直流变频器的工作原理
发布者:EnigmaticCharm最新更新时间:2021-09-22 来源: elecfans关键字:直流变频器  变频技术  微电子技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器是电子产品中常用的一种元件,那您知道变频器工作原理是怎样的么?
变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的电力控制设备。使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。
变频器由主电路(包括整流器、中间直流环节、逆变器)和控制回路组成。各部分的功能如下:
1. 整流器 它的作用是把三相(或单相)交流电源整流成直流电。在SPWM变频器中,大多采用全波整流电路。大多数中、小容量的变频器中,整流器件采用不能控的整流二极管或者二极管模块。
2. 逆变器 它的作用与整流器相反,是将直流电逆变为电压和频率可变的交流电,以实现交流电机变频调速。逆变电路由开关器件构成,大多采用桥式电路,常称逆变桥。在SPWM变频器中,开关器件接受控制电路中SPWM调制信号的控制,将直流电逆变成三相交流电。
3. 控制电路 这部分电路由运算电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成,一般均采用大规模集成电路。
直流变频器的工作原理
所谓的直流变频器只能够驱动的直流无刷电机(它不同于交流电压型、交流电流型变频器的结构,所驳接交流感应电机或交流变频电机)。它是利用半导体技术,首先将交流电进行整流,转换成直流电,再送至由IGBT场效应管或电子模块,由微处理芯片指令控制进行开关作用的,它受控于直流电机内部安装的霍尔元件,两者互补,缺一不可。
直流无刷电机如下图所示。
直流变频器的工作原理
无刷电机分为;无刷直流电机(BLDC),永磁同步电机(PMSM)。
常见的控制方式有;1、三相六步控制,俗称方波控制;2、正弦波控制,也叫脉冲调制(PWM);
直流无刷电动机是采用晶体管换向技术,来代替了传统的整流子换向器一种新型直流电动机。它的结构图如上图所示。
上述无刷直流电机的结构中有两个死区,即当转子转到N、S极之间的位置中心点,此时位置上的霍尔感受不到磁场,必须靠惯性转动。为了克服上述问题必须利用调制宽度来克服它。无刷电机它的工作原理如下;
电动机的定子绕组必须根据转子的磁极方位切换其中的电流方向,才能使转子连续旋转,因此在无刷直流电动机内必须设备一个转子磁极位置的传感器,这种传感器通常采用霍尔元件。
霍尔元件是一种磁感应传感器,可以检测磁场的极性,将磁场的极性变成电信号,送给对应的晶体管的控制极。定子绕组中的励磁电流是根据霍尔元件的信号进行切换,这样就可以形成旋转磁场,驱动转子旋转。
直流变频器的工作原理
霍尔元件上下经限流电阻接到直流电源上,有偏流流过使晶体管按照对应方向截止或导通。(如上图所示),这样在定子W1线圈与定子W2、W3定子线圈中,它受霍尔元件变化检测的信号而改变,形成旋转运动。一般霍尔元件安装在无刷直流电机靠近转子磁极的位置。
上述无刷直流电机结构中有两个死区,即当转子转到N、S极之间的位置为中性点,在此位置霍尔元件感受不到磁场,因而无输出,则定子绕组也会无电流,电机只能靠惯性转动,如果恰好电动机停在此位置,则会无法启动。为了克服上述问题,人们在实线中也开发出多种方式。
无刷直流电机的内部结构示意图。它在泡机中设有三霍尔元件按120º分布,转子为单极(N、S)永久磁钢,定子绕组为3组,它由6个晶体三极管Ⅴ1~V6驱动各自的绕组,转子位置的检测由两个霍尔元件担任。图中标注(红1)的指向。在转子磁极旋转过程中,当N极靠近霍尔元件HG1时,它会感应磁场信号,并转换成相应极性的电信号,如此轮回。绕组L1中有电流,L2中无电流,L1产生的磁场S极会吸引N极,并排斥S极,使转子逆时针方向旋转。
关键字:直流变频器  变频技术  微电子技术 引用地址:直流变频器的工作原理
上一篇:变频器在哪些情况下需要配制动电阻
下一篇:如何根据负载特性选择变频器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:58
现场总线技术及其特点
现场总线技术及其特点 现场总线的概念是随着微电子技术的发展,数字通信网络延伸到工业过程现场成为可能后,于1984年左右提出的。现场总线一般定义为:一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放式,数字化,双向串行,多节点的通信总线。其主要特征: 1.数字式通信方式取代设备级的模拟量(如4-20mA,0-5V等信号)和开关量信号; 2.在车间级与设备级通信的数字化网络; 3.现场总线是工厂自动化过程中现场级通信的一次数字化革命; 4.现场总线使自控系统与设备加入工厂信息网络,成为企业信息网络底层。使企业信息沟通的覆盖范围一直延伸到生产现场; 5.在CIMS系统中,现场总线是工厂计算机网络到现场级设备的延伸,是支撑现场级与车间级信息集成的技术
[嵌入式]
空调变频控制器:放量增长技术突破是关键
    空调应用领域由于对变频控制器的采购量最大,是变频控制器生产企业最为关注的重要市场。2013年10月APF新变频能效标准实施后,变频空调市场销售放量增长,各个空调整机厂纷纷调整产品结构,于2014年上市的新品中,变频机型的比例明显增加。   产业在线提供的数据显示,2014冷冻年度,变频空调产量为4343万台;销量为4257万台,同比增长34.2%。其中,内销量为3493万台,同比增长39.1%;出口量为764万台,同比增长15.6%。与此同时,变频压缩机销量为5328万台,同比增长47.8%。其中,内销量为4830万台,同比增长48%,出口量为498万台,同比增长47.9%。   据了解,空调应用变频技术后,扩大了
