AVR I/O使用方法
发布者:心有归属最新更新时间:2016-10-26 来源: eefocus关键字:AVR  I  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVR单片机寄存器 DDRx PORTx PINx 与对应IO端口之间的关系(x代表某个端口,如A端口、B端口等)
下表以端口B的第2位PB2为例子加以说明,并且假设PB2为悬空状态
DDRB.2
PORTB.2
读取PINB.2的结果
引脚PB2的状态
PB2推挽输出 1
PB2推挽输出 0
PB2弱上拉,可作输入
PB2高阻抗,可作输入
读取PINB.2时,就是读取PB2引脚的实际电平,
如果PB2直接接VCC,那么任何时候读取PINB.2的结果都是1
如果PB2直接接GND,那么任何时候读取PINB.2的结果都是0
下面是一个标准C语言例子:
#include
unsigned char abc;       //定义一个变量
void main(void)          //主函数
DDRB = 0b11110000;
PORTB = 0b11001100;
while (1)               //主循环
    abc   = PINB;        //读取B端口的实际电平
如果整个B端口都是悬空的话,
那么abc的结果就是:0b110011**
如果B端口第7位接GND 、第0位接VCC 、其它位悬空,
那么abc的结果就是:0b010011*1 (PB7工作在“短路”状态)
其中“*”表示不确定,理想状态下可以看作0
端口声明:include
#include "D:\ICC_H\CmmICC.H"
#define OUT_BUZ sbi(DDRB,3) //PB3
#define BUZ_ON cbi(PORTB,3)
#define BUZ_OFF sbi(PORTB,3)
程序名称:
程序功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void main(void)
OUT_BUZ; //设置相应的IO口为输出
while(1)
BUZ_ON; //我叫
delay50ms(20);
BUZ_OFF; //我不叫
delay50ms(20);
系统调试
将语句:delay50ms(20);改为语句:delay50ms(1);可以听到叫的频率更高,吵死人了!
以ATMEGA16为例,用轻松幽默的讲解方式,讲解AVR的每个功能部件,配合给出Protel电路图及ICCAVR源代码。
都是网上找的资料,整理了一下,大伙凑或者学吧!
第一课 AVR IO输出之LED显示程序
系统功能
   使用AVR控制8位LED,做到想闪就闪,不想闪就不闪,左闪右闪,拚命闪,演示AVR单片机之“点灯术”。
硬件设计
   关于AVR的I/O结构及相关介绍详见Datasheet,这里仅对作部分简单介绍,下面是AVR的I/O引脚配置表:
AVR I/O 口引脚配置表
DDRXn PORTXn PUD I/O 方式 内部上拉电阻 引脚状态说明
0 0 X 输入 无效 三态(高阻)
0 1 0 输入 有效 外部引脚拉低时输出电流 (uA)
0 1 1 输入 无效 三态(高阻)
1 0 X 输出 无效 推挽 0 输出,吸收电流 (20mA)
1 1 X 输出 无效 推挽 1 输出,输出电流 (20mA)
虽然AVR的I/O口单独输出“1”时,可输出较大电流足已点亮一盏灯,但AVR总的I/O输出毕竟是有限的,所以,有经验的点灯者考虑到除了点灯外可能还有其它费劲的活儿要干,会将AVR的I/O口设计为输出“0”时点灯,输出“1”时熄灯。这种接法亦叫“灌电流接法”。
AVR主控电路原理图(点击图片放大,不需要放大镜! )
LED控制电路原理图(点击图片放大,不需要放大镜! )
软件设计
下面部分从TXT拷出,拷到网页,代码部分缺省了很多空格,比较凌乱,请谅解!
