中国,北京,2014年4月17日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出两个专为室外及商用LED照明设施提供瞬变过压保护而设计的产品系列。 LSP05和LSP10浪涌保护装置(SPD)模块配有Littelfuse热保护压敏电阻,可提供强大的浪涌电流处理能力。 即使在压敏电阻寿命即将结束或者持续存在过压条件等极端情况下,内置热断路功能仍能在发生灾难性故障和火灾时提供额外的保护。 应用包括户外和商业LED照明,其中包括道路照明、交通照明、数字标牌、维修入口照明、停车场所照明、泛光照明、隧道照明和街道照明。
![](http://8.eewimg.cn/news/uploadfile/LED/uploadfile/201404/20140418114152504.jpg)
LSP05系列采用并联配置。 LSP10模块提供并联和串联两种连接方式;LSP10串联版本为全球首款指示浪涌放电管,能够处理高达20,000安培的浪涌电流,适用于户外LED应用。 并联版本由一根指示线激活某个LED,让维修人员知道何时应该更换SPD以维持对灯泡的保护。 LSP10串联版本中,某个灯泡的供电将被切断,这样维修人员就可以清楚地看到哪个SPD应该更换。
LSP05和LSP10产品系列的产品经理Johnny Chang表示:“政府和业主投入重金将传统照明设备更换为LED照明设备,因此,他们对于LED照明设备的可靠性具有较高期望。LSP05和LSP10旨在保护这些照明设施免遭浪涌事故的危害,同时通过在SPD模块需要更换时提供实时指示而降低维护成本。”
LSP05和LSP10浪涌保护模块具有以下关键优势:
• 这些经过优化的浪涌抗扰解决方案的最大雷电浪涌电流额定值分别可达20,000A(LSP10)和10,000A(LSP05),可为户外LED设施提供保护。
• 内部压敏电阻受到热保护,以避免由于产品寿命终止或连续过压故障引起的故障。
• 对需要更换的SPD进行明确指示可避免照明设备未来遭受浪涌损害。
• IP66防水和防尘设计让您对户外安装地点可进行灵活选择:照明设备内侧或外侧、灯杆顶端或底端、变电箱内或配电盘上。
• 可选的指示线可针对需要更换的SPD轻松构建指示/监控电路。
• 这些装置经认证达到UL1449 4型元件组装要求,并符合IEC 61643-11 II级和EN 61643-11 2型的规定,因此适用于全球各地的LED照明设备。
• 其外形小巧(48x48x30mm),可轻松安装于照明设备中;安装支架可简化安装和更换流程。
供货情况
LSP05和LSP10浪涌保护模块提供散装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
更多信息
如需了解更多信息,请查看LSP05模块系列 产品页面 和 规格书 以及LSP10模块系列 产品页面 和规格书。
关键字:Littelfuse LED 瞬变过压
编辑:刘东丽 引用地址:Littelfuse推出LED照明设施提供瞬变过压保护产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
挑战对离线LED拓扑的选择
在考虑使用LED驱动器将AC输入电压转换为用于LED负载的恒定电流源的拓扑时,将LED应用分为三种功率水平是有帮助的:(1)低功率应用。要求输入低于20W,例如灯条、R灯和白炽灯的替换品;(2)中等功率应用。输入最高为50W,例如天花板筒灯和L灯;(3)高功率应用。要求输入高于50W,例如标牌灯或街灯。设计人员在这三种功率范围内面对不同的挑战组合,包括成本、安装LED驱动器的空间、效率、设计复杂性、功率因数、平均失效时间(mean-time-to-failure, MTTF)以及可靠性,上述只是诸多挑战中的一些。本文将推荐在这三种基本功率范围内使用的基本拓扑以应对设计挑战。
低功率解决方案面向小尺寸照明灯应用,
[电源管理]
LED产业或促使中国照明产业格局迎来新变化
中国照明产业从上世纪80年代初起步,经过30年快速、稳定、持续的发展,由初期的不足百亿元生产总值的小行业,发展到2011年年生产总值达3500亿元的大行业。其间,即使中国经济出现周期性调整,中国照明产业也基本保持了两位数增长的发展势头。
日前,中国照明学会秘书长窦林平在半导体照明市场高峰论坛上对中国照明产业格局的变化进行了分析。他表示,在已过去的产业发展过程中,因外部环境变化引发照明产业格局的明显变化有三次,每一次产业格局的改变都影响到照明企业的生存状态。目前由于LED照明的发展,中国照明产业又一次面临产业格局明显变化的关键时期。
三次照明产业格局的变化
市场化催生民营企业的发展。照明企业特别是灯具产业具有投资少、见效
