基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
发布者:MindfulYogi最新更新时间:2014-05-18 来源: EEPW关键字:DSP  SPWM  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制()技术。在变频调速系统中,应用作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。
TMS320LF2407A芯片简介
TMS320LF2407A 是TI公司专为电机控制而设计的单片控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力,而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立的双向定时器;支持产生可编程的死区控制PWM输出;4个捕获口中的2 个可直接连接来自光电编码器的正交编码脉冲;2个独立的10位8路A/D转换器可同时并行完成两个模拟输入的转换;片内的串行通信接口可用于与上位机通信;片内串行外设口用于与外设之间通信;40个可独立编程的复用I/O口可以选配成键盘输入和示波器显示的输入/输出口。这些为实现交流电机变频调速控制提供了极大的便利。
系统总体方案及硬件电路
图 1为系统硬件框图。在本系统中,以TMS320LF2407A为主要控制芯片,逆变器采用调制控制方式实现变频控制算法,系统硬件由主电路、显示电路、键盘输入电路以及检测与保护电路等组成。首先从键盘采集需要的频率信号,接着通过运算产生相应的信号,通过光耦传给驱动电路再控制逆变桥中的功率管导通与关断,同时采集主电路中的有关信号并判断有无故障输出。若有故障则关断DSP的SPWM输出,从而关断主电路。
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
1、主电路组成
图2为系统的主电路,由整流电路、滤波电路和逆变电路3部分组成。整流电路为三相不可控整流桥,由它将380 V、50 Hz交流电整流变换成脉动直流电。电路中采用滤波电容进行滤波,滤去电压纹波,同时滤波电容还在整流电路与逆变器之间起去耦作用,以消除相互干扰。整流后的直流电压平均值为UO=1.35U2≈1.4U2=540 V.U2为交流侧电压有效值。考虑到输入三相电有10%的波动,所以UO=500~560 V.主电路图中的功率器件G1、G2、G3、G4表示是IGBT器件,其型号是MG50Q2YS40,耐压值为1 200 V,控制电压为土20 V,电流为50 A.R1为限流电阻,防止冲击电流对IGBT的损害。L1、L3为共模滤波器,HL1、HL2为电流霍尔元件,其作用为检测主电路的电流值,作为保护电路的输入信号;另外还用到电压霍尔元件,检测电压值,作为保护电路的输入信号和电压反馈信号,组成电压负反馈。采用SPWM技术控制的4个IGBT进行逆变,输出的交流电经过变压器变压后,再用LC滤波器进行滤波,输出220 V频率可变的交流电。
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
2、驱动与保护电路
图 3为驱动电路原理。本系统逆变电路功率器件采用IGBT芯片,因此驱动电路选用4片三菱公司生产的驱动模块M57962L.该驱动模块为混合集成电路,将 IGBT的驱动和过流保护集于一体。图3中M57962L的13脚接DSP的PWMl(其他3片M57962L分别接PWM2、PWM3、 PWM4),14脚接地,1、6脚分别接电源。另外,M57962L采用的是低电压驱动,即只有13脚输入负电位时才能驱动M57962L.这样做的优点在于防止出现干扰,当出现干扰波形时,采用低电平驱动的M57962L不能驱动。另外在关断过程中,如果电压变化过大,则会产生擎住现象,使IGBT失控,引起上下桥臂直通,因此,采用RC缓冲电路来抑制过电压和电压变化率du/dt.
