在本文中,基于TI公司研发的高性能DSP如果应用在PC加密卡中,不失为一种有效的保密方法。
作为一种有效的网络安全解决方案,加密卡应当具有的功能如下:
(1)使用密码算法对数据进行加密和解密,密码算法应当多种多样以便更换、定期升级解决硬件难以变动的缺点,减少用户投资。
(2)应保护存储证书、密钥以及重要的数据,主密钥及重要的密钥应受到额外的保护,这种保护强度应超过其他通常的软件。
(3)与主机、外围设备和系统软件有一个良好的接口,使用户还有研发升级软件的空间。
这些功能决定了PC加密卡的设计和目标的基本结构。
1 PC加密卡的基本结构
本文介绍的PC加密卡主要由DSP芯片、计算机总线接口(PCI)、板上的FLASH ROM、随机数生成模块和外部设备接口等组成。TI全新DSP TM S320C6x系列功能强,速度非常快,但价格过高,不适合应用于一般的加密和解密。中等性能的TMS320C54x系列,成本低,产品成熟,是一个更好的选择。在本文中的PC加密卡以TMS320C54x DSP为主CPU来实现加密算法的运算,很大程度上减轻了计算机CPU的计算负担,提高整体运算速度。又因为系列DSP产品具有HPI接口,因此可以很容易地实现DSP与PCI总线之问的连接。所以该加密卡就需要在PCI总线平台上开发实现。
为了减少产品的开发时间和成本,以及获得更好的数据传输性能,通常使用通用PCI接口芯片。考虑到TMS320C54x 3.3 V低电压的运行环境与未来DSP的发展方向,PLX公司的PCI9054芯片是最好的选择。其两者的外围信号都是3.3 V电压。
另外采用FLASH ROM作为外部储存介质,存储所有的加密算法、主控程序和密钥管理程序,构成与DSP之间的密码算法运算和重要数据的存储平台。具体使用AMD公司512 KB的29LV040,选择此规格的原因:第一符合3.3 V的运行环境;第二除了存储程序外,依据容量还可存放数千个1 024 b的公钥或密钥,满足了更多通信系统安全的需要。图1是加密卡的基本框图。
2 PC加密卡的设计
虽然现在PC机的CPU运行速度越来越快,但加密和解密是一个极为复杂的过程,需要大量的科学计算霸占CPU的时间,这样会使CPU运行负荷,从而导致计算机系统的性能下降,其他方面工作的处理能力也会变得极为缓慢。而PC加密卡是一种专为加密和解密设计的硬件,配备专业的DSP信号处理芯片来专一地进行加解密的科学计算,分担了CPU的处理运算强度,提高了加解密的速度和PC的性能。C54x系列的DSP芯片目前拥有主频高达500 MHz或以上超快速度,计算能力也可以实现200 MIPS的水平,并且有望进一步提高,使用C54x系列产品的另一个优势是它们采用同一套指令集,这就意味着有很好的软件兼容性,无需反复更新。
加密卡能够成功实现就依赖与上述各模块之间的协调工作。当系统启动时,DSP与FLASH ROM之间构成密码算法运算和重要数据存储的平台,DSP从FLASH ROM中调入预先设定好的加密算法和主控程序,并接收主机送来的指令和数据,由主控程序调入相应的加密算法程序,对数据进行加密或解密处理后,最终的数据由主机通过PCI接口芯片读出。
3 加密卡的功能描述
本PC加密卡所实现的主要功能有:
数据加密解密功能 这是PC加密卡所具有的最基本的功能。加密卡目前封装了DES,AES等对称加密算法,RSA等非对称公钥算法,以及MD5等Hash算法。DES是使用最广泛的密钥系统,特别是用在保护金融数据的安全中,该加密算法具有应用广、速度快的优点。AES作为新一代的数据加密标准,汇聚了强安全性、高性能、高效率、易用和灵活等优点,具有良好的应用前景。而MD5作为Hash算法,特点在于它是一种单向算法,用户可以通过Hash算法对目标信息生成一段特定长度的惟一的Hash值,却不能通过这个Hash值重新获得目标信。因此Hash算法常用在不可还原的密码存储、信息完整性校验等。
