加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 30A 降压型 µModule® (微型模块) 稳压器 LTM4647。该器件采用 9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,内含电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和支持性组件。在 70°C 环境温度、无散热器或空气流动情况下连续地提供 30A 满标度电流时,LTM4647 从 12VIN 至 1VOUT/30A 的转换效率为 87%。当 6 个 LTM4647 并联均分电流时可提供高达 180A。
总输出电压 DC 准确度在基准、反馈电阻、电压、负载和温度范围 (–40ºC 至 125 ºC) 内保证为 ±1.2%,而内置的远端采样放大器负责补偿 PC 板的走线阻抗由于大负载电流的原因所引起的电压降。凭借其小封装尺寸和精准的电压准确度,LTM4647 满足高密度系统板的 PCB 面积限制条件,可为 FPGA、ASIC、微处理器和 GPU 等低电压和大电流器件供电。该器件的应用包括 PCIe 板、通信基础设施、基于云计算的系统、测试与测量、医疗及工业设备。
该器件的输入电压范围为 4.7V 至 15V,输出电压范围可用单个外部电阻器设定在 0.6V 至 1.8V。输出电压跟踪和软启动功能允许用户设定与其他系统电压轨之间的排序。开关频率可用单个外部电阻器设定在 400kHz 至 700kHz 范围,或可同步至一个外部时钟。故障保护功能包括过压保护、过流保护和温度监视。
LTM4647 在 –40°C 至 125°C 温度范围内运行。千片批购价为每片 29.70 美元。
照片说明:采用 9mm x 15mm BGA 封装的 30A 降压型 µModule 稳压器
性能概要: LTM4647
· 4.7V 至 15V 输入电压范围
· 0.6V 至 1.8V 输出电压范围
· ±1.2% 总体 DC 输出电压误差 (–40°C 至 125°C)
· 差分远端采样放大器用于实现精准稳压
· 高达 180A 的多相均流
· 保护功能:输出过压、输出过流、温度监视
· 9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
上一篇:CS5026 内置MOS 8A大电流高效率DC-DC升压方案
下一篇:100V、600mA、同步降压型稳压器提供高于 93% 的效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
