LED电子显示屏技术解决及全彩品质提升
最新更新时间:2014-05-29来源: 互联网关键字:LED  电子显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 大屏显示在生活中的应用越来越广,对于大屏显示的技术也各有提高,目前,液晶显示凭其出色的显示效果被十分看好,但是在大屏显示中的拼接技术还没有达到无缝的水平,而LED小间距成功弥补了这一缺点,成功兴起。在液晶大屏无缝拼接技术成熟的时期,LED显示一跃而起,强占大屏显示市场。
  LED电子显示屏技术问题解决
  首先是高光效:对于led电子显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。
  1.提高内量子效率和外量子效率。
  2.提高封装出光效率及降低结温。
  3.提高灯具的取光效率。
  其次是从高显色性来看:led电子显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性led显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高高显色性还必须考虑RGB三基色组合来实现。这边我也其三种方法:
  1.多基色荧光粉。
  2.RGB多芯片组合。
  3.荧光粉加芯片。
  再次是从高可靠上来说:主要包括失效率、寿命等指标上。但在应用中却存在不同的理解和阐述。高可靠性指的是产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。led失效类别主要有严重失效和参数失效。而寿命是产品可靠性的表征值。:一般指统计平均值,对大量元器件而言,led器件的寿命就是采用这种描述的含义。但影响led显示屏产品可靠性的因素有芯片制造、封装、热阻、散热等。既然说到这个,希望企业对led显示屏产品在执行全面质量控制的基础上,作2点要求:
  1.减少失效率。
  2.延长耗损失效时间。
  最后是在降低产品成本上:目前很多消费者在购买led显示屏时候都觉得价格太高,因此争对这个很多led显示屏企业家也都采取了相应的措施,要降低成本除了大批量生产外,主要从技术上采取措施来降低成本的方法、途径。主要是在外延芯片、封装、驱动、散热等方面降低成本,从而从根本上解决led显示屏产品的成本问题。具体从以下四个方面谈及:
  1.外延芯片环节降低成本的方法。
  2.封装环节降低成本的方法。
  3.灯具环节降低成本的方法。
  4.其他配套成本的降低。
  第2页:如何控制和提高LED全彩显示屏品质
  如何控制和提高LED全彩显示屏品质
  全彩LED显示屏的显示效果直接关联着用户、受众,要想获得完美的使用体验,需要控制和提高LED显示屏的品质。那么,如何控制和提高LED全彩显示屏品质?反映全彩LED显示屏专用LED品质的重要指标是什么?
  LED器件作为全彩LED显示屏的最关键部件,原因有三:
  首先,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED;
  其次,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;
  再次,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%~70%不等。LED的选择决定整个显示屏50%以上的品质。如果未能选择好LED,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏品质的缺陷。
  反映全彩LED显示屏专用LED品质的重要指标主要有:
  一、失效率
  由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的图元点组成,任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED器件本身原因引起的失效)。
  二、抗静电能力
  LED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V。
  三、一致性
  全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的图元拼成的,每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。
  四、亮度
  LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,LED则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。
  五、衰减特性
