三坐标测量机安装及短途运输时应注意的问题
发布者:恬淡岁月最新更新时间:2014-10-17 来源: newmaker关键字:三坐标测量机  精密测量  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三坐标测量机安装及短途运输时应注意的问题:
1.运输通道:从包装箱存放点到机房之间的运输通道必须有足够的空间,保证最大包装箱能顺利通过并且路况良好。路面应有足够的承载能力;
2.吊装设备:安装地点应该有合适的,足够承载能力的吊装设备,常用的有叉车,行吊,悬臂吊等,甚至可选用滚杠。
3.就位注意事项:三坐标测量机搬运、就位、安装应在厂家的服务工程师指导下进行,操作过程中搬运工具不能直接与三坐标测量机花岗岩工作台或其他部位接触,以避免对测量机造成损坏;
4.调试条件:在三坐标测量机进行调试前,应使机房中的温度,湿度,气源,地线,电源等条件符合要求。
5.存储:三坐标测量机是精密测量设备,由于出厂前进行了细致周密的调试和检测、补偿,长期在非恒温条件下存放,会对三坐标测量机的零件,器件造成锈蚀损害,也会影响坐标测量机的精度。所以三坐标测量机在非常温条件下(室内)存放一般不要超过2个月。(end)
关键字:三坐标测量机  精密测量  精度 引用地址:三坐标测量机安装及短途运输时应注意的问题
上一篇:复杂薄壁叶片测量方法研究
下一篇:自动化生产需要采用自动化测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
容积式流量计的优缺点
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。 优点: ⑴计量精度高; ⑵安装管道条件对计量精度没有影响; ⑶可用于高粘度液体的测量; ⑷范围度宽; ⑸直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。 缺点: ⑴结构复杂,体积庞大; ⑵被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;
[测试测量]
容积式流量计的优缺点
ACEINNA推出业内尺寸最小的高精度GNSS/INS定位解决方案
据外媒报道,近日, ACEINNA 宣布推出新款低成本、先进、高性能的三频段RTK/GNSS( 实时动态测量 /全球导航卫星系统)接收器 - OpenRTK330L,内置三重冗余惯性传感器。该导航解决方案非常紧凑,经过设计旨在取代目前自动驾驶汽车中使用的昂贵且笨重的感知RTK/INS(实时动态测量/惯性导航)系统,可满足汽车市场中高性能、高可靠性及成本要求,以及机器人、无人机、建筑和农业系统的需求。 (图片来源:ACEINNA) ACEINNA的 OpenRTK330L 包括一个配备冗余惯性传感器阵列的三频段RTK/GNSS接收器,可以提供厘米级别的精度、增强可靠性以及在GNSS中断期间仍提供卓越性能。 OpenR
[汽车电子]
ACEINNA推出业内尺寸最小的高<font color='red'>精度</font>GNSS/INS定位解决方案
集成保护功能的模拟音频开关和高精度电流检测放大器
新器件适用于平板电脑、智能手机、笔记本电脑和其他USB-C及电源应用 2018年7月24日 —推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )推出了两款新产品,可一起用于 USB-C (Type-C) 应用 ,也为其他现代电源应用中提供优势。 新的器件是集成保护功能的USB Type-C模拟音频开关 FSA4480,以及 电流检测放大器 NCS21x系列。 FSA4480是高性能的USB Type-C端口多媒体开关,支持模拟音频耳机,允许通用USB Type-C端口传输USB2.0信号、模拟音频和模拟麦克风信号。该器件支持音频检测路径,是全集成的和优化的方案,简化导入设
[家用电子]
集成保护功能的模拟音频开关和高<font color='red'>精度</font>电流检测放大器
