51单片机每个引脚功能
发布者:纯真年代最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:51单片机  引脚功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RST复位输入   用来完成单片机单片机的复位初始化操作
ALE/(30引脚):地址锁存控制信号(ALE)是访问外部程序存储器时,锁存低8位地址的输出脉冲
PSEN :   外部程序存储器选通信号   当AT89C51RC从外部程序存储器执行外部代码时,在每个机器周期被激活两次,而访问外部数据存储器时,将不被激活。
EA   :  访问外部程序存储器控制信号
XTAL1(19引脚):振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。
XTAL2(18引脚):振荡器反相 放大器的输入端。
锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓存,其次完成高速的控制其与慢速的外设的不同步问题,再其次是解决驱动的问题,最后是解决一个 I/O 口既能输出也能输入的问题。
单片机的下一个模块是步进电机驱动模块上位机是下载通信模块。
⒈ 电源:  ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V;
          ⑵ VSS - 接地端;
⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
⒊ 控制线:控制线共有4根,
 ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
    ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
    PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
  ⑵ PSEN:外ROM读选通信号。
  ⑶ RST/VPD:复位/备用电源。
    RST(Reset)功能:复位信号输入端。
    VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
  ⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
    EA功能:内外ROM选择端。
    Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
XTAL1:接外部晶振和微调电容的一端,在片内它是振荡器反相放大器和时钟发生器的输入端;若使用外部时钟时,该引脚必须接地。
XTAL2:接外部晶振和微调电容的另一端,在片内它是振荡器反相放大器的输出;若使用外部时钟时,该引脚接外部时钟的输入端。
关键字:51单片机  引脚功能 引用地址:51单片机每个引脚功能
上一篇:51单片机教程第1讲_能做什么
下一篇:MCS-51系列特殊功能寄存器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
51单片机电子钟制作-升级版
经过两天熬夜的艰苦奋战,在原程序基础上进行升级,添加按键多功能操作 新增功能:1. K1模式转换,可自由切换:主界面显示,时间调整,闹钟设置,温度上下限设定等。等 2. K2选定需要调整的位数。 切换至时间调整时,通过K3- 加 ,K4- 减 按键调整数值。 切换至闹钟设置时,通过K3- 加 ,K4- 减 按键调整数值。 切换至温度上下限设定时,通过K3- 加 ,K4- 减 按键调整数值。 准备扩展的新功能:闹钟音乐,喇叭开启和关闭,。 操作说明: 开机进入主界面,显示时钟和温度。按下K1时,进入模式选择,(有时间调整,闹钟设置,温
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>电子钟制作-升级版
51单片机超声波测距仿真结果分析
制作51单片机超声波测距仪时,程序设计及试工作是一项重要内容,所设计的程序51单片机超声波测距程序只是在编译环境下通过编译,消除编程工作中产生的语法错误后,直接将程序写入单片机中与硬件一起进行联调,如果这时硬件设计制作是正确的还好说,只需要进行软件的调试修改,烧写到硬件环境中验证直到达到设计要求即可,但这个工作也是需要反复不停地修改程序并烧录到硬件单片机中进行调试,但如果说硬设计、制作及程序设计都存在问题,整个调试工作就显得无从下手,给软件调试、硬件故障排出带来非常大的困难,增加不少工作量,甚至造成整个超声波测距系统设计制作的失败。有好的解决办法吗?回答是肯定的,就是程序仿真,编译通过的程序,在Proteus环境下,按设计的硬件原
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>超声波测距仿真结果分析
51单片机数码管显示跑马灯程序源代码讲解