//目标系统: 基于AVR单片机
//应用软件: ICC AVR
/*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
实验内容:
点灯,让灯左闪右闪,拼命闪。
硬件连接:
将PD口的LED指示灯使能开关切换到"ON"状态。
注意事项:
(1)若有加载库程序,请将光盘根目录下的“库程序”下的“ICC_H”文件夹拷到D盘
(2)请详细阅读:光盘根目录下的“产品资料\开发板实验板\SMK系列\SMK1632\说明资料”
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010*/
#include
#define LED_DDR DDRD
#define LED_PORT PORTD
程序名称:
程序功能:
注意事项:
提示说明:
输 入:
返 回:
void main(void)
uint8 i,j;
LED_DDR=0XFF;
while(1)
for(i=0;i<4;i++)
LED_PORT^=0xFF; //我闪!拚命闪!
delay50ms(10);
j=0x01;
for(i=0;i<8;i++)
j<<=1;
LED_PORT=j; //我左闪!
delay50ms(10);
j=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
j>>=1;
LED_PORT=j; //我右闪!
delay50ms(10);
系统调试
本节的目的在于学习AVR的IO输出功能,对于AVR来说,它和传统的51单片机不同,需要设置IO引脚方向。
作如下调试:
(1)改变IO方向,即将“LED_DDR=0XFF;”改为“0X00”,观察现象。
(2)将语句:delay50ms(10);改为语句:delay50ms(1);可以看到LED闪的更快,眼都花了!
东西在于灵活运用,下面是用LED做的手表,内部是用AVR,ATmega48做的,请思考实现如何下面的功能。
AVR 单片机的IO口是标准的双向端口,首先要设置IO口的状态,即:输入还是输出
DDRx寄存器就是AVR单片机的端口方向寄存器,通过设置DDRx可以设置x端口的状态。
DDRx端口方向寄存器相应位设置为1则对应的x端口相应位为输出状态,DDRx端口方向寄存器相应位设置为0则对应的x端口相应位为输入状态。
例如:
DDRA = 0xFF; //设置端口A所有口为输出状态,因为0xFF对应的二进制为11111111b
DDRA = 0x0F //设置端口A高4位为输入状态,低4位为输出状态,因为0x0F对应的二进制为00001111b
PORTx寄存器是AVR单片机的输出寄存器,端口输出状态设定好后通过设置PORTx可以使端口x的相应位输入高电平或低电平来控制外部设备。
例如:
PORTA = 0xFF; //端口A所有口线输出高电平
PORTA = 0x0F; //端口A高4位输出低电平,低4位输出高电平
小贴士:
利用位逻辑运算符对特定的端口进行设定。
PORTA = 1<<3; //端口A第4位置为高电平,其它为低电平,应为00000001左移3位后是00001000
PORTA = 1<<7; //同理,第8位置高电平
有时候我们期望端口某一位设置成高电平,但是其它位的高低电平要保持不变,如何做呢?C语言是很强大的,有办法!如下:
PORTA |=1<<3; //实现端口A第4位置为高电平,其它位的高低电平不受影响
上面的语句是简化的写法,分解一下就是:
PORTA = PORTA | (1<<3); //数字1左移3位后与端口A进行按位或,结果就是端口A第4位置为高电平,其它位的高低电平不受影响
那么大家就会问了,如何实现设置某一位为低电平,其它位的高低电平不变呢?建议大家思考1分钟再看下面的内容。
PORTA &=~(1<<3); //解释一下,首先将1左移3位变成00001000b,然后再按位取反变成11110111b,然后再与端口A做按位与运算,这样就实现了设置端口A第4位为低电平,其它位的高低电平不变。
分解后的语句为:
PORTA = PORTA & (~(1<<3)); //结果是一样的
将某端口相应位的高低电平翻转,即原来高电平变为低电平,低电平变为高电平,呵呵!好简单呦!
PORTA = ~PORTA; //将PORTA按位取反后再赋值给PORTA
按位逻辑运算还有一个异或,这个也非常有意思,它能实现电平翻转,有兴趣大家看看书,算是给大家留个想头吧!
再出个小题目!
大家都知道已知a,b两个变量,再编程中要交换两个变量常用的方法是定义一个中间变量c,然后:
c=a;
a=b;
b=c;
通过中间变量c完成a、b变量内容的交换!
不过大家想一想使用C语言能不能不用中间变量来完成a、b变量的交换呢?答案肯定是能,因为C语言很强大!
不过还是希望大家先想一想再看答案,看完答案后再认真分析一下,体会编程的巧妙之处!
