电能质量测量问题原因查找
发布者:龙爱泉也最新更新时间:2015-12-07 来源: eefocus关键字:电能质量  测量问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷电
   如果没有安装适宜的避雷装置,雷电就会带来极大的破坏作用。如果公用电站的输电线路很长,雷电还会引起线路上发生电压突降和欠电压。如果距离很近,则它会引起电压骤升和过电压。总之,雷电是一种自然作用,它的破坏作用与人类带给自身的破坏不属于同一个范畴。
公用电站自动断路器重合闸
   引起短时电压突降/中断,但情况要好于较长时间的电压中断。
电力电容器分断
   引起髙能量电压干扰(就像是波形上所存在的一个振荡瞬变)。如果电容器组在设施附近,则这种瞬变可能会在整个建筑内部传播。
没有足够配电变压器的商业楼宇
   尝试在错误的位置走捷径;将208V的馈线一直布置到髙达20层的髙度不会带来好的电能质量。
发电机组的规格与谐波负载的规格不相配
   过髙的电压失真会影响电子控制电路。如果存在SCR转换器负载,则陷波可能会影响频率控制电路。
没有考虑谐波作用而使用功率因数校正电容器
   谐波和电容器是不相容的。电容器在谐波负载下不堪重负。
来自高转矩直接加压起动电机负载的冲击电流
   如果负载过大或电源阻抗过髙,就会弓I起电压突降。交错电机起动会有所帮助。
配电盘上的中线规格不足
   在充斥着3次谐波的环境中,中线很容易携带与相电流相当或比相电流还要髙很多的电流。
   中线的规格不足,会产生过热的接线头、潜在火灾危险以及很髙的中线对地电压。
将电源线和信号线布置在一起
   可以将信号线看作是单线变压器的次级,而将电源线看作变压器的初级。它们之间时刻存在发生耦合的机会。
导线管接头松动和缺乏绿色接地导线
   引起接地回路断开或存在髙阻抗。这对于电能质量或安全来说都是不利的。
与灵敏负载共享分支电路的激光打印机和复印机
   会存在周期性电压突降和开关瞬变。
插座接线错误(中线和地线调换)
   很难相信,但这种情况却很多。将返回电流加到地线上,并产生接地噪声电流。
数据电缆的每端与不同的接地参考相连
   这可不得了!表明设备外壳与数据电缆连接器之间存在电压。
高频噪声
   最有效的髙频接地技术是安装一个信号参考格栅(SRG)。
自成一个类别隔离接地棒(下面)
   它们是一个安全危险,因为地是一个阻抗回路,将会阻止足够电流流动以使断路器脱扣。它们还会产生接地回'毕竟,每个电子都必须返回它们所来的地方。出于电能质量方面的考虑,一些厂商会坚持这样的观点:除非安装一个隔离接地棒,否则他们提供的设备保修是无效的。
非法中线对地连接
   将返回电流加到接地线上。这不仅是一个电能质量问题,它还是一个管道问题。循环的接地电流会使水管腐蚀。
关键字:电能质量  测量问题 引用地址:电能质量测量问题原因查找
上一篇:数字万用表检测故障
下一篇:测量绝缘电阻通过正确的线缆连接减少测量误差
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
CA8435三相电能质量分析仪的特点及应用范围
产品特点: • 波形实时显示(5路电压/4路电流) • 电压测量范围2V-1000Vrms或VDC • 最大可测到6500A AC或1300A DC(需探头支持) • 可测量电压和电流的最大值、最小值和平均值、波峰因素、峰值、K因子 • 可计算和显示W、VAR、VA、单相和平衡三项系统的功率因素和位移功率因素 • 测量和记录kW、VA、kVAR、kAh、VARh、kWh • 可测谐波,多达50次 • 210次暂态捕捉 • 三相不平衡度计算(电流和电压) • 闪变计算 • 软件DataView,可用来显示实时波形,分析波形,生成报告 产品应用: • 变电所维护和变压器的供电检测 • 高低压变配电室内的主变压器 • 供电回路的电能
[测试测量]
CA8435三相<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>分析仪的特点及应用范围
电能质量监测第2部分:符合标准的电能质量仪表的设计考虑因素
摘要 本文介绍如何借助即用型平台加快开发速度,高效设计符合标准的电能质量(PQ)测量仪表。文中详细探讨设计A类和S类电能表的不同解决方案,包括新的S类电能质量测量集成解决方案,该方案可大幅缩短电能质量监测产品的开发时间并降低成本。文章“电能质量监测第1部分:符合标准的电能质量测量的重要性”详细阐述了电能质量IEC标准及其参数。 实施电能质量解决方案面临的挑战 图1显示了用于测量电能质量的仪表所包含的基本组件。首先,电流和电压传感器必须支持该仪器的工作范围,且输入信号应能根据模数转换器(ADC)输入的动态范围进行调整。传统传感器是导致测量结果不准确的第一个来源;因此,正确选择传感器至关重要。然后,信号传输至ADC;其各种
[电源管理]
<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>监测第2部分:符合标准的<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>仪表的设计考虑因素
电磁流量计测量污水时会有哪些常见的问题