基于51单片机学习板。用S1键作为控制跑马灯的方向按键,S5键作为控制跑马灯方向的加速度按键,S9键作为控制跑马灯方向的减速度按键,S13键作为控制跑马灯方向的启动或者暂停按键。记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。 (2)实现功能: 跑马灯运行:第1个至第8个LED灯一直不亮。在第9个至第16个LED灯,依次逐个亮灯并且每次只能亮一个灯。每按一次独立按键S13键,原来运行的跑马灯会暂停,原来暂停的跑马灯会运行。用S1来改变方向。用S5和S9来改变速度,每按一次按键的递增或者递减以10为单位。 数码管显示:本程序只有1个窗口,这个窗口分成3个局部显示。8,7,6位数码管显示运行状态,启动时显示“on”,停
[单片机]
51单片机8路抢答器
时间有限,用数码管显示8路抢答 用定时器进行8路扫描,间隔可以调十分小 此外,具有设置时间的功能(抢答和答题时间) 8路抢答器仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h void Setsecond();//抢答器答题和抢答时间的设置函数声明 void delay(int k); //延时函数声明 //数码管选管位 sbit Sel1=P2^0; sbit Sel2=P2^1; sbit Sel3=P2^2; sbit Sel4=P2^3; sbit Sel5=P2^4; sbit Sel6=P2^5; //抢答器的状态指示灯 sbit
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>8路抢答器
实现位变量反转功能
//////////////////////////////////////////////////////// 在51单片机中有个特殊的变量 sbit (位变量) 用它做一个变量反转是很简单的, nuber=!nuber就实现了。 为什么需要这个功能呢? 下面看一个程序 假设 LED是一个灯,LED=1为亮,LED=0为灭。 那么我想要他200毫秒闪烁, while(1) { LED=!LED; delay_ms(200); } 这是51单片机的写法。 在c语言中这样是不可取的,因为我们不能去映射某一位,(其实是我不会把寄存器映射某一位出来操作) 所以通常我用的都是函数LED_ON(),
[单片机]
ADC0809与MCS-51单片机接口电路图及编程
ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。目前仅在单片机初学应用设计中较为常见。 ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型A/D转换器、逐次逼近寄存器、逻辑控制和定时电路组成。 主要特性 1)8路输入通道,8位A/D转换器,即分辨率为8位。 2)具有转换起停控制端。 3)转换时间为100μs(时钟为640KHz时),130μs(时钟为500KHz时)。 4)单个+5V电
[单片机]
ADC0809与MCS-<font color='red'>51单片机</font>接口电路图及编程
51单片机-KEIL的使用与程序的下载
很多人学单片机的时候都会遇到的情况,程序写的漂漂亮亮,原理理解的通通透透,但是.......不会用编译软件,不知道怎么下载程序,貌似大学的时候我老师就没讲过,呵呵。所以今天主要讲一下这两个软件的应用。 注:单片机种类多种多样,编译环境自然也有很多种。学习一种编译软件肯定需要一定的时间,不过软件界面基本都是大同小异,会了一个再去学另一个会很快。还有个现象,很多人喜欢用汉化版,个人感觉没必要。首先,汉化的不一定标准;其次,工具英语就那么几个单词,记下来就OK了,汉化反而会增加不必要的麻烦。 好了,废话少说,开始! 先说keil uvision,第一步,双击打开该软件,界面如下: 写代码的话
[单片机]
学<font color='red'>51单片机</font>-KEIL的使用与程序的下载
基于51单片机的调光控制器设计
1 调光控制器设计 在日常生活中,我们常常需要对灯光的亮度进行调节。本调光控制器通过单片机控制双向可控硅的导通来实现白炽灯(纯阻负载)亮度的调整。双向可控硅的特点是导通后即使触发信号去掉,它仍将保持导通;当负载电流为零(交流电压过零点)时,它会自动关断。所以需要在交流电的每个半波期间都要送出触发信号,触发信号的送出时间就决定了灯泡的亮度。 调光的实现方式就是在过零点后一段时间才触发双向可控硅开关导通,这段时间越长,可控硅导通的时间越短,灯的亮度就越低;反之,灯就越亮。 这就要求要提取出交流电压的过零点,并以此为基础,确定触发信号的送出时间,达到调光的目的。 1.1 硬件部分 本调光控制器的框图如下:
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的调光控制器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
