温湿度是自然界中和人类打交道最多的两个物理参数,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温湿度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温湿度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。
Link-Max LM-420、LM-8052是一对十分优秀的产品,本文介绍怎样使这两个产品一步步地实现网络化远程采集温湿度并报警,即使是没接触过类似应用的工程技术人员,按照本步骤一步步地做完实验,也可成功实现网络化远程采集温湿度并报警,并能学到许多有用的知识技能。安装步骤介绍如下:
一:收到两个产品后,请不要立即改设置。因为产品出厂的设置是可以立即验证用户收到的产品是否完好,以免在接下来的实验中,碰到问题,去怀疑产品是否出厂就是坏的,或者无法区分实验失败是产品问题还是接线问题。因此,请不要修改产品设置,只做产品的连线工作,否则欲速则不达。
二:产品的联线十分简单,将LM-420的RS485两根线,接到LM-8052的RS485口上。用一根网线,将LM-8052接到网络设备上。
三:第二步之所以称“网络设备”而不称电脑的网络口或交换机的网络口是因为这两种设备都可使用,希望用户一定要成功做完本步骤再做下步骤,不要跳步骤:
将网络设备和LM-8052的工作电源都接上,拔下网线再插上网线,多来回几次,看一看网络设备上是不是有一个灯会随着拔线插线而一灭一亮?观察LM-8052,也应该有一个灯是这样情况,否则,请检察网络设备和网线,如果你没有反线,只有正线,就换一类网络设备,是换一类而不是换一个,换一类表示如果你现在的网络设备是电脑的网口,就应该换交换机的网口试试,而不是换另一台电脑的网络口。直到本实验成功。
四:用一台电脑,打开DOS窗口,Ping 192.168.1.8 要求成功,如果不成功,请改电脑的TCP/IP属性,(不要改LM-8052)要求改为IP=192.168.1.100 submask=255.255.255.0其他无所谓。但注意端口1234应不被电脑中的软件防火墙或防病毒软件封闭。
五:运行Link-Max提供的LM-420演示软件,采集温度。
六:如果成功,表示LM-420和LM-8052没有问题,接线也没有问题。如果需要更改,可以开始更改。特别注意,每次只改少量参数并立即实验一次看系统是否还正常工作。下面是实验需要用户有一个RS232转RS485产品。请将此转换器接到电脑的串口上,RS485两根线接到RS485总线上,现在总线上应该有三个设备。
七:通常情况下,可能会改IP,用LM-8052的演示软件,更改LM-8052的IP为新的IP,特别注意,只改IP,不要改其他设置。然后重复4-5步,要求成功才做下一步。注意电脑IP应该和LM-8052在一个网段中。
八:如果用户需要修改Port,请按上面介绍的方法修改,修改Port不需要修改电脑的TCP/IP属性,但注意该Port应不被电脑中的软件防火墙或防病毒软件封闭。
如果用户自己的软件是基于TCP/IP的,实验已结束。
九:如果用户的软件是基于串口的,再做下面是实验
十:安装并运行虚拟串口软件,软件选择client方式,对方IP填LM-8052的IP,对方Port填LM-8052的Port,选择连接,查看被虚拟出的串口号
十一:用串口调试手键入命令01 04 00 00 00 01 31 CA看返回的结果,应该类似01 04 02 00 xx yy yy(xx就是温度)。实验已成功,用户可用自己的软件实验。
十二:特别注意:
不要修改LM-8052的模式为Clinet模式,它应该在Server模式下;
不要修改LM-420的ID,让它一直是01;
不要修改LM-8052、LM-420的串口速度,让它一直是9600;
如果实验失败,请把LM-420和LM-8052改为出厂设置,重新实验;
RS485总线上的三个设备注意防止互相干扰,如果设置LM-8052请将LM-420关电较好。
十三:如果实验一直失败,请分割是LM-8052问题还是LM-420问题,方法如下:关闭LM-8052的电源,用串口软件键入01 04 00 00 00 01 31 CA如果有回答表示LM-420工作正常。关闭LM-420的电源,打开LM-8052的电源,然后启动软件的采集功能,串口中应该有采集命令过来。如果没有看到采集命令,也别期望LM-420能自动上报数据,用户应先成功地将网络上的命令传递到RS485总线上来。不要怀疑LM-8052的双向性,也就是说LM-8052很少损坏为或绝不可能被设置为只有一个单向功能,它要么是双向都正常,要么是双向都不通,也就是说,如果它能将网络上的采集命令正确无误地传到RS485口上,就一定能将RS485总线上的数据又返回到网络上。
十四:原则上说,如果实验能做到第五步,就应该坚持自己独立完成下面的实验。因为产品已无问题,后续实验如果出现问题,均为软件安装设置问题,都可用公开的公用的知识迅速得到答案,用户应该自己通过技术书籍(包括我们的说明书)或网上资源(包括我们的演示软件)寻求解决之道。
LM-400带LCD显示屏的网络型高精度温度传感器采集模块,自带国产温湿度传感器,温度采集同一性良好,在不需要采集湿度的情况下,LM-400数字温湿度传感器是广大工程师的最佳选择。
LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集模块,自带进口温湿度传感器,温度和湿度采集同一性良好,在温度和湿度同时都要采集的情况下,LM-410数字温湿度传感器性价比最高的产品。
LM-420带LCD显示屏的网络型温湿度传感器采集可控制上下限报警模块,自带进口温湿度传感器,温度和湿度采集同一性良好。它能和电脑连接,由主机操作,也可脱离主机独立工作;它能对温湿度进行上下限设置,并在超出或低于上下限的情况下自动报警,更方便的控制好监测范围的温度和湿度。
上一篇:基于压电薄膜传感器的加速计的设计
下一篇:传感器输出传输功能技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 直播|TI 最新 Sitara 处理器 支持多网络协议 兼容更广
- TE 《新趋势报告: 如何有效应对当下测试测量领域的挑战》下载最新趋势报告
- 报名参会三重礼 | 西门子车用半导体全栈解决方案直播
- 灵动MM32 eMiniBoard免费测评试用
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- 创通联达高通 IOT 平台解决方案及成功案例|报名直播赢【蓝牙耳机、音箱、京东卡】等好礼
- TI有奖直播|使用DLP®微型投影技术的IoT显示方案
- TI 汽车照明解决方案知多少?一起闯关抽好礼
- 阅读是德科技 Power Supply、汽车电子精彩专题,让您的设计更精准!参与答题赢好礼!
