GB/T12704织物透湿量测试仪
主要用途:透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。
技术特点:
1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行;
2.采用瑞士进口温湿度传感器,保证实验舱内温湿度的精度准确;
3.采用工业彩色触摸屏操作,中英文菜单显示;
4.采用自动加水功能,方便测试,适合长时间测试需要;
5.每分钟一次记录的温湿度可实时查询,并可连接打印机打印输出;
6.采用三层试样放置架,每层9个测试杯,大大增加了单次试验样品数量,降低了用户的运行成本,提高效率;
7.取试样杯分别设有小门,减小因取试样段时间,开门后对试验环境的影响,缩短了再次稳定时间;
8.完全符合GB/T12704~2009第5.1.1条规定的每次关闭试验舱门后,必须在3分钟内再次达到平衡;
9.转盘式试样放置架,试验比固定式试样架均匀。
关键字:织物 技术特点
引用地址:
织物透湿量测试仪的主要用途及技术特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:23
二氧化碳分析仪的主要特点及技术参数
二氧化碳分析仪主要特点:适用于卫生防疫、环境保护、科研及厂矿检测CO2浓度的专用仪器,无预热时间。 二氧化碳分析仪技术参数: (1)实时感应:T90 4s (2)低功耗: 100mW (3)高精度,10ppm分辩率,重复性 1.7% (4)集成式:-25℃~55℃温度补偿和线性化处理等 (5)防水、抗震动 (6)供电:5VDC,可选3.3VDC (7)输出:数字RS232输出,模拟电压输出可选 (8)量程范围:0-2000PPM(CO2浓度范围0-5000PPM,100%) (9)分辨率:1PPM (10)精确度: 50ppm (11)稳定性: 30ppm/
[测试测量]
关于医用织物透气测试仪的详细介绍
医用织物透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。 仪器特征: 1、仪器自带温度控制功能,通过温度控制可以模拟产品在实际环境中的状况,可以满足温度范围内的材料透气性测试的多种要求。 2、独具拟合功能,可以-273℃~+200℃的材料的透气量、透气系数、溶解度系数和扩散系数,满足塑料薄膜在高、低温等特殊应用条件下的透气性能测测试与评估。3、计算机控制、全自动试验 4、测定透过率、溶解度、扩散与渗透系数 5、比例与模糊两种试验过程判断模式 6、可扩展有毒、易爆等危险气体的试验 应用行业:广泛用于食品、药品、包装、塑料、
[测试测量]
Isoprobe Ⅱ无源电压探头的技术指标及应用特点
Isoprobe Ⅱ 10:1 ECO适合手持示波表的经济型绝缘示波器探头,X10衰减,触摸保护,Touch-protected Passive 10:1 Test Probes,该高频10:1测试探头具有高柔性PVC绝缘同轴连接线,接头为BNC公头,带补偿调整螺钉,在握手端有参考接地连接的∮2mm安全插座,是一款经济型的绝缘示波器探头。 符合CAT II 600V(CAT III 300V)标准,该绝缘示波器探头满足手持示波表的需要,可用为500MHz高频测量,充分绝缘,符合人体工程学设计,握感舒适。CE和UL认证,适合1MΩ阻抗输入的示波器。 技术指标:
[测试测量]
嵌入式技术发展在变革中呈现四大特点
导读:时光如梭,2011已经走过,迎来了新的一年。回顾这一年,嵌入式技术产业风 起云涌,经济瞬息万变。中国正处于两个历史性潮流的交汇点上,处在一个剧烈变化的时代。嵌入式技术的发展也因为这场变革呈现出四大特点:针对特定领域而非 通用设计、需要无线互联、应用于各种智能设备以及后端云计算的支持。
2011年以来,传统的信息产业与通信产业正经历融合发展时期,信息产业向移动信息化、管道智能化、计算泛在化发展。同时中国在世界经济发展格局中进一步 占据战略性的重要地位。中国在世界经济中的地位正变得越来越举足轻重。中国处在这样的交汇点上,通过政府的政策导向,非常鼓励创新驱动,非常鼓励产业升 级,形成了一个创新的产业布局。
[工业控制]
新一代RISC微处理器ARM11的特点技术
ARM11系列微处理器是ARM公司近年推出的新一代RISC处理器,它是ARM新指令架构——ARMv6的第一代设计实现。 该系列主要有ARM1136J,ARM1156T2和ARM1176JZ三个内核型号,分别针对不同应用领域。 本文将对全新的ARMv6架构进行介绍,并深入分析ARM11处理器的先进特点和关键技术。 ARMv6结构体系 实现新一代微处理器的第一步就是订立一个新的结构体系。这里所说的结构体系只是对处理器行为进行描述,并不包括具体地指定处理器是如何被建造的。结构体系的定义提供了处理器和外界(操作系统,应用程序和调试支持)的接口,从细节上说,处理器结构体系定义了指令集、编程模式和最近的存储器之间的接
[新品]
变频电源技术特点及最新技术
变频电源技术特点 提供世界各国标准电源、稳定纯净正弦波,模拟测试各种电器产品 16位微控制器(模拟)控制,输出电压、频率智能(模拟)控制,操作灵活方便 高频PWM设计,以IGBT做功率推动,体积小,噪音低 独特的瞬时值控制方式,可预先设定标称电压-10%~-30%及+10%~+25%,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载 效率高达85%以上,适用负载广,负载功率因数±0.5~1.0均可 暂态反应快速,对100%的加载或去载,稳压反应时间在2ms以内 过载能力强,瞬间电源能承受额定电流300% 具过高电流、超载、超温等多重保护及告警 电压(V)、电流(A)、频率(HZ)、功率(W)、功率因
[电源管理]