答案:
使用到了C语言的按位异或逻辑操作,由于没有中间变量,同时逻辑运算的速度很快,整个交换过程比常规方法要快不少!
a ^= b;
b ^= a;
a ^= b;
过程就是a异或b,b异或a,然后a再异或b就完成了!
异或的逻辑表
1 ^ 1 0
0 ^ 1 1
1 ^ 0 1
0 ^ 0 0
adm 真厉害,这个你都知道,看来是编程的行家。
交换变量这样的问题,如果你没看过相关的资料,初学者很难自己想出来的。
int a,b;
a=3;
b=5;
a=a+b //a=8 b=5
b=a-b //a=8 b=3
a=a-b //a=5 a=3
这样仅仅是算法技巧的问题,现在很难遇到内存不够 的情况了。
int a,b;
a=3;
b=5;
a=a+b //a=8 b=5
b=a-b //a=8 b=3
a=a-b //a......
又学一招,确实也很巧妙!有异曲同工之处。
我这些是看资料从别人那学来的,不过逻辑运算要比算术运算快一倍以上,写了个程序在AVR Studio 中软件仿真了一下!
程序如下:
#include
void main (void)
int a=10,b=20;
unsigned char x=30,y=40;
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
x ^= y;
y ^= x;
x ^= y;
while (1);
首先仅仅运算,算术运算用了8个时钟单位,逻辑运算用了3个时钟单位,因为算术运算牵扯到了负数。
那变量赋值呢,int 赋值用了4个时钟单位,unsigned char赋值用了2个时钟单位。
综合一下,算术运算用时12个单位,逻辑运算用时5个单位,效率要高2.4倍! 项目编译完后会生成一个.cof的调试文件(我是用ICC,CV应该也有),用AVR Studio打开这个.cof文件,选好处理器型号(M16)就会进入软件仿真,按Alt+O快捷键设置处理器的频率,这样可以看运行的时间,否则只能看运行时钟,时间就不准了。再下来就是按F11单步执行,F10是一下执行完一个过程,如:循环、函数等。时钟和运行时间可以在任意时间用鼠标右键清零,这样数字比较直观,不用再加减。
关键字:AVR  I  使用方法 引用地址:AVR I/O使用方法
上一篇:AVR的几个USART接口函数
下一篇:如何用C语言操纵AVR的IO端口(以ICCAVR为例)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:17
传谷歌Android TV平台将亮相I/O大会
    据外媒GigaOM报道,知情人士称,谷歌计划在今年6月举行的I/O开发者大会上正式推出Android TV平台,取代之前的Google TV,主要发展在线媒体和基于Android的视频游戏等服务。 传谷歌Android TV平台将亮相I/O大会(图片来自The Verge)   与 Google TV不同,Android TV不会再整合已有的付费电视服务,而是重点将流媒体、游戏等服务引入电视机。Android TV并非一款新 的硬件产品,而是一个能够与OEM厂商生产的硬件配合使用的软件平台。目前,谷歌已经与Netflix、Hulu Plus等内容供应商达成协议,共同发 展Android TV平台。   据悉,And
[手机便携]
51单片机定时/计数器使用方法
定时/计数器的使用方法: 1、根据要求选择方式,确定方式控制字,写入方式控制寄存器TMOD。 2、根据要求计算定时/计数器的计数值,再由计数值求得初值,写入初值寄存器TH0/TH1和TL0/TL1。 3、根据需要开放定时/计数器中断(后面需要编写中断服务程序)。 4、设置定时/计数器控制寄存器TCON的值,启动定时/计数器开始工作。 5、等待定时/计数器时间到,到则执行中断服务程序;如用查询处理则编写查询程序判断溢出标志,溢出标志等于1,则进行相应处理。 /**************************************************************************************
[单片机]
AVR单片机ISP下载线的制作
