STM32 之位带操作
Cortex-M3 支持了位操作后,可以使用普通的加载/存储指令来对单一的比特进行读写。
在 CM3 支持的位带中,有两个区中实现了位带。
其中一个是 SRAM 区的最低 1MB 范围, 0x20000000 ‐ 0x200FFFFF(SRAM 区中的最低 1MB);
第二个则是片内外设区的最低 1MB范围, 0x40000000 ‐ 0x400FFFFF(片上外设区中的最低 1MB)。
这两个区中的地址除了可以像普通的 RAM 一样使用外,它们还都有自己的“位带别名区”,位带别名区把每个比特膨胀成一个 32 位的字。当你通过位带别名区访问这些字时,就可以达到访问原始比特的目的。
CM3 使用如下术语来表示位带存储的相关地址
* 位带区: 支持位带操作的地址区
* 位带别名: 对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上(注意:这中间有一个地址映射过程)
位带区中的每个比特都映射到别名地址区的一个字 —— 这是只有 LSB 有效的字(位带别名区的字只有 最低位 有意义)。
对于SRAM中的某个比特,
该比特在位带别名区的地址:
AliasAddr = 0x22000000 + ((A‐0x20000000)*8+n)*4
= 0x22000000 + (A‐0x20000000)*32 + n*4
对于片上外设位带区的某个比特,
该比特在位带别名区的地址:
AliasAddr = 0x42000000 + ((A‐0x40000000)*8+n)*4
= 0x42000000 + (A‐0x40000000)*32 + n*4
其中 A 为该比特所在的字节的地址,0 <= n <= 7
“*4”表示一个字为 4 个字节,“*8”表示一个字节中有 8 个 特。
当然,位带操作并不只限于以字为单位的传送。亦可以按半字和字节为单位传送。
位带操作有很多好处,其中重要的一项就是,在多任务系统中,用于实现共享资源在任务间的“互锁”访问。多任务的共享资源必须满足一次只有一个任务访问它——亦即所谓的“原子操作”。
在 C 语言中使用位带操作
在 C编译器中并没有直接支持位带操作。比如,C 编译器并不知道对于同一块内存,能够使用不同的地址来访问,也不知道对位带别名区的访问只对 LSB 有效。
欲在 C中使用位带操作,最简单的做法就是#define 一个位带别名区的地址。例如:
#define DEVICE_REG0 ((volatile unsigned long *) (0x40000000))
#define DEVICE_REG0_BIT0 ((volatile unsigned long *) (0x42000000))
#define DEVICE_REG0_BIT1 ((volatile unsigned long *) (0x42000004))
*DEVICE_REG0 = 0xAB; //使用正常地址访问寄存器
*DEVICE_REG0_BIT1 = 0x1; // 通过位带别名地址设置 bit1
还可以更简化:
//把“位带地址+位序号” 转换成别名地址的宏
#define BITBAND(addr, bitnum)((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr & 0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
//把该地址转换成一个指针
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *) (addr))
于是:
MEM_ADDR(DEVICE_REG0) = 0xAB; //使用正常地址访问寄存器
MEM_ADDR(BITBAND(DEVICE_REG0,1)) = 0x1; //使用位带别名地址
注意:当你使用位带功能时,要访问的变量必须用 volatile 来定义。因为 C 编译器并不知道同一个比特可以有两个地址。所以就要通过 volatile,使得编译器每次都如实地把新数值写入存储器,而不再会出于优化的考虑 ,在中途使用寄存器来操作数据的复本,直到最后才把复本写回。
在 GCC和 RealView MDK (即 Keil) 开发工具中,允许定义变量时手工指定其地址。如:
volatile unsigned long bbVarAry[7]__attribute__(( at(0x20003014) ));
volatile unsigned long* const pbbaVar= (void*)(0x22000000+0x3014*8*4);
// 在 long*后面的“const”通知编译器:该指针不能再被修改而指向其它地址。
// 注意:at()中的地址必须对齐到4 字节边界。
这样,就在0x20003014处分配了7个字,共得到了32*7=224 个比特。
再使用这些比特时,可以通过如下的的形式:
pbbaVar[136]=1; //置位第 136号比特
不过这有个局限:编译器无法检查是否下标越界。
那为什么不定义成“ baVarAry[224]“ 的数组呢?
