转子流量计一般会出现的三种常见故障
发布者:seanxnie最新更新时间:2012-12-05 来源: 21IC 关键字:转子流量计  变面积式  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
转子流量计(浮子流量计)是根据是一种变面积式流量计,液体在流量计管道中流动,使管道中浮子向上移动,当流速与流量一定的时候浮子与管道之间的面积达到一定值。此面积与浮子的高度成正比,也与流量成正比。指针式的转子流量计是的指针根据浮子的高度经过内部零件的转动显示在表盘上。电子表头显示的则是电路板智能计算显示。
一、转子流量计测量误差大:
1.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
3.安装不符合要求:对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平,倾角不大于20度;转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
4.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
二、转子流量计指针抖动:
1.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与转子流量计实际的状态不符,有较大差异造成转子流量计过量程。2.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。3.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大转子流量计气阻尼。
三、转子流量计指针停到某一位置不动:
主要原因是转子流量计的转子卡死。一般由于转子流量计使用时开启阀门过快,使得转子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将转子卡死。但也不排除由于转子导向杆与止动环不同心,造成转子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将转子装好,手推转子,感觉转子上下通畅无阻卡即可,另外,在转子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
关键字:转子流量计  变面积式  测量误差 引用地址:转子流量计一般会出现的三种常见故障
上一篇:超声波流量计常见问题
下一篇:平衡流量计的原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
压力变送器测量误差出现的原因及解决办法
压力变送器 和压力传感器一般通过导压管来测量压力,流程工艺管道中的压力通过导压管来进行传输,这这个过程中,可能出现的误差有: 1.导压管和流程工艺管道连接不紧密,导致管道中的气体或液体出线泄漏。 2.采用洁净剂时,出线磨损损失。 3.三种原因导致的压头误差:液体管道中有气体、气体管道中有液体、两边导压管之间温差引起的密度不同。 根据以上原因,减少压力变送器误差的解决办法如下: 1.注意导压管与工艺管道连接的紧密性。 2.采用洁净剂时,洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应避免洁净剂通过变送器。 3.在条件允许的情况下,使导压管尽可能短。 4.当测量液体或蒸汽时,导压管向上连接到工
[测试测量]
金属管转子流量计检定测量精度原则有哪些
选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在测量或者控制要求精度高、刻度显示直观、介质粘度高各种的情况下,要选择可以很直接地显示介质流量,具有密度和粘度补偿性能的金属管转子流量计。因为刻度的转换与校验是根据介质条件完成的。选用合适的测量部件材质。 一般要选择防腐蚀性能好的测量材质。只有保证浮子和测量部件长时间不受介质的腐蚀,才能确保产品长期工作在出厂时的精度要求。正常工作流量低于50%量程,使测量点上的误差增大,不利于控制精度。 对于具有密度还有粘度修正能力的制造企业,这
[测试测量]
金属管<font color='red'>转子</font><font color='red'>流量计</font>检定测量精度原则有哪些
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
