LED专业术语你了解多少
最新更新时间:2011-10-17来源: 中国半导体照明网关键字:LED  专业术语 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算关系
  V 代表电压。
  F 代表正向。
  I 代表电流。
  R 代表反向。
  WL 代表波长。
  故:VF代表正向电压,一般小功率led红、黄、橙、黄绿的vf是1.8-2.4v,纯绿、蓝、白的vf是3.0-3.6v。IF是正向电流,一般小功率led的IF都是20mA。IR是反向电流,
     一般是在5v的反向电压下面测量,分小于10uA(微安),小于5uA和0uA几个档次。WL是光的波长,可见光分别有各自的波长,不同的波长对应不同的颜色,如红光一般是615-650nm(纳米),蓝光一般是450-475nm。白光由于是蓝色芯片+荧光粉调制而成,所以无波长,以色温来衡量(3000k以下偏黄。3000k-7000k正白,7000k以上偏蓝)。
  LED的Vf值是什么意思?它的大小对LED有什么影响?
    vf是正向电压的意思,但是不一定正向电压越大,正向电流越大。你看只要是小功率led的承认书上面都会有一个vf值,有一个If值,不管vf值是多大,(红、黄、黄绿、橙一般为1.8v-2.4v,白、蓝、翠绿一般为3.0v-3.6v)。If都是20mA。这两者是相辅相成的。比如2颗白光,一颗是3.0v,20mA,一颗是3.4v,20mA,意思就是说第一颗灯,你给它3.0v的电压,流过它的电流就是正常额定电流20mA,但是第二颗灯,你要给它3.4v的电压,流过它的电流才是20mA。在这里Vf和If没有成正比;但是一颗黄灯和一颗白灯比,比如黄灯的电压是2.0v,白灯的电压是3.3v,这颗黄灯在2.0v的电压下和这颗白灯在3.3v的电压下流过它们的电流是一样的,都是20mA,在这里Vf和If并不成正比。所以只有是专指同一颗灯的情况下Vf和If才是绝对成正比的。你在使用的时候不管Vf是多大,只要控制流过所有灯的电流为20mA就ok了
  LED基本术语
  光通量(lm):光源每秒钟发出 可见光量之总和。例如一个100瓦(w)的灯泡可产生1500lm,一支40瓦(w)的日光灯可产生3500lm的光通量。 ◇发光强度(cd):光源在单位立体角内发出的光通量,也就是光源所发出的光通量在空间选定方向上分布的密度。光强的单位是坎特拉(cd),也称烛光。如:1单位立体角度内发出1流明的光称为1坎特拉(1cd)。 ◇亮 度:发光二极管是一种发光器件亮度系指单位面积之照度,单位为:烛光 / 平方米,发光二极管标准之驱动电流为 20mA 。
  色温(k):以绝对温度(k=℃+273.15)K来表示,即将一黑体加热,温度升到一定程度时,颜色逐渐由深红-浅红-橙红-黄-黄白-白-蓝白-蓝变化。当某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源的色温。如:当黑体加热呈现深红时温度约为550℃,即色温为823K。
  光效(lm/w):光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。它是衡量光源节能的重要指标。
  显色性(ra):光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性。也就是颜色的逼真程度。国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100。各类光源的显色指数各不相同。如:白炽灯ra≥90,荧光灯ra=60∽90。
  可视角度:角度分X轴(左、右)Y 轴(上、下)当中心轴为 1 之亮度,左右或上下轴亮度达 1/2 时之夹角为可视角度;例 70 °可视角度系指从中心点向上下或左右各 35 °。
  波长:二极发光管所发出光的波长,一般红色波长在 620-660nm ,纯绿 520-530nm ,蓝色 470-480nm ,黄色580-890nm ,黄绿 550-570nm ,请参考色度图,不同波长发出光之颜色不同;两种颜色之混光亦不同。
   四元系: 指以 ALInGaP 四个化学元素所制作成的发光二极管,可以发出黄绿 / 黄色 / 橙色 / 红色(波长 550-630nm )之间的光,具有亮度高、衰减度低的特性,为目前户外发光二极管之主流产品。
  纯绿/黄绿: 传统绿色 LED 是以黄绿为主,波长从 550-570nm ,价格低,亮度也低,衰减快, 1994 年日本亚制造公司制造出了纯绿(波长 520-530nm)价格高,亮度高,衰减慢,广泛在户外显示屏上使用,此两种产品有着极大的差异,设计时必须区分清楚。
  单色/双基色/全彩屏: 三原色为红色 / 绿色 / 蓝色;若一颗象素管中含有此三种发光二极管则称为全彩显示屏;若只有红 + 绿称为双基色屏,若只有一种颜色如红色或黄色则称为单色显示屏,单色显示屏以播放纯文字内容为主,双基色则以文字 + 图案 + 动画为主,全彩屏则以播发视频信号为主。
关键字:LED  专业术语 编辑:探路者 引用地址:LED专业术语你了解多少
上一篇:LED显示屏应用和发展概况
下一篇:基于AVR单片机的LED显示屏控制系统的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
NXPSSL210314W可调光LED驱动方案
NXP公司的SSL2103是用于LED照明的可调光Greenchip控制器, 适合于反激和降压配置应用.器件支持大多数的调光解决方案,具有最佳的效率,中性调光曲线可对数修正到1%,超温保护(OTP),绕组短路保护(SWP)和过流保护(OCP).本文介绍了SSL2103主要特性和优势,方框图,亮度控制框图,降压和反激配置应用电路图,以及SSL2103演示板主要指标,230 V (AC)14 W A55 LED 反激电路图和材料清单. SSL2103: Dimmable Greenchip controller for LED lighting The SSL2103 is a Switched Mode Power Sup