这也是一个编译器的局限:它不知道这个数组其实就是 bbVarAry[7],从而在计算程序对内存的占用量上,会平白无故地多计入224*4个字节。
对于指针义,为每个需要使用的比特取一个字面值的名字,在下标中只使用字面值名字,不再写真实的数字,就可以极大程度地避免数组越界。
请注意:在定义这“两个”变量时,前面加上了“volatile”。如果不再使用bbVarAry 来访问这些比特,而仅仅使用位带别名的形式访问时,这两个 volatile 均不再需要。
Cortex?-M3 将片内外设和SRAM都做了位映射。=====这么处理,单片机就无法直接支持4G字节内存。哈。
(08年,笔记本电脑正在4G内存热炒,也来凑个热闹)
SRAM空间2000... 映射到2200... 实际上,为片内SRAM仅保留了2000,0000 - 200f,ffff。 Cortex?-M3 仅保留1Mbyte空间,马马虎虎====要知道,受到07年的飞身直落,08年的DDR2仅相当于1M折合1元人民币!(不好意思,又来了。20080313Hy512M DDR2-667仅58元人民币--板上8颗芯片?每颗芯片64Mbyte不到8元?实际上DDR芯片非存储部分占用了相当大面积,近乎一半,不能简单除法。内存与逻辑生产工艺也不相同。片内SRAM相当占面积,更不要提主流CPU内的高速缓存RAM......)
闲话少说,言归正传: 0x2000 0000 bit0 对应 0x2200 0000 0x2000 0000 bit1 对应 0x2200 0004 0x2000 0000 bit2 对应 0x2200 0008 ...... 0x200f ffff bit15对应 0x23ff fffc 呵呵
由于32位系统,一次处理4个字节比较直观;所以,总是把4个字节一起处理;于是,字节地址0123就被一
次性处理掉了;总之,地址没有123那样连续,而是0,4,8,c,0这样蹦蹦跳跳。 =======为每一个bit分配一个 “32bit MCU 可以方便处理的地址”,需要占用32倍地址空间。
因此,嗯,是这样的,地址的计算公式,稍微复杂了点: bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
SRAM 2200 0000 加上偏移 SRAM_BB_BASE
void get_bit(u8 db8) { vu32 VarAddr; VarAddr = (u32)&db8; VarAddr = (0x22000000 | ((VarAddr - 0x20000000) << 5) ); bit0 = (*(vu8 *) VarAddr); //VarAddr += 4; ......
特殊功能寄存器: 4200 0000 加上偏移 PERIPH_BB_BASE
#include "stm32f10x_map.h"
#define BIT_1 1 #define BIT_2 2 #define BIT_3 3 #define BIT_4 4 #define BIT_5 5
#define IO_ODR 0x0c
#define IO_OUT(a,b) (*(vu8 *)(PERIPH_BB_BASE | ((a - PERIPH_BASE + IO_ODR) << 5) + (b << 2)))
#define bitX IO_OUT(GPIOD, BIT_Pin_3) ========bitX仅仅负责输出哦!ODR 可以输出0,也可以输出1。IDR才能输入,读取。还有BSRR,BRR,根据需要取用。
或者干脆
// C9 C 40011000 ODR C bit 9 // 42220000 180 24 #define dd0 (*(vu8 *)0x422201A4) //看明白了么?
