电机启动时对电网的影响与危害
发布者:sjjawx831最新更新时间:2016-10-20 来源: ZLG致远电子关键字:电机启动  电流  阀门 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机在工业场合无处不在,尤其大功率的电动机在启动的瞬间会产生较大的电流冲击,这样就是对稳定的电网造成相应的影响,工程实践中常常采用一定的控制措施来改进、限制电机启动过程中产生的对电网不利现象。
一、电机直接启动危害及避免方式
目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电机,大部分电机均采用直接启动的方式,这种启动方式非常简单,但是会带来很大的危害。
1.电网冲击:过大的启动电流(空载启动电流可达额定电流的4~7倍,带载启动时可达8~10倍或更大),会造成电网电压下降,影响其它用电设备的正常运行,还可能使欠压保护动作,造成设备的有害跳闸。同时过大的启动电流会使电机绕组发热,从而加速绝缘老化,影响电机寿命。
图1
2.机械冲击:过大的冲击转矩往往造成电机笼条,端环断裂和定子端绕组绝缘破损,导致击穿烧机,转轴扭曲,联轴节、传动齿轮损伤和皮带撕裂等;
3.对生产机械造成冲击:起动过程中的压力突变往往造成泵系统管道、阀门的损伤,缩短使用寿命;影响传动精度,甚至影响正常的过程控制。
所有这些都给设备的安全可靠运行带来威胁,同时也造成过大的起动能量损耗,尤其当频繁起停时更是如此。为避免对电网和设备造成严重影响,大功率电机在启动时一般采用如下两种方式。
图2
1、降压启动
降压启动就是常说的星三角启动。启动的初期,将本应该工作在380V的绕组供给220V的电压(降压使用),让电动机旋转起来以后,达到一定的速度,才将电路切换成380V供电,达到减少起动电流的目的。电动机的是靠交流电产生的旋转磁场的作用旋转的,交流电的频率越高,旋转磁场的转速就越快。
图3
2、变频启动
变频启动就是是使用变频器,将50Hz的市电的频率,降低成很低的频率的交流电,供给电动机。这样电动机启动的时候,受旋转很慢的磁场的作用,也会很缓慢启动,起动电流也就比较小。理论上,电动机线圈的感抗正比于交流电的频率,当变频启动的时候,如果施加于电动机的电压还是380V,则电流仍然会比较大,所以推敲变频启动的时候,也伴随着降低电压的。
二、电压骤降监测
致远电子E6500电能质量和能效分析仪采样采用芯片,200kHz高速定频采样,可捕获最短50μs波形瞬间脉冲,同时支持瞬态事件无损录波功能,让用户发现难以察觉的电能质量骤变问题。
图4
通过E6500可以观测电机的不平衡,三相电由于各相负载不均衡,会产生三相不平衡的现象,不平衡功能页面提供了对不平衡的各相参数的监测,监测参数有:不平衡度、序分量、电压、电流值和相位角。
图5
致远电子E6500电能质量分析仪,支持50Hz/60Hz电网工频系统测量,它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等所有电能质量参数,具备高级电能质量测量功能,同时提供了专业的上位机分析软件进行二次分析,为用户提供最准确的电力故障诊断分析。
关键字:电机启动  电流  阀门 引用地址:电机启动时对电网的影响与危害
上一篇:PEI-Genesis开始向市场提供SOURIAU高度通用型互联平台
下一篇:适用于腐蚀性工作环境的Han® 3A不锈钢保护壳
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
具有软件可编程能力的精密电流
只要增加几个廉价小型元件,以前的硬连线压控电流源就可变成软件可编程的压控电流源(图1)。数字电位器IC1与精密运算放大器IC2一起设定流过传输晶体管的电流ISET,而并联稳压器IC3则在数字电位计两端提供一个恒定参考电压。传输晶体管只要工作在其线性区域内,就可根据所加的栅极电压来控制负载电流。数字电位器的每一个增量大小均可提高或降低运算放大器非倒相输入端的动触点电压VIN+。因此,VIN+相对于参考电压而变化,而参考电压又相对于电源电压 保持稳定:   目前可用的数字电位器有很多种。除了硬连线型数字电位器以外,与这些设备的接口可以是单线、双线或三线的。例如,IC1具有一个三线SPI接口,并提供具有256个增量设定值的50 kΩ
[应用]
浅谈泰克DMM4020万用表准确地测量纳安培电流的解决方案
在当前电子器件中,测量待机功率或电流泄漏是设计验证和调试过程中的一项常见任务。由于消费者需要电池工作时间更长、能耗效率更高的产品,设计工程师必须认真管理电流泄漏中丢失的能量,这要求准确地进行测量。器件中通常会设计有待机电流泄漏,这是提供“即时开机”功能的产品、带有一直启动的时钟显示器的消费电子、以及充电器等功率转换设备的副作用。由于能量是功率乘时间,即使待机功率电平低,其在长时间周期内也可能会消耗大量的能量,耗用AC电源电量,耗干电池。准确测量纳安级的低电平泄漏电流,是大多数数字万用表面临的一个挑战。泰克DMM4020万用表提供了一块专用电路,可以以1 nA的分辨率测量泄漏电流,解决了这一挑战。 测量待机电流泄漏 测量待机电流