单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的存储器中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。 AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在电路板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。 本文介绍的ISP下载线使用计算机的并口对单片机编程.不仅支持AVR单片机,也支持对51单片机中AT89S系列单片机的编程。 一、下载线电路 下载线的电路见图1。该下载线是STK200/300型的下载线。74HC244是8缓冲器电路,用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。图1中的LPT连接到计算机的并口,作计算机上的下载软件和单片机进行通信
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机ISP下载线的制作
宝马i系要甘拜下风
很多人想让我评价一下 乐视 发布的 FF91 ,这难不倒我。 前 宝马 的设计师Richard Kim带领的设计团队,把宝马i系列没有实现的理念,都在FF91上得以实现。FF91有让设计团队爽到爆的,甚至有点任性的超大尺寸(这个尺寸在国内也只能自动泊车了,因为FF91的宽度在国内大部分车位车门打开都费劲。当然,美国市场没这个问题),可以把所有想法全部体现在内外的设计和布置上。   如果用一句话来形容:FF91更像是FF推出的宝马i7,无论是车身布置、对开门方式、内部设计,都像是宝马i系列纯电动的未来旗舰版,XXL版的i3,性能也足够NB。   FF91作为一辆智能电动车,在设计理念和技术呈现上,已经很明显的领先于传统汽车品牌设计
[嵌入式]
AccelerComm发布带有O-RAN加速抽象层接口的5G IP
AccelerComm发布带有O-RAN加速抽象层(Acceleration Abstraction Layer)接口的5G IP 产品可迅速集成到任何支持O-RAN AAL的5G分布式单元(DU)中,使运营商能够选择最合适的5G物理层加速器卡,以最大限度地提高灵活性和部署便利性 英国南安普敦--2021年11月1日 -- 通过物理层IP赋能5G、提高其频谱效率并减少延迟的AccelerComm公司今天宣布,它已成功展示了完全符合O-RAN AAL(加速抽象层)的前向纠错(FEC)产品,用于赛灵思电信加速器卡。这一商用级产品使AccelerComm的高性能5G NR LDPC编码和解码IP解决方案能够通过O-RAN AAL
[网络通信]
LABVIEW之文件I/O操作-----文本文件操作
一、文件I/O 概述: (1)文本文件 (2)电子表格文件 (3)二进制文件 (4)数据记录文件 (5)波形文件 二、文件操作 (1)打开/创建一个文件; (2)读写文件; (3)关闭文件; (4)文件的移动/重命名; (5)修改文件属性。 三、文本的读写 1.创建文件夹 如图:在D:\ 下面建立一个日期文名字的文件夹D:\2016-3-27 2.如下图:生成了一个新的文件进行了写文本操作,和关闭文件。 可以在路径中生成一个新的文本。 总结:第一个图可以用来创建新文件的,当文件夹存在会产生错误。 第二个图生成的路径下创建文件,会提示文件路径格式错误,错误原因可能是64位系统的原因。 综上:两个
[测试测量]
LABVIEW之文件<font color='red'>I</font>/<font color='red'>O</font>操作-----文本文件操作
ATtiny13 128kHz片内振荡器
ATtiny13 128 kHz片内振荡器为提供时钟频率为128 kHz的低功耗振荡器。该频率为在3V、 25°C下 的标定值。通过将 CKSEL 熔丝位编程为 “11”,该时钟作为系统时钟。 当选择该时钟源,启动时间由 Table 8 中所示的 SUT 熔丝位决定。
[单片机]
滤波器如何选择及使用方法
一、变频器滤波器的种类 变频器是现代工业生产用电器设备中普遍存在的,无论是小型变频器还是大型变频器,其电源和输出都会产生噪声并干扰到其他的电器设备和系统,甚至会对人类健康造成影响。因此,为了减少这种干扰,变频器滤波器的设计就非常重要。 1.EMI滤波器 EMI滤波器被广泛应用于变频器和其他电子设备中。它可以有效地过滤电磁干扰,从而确保设备的稳定性和可靠性。EMI滤波器可以分为负载侧滤波器和电源侧滤波器。 负载侧滤波器通常安装在变频器输出端,用于过滤由变频器带来的高频噪声信号,以免干扰到其他设备和系统。电源侧滤波器通常安装在变频器输入端,可以过滤由电源带来的高频噪声信号,确保电源提供的电力干净稳定。 2.LC滤波器 LC滤波器通
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