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
系统的数字实现
系统逆变器部分采用SPWM规则采样算法,其基本思想是使输出的脉冲按正弦规律变化,这样降低输出电压中的谐波分量,使输出电压更接近于正弦波。为了便于数字实现,用规则采样法生成SPWM脉冲序列,其原理如图4所示。因为三角载波频率比正弦波频率高很多,所以将三角载波uc的一个周期内的正弦调制波ut看作不变,这样在一个三角波周期,只需在B点取样一次,便可使生成的SPWM脉冲中点与对应三角波的中点(A点)重合,从而使SPWM脉冲的计算大为简化。设uc的幅值为1,正弦调制信号ut=Msinωtt,其中O≤M<1(M为调制度)。由于△ABC~△EDA,故有:
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
正弦函数值采用查表的方式求出。另外在每段的同步调制中取N为3的倍数。
软件程序设计是逆变控制电路设计的核心。本系统软件主要包括:主程序、中断服务程序、PI调节程序、显示程序等。图5为主程序流程,图6为中断程序流程。在主程序中,完成系统及外部设备初始化,I/O控制信号管理及正弦波信号产生和处理等。在中断程序中,完成电流、电压检测,PI调节计算,计算恒压频比下的调制度M和频率值,正弦波处理并给比较器CMPRl赋值等。
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
图7为同一桥臂上下管PWMl与PWM2波形。由图可见,上下桥臂设置了2μs的死区时间,以保证逆变电路的安全工作。图8为发出的PWM波形, (1)、(2)为两个互补的等幅不等宽的脉冲信号。其中高电平为+5 V,低电位为O V,脉冲宽度是按照正弦规律变化的。由于M57962L芯片采用的是负电位驱动,所以要采用电平转换电路。图9为最终驱动IGBT的波形(转换后的波形),从图中可以看出,波形的宽度是按照正弦规律变化的。图10(a)、(b)分别为f=200 Hz和f=300 Hz时的输出电压波形。实验结果表明,输出电压波形质量好,总谐波畸变率低。
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
结论
本设计应用TMS320LF2407A芯片采用控制技术,完成了将380 V、50 Hz的交流电源变换成输出220 V、频率为100~400 Hz可调的交流电源。通过对样机的实际测量表明,输出波形质量良好,克服了过去这类电源采用体积大的中频变压器时出现的噪声大、响应慢、波形畸变严重等缺点。
基于的数字控制技术能大大改善产品的一致性,克服模拟控制带来的产品性能分散性,同时增强了控制的柔性,简化了系统结构,提高了整个系统的稳定性和可靠性,有较好的应用前景。
关键字:DSP  SPWM  变频器 引用地址:基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
上一篇:快速小波变换的定点DSP实现
下一篇:基于FPGA+DSP的频谱监测仪设计及实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:04
畅谈口袋科技 TI首席科学家展望SoC蓝图
  2009 年 4月 27 日,北京讯- 从几间屋子大的大型计算机到身段玲珑的上网本,从老旧笨重的手摇电话到可装入口袋随身而行的智能手机。回首半个多世纪来IC产业日新月异的发展,人们见证了一个个创新传奇,越来越多的电子产品被装进口袋。在低成本、高性能、便携性成为众望所归的今天,半导体行业的创新之路又将何去何从?德州仪器(TI)首席科学家方进(Gene Frantz)访问中国,在著名学府“清华园”与业内人士一起畅谈电子技术发展前景,探讨口袋中科技演进的秘密。   此次,方进就电子设备从体积庞大向便携袖珍的发展过程中,嵌入式处理技术与 SoC发挥的作 用作了深入探讨,并对未来做了大胆的设想。早在2006年的TI开发商大会(TIDC
[手机便携]
基于DSP的车载GPS/DR组合导航系统硬件设计
  0引言   目前,差分GPS水平定位精度已经达到3~5m,完全满足车辆定位精度的要求。但是,由于在城市高建筑群中或穿过立交桥时,常常会出现GPS信号遮挡问题,导致GPS不能正常定位。航位推算(DR)是常用的车辆定位技术,但方向传感器随时间积累误差较大,不能单独、长时间地使用。采用组合导航系统能够利用GPS系统提供的位置和速度信息对DR系统的误差进行实时的校正和补偿;当GPS信号失锁时,又可通过DR系统完成航位推算,提高了组合导航系统的可靠性。   组合导航系统除了要完成大量运算处理工作外,还要实现惯性测量单元IMU(陀螺仪和加速度计)和GPS等传感器的数据采集、与外部系统的通信、时序逻辑控制和人机接口等功能。在这种情况
