LPC2131 UART [查询方式] 操作流程: 初始化波特率、线控制寄存器 -》 查询线状态寄存器 -》 读数据
-》 处理错误状态 -》 发送数据
LPC2131 UART 初始化操作流程
1.设置uart线控制寄存器 U0LCR 置位 bit7 为 1 使能写U0DLM U0DLL寄存器
2.设置波特率 波特率寄存器值应为 Fpclk / (16*baud) 高8位写入 U0DLM 低8位写入U0DLL
3.设置uart线控制寄存器 U0LCR 置位 bit7 为 0 禁止写U0DLM U0DLL 使能写U0RBR其余位
4.设置uart线控制寄存器 U0LCR 设置字符长,停止位,奇偶校验
U0LCR 说明
位
1:0 字长度选择 00:5位 01:6位 10:7位 11:8位
2 停止位
3 奇偶使能
5:4 奇偶选择 00:奇校验 01:偶校验
6 间隔控制
7 除数锁存访问 0:禁止访问除数锁存 1:使能访问除数锁存
初始化完成后可进行发送字符,接收字符操作
通过读uart线状态寄存器 U0LSR 可获得uart发送接收的状态
U0LSR 说明
位
0 接收数据就绪
1 溢出错误
2 奇偶校验错误
3 真错误
4 间隔错误
5 发送保持寄存器空
6 发送器空
7 FIFO错误
读写uart发送保持,接受缓存寄存器可发送接收数据
其中U0RBR 是UART Rx FIFO的最高字节,包含最早收到的字符,可通过总线接口读出,如果接收到的字符小于8位,未使用的MSB填充为0
通过设置FIFO控制寄存器 U0FCR 设置FIFO,可设置接收缓存FIFO的字符数,如满8个字符发出中断请求
LPC2131 UART [中断方式]
在上述查询方式初始化的基础上,如果设置 U0FCR FIFO控制寄存器 和 U0IER 中断使能寄存器 则可以开启UART的中断模式。其中断主要在下述三种情况下产生
1. FIFO中数据达到触发点 触发点可选择1,4,8,14个字符
2. FIFO超时,毕竟数据可能是不“整装”的,当FIFO未到触发点,且超过延迟时间,延迟时间一半是发送时间的4-5倍,则产生超时中断,此时可读出FIFO中不完整的数据。 注意,如FIFO的触发点设置为8字符,当前FIFO中有4字符,暂停发送,产生超时中断,则会产生4此,每次中断后读出一个字符,剩余字符在FIFO中等待,再次产生中断,以此类推。
3. 数据错误,包括奇偶校验错误,帧错误,溢出错误等,具体可在UxLSR中查询
中断优先级为 3 > 2 = 1 > THRE
还有一种中断——THRE中断,在以后论述。
一个典型的初始化
一个典型的初始化
uart0_init(mode, 115200); // 初始化UART,此时DLAB = 0
U0FCR = 0x81; // 开启UART FIFO模式 触发点8字符
U0IER = 0x01; // 使能RBR中断,禁止THRE Rx线状态中断(DLAB=0时)
VICIntSelect = 0; // 选择所有中断为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x20 | 0x06; // slot0 对应中断源为UART
VICVectAddr0 = (uint32)uart_int; // slot0 中断服务程序
VICIntEnable = 1 << 0x06; // 使能UART中断源
IRQEnable(); // 开启目标板IRQ中断
一个典型的中断处理例程
void __irq uart_int()
uint8 i;
uart0_send_str("Interrupt! ");
if ((U0IIR & 0x0F) == 0x04) ...{ // 如果中断是由FIFO数据达到触发点引起的
rcv_new = 1;
for (i=0; i<8; i++) ...{
buffer[i] = U0RBR;
} else if ((U0IIR & 0x0F) == 0x0C) ...{ // 如果中断是由FIFO超时引起的
buffer[0] = U0RBR;
uart0_send_byte(buffer[0]);
VICVectAddr = 0; // 清中断标志,不是外部中断不必复位EXTINT
关键字:LPC2131 UART 使用方法
引用地址:
LPC2131 UART使用方法简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:28
数字示波器的原理和使用方法
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下 1、 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1.1 示波管 阴极射线管(CRT
[测试测量]
S3C2410内置的UART控制器
