加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 600mA、能接受 100V 输入的同步降压型开关稳压器 LT8630。该器件的同步整流能够提供高达 93% 的效率,同时在无负载备用情况下采用突发模式 (Burst Mode®) 运行可保持静态电流低于 7µA。其 3V 至 100V 输入电压范围使该器件非常适合 48V 汽车系统、双电池交通运输、工业和 36V 至 72V 电信应用。该器件的内部高效率开关可在电压低至 0.8V 时提供高达 600mA 的连续输出电流。LT8630 的突发模式运行可实现超低静态电流,从而非常适合汽车始终保持接通系统等应用,因为这类应用需要延长电池运行寿命。LT8630 的独特设计可保持最低压差电压,从而使该器件能够以高达 99% 的占空比运行。它的可变频率边界模式开关拓扑可在很宽的输入电压范围内实现高效率。LT8630 具高压引线间隔的 20 引线 TSSOP 封装可为高压应用提供占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT8630 采用内部上管和下管高效率电源开关,在单芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式运行可在小输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 5mVP-P。由于采用了特殊设计方法,所以该器件在很宽的输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8630 的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和出色的环路稳定性。其他特点包括坚固可靠的短路保护、电源良好标记、输出电压跟踪和过热保护。
LT8630EFE 采用耐热性能增强型 TSSOP-20 封装。工业温度级版本 LT8630IFE 经过测试,在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内运行有保证。
照片说明:100V、600mA (IOUT)、同步降压型稳压器
性能概要: LT8630
· 超宽输入电压范围:3V 至 100V
· 输出电压范围:0.8V 至 60V
· 边界模式切换实现最高效率
· 内部同步开关
· 低纹波突发模式运行
o 12VIN 至 5VOUT 时 16µA IQ
o 48VIN 至 5VOUT 时 7µA IQ
· 低压差 99% 最大占空比
· 峰值电流模式控制
· 可编程欠压闭锁
· 电源良好标记
· 灵活的输出电压跟踪
· 短路保护
· 低停机电流:5µA
· 可承受引脚开路 / 短路故障
· 具高压引线间隔的耐热性能增强型 20 引线 TSSOP 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:器件 电流
编辑:王凯 引用地址:100V、600mA、同步降压型稳压器提供高于 93% 的效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
一种谐波和无功电流检测的新算法
摘要:分析了并联有源滤波器的基本工作原理,提出了一种谐波和无功电流检测的新算法,对此作了详细的理论分析。此检测算法不需要锁相环,能准确检测出负载电流中谐波及无功分量。对这种检测算法用MATLAB进行了仿真,并在以TMS320F2407DSP为控制核心的实验装置中对这种检测算法作了具体实现,仿真结果和实验结果均证实了这种检测方法的可行性。 关键词:有源滤波器;谐波;无功电流 引言 随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用越来越广,但是其产生的谐波对电网的污染,以及电磁干扰等,也带来了危害。另一方面,现代用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。而有源滤波器可以消除谐波,提高电力系统运行的稳定性,其研究和应用越来越受到人
[电源管理]
给定1kHz方波时的电感电流电路图
给定1kHz方波时的电感电流电路图
1-电流给定,1A/格;2-电感电流,1A/格;时间,100μs/格 图 给定1kHz方波时的电感电流电路图
[电源管理]
儒卓力安排客户参观 国内主要电子元器件供应商工厂
全球电子元器件分销商儒卓力 (Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)秉持深化并与客户相知相交的长期战略,于2018年6月带领客户参观了数家主要供应商在国内的生产工厂。 儒卓力全球营销总监Gerhard Weinhardt解释道:“此次中国供应商之旅让客户更加深入地认识了重要供应商的设计、生产和操作实践,同时也让他们更好地了解了亚洲和中华文化。” 在来自全球各地的儒卓力十人团队成员的协助下,Weinhardt带领客户参观了国巨、C&K、威世科技、奇力新、DLC Display和RECOM Power的工厂,其范围涵盖了无源器件、电容器、电阻器、电感器、分立式半导体和转换器等产品。
[模拟电子]
叠加偏置电流产生的动态功耗
在图中2.1中,TTL反相顺的输出驱动电路在HI和LO之间交替转换,Q1或Q2交替处于导通状态,而不是两者同时导通。这种电路配置有两个激励电路,一个把输出电压上拉到HI,而另外一个把输出电压下拉到LO,通常称之为推拉输出电路。TTL和CMOS电路通常都有推拉输出电路。
图2.1中的二极管D1用来保证当晶体管Q3和Q2完全饱各时,输出电路箝位在LO状态,晶体管Q1将完全截止。这一特性可以防止Q2同时导通时而产生大电流。每个具有推拉输出电路的逻辑系列产品都有一些保护电路,以防止HI和LO输出驱动电路同时导通。
图2.1中描述的TTL驱动器电路的实验揭示了当电路从一个状态转换到另一个状态时,晶体管Q1和Q2可能在瞬间同时导通
[模拟电子]
使用数字万用表测量电压电流电阻详细说明
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触
[测试测量]
推出成本最低的I/O和DSP优化器件
赛灵思公司 推出 Xilinx® Automotive (XA) Spartan™-3A 和 Spartan-3A DSP FPGA ,进一步扩展了其符合汽车应用标准的低成本器件产品线。这些新推出的器件为信息娱乐、混合显示系统以及汽车辅助驾驶系统的开发带来了大 I/O 逻辑比和大带宽数字信号处理( DSP )领域优化解决方案,以及相应的低功耗和高级设计安全性等优点。
XA Spartan-3A FPGA 提供了最高的 I/O 逻辑单元比,以及广泛的连接功能支持,对于 I/O 密集的显示和 LED 背光应用提供了终极灵活性和可扩展能力。 XA Spartan-3A DSP 器
[应用]
电机启动时对电网的影响与危害
电机在工业场合无处不在,尤其大功率的电动机在启动的瞬间会产生较大的电流冲击,这样就是对稳定的电网造成相应的影响,工程实践中常常采用一定的控制措施来改进、限制电机启动过程中产生的对电网不利现象。
一、电机直接启动危害及避免方式
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。
1.电网冲击:过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带载启动时可达8~10倍或更大),会造成电网电压下降,影响其它用电设备的正常运行,还可能使欠压保护动作,造成设备的有害跳闸。同时过大的启动电流会使电机绕组发热,从而加速绝缘老化,影响电机寿命。
[工业控制]
HCET-T系列大电流过热过载保护器应用
翻斗电机是一种特殊类型的电动机,也被称为倒转电动机或倾倒电动机。它主要用于控制和驱动物体的翻转或倾倒运动。翻斗电机通常由电机和减速器组成。 翻斗电机的工作原理是通过旋转电机输出的动力,通过减速器将速度降低并增加输出扭矩。其输出轴上装有一个倾斜装置,可以将动力传递到需要进行翻转或倾倒的物体上。 翻斗电机广泛应用于各种领域,例如建筑工程、冶金工业、化工行业、粮食储存等。它们可以用于控制和操作倾斜槽、翻斗车、输送带、卸料装置等设备,实现物料的翻转、堆放或倒出。 翻斗电机过载保护器的作用是为了保护电机在异常情况下不受损坏。 以下是一些可能导致翻斗电机过热的情况: 1. 过载:如果翻斗电机承受的负载超过其设计能力,会导致电机长时
[嵌入式]
