在电磁流量计现场应用中,如果出现测量不准或示值波动,可以从以下几个方面进行检修与排查:
关键字:电磁流量计 测量不准
引用地址:电磁流量计测量不准的原因
1、液体中含有气泡。
2、非满管导致测量不准确。
3、电极腐蚀导致测量不准。
4、电导率过低导致测量不准确。
5、电极结垢及电极短路导致测量不准确。
6、衬里变形导致测量不准确。
7、外部强电场导致测量不准。
上一篇:电磁流量计如何进行在线校准
下一篇:电磁流量传感器的安装要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
一体式电磁流量计雷电防护的相关技术及防护措施
在工业生产中,使用中的电器设备的电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是仪器仪表一体式电磁流量计的隐形致命杀手。仪器仪表在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子设备的损坏,损坏的原因是仪器仪表中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。据统计仪器仪表的故障有75%是由于瞬变和浪涌造成的。因此,为了提高仪器仪表的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 静电放电(ESD)和电快速瞬变脉冲群(EFT)对仪器仪表系统会产生不同程度的危害。静电放电在5~200MHz的频率范围
[测试测量]
分体式电磁流量计故障及原因分析
分体式电磁流量计使用中常遇到的故障,其中调试阶段故障,主要原因是由于工具的选择或设置不合理、安装错误等造成的。这类故障的分体式电磁流量计与初步调试,但一旦改进故障,后在同一条件下一般不会再出现。常见故障与安装调试期为主,环境干扰,流体特性的影响。 (1)管道系统安装等 通常的电磁流量传感器安装位置不正确的故障,常见的例如流量传感器安装在便于累计保留高的天然气管道网络;流量传感器没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动。 (2)环境 主管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰,等管道杂散电流干扰通常采取良好的接地保护可以得到满意的单独
[测试测量]
利用电磁流量计来测量空调冷冻水的案例分
电磁流量计目前在工业生产使用相当普遍的了,尤其是在涉及到水流测量的领域中更是常见,甚至许多自来水公司的大口径的水量测量都是在使用电磁流量计,本文针对的是空调冷冻水的测量案例分析,具体的情况如下:某机场宾馆从机场能源中心获取冷冻水用于空调。在冬令时节冷冻水停用,进出宾馆的冷冻水管道上的关口阀已关,电磁流量计示值却指满度。 (1)停止供冷但冷冻水管道内仍然充满水 在供冷系统中,能源公司一般以水为冷媒向用户提供冷量。这些冷媒除了淡水、盐水之外,有时也采用淡水和酒精的混合物以及乙二醇等,以满足不同温度等级的需要。在以空调目的供冷系统中,一般采用淡水,供水温度常取5-6℃。这些淡水均经加药处理,防止水中的氧对钢管内壁产生腐蚀。 在
[测试测量]
电磁流量计在循环水系统的应用
引言 在石化化工装置中,循环水系统作为装置的公用工程系统,不仅是环境保护中的重要环节,也是石化化工装置的关键组成部分,因此选用并使用好循环水的流量仪表也是化工装置在开车阶段的重点工作之一。本文就上海漕泾化工区溶液丁苯橡胶装置循环水系统中应用的DWM2000L型电磁流量计的使用情况作介绍。 1 溶液丁苯橡胶装置循环水系统 上海漕泾化工区溶液丁苯橡胶装置,由日本旭化成株式会社提供工艺包技术,于2006 年7月建成开车,能生产15 种牌号的溶液丁苯橡胶及低顺橡胶。装置中的循环冷却水正常量有4000t/h,用于工艺主体装置中物料的冷却,其中一部分循环冷却水进入冷却器用于降低物料的温度、一部分循环冷却水进入冷凝器用于将气相的物料冷却为液
[测试测量]
氧化铝行业中电磁流量计的实际应用案例分析
电磁流量计 的适用范围很广,随着近来年研发技术得到突破性发展,低频矩形波、双频矩形波励磁技术和微处理器技术的应用于产品研发,带来了电磁流量计的测量单元和数据处理单元的性能,无论是电磁流量计抗干扰能力还是其测量精度得到大幅度的提升,使得电磁流量计的生命力更加旺盛,目前在国内的绝大部分重工业和轻工业生产企业都可以见到它的身影,电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5 s/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。随着非满管电磁流量计和无电极流量计(用于低电导率液体,在衬里有绝缘层的情况下仍能工作)的问世,电磁流量计的应用领域进一步扩展。 一、
[测试测量]
防腐型电磁流量计的组成部分和量程范围
防腐型电磁流量计的组成部分和量程范围: 主要组成部分: 防腐型电磁流量计由 传感器 和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器可以与传感器组合连接在一起称为一体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁流计。防腐电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。 量程范围: 1、一般工业用智能型防腐电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,最高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有
[测试测量]
从现场总线技术看电磁流量计智能卡的设计
为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目,这是由于电磁流量计的特点决定的。
1)在各种流量仪表中,电磁流量计涉及的智能化功能最多,智能化技术的应用不仅有利于提高电磁流量计的性能,而且易于与现场总线技术相结合。
2)电磁流量计的用途十分广泛,从流域治理到社区建设,特别是新兴环保行业的发展,将进一步推广电磁流量计的应用。
现场总线技术的优势在于简化对现场设备的监控和管理,以网络管理逐步取代传统的分散型控制系统。智能化电磁流量计以其自身的智能化技术与现场总线技术相结合,将能极大地满足各个领域对其应用的
[嵌入式]
电磁流量计自诊断信息与故障处理
电磁流量转换器的印刷电路板采用表面焊接技术,对用户而言,是不可维修的。因此,用户不能打开转换器壳体。智能化转换器具有自诊断功能。除了和硬件电路故障外,一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器右上方提出!惊叹号。在测量状态下,通过下键翻页,显示出故障内容如下:流量正常、励磁报警、空管报警。 一、电磁流量计无显示 1. 检查电源是否接通; 2. 检查电源保险丝是否完好; 3. 检查供电电压是否符合要求; 4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; 5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。 二、电磁流量计励磁报警 1. 励磁接线ex1和ex2是否开路;
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
厂商技术中心