dd0 = 1;
bitX = 1;
bitX = 0;
哈
在STM的官方的固件库下面有个Examples里有个CortexM3文件夹,Example1给出了bitbanding详解的使用描述。
偏移用的基地址都是固定的 #define RAM_BASE 0x20000000 #define RAM_BB_BASE 0x22000000 三个对位操作的宏定义,清零、置位、读位: #define Var_ResetBit_BB(VarAddr, BitNumber) (*(vu32 *) (RAM_BB_BASE | ((VarAddr - RAM_BASE) << 5) | RAM_BB_BASE | ((BitNumber) << 2)) = 0) #define Var_SetBit_BB(VarAddr, BitNumber) (*(vu32 *) (RAM_BB_BASE | ((VarAddr - RAM_BASE) << 5) | RAM_BB_BASE | ((BitNumber) << 2)) = 1)
#define Var_GetBit_BB(VarAddr, BitNumber) (*(vu32 *) (RAM_BB_BASE | ((VarAddr - RAM_BASE) << 5) | RAM_BB_BASE | ((BitNumber) << 2)))
使用方法: /* A mapping formula shows how to reference each word in the alias region to a corresponding bit in the bit-band region. The mapping formula is: bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number x4)
where: - bit_word_addr: is the address of the word in the alias memory region that maps to the targeted bit. - bit_band_base is the starting address of the alias region - byte_offset is the number of the byte in the bit-band region that contains the targeted bit - bit_number is the bit position (0-31) of the targeted bit */
/* Get the variable address --------------------------------------------------*/ VarAddr = (u32)&Var;
/* Modify variable bit using bit-band access ---------------------------------*/ /* Modify Var variable bit 0 -----------------------------------------------*/ Var_ResetBit_BB(VarAddr, 0); /* Var = 0x00005AA4 */ Var_SetBit_BB(VarAddr, 0); /* Var = 0x00005AA5 */ /* Modify Var variable bit 11 -----------------------------------------------*/ Var_ResetBit_BB(VarAddr, 11); /* Var = 0x000052A5 */ /* Get Var variable bit 11 value */ VarBitValue = Var_GetBit_BB(VarAddr, 11); /* VarBitValue = 0x00000000 */ Var_SetBit_BB(VarAddr, 11); /* Var = 0x00005AA5 */ /* Get Var variable bit 11 value */ VarBitValue = Var_GetBit_BB(VarAddr, 11); /* VarBitValue = 0x00000001 */ /* Modify Var variable bit 31 -----------------------------------------------*/ Var_SetBit_BB(VarAddr, 31); /* Var = 0x80005AA5 */ /* Get Var variable bit 31 value */ VarBitValue = Var_GetBit_BB(VarAddr, 31); /* VarBitValue = 0x00000001 */ Var_ResetBit_BB(VarAddr, 31); /* Var = 0x00005AA5 */ /* Get Var variable bit 31 value */ VarBitValue = Var_GetBit_BB(VarAddr, 31); /* VarBitValue = 0x00000000 */ 天在网上看到通过别名区的映射实现位操作功能,以前看STM32手册的时候看到过介绍,但一直没明白怎么用,今天用了一下,成功了!
我的STM32板子PA0和PA1接的LED灯,所以先映射这两位。
查看手册中的寄存器组起始地址: (原文件名:地址.jpg) 引用图片
GPIOA是 0x4001 0800
端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR) 的偏移地址是 0x0c
根据公式:别名区 = ADDRESS=0x4200 0000 + (0x0001 080C*0x20) + (bitx*4) ;bitx:第x位
得到PA.0和PA.1的别名区地址
#define PA_Bit0 ((volatile unsigned long *) (0x42210180)) #define PA_Bit1 ((volatile unsigned long *) (0x42210184))
