅助系统稳定工作。无刷同步发电机励磁控制装置的结构如图 1 所示,无刷同步发电机励磁控制装置需采集发电机输出交流电压 Va 、 Vb 、 Vc 等模拟量,经过信号测量电路取得电压信号和转速信号,发电机转速信号输入到 80C196M
[模拟电子]
12位A/D转换器TLC2543
一、特性
(1)12位分辨率A/D转换器;
(2)在工作温度范围内10 s转换时间;
(3)11个模拟输入通道;
(4)3路内置自测试方式;
(5)采样率为66kbps;
(6)线性误差 1LSB(max)
(7)有转换结束(EOC)输出;
(8)具有单、双极性输出;
(9)可编程的MSB或LSB前导;
(10)可编程的输出数据长度。
二、引脚图
TLC2543的引脚排列如图所示。其中:
AIN0~AIN10:模拟输入端;
CS:片选端;
DIN :串行数据输入端;
DOUT:A/D转换结果的三态串行输出端;
EOC:转换结束
[单片机]
台积16纳米试产海思处理器明年7月量产
台积电昨(12)日宣布,完成16纳米主流制程FinFET+(鳍式场效晶体管强化版)全球首颗网通芯片及手机应用处理器试产,预定本月完成所有可靠性试验,明年7月正式量产。
这是台积电拓展先进制程一大里程碑。业界认为,正值三星再度与台积电争夺苹果下世代A9处理器订单之际,台积电16纳米FinFET+技术到位后,将进一步拉大与三星差距,对台积电而言,A9订单「有如探囊取物」,最快明年夏天开始投产A9芯片。
台积电昨天不对单一客户导入16纳米制程状况置评,强调明年底前,估计将完成近60件产品设计定案(tape out),而且相较于过去所有的制程技术,16纳米制程在相同的技术开发完成阶段,已达到最佳的成熟度。
[嵌入式]
多核泛滥 单核处理器还能走多远?
自从“双核”的概念横空出世,短短一年内就席卷了整个CPU市场。然而,单核处理器并没有马上销声匿迹,全民双核的时代还很远。
其实,这种分歧从HT(超线程技术)出现的时候就出现了。超线程可以将一个物理核心模拟成两个运算核心来应用。部分用户觉得,超线程技术是一个完全没有用处的摆设,应用中宁愿关掉超线程,而部分用户则觉得超线程技术是一个划时代的技术,对应用起到了巨大帮助。现在在单双核之间也是如此,虽然双核的概念已经深入人心,但还是有部分用户宁愿选择单核处理器。根据笔者的了解,目前市场上,新装机的用户,选择双核和单核的比例约为6:4,单核仍然占有很大一部分市场。
产生这种分歧的原因是什么呢?用户关注的是应用,原因也要从应用上去找
[焦点新闻]
