光电光谱定量分析要求有足够的灵敏度和准确度,灵敏度问题和定性分析关系比较密切,一般带有火花性质的光源光电光谱分析,不做定性分析,在此不做详细讨论。在本节只讨论为什么定量分析有个准确度的问题?这时候因为定量分析是一种测量,而任何一种测量都一定带有误差,应在光电光谱分析方法测量样品中元素含量时,所得结果与真实含量通常是不一致的,它们总是存在着一定的误差和偏差。这里所说的误差是指每次测量的数值与真值之差,而偏差是指每次待测的数据与多次测量平均值之差,往往人们把误差与偏差混用而不加区别,这说明实际上误差和准确度是对同一问题的两种说法;误差小,即准确度高;误差大即准确度低。对每个分析任务来讲,都有一个准确度的要求。例如:钢铁厂对炉前分析的准确度要求和国家标准规定的产品要求就不相同。因此,分析方法的准确度一定要符合分析任务所要求的准确度。这就意味着对一位分析者来讲,不仅仅要通过一系列操作步骤,快速地获得欲测样品的成份含量的数据,而且要善于判断结果的正确性及其可信赖的程度,是否能满足生产上的要求;并能检查出产生误差的原因,以及进一步消除误差的方法。
在测量时,我们知道即使是同一样品,同一台仪器,同一个人在条件完全相同的进行多次分析,也难以使每次测量数据完全相同。这就是说,分析过程产生误差是难免的。但是,误差的出现也有自己的规律性。数据统计是研究这方面规律的专门学科。在这一章中将介绍一些应用方面的数学知识说明分析误差中所包含的内容。因为在分析工作中,分析次数是有限的。数理统计就是应用概率论为基础方法,对这些少量观测值,看作是从某一假设的无限集合中随机抽得的子样。根据小子样,甚至在某些情况下,根据两个观测数据,就可估计出总体的参数,以确定这参数的置信界限。使所得数据的可靠性得以评价,这种材料的分析,才能认为是完善的。否则对所得数据的正确性心中无数,那么,分析就无法进行。
分析结果的误差来源很多,就光电光谱定量分析来讲:
除了标准样品和分析样品的成份不均匀,组织状态不一致以外。主要的来源是光源的性能不稳定和样品表面处理不当,以及氩气纯度不够。根据误差的性质及其产生的原因,误差可分为两类。这两类误差就是系统误差和偶然误差。系统误差是指由于按一定规律起作用的一种原因或几种原因所引起的误差,它是可以通过测量而能够确定的误差,通常系统偏差偏向一方,或偏高,或偏低。例如有一个标样,经过足够多次测量,发现分析结果平均值(离散中心)与该标样证书上的含量值始终有一差距,这就产生一个固定误差……系统误差。系统误差可以看做是对测定值的校正值。偶然误差是一种无规律性的误差,又称随机误差,但正、负误差有同样的机会。操作失误所得到的结果,只能作为过失,不能用来计算误差。系统误差和偶然误差之间的区别是相对的,可以相互转化。因为各种物质的成分分析是复杂的测试过程,因此对待两者的区别,应当特别慎重。
在分析实际工作中,系统误差小,说明正确性高,偶然误差小,重复性好。重复性又称为精密度。它表示重复多次分析结果的离散程度。正确性表示分析结果与真实含量(或可靠分析结果)符合的程度;对光电光谱分析而言,就是与湿法化学分析结果符合程度。在日常分析中,经常谈到测试方法的精密度。精密度是通过实验室和实验室间试验测试方法的重复性和再现性而确定的。根据1990年美国试验与材料协会公布原子光谱分析的标准术语规定:重复性(Reproducibility)是表示在不同实验室间进行分析测试方法的精确度,但有室内和室外之分。
关键字:光电光谱 灵敏度 准确度
引用地址:
关于光电光谱准确度的讨论
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
怎样提高粘度计测量准确度
一、仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。使用中的仪器要进行周期检定,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。 二、特别注意被测液体的温度。许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超过5% ,温度偏差对粘度影响很大,温度升高, 粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃。 三、测量容器(外筒)的选择。对于双筒旋转粘度计要仔细阅读仪器说明书,不同的转子(内筒)匹配相应的外筒, 否则测量结果会偏差巨大。对于单一圆筒旋转粘度
[测试测量]
一种石墨烯薄膜的新应用:高灵敏度可穿戴式天线传感器
引言 具有超高电子迁移率和超强机械韧性的石墨烯在太阳能电池、散热器、柔性电子器件等领域中极具发展前景。鉴于单层或少数层石墨烯还未得到广泛应用,以石墨烯为基础的薄膜功能材料以其在宏观状态下表现出的优异导电、导热和可弯折等特性,成为新一代柔性高导电率薄膜材料。通常来说,石墨烯薄膜材料是由单层或少数层石墨烯纳米片、碳纳米管等一维、二维碳材料通过旋涂、抽滤、压制甚至是喷墨打印、3D打印等过程制备而成的三维材料,再使用高温固化进行成膜处理。这样制得的的石墨烯柔性导电薄膜的厚度通常为微米级,包含了数万层的石墨烯。虽然这种薄膜损失了石墨烯的透光性,但通过石墨烯层之间的紧密排列,得到了非常优异的导电特性,其电导率可达到与金属相比拟。 成果简介