接下来就可以对PA.0和PA.1进行位操作了
*PA_Bit0 = 1; //PA.0 置1
*PA_Bit1 = 0; //PA.1 置0
还可以读出这一位的值:
while(1)
*PA_Bit1 =(~*PA_Bit1);
Delay(1000); //延时1秒
PA.1接的LED会闪烁。
由于对STM32的存储结构不了解,0x4200 0000不知道是从哪里来的。
原来0x4200 0000是外设别名区域的地址。
来自http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4414916&bbs_page_no=1&bbs_id=9999 利用MDK提供的关键字__attribute__((bitband)),可以很方便地进行Cortex-M3所提供的位区(bitband)操作。下面以USART的定义为例:
/* ------------------------ USART寄存器 ---------------------- */ typedef struct // 状态寄存器结构 { u16 PE:1; // 校验错误(r) u16 FE:1; // 帧错误(r) u16 NE:1; // 噪声错误标志(r) u16 ORE:1; // 过载错误(r) u16 IDLE:1; // 监测到总线空闲(r) u16 RXNE:1; // 读数据寄存器非空(rc_w0) u16 TC:1; // 发送完成(rc_w0) u16 TXE:1; // 发送数据寄存器空(r) u16 LBD:1; // LIN断开检测标志(rc_w0) u16 CTS:1; // CTS 标志(rc_w0) }USART_SR __attribute__((bitband));
typedef struct // 控制寄存器1结构 { u16 SBK:1; // 发送断开帧(rw 1:将要发送断开字符) u16 RWU:1; // 接收唤醒(rw 1:接收器处于静默模式) u16 RE:1; // 接收使能(rw) u16 TE:1; // 发送使能(rw) u16 IDLEIE:1; // IDLE中断使能(rw) u16 RXNEIE:1; // 接收缓冲区非空中断使能(rw) u16 TCIE:1; // 发送完成中断使能(rw) u16 TXEIE:1; // 发送缓冲区空中断使能(rw) u16 PEIE:1; // PE中断使能(rw) u16 PS:1; // 校验选择(rw 0:偶校验,1:奇校验) u16 PCE:1; // 检验控制使能(rw) u16 WAKE:1; // 唤醒的方法(rw 0:被空闲总线唤醒,1:被地址标记唤醒) u16 M:1; // 字长(rw 0:8位,1:9位) u16 UE:1; // USART使能(rw) }USART_CR1 __attribute__((bitband));
typedef struct // 控制寄存器2结构 { u16 ADDR:4; // 本设备的USART节点地址(rw) u16 RESERVED1:1; u16 LBDL:1; // LIN断开符检测长度(rw 0:10的断开符检测,1:11位) u16 LBDIE:1; // LIN断开符检测中断使能(rw) u16 RESERVED2:1; u16 LBCL:1; // 最后一位时钟脉冲(rw ) u16 MODE:2; // 时钟相位(rw 0:在时钟的第一个边沿进行数据捕获,1:第二个) // 时钟极性(rw 0:总线空闲时CK引脚上保持低电平;1:高电平) u16 CLKEN:1; // 时钟使能(rw) u16 STOP:2; // 停止位(rw) u16 LINEN:1; // LIN模式使能(rw) }USART_CR2 __attribute__((bitband));
typedef struct // 控制寄存器3结构 { u16 EIE:1; // 错误中断使能(rw) u16 IREN:1; // 红外模式使能(rw) u16 IRLP:1; // 红外低功耗(rw) u16 HDSEL:1; // 半双工选择(rw) u16 NACK:1; // 智能卡NACK使能(rw) u16 SCEN:1; // 智能卡模式使能(rw) u16 DMAR:1; // DMA使能接收(rw) u16 DMAT:1; // DMA使能发送(rw) u16 RTSE:1; // RTS使能(rw) u16 CTSE:1; // CTS使能(rw) u16 CTSIE:1; // CTS中断使能(rw) }USART_CR3 __attribute__((bitband));
typedef struct // 保护时间和预分频寄存器结构 { u16 PSC:8; // 预分频器值(rw ) u16 GT:8; // 保护时间值(rw) }USART_GTPR __attribute__((bitband));
typedef struct // USART寄存器结构 { __IO USART_SR SR; // 状态寄存器 u16 RESERVED0; __IO u16 DR; // 数据寄存器 u16 RESERVED1; __IO u16 BRR; // 波特比率寄存器 u16 RESERVED2; __IO USART_CR1 CR1; // 控制寄存器1 u16 RESERVED3; __IO USART_CR2 CR2; // 控制寄存器2 u16 RESERVED4; __IO USART_CR3 CR3; // 控制寄存器3 u16 RESERVED5; __IO USART_GTPR GTPR; // 保护时间和预分频寄存器 u16 RESERVED6; }USART_TypeDef;
#define PERIPH_BASE 0x40000000 // 外围设备的基地址 #define APB1PERIPH_BASE PERIPH_BASE // APB1设备的基地址 #define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000) // APB2设备的其地址