[嵌入式]
直流变频器的工作原理
变频器是电子产品中常用的一种元件,那您知道变频器工作原理是怎样的么? 变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。 变频器由主电路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成。各部分的功能如下: 1. 整流器 它的作用是把三相(或单相)交流电源整流成直流电。在SPWM变频器中,大多采用全波整流电路。大多数中、小容量的变频器中,整流器件采用不能控
[嵌入式]
直流<font color='red'>变频器</font>的工作原理
ABB变频器现场总线控制技术在染浆联合机上的应用
一、染浆联合机工艺流程简介     郑州纺织机械厂技术中心与深圳市库马克新技术股份有限公司联合开发的《ZLGA901型染浆联合机》是集染色与过浆工艺于一体的纺织机械,是纺织行业的重要大型配套设备,填补了国产大型染浆联合机的生产空白。     浆纱机工艺示意图如上图所示。系统主要由拖引、卷绕、染色三部分组成,其中卷绕和拖引为系统机头部分,拖引为主传动单元,卷绕为从传动单元,两个传动单元需要保持线速度一致的同步运行。在这两个传动单元之间有一张力辊,以检测两单元之间纱线的张力。染色部分由15个染色辊组成,所有染色辊均同步运行(起动、停止、升速、降速)。     工艺参数:     1、爬行速度:2米/分钟     2
[嵌入式]
变频器AO端口输出示意图及输入信号特性
变频器共支持2路AO输出。 AO1、AO2可用于模拟量方式指示内部运行参数,所指示的参数属性可通过功能码F6-09、F6-10来选择。 所指定的运行参数在输出之前,还可以进行修正,修正特性曲线如下图中的斜线,功能码F6-13~F6-16的说明详见第五章相关说明。F6-13=0.0%F6-15=100.0% 对应设定 (AO输出示意图)
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>AO端口输出示意图及输入信号特性
HPI在MCU和DSP接口中的应用
描述HP I接口的工作原理及C8051F060和TMS320VC5409 (简称C5409)之间的接口电路设计,给出了 HP I 接口的软件设计。该系统具有设计灵活、数据传输速度快、适用于其他含有HP I接口的DSP应用系统,为开发人员提供了一种便捷稳定的数据共享、传输方式。   1 TMS320VC5409的HPI - 8接口   C5409的HP I - 8是一个增强型8位HP I8接口,主要用来与主处理器接口。C5409 内部有32K的RAM空间,除了DSP本身可以访问该RAM区域外,主机也可以通过HP I口实现对整个RAM的访问,从而实现主机与DSP的通信。HPI - 8接口通过HP I控制寄存器HP IC、地址寄存器H
[嵌入式]
基于DSP的嵌入式系统人机接口设计
   1 引言     人机接口是嵌入式控制系统的重要组成部分,用于人机之间实时交换控制系统并返回系统状态。嵌入式系统大都采用液晶屏和键盘作为人机接口的输入、输出设备。这里设计的人机接口作为数据采集系统的组成部分,为系统控制和运行监测提供方便,而其本身在各种嵌入式控制系统中又具有广泛的实用性。     2 液晶屏显示功能的实现     这里采用的液晶显示器为RT320240B。该显示器的控制器使用SEIKO EPSON公司生产的SED1335型控制器。DSP访问SED1335时,无需判断其是否空闲,SED1335能够随时准备接受DSP的访问并按照内部时序及时正确传输DSP发送的指令、数据。考虑到RT32024
[嵌入式]
如何有效降低变频器维护成本呢?
变频器(以下简称VFD)是现代工厂中广泛使用的一种电子电气设备。这是一种具备高端技术电气产品,主要的应用领域是在各种工厂和企业中。这种设备维修价格一般比较高。因此我们在使用的过程中一定要注意正确用法。 物理环境是对VFD使用有重要影响的一个方面。根据我与一位维修的专业技术人员了解到的维修经验来看,VFD中的大部分问题都是由VFD的物流环境造成的,主要包括以下三个方面: 1.运行温度:VFD里面的电子元器件很多,有些会随着温度的变化而改变性能,甚至有些会被温度损坏。因此,最好运行温度控制在0-55℃以内,一些容易发热的物品不宜与VFD连接。 2.环境温差:如果环境温度变化太大,由于温差的原因,会在内部中发生结露。在启动时,容易因
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