[安防电子]
示波器测量准确度问题探讨及高精度示波器的应用
——力科第三届“精品工程”系列网络视频讲座会系列之四 时间:2011年7月26日 10:00 - 12:00 举办网址: http://webcast.ednchina.com/529/Content.aspx 本次研讨会我们将讨论影响示波器测量准确度的一系列因素:半导体器件本身的影响因素如DC增益,偏置,非线性度,频响曲线的线性度,通道之间的匹配,量化误差等; 测试环境特别是探头的因素,如探头的地线,探头的负载效应,探头摆放的位置,地环路的干扰等以及算法本身的影响因素。这些影响因素中,最关键的也是最大的一个影响因素是量化误差。 力科的WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC的高精度示波器能够减小量化误差的影响,提供更
[测试测量]
最大限度提高能量存储电池管理系统中 电池电量监视的准确度和数据完整性
大型电池阵列可以作为备份和连续供电的能量存储系统,这种用法正在得到越来越多的关注,特斯拉汽车公司不久前推出的家用和商用 Powerwall 系统证明了这一点。这类系统中的电池由电网或其他能源连续充电,然后通过 DC/AC 逆变器向用户提供交流 (AC) 电。 用电池作为备份电源并不是新鲜事,目前已经有很多种电池备份电源系统了,例如基本的 120/240Vac 和数百瓦功率的台式 PC 短期备份电源系统,船舶、混合动力汽车或全电动型汽车使用的数千瓦特种车船备份电源系统,电信系统和数据中心使用的电网级数百千瓦备份电源系统 (参见图 1) 等等。尽管电池化学组成和电池技术领域的进步引起了很大的关注,但是对于一个可行和基于电池的备份系
[电源管理]
安森美半导体新推出高灵敏度CCD图像医疗传感器
2017年3月8日 — 推动高能效创新的安森美半导体,推出一款新的CCD图像传感器,能在降低X射线剂量的条件下做视频成像,增强病人进行数字X光机拍摄的安全。 KAF-09001图像传感器提供与现在的KAF-09000相同的关键成像性能,用于数字X光机拍摄图像捕获,但采用了一种改进的输出架构,支持高灵敏度的视频模式,有利于病人定位,同时最大限度地降低总的X射线曝光。 KAF-09001分辨率为900万像素,与现有的KAF-09000具有同样的高灵敏度、低噪声的12微米(μm)像素。新的器件采用四输出设计,支持达20 MHz的读出速度,全分辨率时的帧速率增加了10倍,当该器件采用3 x 3 binning模式时,视频预览达10帧每秒(
[医疗电子]
XtremeSense TMR 技术具有极高灵敏度的创新型电流感测解决方案
加州圣克拉拉, Aug. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 颠覆性 XtremeSense™隧道磁阻(TMR)的领先供应商 Crocus chnology Inc. 今天宣布推出非接触式 CT220,这款产品具有高线性度、高分辨率、宽动态范围的特性,尺寸小巧,适合多种感测应用。CT220 加入 CT110 和 CT100 的行列,成为 Crocus 电流感测产品系列的成员。 CT220 由 Crocus 获得专利的 XtremeSense TMR 1D 技术提供支持,可以检测到交流或直流电流的最微小变化,同时将典型总输出误差保持在 0.5%以内,属于业界一流水平。CT220 能够在 1.5 mT 至
[机器人]
Apple Watch计时准确度比iPhone高四倍
日前, 苹果 公司技术副总裁Kevin Lynch在接受采访时表示,Apple Watch的计时精准度非常高,甚至比iPhone还准确了四倍以上。 (图片来自New York Daily News)
自研发之初,计时精度就是Apple Watch的主要功能之一。通过高速相机,苹果对这款手表进行了逐帧拍摄,比较准确性和延迟的差异。
Kevin Lynch称:“我们校准了世界各地的网络时间服务器。全世界有15个这样的NTP网络时间服务器。这些服务器分布在世界各地,服务器建筑外有GPS天线,当GPS卫星环绕地球运动时,这些服务器可以获得时间信息。”
Kevin Lynch还透露,iPhone和Apple W
[手机便携]
苹果获跌倒检测新专利:提高检测准确度 评估未来12个月内跌倒风险
4 月 18 日消息,苹果首款“跌倒检测”功能专利可追溯到 2018 年公示的 20190103007,后续又获得了至少 5 项相关专利。根据美国商标和专利局(USPTO)上周四公示的专利,苹果公司再次获得了一项“跌倒检测”功能专利。 苹果在报告中表示,在 65 岁以上美国老年群体中,每年有近三分之一报告出现跌倒。从 2007 年到 2016 年,65 岁及以上成年人的死亡率每年增加 3%。 从专利中获悉,苹果利用 iPhone、Apple Watch 等设备上的加速度计、陀螺仪、磁力计、气压计、全球导航卫星系统(GNSS)和全球定位系统(GPS)等传感器,更准确评估用户步行步态的质量和动态平衡(walking stea
[手机便携]