一、S3C2410内置的UART控制器 S3C2410内部具有3个独立的UART控制器,每个控制器都可以工作在Interrupt(中断)模式或DMA(直接内存访问)模式,也就是说UART控制器可以在CPU与UART控制器传送数据的时候产生中断或DMA请求。并且每个UART控制器均具有16字节的FIFO(先入先出寄存器),支持的最高波特率可达到115.2Kbps 图5-11是S3C2410内部UART控制器的结构图 图5-11 通过上图我们可以看到,每个UART控制器中大抵分为发送器和接收器两部分,在发送器中如果当前UART处于FIFO模式,则有16B的发送缓冲寄存器,一般在发送数据时CPU会将数据先暂存到这16B中来,如果
[单片机]
数字万用表二极管档测试原理与使用方法
1.引言 模拟式万用表(俗称指针式万用表)的电阻档能够方便地用于半导体元件性能的鉴别,但数字万用表的电阻档则无能为力。究其原田,主要是数字万用表电阻档所能提供的测试电流太小,就常用的DT 830型(以下均以此型为例)而言,它的20K档不大于7.5U A,而20M档仅仅只有75nA 。由于半导体元件具有非线性特性,其PN结的正、反电阻与通过其中测试电流的大小密切相关,以如此微弱的测试电流测试元件的正、反向电阻,其工作点注定要落在PN结伏安特性曲线的弯曲区段,即死区范围。困此,在电阻档测出的阻值比正常使用的值相差甚远而不足为奇,故一般数字万用表都专门另设用于测试二极管的档位---二极管测试档(简称二极管档)。 2.二极管档测试工作
[测试测量]
51单片机UART通信程序
用到的特殊寄存器: SM0 SM1:工作方式控制 01 工作方式1 1起始位 8数据位 1停止位 波特率可变 TI:发送中断位 TI=1 发送完成,软件置0 RI:接收中断位 RI=1 接收完成,软件置0 REN:接收使能 SBUF:缓冲区 PCON最高位SMOD 置1 波特率加倍,0正常 定时器使用模式2 ,10 8位自动增补 代码如下: #include reg52.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; sbit left=P1^2; uint8 message; void delay42ms(void) //误差 -0.217013
[单片机]
MSP430与PCF8576驱动程序(可以借鉴IIC的使用方法)
#i nclude msp430x14x.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define Num_of_Results 8 unsigned int results ; uchar PCF8576=0x70;//器件地址 //内存数据定义 uchar ByteCnt; //I2C 数据字节计数器 uchar SlvAdr; //被控器地址 uchar SubAdr; //被控器单元地址 uchar XmtDat ; //发送数据缓冲区 uchar MODE2=0xCD; uchar B
[单片机]
ARM裸机篇--串口UART实验
串口应该都很熟悉了,具体通信原理我就不提了,这个百度上都很多讲的,然后就直接看函数了。 void Uart_SendByte(int data)//这个函数是发送整型数据,参数为data { if(whichUart==0)//这个是选中串口0 { if(data=='n')//然后判断数据不为空 { /*寄存器的原始宏定义, #define rUTRSTAT0 (*(volatile unsigned *)0x50000010) //UART 0 Tx/Rx status*/ while(!(rUTRSTAT0 & 0x2));/*这个就是查询串口
[单片机]
数字压力计工作原理及使用方法
数字压力计(或数字压力表)是采用数字显示被测压力量值的压力计,可用于测量表压、差压和绝压,具有高精度、高可靠性、高稳定性。压力测量精度达1‰和5‰,显示直观清晰、操作简便、携带方便。另外,输出模拟电压信号供数据采集系统采集处理。昌晖仪表在本文对数字压力计的原理、使用方法和使用注意事项做介绍。 图1 数字压力计工作原理图 数字压力计工作原理 如图1所示,数字压力计被测压力经传压介质作用于压力上,压力传感器输出相应的电信号或数字信号,由信号处理单元处理后在显示器上直接显示出被测压力的量值。 数字压力计类型 压力计按结构可分为整体型和分离型。压力计按功能可分为单功能型和多功能型: a、单功能型压力计只具有测量压力的功能; b、
[测试测量]
串行通信UART及PROTEUS仿真设计
C51跟atmega64的串行通信。相关理论知识这里就不多说,只提几个: 51的UART所用的几个寄存器 SCON:SM0 SM1 SM2 REN RB8 TX8 RI TI PCON: SMOD -- -- -- --- --- PD IDLE T2CON: TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/_T CP/_RL2 TH2,TL2 波特率为9600bps avr:atmega64的USART的两个 所用到的寄存器 这里用的是uart0,所以初始化时应该设置相关的寄存器有: UCSR0A : RXC TXC UDRE FE DOR
[单片机]
