高质量的测压元件 (load cell) 可能会具有 2-mV/V 输出传输功能,其意味着您获得的每一伏特激励电压都要 ±2 mV 满量程输出信号。4.096V 激励电压和全传感器挠度条件下,最大输出为 ±8.192 mV。在 12 位应用中,满量程的一半或许代表体重秤的 0 到 250 磅。如果您想要 0.25 磅精度,则您需要 1000 个输出测量点。要对 1/1000 满量程的东西进行研究,您必须能够辨别出 8.192 μV 的传感器输出变化。通过使用 4.4 的峰值因数(请参见参考文献 1),在 99.999% 时间中将峰至峰传感器噪声维持在 8.192 μV 以下,您便可以获得这种精度。在这种精度条件下,传感器的最低有效位为 8.192 μV,即 931 nV (rms)。
图 1 中测压元件桥接具有 4.096V 的激励电压。INA326 仪表放大器紧随测压元件,具有 250V/V 的增益。系统的满量程电压 250×±8.192 mV 产生了一个 ±2.048V 的满量程信号。12 位 ADS7822将模拟信号数字化。
该 12 位转换器系统必须具有一个模拟滤波器。低通模拟滤波器 (OPA333) 的主要功能是去除 A/D 转换器输入端上的高频信号分量(请参见参考文献 2)。由于电路中的测压元件以近乎直流电工作,您要将带宽限定在 10 Hz。
现在,让我们来看一个 24 位系统的测压元件测量方法。在图 2 中,我们可以简单地将测压元件信号通过一个一阶低通滤波器,然后进入 △-∑ 模数转换器。该电路中的一阶滤波器消除了转换器采样频率周围的高频噪声(请参见参考文献3)。这种传感器为滤波器 R|C 对提供了电阻。
观察图 2 所示 24 位 △-∑ 系统的误差,请注意,ADS1232 产生了 3.7 μV p-p 的噪声,其峰值因数为 4.4。这一数值大大低于传感器的最低有效位。另外,△-∑ 转换器的满量程范围为 4.096V,但是传感器的满量程输出范围却为 ±8.192 mV。正如您猜到的一样,您会“扔掉”△-∑ 转换器的大多数输出比特。
您可能会发现,相比 24 位系统,12 位转换器系统最终会花费您更多的金钱、占用更多的电路板面积并耗费您更多的精力。
关键字:传感器 输出传输 功能技巧
编辑:神话 引用地址:传感器输出传输功能技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
Zytronic 和Tangible Display 领先业界 提供大尺寸触摸桌对象识别功能
Zytronic,定制设计高性能投射电容式 (PCT 和MPCT ) 触摸传感器的领导者,今日宣布通过与Tangible Display 合作,其MPCT 多点触摸玻璃 (ZyBrid ) 和多点触摸膜 (ZyFilm ) 传感器产品能够提供最大85 对角线的对象识别能力。
在触摸桌的应用上,对象识别能够提供一种既新又强而有力的方式,让用户可以接触触摸屏和互动内容。该功能非常适合零售应用、博物馆和美术馆。Zytronic 和Tangible Display 的解决方案基于被跟踪物体上附带的物理标记,不需要触摸传感器或多点触控控制器的修改。Tangible Display 的专有物件识别用户界面 (UI) 软件O
[传感器]
LLC针对齿轮速度传感器推出全新封装的ATS688LSN
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布针对齿轮速度传感器产品系列推出具有全新封装的产品ATS688LSN,新产品采用单一整体成型(over-mold)封装,其中包括一个优化的霍尔效应集成电路、稀土背磁(rare-earth pellet)和高温陶瓷电容器。这种完全集成的解决方案减少了对外部EMC保护和集成磁路的需求,因而可降低制造的复杂性。ATS688LSN为汽车或双轮制动系统等双线应用中的真零速数字齿轮齿感测提供了一种用户友好的解决方案。 这种一体化的集成电路和磁体组合包含有双霍尔元件传感器IC以及相应的信号处理电路,能够根据旋转铁磁目标产生的差分磁信号而进行切换。ATS688LSN
[传感器]
小马智行打造全球首款L4级自动驾驶车有望实现量产