#define USART2_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x4400) // USART2基地址 #define USART3_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x4800) // USART3基地址 #define UART4_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x4C00) // UART4 基地址 #define UART5_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x5000) // UART5 基地址 #define USART1_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x3800) // USART1基地址
#define USART2 ((USART_TypeDef *) USART2_BASE) // 定义USART2 #define USART3 ((USART_TypeDef *) USART3_BASE) // 定义USART3 #define UART4 ((USART_TypeDef *) UART4_BASE) // 定义UART4 #define UART5 ((USART_TypeDef *) UART5_BASE) // 定义UART5 #define USART1 ((USART_TypeDef *) USART1_BASE) // 定义USART1
如果想给USART1的CR1寄存器的RXNEIE置位,直接这样操作就行了: USART1->CR1.RXNEIE = 1; MDK就能正确编译成位区操作地址,根本不需要自己去计算位区地址。 来自http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3848831&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=gpio&bbs_id=3020 #ifndef __STM32F10x_bit_band_H #define __STM32F10x_bit_band_H
//#define GPIOF6_Out (*((u32*)0x42238198))//GPIOF端口起始地址为0x42011c00,输出寄存器ODR的偏移地址为0ch,第6位 //0x42238198=0x42000000+(0x11c00+0ch)*32(即0x20)+6*4(0x18)
#define GPIOA0_Out (*((u32*)0x42210180)) #define GPIOA1_Out (*((u32*)0x42210184)) #define GPIOA2_Out (*((u32*)0x42210188)) #define GPIOA3_Out (*((u32*)0x4221018c)) #define GPIOA4_Out (*((u32*)0x42210190)) #define GPIOA5_Out (*((u32*)0x42210194)) #define GPIOA6_Out (*((u32*)0x42210198)) #define GPIOA7_Out (*((u32*)0x4221019c)) #define GPIOA8_Out (*((u32*)0x422101a0)) #define GPIOA9_Out (*((u32*)0x422101a4)) #define GPIOA10_Out (*((u32*)0x422101a8)) #define GPIOA11_Out (*((u32*)0x422101ac)) #define GPIOA12_Out (*((u32*)0x422101b0)) #define GPIOA13_Out (*((u32*)0x422101b4)) #define GPIOA14_Out (*((u32*)0x422101b8)) #define GPIOA15_Out (*((u32*)0x422101bc))
#define GPIOA0_IN (*((u32*)0x42210100)) #define GPIOA1_IN (*((u32*)0x42210104)) #define GPIOA2_IN (*((u32*)0x42210108)) #define GPIOA3_IN (*((u32*)0x4221010c)) #define GPIOA4_IN (*((u32*)0x42210110)) #define GPIOA5_IN (*((u32*)0x42210114)) #define GPIOA6_IN (*((u32*)0x42210118)) #define GPIOA7_IN (*((u32*)0x4221011c)) #define GPIOA8_IN (*((u32*)0x42210120)) #define GPIOA9_IN (*((u32*)0x42210124)) #define GPIOA10_IN (*((u32*)0x42210128)) #define GPIOA11_IN (*((u32*)0x4221012c)) #define GPIOA12_IN (*((u32*)0x42210130)) #define GPIOA13_IN (*((u32*)0x42210134)) #define GPIOA14_IN (*((u32*)0x42210138)) #define GPIOA15_IN (*((u32*)0x4221013c))
