超声波距离传感器可以广泛应用在物位液位监测,机器人防撞,各种超声波接近开关,以及防盗报警等相关领域,工作可靠,安装方便, 防水型,发射夹角较小,灵敏度高,方便与工业显示仪表连接,也提供发射夹角较大的探头。超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频 率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。 超声探头的核心是其塑料外套或者金属外套中的一块压电晶片。构成晶片的材料可以有许多种。晶片的大小,如直径和厚度也各不相同,因此每个探头的性能是不同的,我们使用前必须预先了解它的性能。超声波传感器的主要性能指标包括:
1工作频率。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。
2工作温度。由于压电材料的居里点一般比较高,特别时诊断用超声波探头使用功率较小,所以工作温度比较低,可以长时间地工作而不产生失效。医疗用的超声探头的温度比较高,需要单独的制冷设备。
3灵敏度。主要取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之灵敏度低。
当电压作用于压电陶瓷时,就会随电压和频率的变化产生机械变形。另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生一个电荷。利用这一原理,当给由两片压电陶瓷或一片压电陶瓷和一个金属片构成的振动器,所谓叫双压电晶片元件,施加一个电信号时,就会因弯曲振动发射出超声波。相反,当向双压电晶片元件施加超声振动时,就会产生一个电信号。基于以上作用,便可以将压电陶瓷用作超声波传感器。
如超声波传感器,一个复合式振动器被灵活地固定在底座上。该复合式振动器是谐振器以及,由一个金属片和一个压电陶瓷片组成的双压电晶片元件振动器的一个结合体。谐振器呈喇叭形,目的是能有效地辐射由于振动而产生的超声波,并且可以有效地使超声波聚集在振动器的中央部位。
室外用途的超声波传感器必须具有良好的密封性,以便防止露水、雨水和灰尘的侵入。压电陶瓷被固定在金属盒体的顶部内侧。底座固定在盒体的开口端,并且使用树脂进行覆盖。对应用于工业机器人的超声波传感器而言,要求其精确度要达到1mm,并且具有较强的超声波辐射。
利用常规双压电晶片元件振动器的弯曲振动,在频率高于75kHz的情况下,是不可能达到此目的的。所以,在高频率探测中,必须使用垂直厚度振动模式的压电陶瓷。在这种情况下,压电陶瓷的声阻抗与空气的匹配就变得十分重要。压电陶瓷的声阻抗为2.6×107kg/m2s,而空气的声阻抗为4.3×102kg/m2s。5个幂的差异会导致在压电陶瓷振动辐射表面上的大量损失。一种特殊材料粘附在压电陶瓷上,作为声匹配层,可实现与空气的声阻抗相匹配。这种结构可以使超声波传感器在高达数百kHz频率的情况下,仍然能够正常工作。
关键字:超声波 距离传感器 传感器结构
引用地址:
超声波距离传感器设计原理性能指标及传感器结构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
超声波传感器液位测量方法介绍
超声波传感器应用广泛,对于液位测量的方法有很多种,其中超声波传感器由于结构简单、体积小、费用低、信息处理简单可靠,易于小型化与集成化,并且可以进行实时控制,所以超声波测量法得到了广泛的应用。此外液体液位的准确测量是实现生产过程检测和实时控制的重要保障,也是实现安全生产的重要环节。下面我们具体来了解一下基于超声波传感器的液位测量方法及超声波液位传感器的应用范围。 超声波液位测量的方法有多种,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法等。 超声脉冲回波法的基本原理是由超声波传感器的发射探头发射超声波,当超声波遇到障碍物时会被反射,利用单片机记录超声波发射的时间和接收到回波的时间,根据当前环境下超声波的传播速度,即可通过公式S=
[测试测量]
可穿戴超声波贴片,可无创监测皮肤下方4厘米深处的动脉血压
据最新一期《自然·生物 医学 工程》杂志报道,美国研究人员开发出一种新的可穿戴超声波贴片,可无创监测皮肤下方4厘米深处的动脉血压,有助更早、更精确地检测出心血管问题。 贴片的应用包括实时、持续地监测心脏病、肺病患者以及重症患者的血压变化。由于使用超声波,这种贴片也可用于非侵入性地跟踪体内深处其他生命体征和生理信号。 加州大学圣地亚哥分校纳米工程教授徐升表示,到目前为止,可穿戴设备仅限于在皮肤表面或其正下方感应信号。将超声技术集成到可穿戴设备中,研究人员就能以非侵入方式捕捉大量发生在表皮下方的其他信号、生物事件和活动。新研究成果为可穿戴电子产品的感应范围增加了第三个维度。 该贴片为一层薄薄的弹性有机硅,带有所谓的“岛桥”结构——