[电源管理]
51单片机:LED灯流水灯
知道闪烁原理后,我们就可以将所有引脚依次输出0V、延时、输出5V,就能达到流水灯效果,但这样写太呆板,咱们利用C语言for循环,再进行位运算就可以简单达到效果,程序如下 #include reg52.h //引用头文件 void Delay(int time) { while(time--) //while循环一次需要10us { } } int main() { int i = 0; while(1) { for(i=0;i 8;i++) { P2=~(0x01 i); Delay(50000); } } return 0; } 实验现象如
[单片机]
LED专业术语你了解多少
led 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及 光通量 换算关系
V 代表电压。
F 代表正向。
I 代表电流。
R 代表反向。
WL 代表波长。
故:VF代表正向电压,一般小 功率 led红、黄、橙、黄绿的vf是1.8-2.4v,纯绿、蓝、白的vf是3.0-3.6v。IF是正向电流,一般小功率led的IF都是20mA。IR是反向电流,
一般是在5v的反向电压下面 测量 ,分小于10uA(微安),小于5uA和0uA几个档次。WL是光的波长,可见光分别有各自的波长,不同的波长对应不同的颜色,如红光一般是615-650nm(纳米), 蓝光 一般是450-47
[电源管理]
集邦咨询:UV LED多元应用开创商机 2015-2020年复合成长率达34%
电子网消息,2017台北国际光电周将在6月14日登场,包括智慧车用、紫外线LED(UV LED)应用都是展出亮点,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)在最新发布的「2017 紫外线 LED 与模组应用市场报告」中指出,UV LED市场产值于2017年将成长至2.88亿美元;2020年更上看5.26亿美元,2015-2020年复合成长率达34%。 不可见光LED应用日趋多元,替LED产业带来一波新商机。其中,UV LED产品持续导入固化、印刷与曝光等各种应用之中,又有水俣公约、节电优惠等政策推广助力。LEDinside研究经理吴盈洁表示,2016年紫外线LED厂商主要营收仍来自UV-A LED,部分厂商已跨足光固化模组市
[电源管理]
韩厂积极布局LED专利 带动韩国竞争力提升
新闻事件:
• 韩厂积极布局LED专利,带动韩国竞争力提升
行业影响:
• 加速与海外企业在LED相关专利展开合作
• 韩厂积极布局LED专利将会大大带动韩国竞争力的提升
有鉴于单以专利数量评定竞争力较难维持客观性,韩国未来技术研究中心(Emerging Technology Research Center;ETRC)与韩国专利公司ED Research合作,制定出兼顾LED专利数量与质量的绿色能源技术指数(Green Energy Technology Index;GETI),用以评比全球绿能产业地区及企业专利竞争力。
参照ETRC与ED R
[电源管理]
不同LED连接排列方式对背光模组性能的影响
LED背光源 技术 液晶电视 从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光 led背光 模组正在成为一种主流趋势。 侧导光LED背光模组的设计要考虑在满足 光学 指标的基础上尽量降低成本,同时还要体现侧导光LED背光源轻、薄的特点。所以, LED 的发 光效 率和 色域 对液晶电视背光源LED的选型有着重要的影响。LED的连接排列方式一般分为三种主要结构,即串联、并联以及串、并联混合的方式,几种方式各有利弊。 LED串联 优点:电流处处相等 LED 亮度 基本一致 缺点:一个LED开路所有LED都不工作 LED串联方式的优点是,在整个串联电路中LED电流
[电源管理]
Linux中加入led驱动及测试程序详解
51单片机我们在大学都学过,51也是我们一个嵌入式接触的第一个处理器,它的结构不算复杂。我们学习51单片机,我们可以清楚的说出51单片机中的资源,累加器A和B,程序状态寄存器,程序计数器,6个中断源,r0-r7工作寄存器等等,其实arm处理器也可以说是一个单片机,只不过它的速度更快,寄存器更多了些,位数多了些(32位),分了几种工作模式,指令多了些等等,不过只要我们有51的学习经验,学习arm并不是很困难的事情。
不过我们学习arm不能在像学习51单片机那样,希望把所有的东西都知道,弄清楚里面的结构,这个是不可能的,也是完全没有必要的。我们学习arm处理器要学习与应用相关的部分。官方给出的芯片手册是一个工具,而不是教材,我们没有
[单片机]