#define GPIOB0_Out (*((u32*)0x42218180)) #define GPIOB1_Out (*((u32*)0x42218184)) #define GPIOB2_Out (*((u32*)0x42218188)) #define GPIOB3_Out (*((u32*)0x4221818c)) #define GPIOB4_Out (*((u32*)0x42218190)) #define GPIOB5_Out (*((u32*)0x42218194)) #define GPIOB6_Out (*((u32*)0x42218198)) #define GPIOB7_Out (*((u32*)0x4221819c)) #define GPIOB8_Out (*((u32*)0x422181a0)) #define GPIOB9_Out (*((u32*)0x422181a4)) #define GPIOB10_Out (*((u32*)0x422181a8)) #define GPIOB11_Out (*((u32*)0x422181ac)) #define GPIOB12_Out (*((u32*)0x422181b0)) #define GPIOB13_Out (*((u32*)0x422181b4)) #define GPIOB14_Out (*((u32*)0x422181b8)) #define GPIOB15_Out (*((u32*)0x422181bc))
#define GPIOB0_IN (*((u32*)0x42218100)) #define GPIOB1_IN (*((u32*)0x42218104)) #define GPIOB2_IN (*((u32*)0x42218108)) #define GPIOB3_IN (*((u32*)0x4221810c)) #define GPIOB4_IN (*((u32*)0x42218110)) #define GPIOB5_IN (*((u32*)0x42218114)) #define GPIOB6_IN (*((u32*)0x42218118)) #define GPIOB7_IN (*((u32*)0x4221811c)) #define GPIOB8_IN (*((u32*)0x42218120)) #define GPIOB9_IN (*((u32*)0x42218124)) #define GPIOB10_IN (*((u32*)0x42218128)) #define GPIOB11_IN (*((u32*)0x4221812c)) #define GPIOB12_IN (*((u32*)0x42218130)) #define GPIOB13_IN (*((u32*)0x42218134)) #define GPIOB14_IN (*((u32*)0x42218138)) #define GPIOB15_IN (*((u32*)0x4221813c))
#define GPIOC0_Out (*((u32*)0x42220180)) #define GPIOC1_Out (*((u32*)0x42220184)) #define GPIOC2_Out (*((u32*)0x42220188)) #define GPIOC3_Out (*((u32*)0x4222018c)) #define GPIOC4_Out (*((u32*)0x42220190)) #define GPIOC5_Out (*((u32*)0x42220194)) #define GPIOC6_Out (*((u32*)0x42220198)) #define GPIOC7_Out (*((u32*)0x4222019c)) #define GPIOC8_Out (*((u32*)0x422201a0)) #define GPIOC9_Out (*((u32*)0x422201a4)) #define GPIOC10_Out (*((u32*)0x422201a8)) #define GPIOC11_Out (*((u32*)0x422201ac)) #define GPIOC12_Out (*((u32*)0x422201b0)) #define GPIOC13_Out (*((u32*)0x422201b4)) #define GPIOC14_Out (*((u32*)0x422201b8)) #define GPIOC15_Out (*((u32*)0x422201bc))
#define GPIOC0_IN (*((u32*)0x42220100)) #define GPIOC1_IN (*((u32*)0x42220104)) #define GPIOC2_IN (*((u32*)0x42220108)) #define GPIOC3_IN (*((u32*)0x4222010c)) #define GPIOC4_IN (*((u32*)0x42220110)) #define GPIOC5_IN (*((u32*)0x42220114)) #define GPIOC6_IN (*((u32*)0x42220118)) #define GPIOC7_IN (*((u32*)0x4222011c)) #define GPIOC8_IN (*((u32*)0x42220120)) #define GPIOC9_IN (*((u32*)0x42220124)) #define GPIOC10_IN (*((u32*)0x42220128)) #define GPIOC11_IN (*((u32*)0x4222012c)) #define GPIOC12_IN (*((u32*)0x42220130)) #define GPIOC13_IN (*((u32*)0x42220134)) #define GPIOC14_IN (*((u32*)0x42220138)) #define GPIOC15_IN (*((u32*)0x4222013c))
