漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法
发布者:陈熙琼最新更新时间:2020-02-03 来源: elecfans关键字:漏电流测试仪  泄漏电流检测  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。
  漏电流测试仪原理
  泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。
  在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标测试,也需要确定一个在不破坏被测设备(绝缘材料)的最高电场强度下允许流经被测设备(绝缘材料)最大电流值,这个电流通常也称为泄漏电流,但这个要领只是在上述特定场合下使用。请注意区别。
  泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,也是产品安全性能的主要指标。
  漏电流测试仪原理将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。
  泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗。
  漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法_漏电流测试仪使用注意事项
  漏电流测试仪使用方法
  1、插上电源,接通电源开关,电源指示灯亮;
  2、选择电源量程,按下所需电流按钮;
  3、选择测试时间;
  4、选择泄漏电流报警值;
  5、将被测物接入测量端,启动仪器,将试验电压升至被测物额定工作电压的1.06倍(或1.1倍),切换相位转换开关,分别读取二次读数,选取数值大的读数泄漏电流值。当转换开关K与零线接通时,测试仪所采样的是中线与外壳间的泄漏电流;当K与相线接通时,测试的是相线与外壳间的泄漏电流。必须注意的是:K与零线接通或K与相线接通,泄漏电流不一定相同。这是因为家用电器绝缘弱点的位置是随机的。因此,泄漏电流测试应通过K转换极性,取其中的较大值作为被测电热器具的泄漏电流值。
  漏电流测试仪使用注意事项
  1、应尽量减少环境对测试数据的影响,测试环境的温度、湿度和绝缘表面的污染情况,对于泄漏电流有很大影响,温度高、湿度大,绝缘表面严重污染,测定的泄漏电流值较大。
  2、在工作温度下测量泄漏电流时,如果被测电器不是通过隔离变压器供电,被测电器应彩绝缘性能可靠的物质绝缘垫与地绝缘。否则将有部分泄漏电流直接流经地面而不经过仪器,影响测试数据的准确性。
  3、泄漏电流测量是带电进行测量的,被测电器外壳是带电的。因此,试验人员必须注意安全,各式各样试验室应制订安全操作规程,在没有切断电流前,不得触摸被测电器。
关键字:漏电流测试仪  泄漏电流检测  使用方法 引用地址:漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法
上一篇:氮气吹干仪如何操作_氮气吹干仪应用及操作方法
下一篇:逻辑分析仪的作用_逻辑分析仪怎么用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 01:39
新手必看!测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法超详细教
  前言:数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。      数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。   数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试
[测试测量]
新手必看!测电压/电流/电阻 数字万用表<font color='red'>使用方法</font>超详细教
示波器FFT频谱分析的使用方法和注意点
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢? 也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。 如下gif图所示,可以清楚的看到示波
[测试测量]
示波器FFT频谱分析的<font color='red'>使用方法</font>和注意点
什么是场强仪_场强仪如何使用_场强仪使用方法
  一、什么是场强仪   场强仪故名思意是测量场强的仪器。场强仪的量值是μV/m作单位,它里面有一个长度单位m。从原理上来说,电平表(或电压表)它量度的电压值是在仪表的输入端口,而场强仪所量度的电压(或叫电势)是天线在空中某一点感应的电压。严格来说,场强仪是由电平表和天线组成。   产品可满足电视、调频、有线电视系统的场强(电平)、图像/伴音比、载波/噪音比、数字频道功率、频谱分析仪、HUM、互调、回传评估的高精度测量。它具有体积小,重量轻,稳定性好的特点。它有一项新的功能就是在光线暗的时候能够以背部光进行图解显示。小的体积与轻重量能让您把它握在手里进行工作。图解能够表示出整个测量数据。还可以让您在一种仪器中选择两种显示方式。
[测试测量]
什么是场强仪_场强仪如何使用_场强仪<font color='red'>使用方法</font>
AVR I/O使用方法
AVR单片机寄存器 DDRx PORTx PINx 与对应IO端口之间的关系(x代表某个端口,如A端口、B端口等) 下表以端口B的第2位PB2为例子加以说明,并且假设PB2为悬空状态 DDRB.2 PORTB.2 读取PINB.2的结果 引脚PB2的状态 1 1 1 PB2推挽输出 1 1 0 0 PB2推挽输出 0
[单片机]
MSP430硬件I2C使用方法——以BH1710和AT24C
硬件的I2C控制器终于调出来了,这些天一直在钻死胡同,其实最好的参考资料还是TI官方提供的。代码参考了MSP430的User’s Guide和Application Note,下面提供IAR工程并做简要解释: 采用的芯片:MSP430F1611(USART0 Master方式) 设备地址:BH1710(写地址0x46,读地址0x47),AT24C02(写地址0xA0,读地址0xA1) 工程文件:(采取模块化方法,只需添加I2C文件并修改相应的器件模块即可) 接口电路: 一般情况下,大家在调试I2C设备时会首先考虑采用IO口模拟I2C总线的方法,这样的方法思路简单,只需要给出正确的时序即可。但是这样也有意想不到的问题,比如时
[单片机]
MSP430硬件I2C<font color='red'>使用方法</font>——以BH1710和AT24C
示波器的使用方法
示波器的使用方法 1 示波器使用 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。 1.1 荧光屏 荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据
[模拟电子]
示波器的<font color='red'>使用方法</font>
LPC2131 UART使用方法简介
LPC2131 UART 操作流程: 初始化波特率、线控制寄存器 -》 查询线状态寄存器 -》 读数据 -》 处理错误状态 -》 发送数据 LPC2131 UART 初始化操作流程 1.设置uart线控制寄存器 U0LCR 置位 bit7 为 1 使能写U0DLM U0DLL寄存器 2.设置波特率 波特率寄存器值应为 Fpclk / (16*baud) 高8位写入 U0DLM 低8位写入U0DLL 3.设置uart线控制寄存器 U0LCR 置位 bit7 为 0 禁止写U0DLM U0DLL 使能写U0RBR其余位 4.设置uart线控制寄存器 U0LCR 设置字符长,停止位,奇偶校验 U0LCR 说明 位 1:0 字长
[单片机]
模拟式万用表与数字万用表的使用方法
万用电表(简称)是一种多功能、多量程、便于携带的仪表。它可以用来测量直流电流、电压,交流电流、电压,电阻,音频电平和晶体管直流放大倍数等物理量。 万用表由表头、测量线路、转换开关以及测试表笔等组成。 表头用来指示被测量的数值; 测量线路用来把各种被测量转换为适合表头测量的直流微小电流或者电压; 转换开关用来实现对不同测量线路、不同量程的选择,以适合各种被测量的要求。 万用表可以分为模拟式和数字式万用表。 模拟式万用表是由磁电式测量机构作为核心,用指针来显示被测量数值; 数字式万用表是由数字电压表作为核心,配以不同转换器,用液晶显示器显示被测量数值。 (一)模拟式万用表 万用表面板结构 各种模拟式万用表的面板布置不完全相同,
[测试测量]
模拟式万用表与数字万用表的<font color='red'>使用方法</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
