通过SCHURTER (硕特) 的 EMC 专业知识与技术,为您的特定应用找到最配合的 EMC 解决方案消除对电气系统和设备的干扰。
除了是EMC元件制造商,SCHURTER (硕特) 也有一群EMC工程支持团队,提供专业的EMC 测试, 以便建议您如何调整以消除您应用设备的干扰。利用标准或制定EMC产品,为您提供最配合及个性化并通过任何测试的 EMC 解决方案。从研发阶段到大规模生产的产品周期,SCHURTER将能全程提供支持。
配备了测量传导发射所需的测试设备和 EMC 室, 进行对电气系统或设备进行初步测试以确定抗扰度和发射都在SCHURTER 深圳的 EMC 能力中心和实验室里。此外,SCHURTER 与世界各地的认可实验室密切合作,以确保高标准和合规性。
如有需求,SCHURTER 将使用移动测量工具为您的电气设备提供现场干扰抑制服务。通过这种方式,可以直接在制造商的工厂或设备运行的地方对要检查的系统或设备进行各种符合性测试。
SCHURTER 建议对每台新安装的机器在各种运行状态下测量泄漏电流,而SCHURTER 的测试结果将识别过高的泄漏电流及其原因,并提供适当的纠正措施。
所有测量结果都记录在 EMC 测试报告中,于提供传导发射的 CE 符合性证明。
关键字:电气系统 SCHURTER EMC
引用地址:
消除对电气系统和设备的干扰
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:12
EMC测试实质
1、辐射发射测试 测试电子、电气和机电设备及其组件的辐射发射,包括来自所有组件、电缆及连线上的辐射发射,用来鉴定其辐射是否符合标准的要求,一致在正常使用过程中影响同一环境中的其他设备。 2、传导骚扰测试 为了衡量设备从电源端口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。 3、静电放电抗扰度测试 测试单个设备或系统的抗静电放电干扰能力,它模拟:操作人员或物体在接触设备时的放电;人或物体对临近物体的放电。静电放电可能产生一下后果:直接通过能量交换引起半导体器件的损坏、放电所引起的电场磁场变化,造成设备的误动作。放电的噪声电流导致器件的误动作。 4、射频辐射电磁场的抗扰度测试 对设备的干扰往往是设备操作、维修和安全检查人员在使用移动
[测试测量]
诚邀您出席在线研讨会 - 医疗设备电源供应的安全性及EMC电磁兼容解决方案
诚邀您出席在线研讨会 - 医疗设备电源供应的安全性及 EMC 电磁兼容解决方案 在线研讨会 - 医疗设备电源供应的安全性及EMC电磁兼容解决方案 时间: 5月25日上午10时 为了确保医疗技术中的电气设备能够安全可靠地工作,安全稳健的电源供应在医疗技术中尤为重要。我们诚邀您参加由SCHURTER硕特X得捷电子 (Digi-Key) 主办的医疗设备电源供应的安全性及EMC电磁兼容解决方案在线研讨会。 医用电气设备的安全性、耐久性、可靠性、密封性、卫生、易用性以及功能集成度高是我们在设计创新的解决方案时所考虑的重要要素。我们的产品应用工程师将为您分享他在医疗设备电源供应和EMC电磁兼容解决方案这方面的丰富经验和技
[医疗电子]
戴尔甩600亿收购元气大伤,裁员势在必行
戴尔 刚刚完成了对数据存储公司 EMC 的收购,员工总数达到了14万人,不过这笔交易让戴尔吞下了400多亿美元的债务,根据外么消息,戴尔可能会通过 裁员 来削减17亿美元的成本。
据知情人士透露,这次裁员规模在2000至3000名员工范围内,裁员对象主要是戴尔的美国雇员,其中供应链、营销以及总务和行政部门是成为了这次裁员的重灾区。
当然,两家公司合并后,裁员是不可避免的结果。
戴尔公司发言人戴夫·法梅尔(Dave Farmer)表示:“跟其他规模类似的交易一样,有些岗位将会重叠,需要我们进行管理,因此将裁减一些人员。”
新成立的戴尔科技公司的营业收入将达到740亿美元,成为了全球最大私人
[嵌入式]
数字工程师与EMC的纠葛
众多数字工程师难以处理EMC问题。与模拟世界的一些观点相反,这并不是因为他们没有说话能力,也不是因为他们在学校里没有刻苦学习,实际上与工程师个人没有任何关系。而现在许多有关EMC的难题的根本潜在原因是态度问题,即:数字工程师不相信EMC。这种令人遗憾的情况是由多种因素造成的,我们的教育机构、仪器(集成电路、仿真工具等)的制造商以及工程管理方面的低劣性能都有无法推卸的责任。 我们的机构、厂商和管理者无意地宣传了五种误解,致使许多数字工程师新手无法正确理解EMC,甚至不相信它的存在,对于刚从学校出来的数字工程师新手来说,最多只是一个神话。 你对五种误解了解得越多,就越能理解许多数字工程师的观点,从而帮助你解决不可避免的EM
[模拟电子]
电磁兼容的概念及设计方法(一)-电磁兼容的重要性
1 为了电子设备工作的可靠性 电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力。电磁干扰是对电子设备工作性能有害的电磁变化现象。电磁干扰不仅影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备中的某些元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰而能正常工作,又要注意电子设备本身不对周围其它设备产生电磁干扰,影响其它设备正常运行。 2为了电子设备的国际接轨 近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。
[电源管理]
技术文章—消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。 对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 01 滤波电容 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。 当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。 在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。 普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因: (1)一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高
[电源管理]
资深工程师教你:如何一步步做好EMC设计
新型材料的出现和加工工艺水平的不断提高,以及高灵敏度CCD器件和电子学技术的飞速发展,使得高分辨率光学遥感器成为世界各国在空间遥感领域研究的热点。其中,高分辨率相机系统作为侦察手段之一而倍受关注。 由于没有地球大气层的保护,系统在空间的工作环境比地面环境恶劣、复杂得多。来自银河系,包括太阳的高能带电粒子的轰击、气候的变化无常、力学环境的冲击,使可靠性成为控制系统设计中的关键问题,而其中的电磁兼容性(EMC)设计又是可靠性设计的重要一环。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合时再才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会降低,费用就会增加。因此在控制系统板级设计时,就要求我们尽量
[电源管理]
低成本降低开关电源(SMPS)EMC的方法
把SMPS开关频率设计成非固定,让其围绕某个频率附近不断变化,那么其EMC电磁波普将会扩散开去,将不会在开关频率及其倍频处产生很大的尖峰。
围绕中心频率的范围不能太大,太大则会让系统调节性能变差。一般来说频率变化范围在开关中心频率的5%之内很合适。举例:一个100KHZ的SMPS,频率抖动范围在97.5--102.5khz,如今较多的新型IC内部集成了频率抖动功能,但是绝大多数,包括诸如 UC3843 ,L4891等经典IC都没这个功能。
那么如何用最简单的手段来设计改造你的产品呢?下面告诉你用区区几分钱的成本就能实现它。
上图1(对于用RT/CT振荡来实现开关频率的IC,比如UC4843):
[电源管理]