#define GPIOD0_Out (*((u32*)0x42228180)) #define GPIOD1_Out (*((u32*)0x42228184)) #define GPIOD2_Out (*((u32*)0x42228188)) #define GPIOD3_Out (*((u32*)0x4222818c)) #define GPIOD4_Out (*((u32*)0x42228190)) #define GPIOD5_Out (*((u32*)0x42228194)) #define GPIOD6_Out (*((u32*)0x42228198)) #define GPIOD7_Out (*((u32*)0x4222819c)) #define GPIOD8_Out (*((u32*)0x422281a0)) #define GPIOD9_Out (*((u32*)0x422281a4)) #define GPIOD10_Out (*((u32*)0x422281a8)) #define GPIOD11_Out (*((u32*)0x422281ac)) #define GPIOD12_Out (*((u32*)0x422281b0)) #define GPIOD13_Out (*((u32*)0x422281b4)) #define GPIOD14_Out (*((u32*)0x422281b8)) #define GPIOD15_Out (*((u32*)0x422281bc))
#define GPIOD0_IN (*((u32*)0x42228100)) #define GPIOD1_IN (*((u32*)0x42228104)) #define GPIOD2_IN (*((u32*)0x42228108)) #define GPIOD3_IN (*((u32*)0x4222810c)) #define GPIOD4_IN (*((u32*)0x42228110)) #define GPIOD5_IN (*((u32*)0x42228114)) #define GPIOD6_IN (*((u32*)0x42228118)) #define GPIOD7_IN (*((u32*)0x4222811c)) #define GPIOD8_IN (*((u32*)0x42228120)) #define GPIOD9_IN (*((u32*)0x42228124)) #define GPIOD10_IN (*((u32*)0x42228128)) #define GPIOD11_IN (*((u32*)0x4222812c)) #define GPIOD12_IN (*((u32*)0x42228130)) #define GPIOD13_IN (*((u32*)0x42228134)) #define GPIOD14_IN (*((u32*)0x42228138)) #define GPIOD15_IN (*((u32*)0x4222813c))
#define GPIOE0_Out (*((u32*)0x42230180)) #define GPIOE1_Out (*((u32*)0x42230184)) #define GPIOE2_Out (*((u32*)0x42230188)) #define GPIOE3_Out (*((u32*)0x4223018c)) #define GPIOE4_Out (*((u32*)0x42230190)) #define GPIOE5_Out (*((u32*)0x42230194)) #define GPIOE6_Out (*((u32*)0x42230198)) #define GPIOE7_Out (*((u32*)0x4223019c)) #define GPIOE8_Out (*((u32*)0x422301a0)) #define GPIOE9_Out (*((u32*)0x422301a4)) #define GPIOE10_Out (*((u32*)0x422301a8)) #define GPIOE11_Out (*((u32*)0x422301ac)) #define GPIOE12_Out (*((u32*)0x422301b0)) #define GPIOE13_Out (*((u32*)0x422301b4)) #define GPIOE14_Out (*((u32*)0x422301b8)) #define GPIOE15_Out (*((u32*)0x422301bc))
#define GPIOE0_IN (*((u32*)0x42230100)) #define GPIOE1_IN (*((u32*)0x42230104)) #define GPIOE2_IN (*((u32*)0x42230108)) #define GPIOE3_IN (*((u32*)0x4223010c)) #define GPIOE4_IN (*((u32*)0x42230110)) #define GPIOE5_IN (*((u32*)0x42230114)) #define GPIOE6_IN (*((u32*)0x42230118)) #define GPIOE7_IN (*((u32*)0x4223011c)) #define GPIOE8_IN (*((u32*)0x42230120)) #define GPIOE9_IN (*((u32*)0x42230124)) #define GPIOE10_IN (*((u32*)0x42230128)) #define GPIOE11_IN (*((u32*)0x4223012c)) #define GPIOE12_IN (*((u32*)0x42230130)) #define GPIOE13_IN (*((u32*)0x42230134)) #define GPIOE14_IN (*((u32*)0x42230138)) #define GPIOE15_IN (*((u32*)0x4223013c))
