推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 14:45
超声波距离传感器设计原理性能指标及传感器结构
超声波距离传感器可以广泛应用在物位液位监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连接,也提供发射夹角较大的探头。超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频 率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面以超声波作
[嵌入式]
电子测量仪器主要性能指标
测量仪表是指将被测量的参数转换成可供直接观察的指示值的器具,包括各类指示仪器、比较仪器、记录仪器、传感器和变送器等。利用电子技术对各种待测量进行测量的设备,统称为电子测量仪器。为了正确地选择测量方法、使用测量仪器和分析测量结果,本节将对电子测量仪器的主要性能指标和分类作一概括。 电子测量仪器的主要性能指标 电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、准确度、稳定性、灵敏度和输入阻抗等。 1.频率范围 频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。 2.测量准确度 测量准确度又称测量精度,它是指测量仪器的读数或测量结果与被测量真实值相一致的程度。对精度目前还没有一个公认的、定最的数学表达式,因此常作为一个笼统的概念来
[测试测量]
DPO5000B系列示波器的性能指标及特点分析
当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达2GHz的带宽和10GS/s采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。在示波器上可以运行基于 Windows® 的分析软件。只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的信号。 性能指标: ◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号 ◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率 ◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度 ◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率 ◆Fa
[测试测量]
普源MSO8000系列数字示波器的主要性能指标和特点分析
一、普源示波器MSO8000系列产品介绍: MSO8000系列数字示波器是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。MSO8000系列模拟通道带宽高达2 GHz,集7种仪器于一身,具有500 Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,并且支持实时眼图测量和抖动分析,为客户提供更优的测试解决方案。 二、普源示波器MSO8000系列产品特点: 1.MSO8000系列数字示波器为您提供最高2GHz模拟带宽和10 GSa/s采样率。低带宽型号随时可通过软件将带宽升级到2 GHz(单通道和半通道模式),可以确保您以最经济的方式拥有更高的信
[测试测量]
示波器和频谱仪的性能指标对比分析
分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,
[测试测量]
MSO5000B系列示波器的性能指标和应用特点
包括 16 条数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图。◆16 条数字通道(用户可升级);◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率;◆并行总线自动触发、解码和搜索;◆每条通道单独设置门限。 主要性能指标 ◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号 ◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率 ◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度 ◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率 ◆FastFrame™分段存储器采集模式,段数高达290000个,》310
[测试测量]
MDO3012混合域示波器的主要性能指标分析
MDO3012混合域示波器集合六种仪器,包括频谱分析仪、函数发生器、等等,让您通过一台仪器完成捕获模拟信号、数字信号和 RF 信号的任务,性能却丝毫不减。MDO3012 混合域示波器可全面升级,随着您的测试需求变化时,可添加仪器和升级带宽。 MDO3000系列混合域示波器主要性能指标 示波器: 分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号 1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz和100 MHz 带宽型号 带宽可以升级(高达1 GHz) 高达5 GS/s 的采样率 所有通道上 10 M点的记录长度 》280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、50
[测试测量]
不同类型UPS的输出电性能指标
对 UPS 输出电性能指标的要求完全是由负载决定的,但不同类型UPS能达到的电性能指标却表现出明显的差别,这就决定了各种类型UPS的适用范围和品质优劣。 (1)输出瞬态响应时间 这里主要指负载电流突变时UPS输出电压的响应时间,后备式UPS和线交互式UPS是由电网直接向负载供电的,电网输出能力很强,内阻很小,所以动态响应时间很小,一般可控制在lOms左右。而双转换(在线)式UPS的输出瞬态响应时间是由输出逆变器决定的,所以时间要比后备式和线交互式长,一般都在2Oms左右。 (2)允许负载不平衡度和输出电压不平衡度 允许负载电流不平衡度以及输出电压的不平衡度的大小取决于逆变器工作状态,无输出变压器UPS和Delta临变换
[电源管理]