[家用电子]
浅析异步感应电机调速系统中单相电机变频的调速技术
本文将主要依据以上3个问题,就单相电机绕组,主电路结构及其控制技术,对国内外单相电机变频调速技术的最新发展进行了较为详细的分析和综述,并在此基础上对其发展方向加以探讨。 单相电机的变频调速技术却还面临着以下一些问题: 1)单相电机的绕组不同于三相电机,其主副绕组多为不对称绕组,副绕组通常串联了运转电容,给合成圆形旋转磁场带来新的问题; 2)单相电机用的变频调速逆变主电路结构同样有其独特的一面,存在如何获得合理,高效的逆变电路的问题; 3)针对单相电机变频调速,存在采用什么样的控制技术,才能使得单相电机获得与三相电机,甚至与直流电机一样优良的调速效果的问题。 1 单相电机绕组分析 根据单相电机合成磁场的分析 ,单相电机的定子
[电源管理]
浅析异步感应电机调速系统中单相电机<font color='red'>变频</font>的调速<font color='red'>技术</font>
技术文章—变频器的结构原理
可以简单的说,交交变频器需要使用太多元件,不好控制,而交直交使用的元件少,控制简单,所以目前大多使用交直交结构的变频器。 1、变频器的发展也同样要经历一个徐徐渐进的过程,最初的变频器并不是采用这种交直交:交流变直流而后再变交流这种拓扑,而是直接交交,无中间直流环节。这种变频器叫交交变频器,目前这种变频器在超大功率、低速调速有应用。其输出频率范围为:0-17(1/2-1/3 输入电压频率),所以不能满足许多应用的要求,而且当时没有IGBT,只有SCR,所以应用范围有限。 交交变频器其工作原理是将三相工频电源经过几组相控开关控制直接产生所需要变压变频电源,其优点是效率高,能量可以方便返回电网,其最大的缺点输出的最高频率必须
[电源管理]
<font color='red'>技术</font>文章—<font color='red'>变频器</font>的结构原理
变频技术在调速方面的应用及其注意事项
1、变频技术在调速方面的应用 1.1变频技术在主风机调速中的应用现状 在主风机上采用变频技术进行控制已经成为许多电力企业采用的主要方式之一。变频技术的使用可以实现大范围、高效率、连续的控制。使用变频技术可以方便地对时间进行设定和改变,相较于以前的调速方式,更便捷,更具有优越性。 1.2将变频技术应用于主风机调速的发展过程 变频技术最先由一位日本的学者提出,进而被西方国家所采用,后来经过一系列的改进与发展,逐渐演变为今天的变频器。变频技术的不断发展,为电力企业带来了便利,解决了很多突出的电力问题。 1.3将变频技术应用于主风机调速所需要的环境 变频技术尽管已经被大部分企业所应用,但是变频器工作所需要的环境是我们必须注意的。首先是
[嵌入式]
变频器核心技术打破国外垄断
  10年前吕洪章搭上了全部身家,将资金投入到了自己的创业公司——青岛威控电气有限公司,被他 “拉下水”的还有一位学长。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   在 创 业 之前,他在青岛已经打拼了整整十年,十年里,他在国企干过,在私企干过,也在外企干过,但从来没想过要创业当老板。   “给别人打工,总会有些想法实现不了。 ”10年前,吕洪章所在的公司进行战略调整,原本要被派到外地工作的吕洪章,选择了辞职创业。在 变频器 行业摸爬滚打十年的吕洪章,立志打造一个对业界有贡献的公司。    专注于特种 变频器   一副黑色半框眼镜、头发不长,穿着简单利索……眼前的吕洪章完全看不出已经45岁,创业10年依旧充满干劲和活力
[工业控制]
提升电力电子技术变频器发展的关键
一直以来,工业领域是节能减排的重点对象。在能源成本不断上涨的今天,电力电子器件的发展和推广应用则是实现工业高效节能的重要技术手段。我们可以看到,随着电力电子技术发展的不断突破,工业自动化产品不只在体积上变得越来越小巧灵活,更可喜的是整体系统能效得到了极大改善,特别是在降低能耗方面取得了重大进展。   在过去几年经济高速发展的背景下,中国已经成为全球最大的电力电子市场。未来,这种发展趋势依旧是有增无减,政府正在大力推动的基础建设、电网改造、新能源产业发展以及电动汽车等项目,将为电力电子带来更巨大的发展空间。   同样,电力电子器件也决定着整个变频器行业的发展水平。作为节能利器的变频器产品,通过采用更先进的电力电子器件得到优化,从而
[嵌入式]
变频调速技术的工作原理
1 概 述 随着广州基础设施建设的日益完善,非开挖技术在市政项目中越来越受到重视和推广,为了开拓市场,我处从2002年开始引入非开挖技术,先后购买了3台机械式顶管设备,分别是德国海瑞克AVN系列、日本伊势机TCC系列和国产扬州DPN系列设备。这三台顶管机都属于泥水平衡式,均由顶管机头、控制室、注浆系统、泥水输送系统、后方顶进系统等配套设备组成,在配套设备中含有进水泵、排泥泵、油泵、注浆泵共16个泵,这些泵都需要由交流异步电动机进行拖动,但这三台顶管机泵用电机的配置不同,除了海瑞克AVN电机配有变频调速器外,其余两台顶管机未配备任何调速装置,给实际工作带来了很大不便,生产成本大大增加。 2 设备现状分析 海瑞克顶管设备自动化程度
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>调速<font color='red'>技术</font>的工作原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