更高测量精度 Vishay WFP Power Metal PlateTM检流电阻器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出3939外形尺寸Kelvin连接封装,额定功率20 W新款汽车级Power Metal PlateTM检流电阻器---WFPA3939和WFPB3939。由于提高了功率密度,Vishay Dale混合安装WFPA3939和WFPB3939电阻器节省电路板空间、减少元件数量、提高测量精度,适用于汽车、工业和AMS应用。 日前发布器件采用铜散热器,进而改进了热管理设计,使这款3939封装尺寸,额定功率20 W的检流电阻具有Power Metal Plate结构优异的电气特性。器件符合AEC-Q200认证标准,设计人员可使用单个大功率电阻,而不必并联多个低
[测试测量]
更高<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font> Vishay WFP Power Metal PlateTM检流电阻器问市
基于SOC的高精度电子血压检测仪设计方案
血压是人体重要的生理参数之一,对其进行精确测量,有利于早期发现和鉴别高血压类型,提出合理的治疗建议。目前,临床上对普通病人主要采用无创检测的方法,它大致分为人工柯氏音法和示波法两类。人工柯氏音法虽然比较准确,但操作困难,受主观因素影响较大;传统的示波法虽然操作简单,但稳定性和个体适应性较差,不利于在临床应用上的普及和推广。本文在示波法的基础上,从硬件实现和软件设计两个方面改进了原来的测量方法,并进行了比对测试。 1 硬件设计 示波法进行血压检测的主要过程是获取袖带内变化的压力信号,分析从中分离出的脉搏信号,找到收缩压和舒张压对应的位置,从而得到数据。传统的示波法测量是将来自传感器的信号放大,对放大后的信号进行低通滤波,得到压力信号
[电源管理]
基于SOC的高<font color='red'>精度</font>电子血压检测仪设计方案
通过高精度识别热带低气压征兆云 人工智能或能提前一周预测台风
据科技日报报道,日本海洋研究机构和九州大学的研究小组利用人工智能深度学习技术,开发了从全球云系统分辨率模型(NICAM)气候实验数据中高精度识别热带低气压征兆云的方法。该方法可识别出夏季西北太平洋热带低气压发生一周前的征兆。研究成果于近期发表在日本《地球与行星科学的进展》杂志网络版。 预测台风和飓风等热带低气压的发生,一般是通过卫星观测和监视云的演变过程,对观测数据进行气象模型模拟。但大气现象非线性极强,不同的气象模型预测的未来气象结果会出现非常大的偏差。近年来人工智能技术飞速发展,可根据大数据中的特定类型进行深度学习,检测特定现象,从而应用于具有不确定性的气象领域。 利用深度学习获得更高的识别精度,对每一种气象类型都需要超过数千
[机器人]
精度A/D转换器AD7711A及应用
摘 要: AD7711A是基于Δ-∑技术的高分辨率24位A/D转换芯片,在介绍了其特点和应用之后,给出了一种用AD7711A、单片机和PC构成的高精度橡胶硫化温控系统,该系统的稳态误差精度达±0.3℃。 在工业生产过程控制中经常需要对某些控制变量进行精确测量,然后通过微型计算机计算出校正量进行控制。传统的NYQUIST率ADC(如积分型、逐次比较型、闪烁型等)无法满足精度要求,美国ANALOG DEVICE公司最近推出的低价、高分辨率A/D器件AD7711A采用了Δ-∑原理,可实现高达24位的分辨率。由于Δ-∑原理采用了过采样、噪声成行和数字抽取 等技术,可用较低的成本实现很高的分辨率,并且噪声小、抗干扰能力强,因此特
[模拟电子]
哥伦比亚大学构建出微型光子芯片 可提高自动驾驶汽车的微波信号精度
概述 在《Nature》杂志的一项新研究中,哥伦比亚大学工程学院的研究人员制造出一种光子芯片,只需使用单个激光器就能产生高质量、超低噪声的微波信号。这种芯片非常小巧,可以装在一个锋利的铅笔尖上,是迄今为止在集成光子平台上观察到的最低微波噪声。这项成果为高速通信、原子钟和自动驾驶汽车等应用提供了一条通往小尺寸超低噪声微波发生器的光明之路。 图 1:通过分频产生片上低噪声微波的示意图。资料来源:Yun Zhao, Jae K. Jang等人,《All-optical frequency division on-chip using a single laser》,《Nature》(2024)。 挑战 用于全球导航、无线
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