数字签名与认证功能 主要利用RSA算法模块来实现。它是第一个既能用于数据加密也能用于数字签名的算法,易于理解和操作,也很流行。RSA是目前最有影响力的公钥加密算法,能够抵抗到目前为止已知的所有密码攻击,已被ISO推荐为公钥数据加密标准。经历了各种攻击,至今未被完全攻破。该算法特别适合在商业和金融业中的应用,为满足多方面的要求,在卡中实现了签名和认证功能。
密钥管理功能 密钥是加密与解密的核心,密钥的产生、保存、分配、修改与删除必须有一个完善的管理体系。而加密卡中的随机数生成模块便是完成这项任务的关键。该模块可以利用物理噪声源产生一个真正的随机数,这就保证了一切密钥都是在加密卡内部完成的,并且都是通过加密卡加密后才与外部进行交换。外界软件和系统只能得到其中的公钥,而无法得到私钥的任何信息,保证密钥的安全。[page]
4 PCI9054简介
本文设计的PC加密卡,对接口芯片PCI9054的理解,涉及到产品的成败,下面对PCI9054的结构和功能进行简要的介绍。
PCI9054是美国PLX公司生产的一种功能强、灵活性大,并且符合PCI V2.2规范的32位33 MHz总线接口控制器,它的出现使原本复杂化的PIC接口应用设计变得简单明了,成为目前使用最广泛的PCI接口芯片之一,能够轻松实现TMS320C54x系列DSP的HPI接口与PCI总线之间的无缝连接。作为PCI目标设备,其传输速率最高可达132 MB/s。图2显示了PCI9054的内部结构框图。
从整体看,PCI9054共提供了三个对外接口:PCI总线接口、LLOCAL总线接口和E2PROM接口。PCI9054可看做是一种“桥接”芯片,完成DSP与PC之间数据和信息传递。另外,PCI9054具有可选的串行E2PROM接口,用来存放配置信息,完成启动时9054板卡的“热插拔”功能。
PCI9054内部有6个FIFO,分别作为三种数据传输模式的读/写数据通道,这些FIFO最主要的作用是使LOCAL总线与PCI总线的操作相互独立完成,以及使PCI9054拥有零等待突发传输的能力。也是实现PCI9054同步的LOCAL总线与C54x异步的HPI接口之间信号逻辑转换的必备元素。LOCAL总线工作速率最高可达50MHz。
4.1 PCI9054配置寄存器
PCI9054有5个内部寄存器:PCI配置寄存器、本地配置寄存器、运行寄存器、DMA寄存器组、消息队列寄存器等,是非常繁琐和复杂的。要想成功完成PCI9054的控制,就需要很好地理解与控制一些关键的寄存器。图3为PCI9O54配置寄存器的信息。
PCI9054提供了一个256 B支持即插即用功能的兼容PCI标准配置空间。PCI9054的配置寄存器配置的读取和写入,通常通过BIOS支持的PCI总线的中断调用来实现。BIOS中断调用,获取总线和单元号,进行配置的读写;配置HPI CSR的基址寄存器,以访问HPICSR的地址;配置控制空间基地址寄存器,配置命令寄存器生产相应对的PCI周期。
4.2 PCI9054与DSP之间的传输过程
当PCI9054配置成功后,便可通过DSP芯片的HPI接口进行PC与DSP之间的数据传输。步骤如下:首先清除HPI的复位寄存器,PCI9054解析由PCI总线传来的新地址匹配控制空间寄存器的值,选取将要通信的DSP芯片。接着主机发起HPI控制寄存器的BOB和HWOB位,选择正确的字节定位,主机加载HPI地址寄存器,DSP便完成了一次完整的HPI存储器的访问,数据被放置在HPI数据寄存器里,最后主机从HPI数据寄存器里读写数据。由此便完成了PC与DSP之间数据的传输。
5 结语
本文介绍了一种新型基于DSP技术上的PC加密卡没计方案及原理,具有成本低、性能高、操作简便等特点,是抵抗网络信息危险与黑客窃密的有力武器,由于其各方面性价比的优势,适用于个人、企业、军队等广泛领域,是保证信息安全必不可少的元素,具有广阔的应用前景。
上一篇:基于FPGA的数字频率合成器设计与实现
下一篇:基于数字信号控制器和DC/DC转换器的MPPT控制介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