#define GPIOF0_Out (*((u32*)0x42238180)) #define GPIOF1_Out (*((u32*)0x42238184)) #define GPIOF2_Out (*((u32*)0x42238188)) #define GPIOF3_Out (*((u32*)0x4223818c)) #define GPIOF4_Out (*((u32*)0x42238190)) #define GPIOF5_Out (*((u32*)0x42238194)) #define GPIOF6_Out (*((u32*)0x42238198)) #define GPIOF7_Out (*((u32*)0x4223819c)) #define GPIOF8_Out (*((u32*)0x422381a0)) #define GPIOF9_Out (*((u32*)0x422381a4)) #define GPIOF10_Out (*((u32*)0x422381a8)) #define GPIOF11_Out (*((u32*)0x422381ac)) #define GPIOF12_Out (*((u32*)0x422381b0)) #define GPIOF13_Out (*((u32*)0x422381b4)) #define GPIOF14_Out (*((u32*)0x422381b8)) #define GPIOF15_Out (*((u32*)0x422381bc))
#define GPIOF0_IN (*((u32*)0x42238100)) #define GPIOF1_IN (*((u32*)0x42238104)) #define GPIOF2_IN (*((u32*)0x42238108)) #define GPIOF3_IN (*((u32*)0x4223810c)) #define GPIOF4_IN (*((u32*)0x42238110)) #define GPIOF5_IN (*((u32*)0x42238114)) #define GPIOF6_IN (*((u32*)0x42238118)) #define GPIOF7_IN (*((u32*)0x4223811c)) #define GPIOF8_IN (*((u32*)0x42238120)) #define GPIOF9_IN (*((u32*)0x42238124)) #define GPIOF10_IN (*((u32*)0x42238128)) #define GPIOF11_IN (*((u32*)0x4223812c)) #define GPIOF12_IN (*((u32*)0x42238130)) #define GPIOF13_IN (*((u32*)0x42238134)) #define GPIOF14_IN (*((u32*)0x42238138)) #define GPIOF15_IN (*((u32*)0x4223813c))
#define GPIOG0_Out (*((u32*)0x42240180)) #define GPIOG1_Out (*((u32*)0x42240184)) #define GPIOG2_Out (*((u32*)0x42240188)) #define GPIOG3_Out (*((u32*)0x4224018c)) #define GPIOG4_Out (*((u32*)0x42240190)) #define GPIOG5_Out (*((u32*)0x42240194)) #define GPIOG6_Out (*((u32*)0x42240198)) #define GPIOG7_Out (*((u32*)0x4224019c)) #define GPIOG8_Out (*((u32*)0x422401a0)) #define GPIOG9_Out (*((u32*)0x422401a4)) #define GPIOG10_Out (*((u32*)0x422401a8)) #define GPIOG11_Out (*((u32*)0x422401ac)) #define GPIOG12_Out (*((u32*)0x422401b0)) #define GPIOG13_Out (*((u32*)0x422401b4)) #define GPIOG14_Out (*((u32*)0x422401b8)) #define GPIOG15_Out (*((u32*)0x422401bc))
#define GPIOG0_IN (*((u32*)0x42240100)) #define GPIOG1_IN (*((u32*)0x42240104)) #define GPIOG2_IN (*((u32*)0x42240108)) #define GPIOG3_IN (*((u32*)0x4224010c)) #define GPIOG4_IN (*((u32*)0x42240110)) #define GPIOG5_IN (*((u32*)0x42240114)) #define GPIOG6_IN (*((u32*)0x42240118)) #define GPIOG7_IN (*((u32*)0x4224011c)) #define GPIOG8_IN (*((u32*)0x42240120)) #define GPIOG9_IN (*((u32*)0x42240124)) #define GPIOG10_IN (*((u32*)0x42240128)) #define GPIOG11_IN (*((u32*)0x4224012c)) #define GPIOG12_IN (*((u32*)0x42240130)) #define GPIOG13_IN (*((u32*)0x42240134)) #define GPIOG14_IN (*((u32*)0x42240138)) #define GPIOG15_IN (*((u32*)0x4224013c))
#endif
将以上的stm32f10x_bit_band.h文件添加到main.c文件中即可调用。 例如:要F8口输出低,则为GPIOF8=0;(前提是已经将GPIOF的8口设为输出口) ------------------------------------------------------------------ #define GPIOx_Bitx(IOx,bitx) (*(volatile unsigned long *)((0x42000000+(((IOx&0x000fffff)+0xC)*0x20))+(bitx<<2))) 有了这句,所有的IO就可以用你下面写的方式写0写1了是吗? #define PA_Bit0 GPIOx_Bitx(GPIOA_BASE,0) #define PA_Bit1 GPIOx_Bitx(GPIOA_BASE,1) |