近日,记者从区内企业北京小马智行科技有限公司(以下简称“小马智行”)了解到,其与广汽集团强强联合,在Aion LX车型正式量产上市前紧密合作,共同打造了全球首款基于该车型的L4级自动驾驶车辆。该款L4级车型将被应用于双方的无人驾驶示范运营中,并面向公众提供自动驾驶移动出行服务。 小马智行与广汽集团签订全面战略合作协议一年多来,双方在自动驾驶技术和无人车的生产制造、无人驾驶示范运营、移动出行、资本等领域深度合作,先后共同打造了GE3 L4级自动驾驶汽车、Aion LX L4级自动驾驶汽车。上月底,广汽集团旗下广汽新能源发布纯电动SUV车型Aion LX,开创了中国品牌首次量产交付L3级自动驾驶车型的先河,实现HWA高速变道辅助
[嵌入式]
51单片机控制八个DS18B20温度传感器显示
单片机源程序如下: #include reg51.h #include Intrins.h #define DATA P1 //1602驱动端口 //ROM操作命令 #define READ_ROM 0x33 //读ROM #define SKIP_ROM 0xCC //跳过ROM #define MATCH_ROM 0x55 //匹配ROM #define SEARCH_ROM 0xF0
[单片机]
和苹果不同 三星下一代产品继续使用指纹传感器
三星和苹果对智能手机上的指纹传感器未来有不同看法,后者已经完全放弃了指纹识别,而这家韩国公司正计划坚持发展这种技术。三星最近向国内市场上的商标机构KIPRIS提交的一项专利,不仅表明该公司的目标是继续在其设备上提供指纹传感器,而且希望将其置于手机的前面。 三星Galaxy S8和Note 8都在智能手机背面提供指纹传感器,这种做法经常受到批评,例如,当手持时,这些装置的尺寸使得用户手指难以触摸到传感器,因此三星下一代产品尝试通过将指纹传感器带回手机前端来解决这个问题,但是因为这些产品采用全面屏设计,因此这种将会更加困难一些。 然而,这项专利显示,指纹传感器将被整合到手机底部,并且只占用非常小的空间。另一方面,最近的报道显示
[手机便携]
涡轮流量计压电式压力传感器的工作原理
压电式压力传感器的原理主要是压电效应,涡轮流量计是利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。压电传感器不可以应用在静态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来。但是实际上并不是这样的。因此压电传感器只可以应用在动态的测量当中。它主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。而石英呢,其实是一种天然的晶体,而压电效应就是在此晶体的基础上发现的。在规定的范围里,压电性质是不会消失,而是一直存在的。但是如果温度在这个规定的范围之外,压电性质就会彻底地消失不见。
当应力发生变化的时候,电场的变化很小很小,其他的
[测试测量]
思特威推出全新5MP DSI-2技术全性能升级SC系列图像传感器新品SC5336P
思特威推出全新5MP DSI-2技术全性能升级SC系列图像传感器新品SC5336P 2023年2月27日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司 ,正式推出业界首颗5MP DSI-2技术全性能升级Pro系列安防应用图像传感器新品SC5336P。新品拥有3K级的清晰画质,既是思特威安防应用全性能升级Pro系列的又一力作,也是业界首颗搭载DSI-2技术的3K级图像传感器。SC5336P搭载思特威创新的SFCPixel®专利技术与超低噪声外围读取电路技术,在夜视全彩以及噪声控制等性能层面均拥有优异的表现,并通过工艺升级与优化提升了产品在高温下的成像品质,力求以Pro级成像性能赋能安防模拟监控应用的智能化发展。 随着智能
[传感器]
车用传感器迎来市场“黄金期” ,国内企业加速布局
智能电动时代,如何能够实时监测电池等部件工作状况、精准传输周边环境情况,保障车辆运行安全,推动自动驾驶向高阶发展,这些都需要传感器来实现。这也意味着,传感器对于汽车重要性日益凸显,伴随智能电动汽车渗透率的快速攀升,整个行业将迎来历史性的发展机遇。 单车装配量增多/功能增加,汽车传感器迎新增长期 从功能角度讲,汽车传感器可分为车身传感器与智能环境传感器两大类,其中车身传感器可根据采集的车身状态信息分为温度传感器、压力传感器、速度传感器、电流传感器、位置传感器、光学传感器等;环境传感器根据采集信息的设备分为摄像头、雷达等。 从需求上看,汽车电动化使得温度、压力等车身传感器配置量增加。根据 IHS Markit 预计,
[汽车电子]