[医疗电子]
单片机超声波视觉识别系统的硬件设计
随着计算机技术、自动化技术和工业机器人的不断发展和广泛应用,视觉识别在工业中变得十分重要。例如,在机械加工自动化装配、检测、分类、加工与运输等过程中,对随意放置的工件作业,必须对工件的位置、形状、姿势、种类自动地进行判别。特别是在工件的运输过程中,问题显得更为复杂与困难。 近年来,随着工业自动化生产和装配过程中自动识别的需要,出现了多种视觉识别方法。根据其视觉信息载体的不同,可归纳为光学方法和 超声波 方法。光学方法在某些应用领域有其局限性;相比之下,超声波方法具有突出的优点: ●超声波的传播速度仅为光波的百万分之一,因此可以直接测量较近目标的距离,纵向分辨率较高; ●超声波对色彩、光照度不敏感,
[单片机]
「51单片机」收发一体超声波测距模块分析+代码
我用的超声波型号是US-020,四个接口的超声波用法基本相同。 一、概述 US-020超声波模块测距范围:2cm~7m 供电电压5V,静态功耗低于3mA 二、实物图 尺寸:45mm*20mm*1.6mm 三、接口 1.VCC 电源,直流5V 2.Trig 向此管脚输入10us以上高电平,可触发模块测距 3.Echo 测距结束时会输出高电平,电平时长为超声波信号往返时间之和 4.GND 接地 四、测距工作原理 只要在Trig管脚输入10us以上高电平,系统会自动发出8个40KHz的超声波脉冲,然后检测回波信号。检测到后通过Echo管脚输出。 计算方式:(Echo高电平时间*340m/s)/2 :利用计数器
[单片机]
e络盟引入欧姆龙柱状距离传感器
作为首个荣获殊荣,面向工程师和电子爱好者的信息门户、合作社区和电子商店,e络盟(此前名为Farnell派睿电子)最近引入了欧姆龙E2A系列柱状距离传感器。这些高品质的传感器是制造机器人和工业设备的理想选择,使用的模块结构提供了大量灵活的产品方案和定制方案,而且传感器的耐用性带来超长寿命,能够满足日常使用的需求。 欧姆龙E2A系列柱状距离传感器中的DC 3-wire和DC 2-wire型号可以安全的支持高达30毫米的长距离传感,是传统欧姆龙传感器的两倍,这项技术有助于避免工件冲突等问题。e络盟提供完整的标准尺寸种类,包括M8、M12、M18和M30。 柱状距离传感器使用高频振动探测含铁金属和不含铁金属物,通过电容模式探测非金
[传感器]
RS485接口一体化超声波测距模块
一、模块简介: 该超声波测距模块采用STC11F04E单片机作处理器,工作电源:DC5V,工作电流20mA。测量数据输出方式为RS485输出,数据格式为标准的ASCII码,数据由:空格位(起始位)+百+十位+个位。工作方式有两种:一是连续测量方式;二是查询测量方式。
测量范围:36cm~450cm(盲区36cm)。 测量过程中,当接收不到障碍物反射的回波时,输出“C C C”, 当测量低于下限值(在盲区内)时显示“- - -”。测量结果由模块上的输出端口输出,输出方式为RS485输出。测量结果可通过电脑进行显示。模块使用RS485接口通讯,测量结果传送距离远,可以通过电脑采集
[嵌入式]
如何编写51单片机超声波测距SR04_lcd1602显示程序
main.c #include reg51.h #include intrins.h #include lcd.h unsigned char code ASCII = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'}; static unsigned char DisNum = 0; //显示用指针
[单片机]
基于LPC2124的超声波电机驱动控制系统
超声波电机是利用压电陶瓷的逆压电效应获得旋转力矩的新型电机,具有体积小、结构紧凑、功率密度大、无电磁干扰、低速大转矩、响应快、自锁能力强等特点。由于超声波电机在结构原理、运行特性与传统电磁原理电机有着本质的差异,决定了其驱动控制技术与传统的电机也有很大的不同,这也使得超声波电机的驱动控制技术的优劣成为影响超声波电机性能的关键因素之一。根据行波型超声波电机的结构特点和运动机理,其驱动、控制电路系统的设计应满足如下要求:1)提供两相超声频段内(一般为20~100 kHz)具体一定幅值(峰-峰值150~1 000 V)的正交的正弦驱动电压;2)超声波电机具有容性负载特性,需要设计匹配电路,以实现功率匹配、滤波和谐振升压的功能;3)应具
[单片机]