[电源管理]
NXPSSL210314W可调光<font color='red'>LED</font>驱动方案
图文解析LED显示屏如何防光衰
大型LED数字显示屏、点阵显示屏的光衰现象,一直是使用过程中的维护难题,除采用风冷降温,LED还必需采用恒流措施。由1个或多个LED组成的像素点(或称像素管、模块),在计算机系统控制下交替点亮,它的负载是动态的,采用IC集成电路恒流源不能与它匹配。采用MZD热敏电阻来解决,不需改动原电路结构,只要在每个像素点(像素管,模块)前或后,串一只WMZD热敏电阻,补偿成电阻型“灯泡”,就方便、经济地解决了 LED显示屏 光衰现象。根据像素点的LED的电流及串,并联只数,来选择WMZD。如像素管是由4~6个LED/18~20mA串联组成,可用一只WMZD-A20热敏电阻串在该回路内,当环境温度在-40℃~120℃变化时,LED像素管电流始
[电源管理]
图文解析<font color='red'>LED</font>显示屏如何防光衰
LED显示屏维修的检测方法及步骤
   一、LED显示屏维修的检测方法   1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。   2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。   3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏维修的检测方法及步骤
LED电子显示屏技术解决及全彩品质提升
 大屏显示在生活中的应用越来越广,对于大屏显示的技术也各有提高,目前,液晶显示凭其出色的显示效果被十分看好,但是在大屏显示中的拼接技术还没有达到无缝的水平,而LED小间距成功弥补了这一缺点,成功兴起。在液晶大屏无缝拼接技术成熟的时期,LED显示一跃而起,强占大屏显示市场。    LED电子显示屏技术问题解决   首先是高光效:对于led电子显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。   1.提高内量子效率和外量子效率。   2.提高封装出光效率及降低结温
[电源管理]
光纤LED驱动电路的设计原理分析
  为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了 光纤 键路,取得了满意的效果。    1铜介质数据链路分析   由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。   最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。    2光纤链路的分析   在人们的传统
[电源管理]
深度解读:蓝宝石在LED及消费电子行业应用前景分析
一、什么是宝石蓝 蓝宝石是一种氧化铝的单晶,晶格结构独特,耐磨且抗风蚀,硬度仅次于金刚石,具有良好的透光性、特传导性、电气绝缘性,是LED、SOS等理想的衬底材料。早期由于其高硬度,耐磨性,光泽度透光性,及其加工水平要求较高而产量不足导致的稀缺性,蓝宝石最早作为珠宝首饰和手表表面出现,售价昂贵。自90年代后,LED照明逐渐渗透进人类生活,蓝宝石开始广泛应用于LED衬底材料。历经10多年发展,苹果公司采用蓝宝石作为iPhone5摄像头的保护玻璃和iPhone5s的Home键保护玻璃,蓝宝石正式进入消费电子市场,消费电子产品为蓝宝石行业打开了新的市场空间。 二、蓝宝石行业结构分析    蓝宝石具有耐磨、耐划,透光性好,硬度高等
[电源管理]
智能照明蓝牙4.0 LED灯控方案
LED 照明机遇相对传统光源产品,LED灯凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术。   随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依次落实,白炽灯将逐渐消失于市场。在中国,国家发改委宣布自2012年10月1日起,全国范围内禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯,这无疑给 LED照明 企业创造了巨大机遇。   面对LED照明市场的逐渐放大,众商家市场角逐所引发的LED性能的快速提升和成本的大幅度降低,带来了LED行业发展春天,自2008年至2013年的5年内,LED照明市场渗透率从1.5%上涨到20%,预计在下一个5年里LED灯将更到幅度代替白炽灯、荧光灯等,占下大部分照
[电源管理]
智能照明蓝牙4.0 <font color='red'>LED</font>灯控方案
白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
白光led驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且详述了一种基于安森美半导体公司ncp5007芯片的典型低功率、低成本闪光灯驱动电路设计。 数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以ccd或cmos技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光led。 氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而led方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其光输出与氙灯相比只是中等
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
小广播
最新电源管理文章