[测试测量]
电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法
  漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。   漏电流测试仪原理   泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。   在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标
[测试测量]
漏<font color='red'>电流</font>测试仪原理_漏<font color='red'>电流</font>测试仪使用方法
技术文章:快速电流回路创新技术为智能电机赋能
智能机械正在逐渐重塑我们身边的世界。 无数的电动机和电机驱动器是强大的自动运转技术的核心,有时它们也被称为工业伺服驱动器。当今,越来越多的系统设计人员利用德州仪器的新软件和其他创新技术,设计出越来越多的更小、更快、更智能的驱动器。 德州仪器的市场部经理Brian Fortman表示:“当今的工业自动化开发者开始设计电机驱动时,他们不仅仅是试图提供更多的原动力,而是要使其变得更智能,这样电机驱动就可以搬运更重的汽车部件或者生产更大的产品。“他们正在尝试设计能将电机变成智能运动执行器的电机驱动系统,这将使工业机械更为高效。” 如今的智能电机 现代机器人可以帮助医生完成复杂的外科手术,也可以为制造商实现各式产品的生
[物联网]
技术文章:快速<font color='red'>电流</font>回路创新技术为智能<font color='red'>电机</font>赋能
将恒定功率源电源改装成恒定电流
故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。 图1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。这两种情况下,过载故障保护都在120%最
[电源管理]
将恒定功率源电源改装成恒定<font color='red'>电流</font>源
功率模块的过电流保护
O 引言 目前,功率模块正朝着集成化、智能化和模块化的方向发展。功率模块为机电一体化设备中弱电与强电的连接提供了理想的接口。 在任何运行状态下,功率模块都需要受到保护,以避免其承受不允许的电流应力,也就是说,避免功率模块的运行区超出所给定的安全工作区。 超出安全工作区运行将导致功率模块受损伤,其寿命会由此而缩短。情况严重时还会立刻导致功率模块的损坏。 因此,最重要的是先检测出临界的电流状态和故障,然后再去恰当地响应它们。 本文的叙述主要是针对IGBT的过电流保护,但是,也可以类推应用到功率MOSFET。 1 故障电流的种类 故障电流是指超过安全工作区的集电极或漏极电流。它可以由错误的控制或负载引起。 故障电流可通过以下机理导致功
[电源管理]
空载电流是什么意思
异步电动机空载运行时,三相绕组中通过的电流,称为空载电流。 绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。 空载电流是指电机在未受到转动负载的情况下运行时所消耗的电流,即空载时电机的电流值。通常情况下,电机在空载状态下,其转动负载接近于零,主要消耗电流用于克服空气阻力、摩擦力等所带来的阻力,以及为维持电机运转所需要的感应电动势提供电流。 在设计和操作电机时,空载电流是一个重要参数。空载电流不仅影响电动机的功率效率和寿命,还会影响电网的负荷水平和
[嵌入式]
输出大电流的小型电源
    摘要: 为了使高速数据网络和电信应用的电源达到最佳化,一种电流输出系统,它对AC-DC电源建立了一个新的性能标准,使电源的电流密度显著增加,电源效率大为提高,简化散热装置,体积也显著减小。文中介绍了针对美国Power-One of Camalillo公司的NET1电源的电流密度,驱动电路和有源功率的校正,同时对输出大电流的小型电源地作了详细的叙述。     关键词: 电源 电流密度 零电压变换器 整流器 功率因素校正 NET1 1 概述 硅技术的稳定进展正在改变着电源的前景。随着新一代CMOS芯片的出现,电路密度和信号速度继续飚升,而电源电压而不断下降,5V标准的逻辑电压已经向着3.3,
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