电磁流量计在日常的保养和维护其实非常简单,但是当电磁流量计测量污水流量时常常会出现被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,须定期清洗测量管内壁和电极,要注意不能使流量计衬里和电极受到损伤。那么当电磁流量计在测量污水流量时出现问题时我们应该从哪些方面入手呢?今天笔者将为大家解决这一疑惑。 首先我们要检查测量管内介质是否满管,流量计的衬里和流量计的电极上有没有结垢、流量计所有的电缆连接是否可靠,然后要检查流量计安装的管系中介质是否存在泄漏,上下游阀门是否会有影响,流量计安装位置是否适宜、流量计接地要求是否满足要求,最好我们要检查流量计励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘、周围的环境有没有对流量计产生干扰。当我们检查以上几种原因
[测试测量]
电能质量监测和监测仪器讲座--电能质量监测
电能质量监测和监测仪器讲座--电能质量监测 介绍电能质量的基本概念,国家标准的有关规定,监测电能的方式和监测仪器的类型与主要功能。   关键词:电能质量;国家标准;仪器;监测系统   文中所述的电能质量主要指通过公用电网供给用户端的交流电能的质量。   电能质量问题通常定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率偏差,其内容涉及频率偏差、电压偏差、电磁暂态、供电可靠性、波形失真、三相不平衡以及电压波动和闪变等。一个理想的电力系统应以恒定的频率(50Hz)和正弦波形,按规定的电压水平向用户供电。在三相交流电力系统中,各相的电压和电流应处于幅值大小相等、相位互差120°的对称状态。不过,这种理想状态在实际生活中并
[模拟电子]
<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>监测和监测仪器讲座--<font color='red'>电能</font><font color='red'>质量</font>监测
UPS整流滤波与电能质量
0 引言 近年来,随着电子信息行业的迅速发展,相关的场地环境需求也紧随计算机等设备的需求而提高,尤其在电力方面,已经由过去简单地提供电源发展到提供高质量的绿色电源上,特别是在诸如国家气象信息中心这样的高密度计算机房中,电能质量已经成为一个不容忽视的问题,电源的质量直接影响到计算机的存储和运行。当前,电能质量主要存在以下一系列问题:谐波畸变、断电、过(欠)电压、电压暂降、瞬变、浪涌等,引发这些问题的原因一方面来自基础设施共享,如电网中的一个故障影响到该电网中的其它用户,另一方面,来自用电设备自身。当前,由于设备普遍采用开关电源器件,导致负载电流波形严重畸变,呈现非正弦波形,加之供电线路存在一定的阻抗,电流波形使电压波形发生畸变,该
[电源管理]
电能质量分析方法与控制技术讨论
随着国民经济的发展,科学技术的进步和生产过程的高度自动化,电网中各种非线性负荷及用户不断增长;各种复杂的、精密的,对电能质量敏感的用电设备越来越多。上述两方面的矛盾越来越突出,用户对电能质量的要求也更高,在这样的环境下,探讨电能质量领域的相关理论及其控制技术,分析我国电能质量管理和控制的发展趋势,具有很强的观实意义。 1衡量电能质量的主要指标 由于所处立场不同,关注或表征电能质量的角度不同,人们对电能质量的定义还未能达成完全的共识,但是对其主要技术指标都有较为一致的认识。 (1) 电压偏差(voltage deviation):是电压下跌(电压跌落)和电压上升(电压隆起)的总称。 (2) 频率偏差(friquency de
[电源管理]
差压变送器在油库液位测量中应注意哪些问题
(1)差压变送器在设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。 (2)在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。 (3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。 (4)二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。 (5)安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。 下面给大家推荐两种目前在油库油罐液位的测量设计中常用的差压变送器:压力变送器SN1151、压阻式压力变送器
[测试测量]
三坐标测量机安装及短途运输时应注意的问题
三坐标测量机安装及短途运输时应注意的问题: 1.运输通道:从包装箱存放点到机房之间的运输通道必须有足够的空间,保证最大包装箱能顺利通过并且路况良好。路面应有足够的承载能力; 2.吊装设备:安装地点应该有合适的,足够承载能力的吊装设备,常用的有叉车,行吊,悬臂吊等,甚至可选用滚杠。 3.就位注意事项:三坐标测量机搬运、就位、安装应在厂家的服务工程师指导下进行,操作过程中搬运工具不能直接与三坐标测量机花岗岩工作台或其他部位接触,以避免对测量机造成损坏; 4.调试条件:在三坐标测量机进行调试前,应使机房中的温度,湿度,气源,地线,电源等条件符合要求。 5.存储:三坐标测量机是精密测量设备,由于出厂前进行了细致周密的调试和检测、补
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