  红、绿、蓝LED均具有随着工作时间的增加而亮度衰减的特性。LED芯片的优劣、辅助物料的好坏及封装工艺水准的高低决定了LED的衰减速度。一般来说,1000小时、20毫安培常温点亮试验后,红色LED的衰减应小于10%,蓝、绿色LED的衰减应小于15%.红、绿、蓝衰减的一致性对全彩LED显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响显示屏的显示保真度。
关键字:LED  电子显示屏 编辑:探路者 引用地址:LED电子显示屏技术解决及全彩品质提升
上一篇:基于AT89C51的LED显示屏控制电路设计
下一篇:LED照明无驱动技术成突破发展关键点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
  节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%.   1 背光源调光方案   以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最
[电源管理]
基于S3C2440的<font color='red'>LED</font>背光源节电系统设计方案
中国LED企业投资“上游化”日趋明显
      日前,中国多家LED企业计划投资LED上游产业,部分企业已进入实施阶段。     同方股份有限公司高层透露,未来三年在LED光电产业的投资规模将高达30亿元人民币,主要集中在芯片领域,力争成为全国最大、全球前三的芯片供应商。     三安光电于2010年1月掷120亿人民币建立了LED基地,士兰微拟定向增发募资不超过6亿元,用于高亮度LED芯片生产线项目的扩产及补充流动资金。     业内人士介绍,目前,中国LED企业数量达到3000~4000家,稍有规模的知名度企业有50餘家。他们不仅投资“上游化”日趋明显,其发展“品牌”意识也日渐觉醒。     在今年广州国际照明展上,LED企业倾巢而出,美的、TC
[电源管理]
MC34844 10路LED电视背光驱动解决方案
Freescale公司的 MC34844/A 是集成了电源的10路LED背光驱动器,工作电压7.0-28V,能驱动160个10路并联的LED串。每串的电流匹配在±2%内,可通过I2C/SM总线接口进行编程。LED亮度调光256级,可编程到65,000:1 (256:1 PWM, 256:1 电流 DAC),集成的DC/DC转换器效率为90%,MC34844每路LED电流多达50mA,MC34844A每路LED电流多达80mA,主要用在宽达43吋HDTV,笔记本电脑,GPS屏等。本文介绍了MC34844/A主要特性,方框图,多种应用电路以及KIT34844AEPEVBE评估板主要特性,电路图和材料清单。 10 ChannEL LED
[电源管理]
改变封装技术,LED照明可靠性大增
随着蓝光和白光发光二极管(LED)在1990年大举迈向实用化阶段后,无论是利用LED所进行的全彩显示,或是在近年来社会大众对节能议题所展现的高度重视下,LED所普及到的智慧型手机、个人电脑(PC)、电视背光、照明、白色家电产品或交通号誌等多样化的产品应用领域愈来愈广。为满足市场需求,业界针对各种产品系列,包括能够实现高演色性与高可靠性的照明用LED、以PICOLED为代表产品的小型薄型LED,以及车用客製化色彩LED等倾注了相当的研发资源。    照明用白光LED产值急遽成长   受到世界节能趋势以及日本东北大地震所引发的节能意识高涨,日本市场对于照明用白光LED的需求量大增,促使LED照明市场产值正不断急遽成长,然而
[模拟电子]
改变封装技术,<font color='red'>LED</font>照明可靠性大增
LED路灯EMC模式面临的困境分析 合同能源管理
根据“合同能源管理”模式的特点,全面分析了LED路灯在实施“合同能源管理”模式过程中的困惑,提出了发挥政府主导作用,才是当前实施LED路灯“十城万盏”工程的根本出路。 作为耗能大国,中国单位国民生产总值能耗比先进国家高3倍,生产单位产品的能耗比发达国家高出50%至100%。中国正经历从计划经济向市场经济过渡的变革时期,原有计划经济的节能管理体制越来越不能适应新的形势,因此,节能工作有必要引进和推广一种基于市场机制的节能投资及服务融为一体的新机制━合同能源管理。 LED路灯“合同能源管理”模式的分析 合同能源管理(EnergyManagementContracting,EMC)是上世纪70
[电源管理]
中电熊猫实验室成功开发Micro LED新技术
Mikro Mesa Technology于2017年开始与南京中电熊猫合作,在中电熊猫的实验室经过2年的开发,成功开发出无压合低温键结 3um Micro LED巨量转移技术,让Micro LED 显示技术量产之路,又往前推进了一大步。 Mikro Mesa Technology创办人陈立宜表示,该显示技术是Micro LED通往消费型产品应用之路的一大突破,由于芯片尺寸变小,因此Micro LED的材料成本将大幅降低,不但能够与AMOLED比拟,甚至有机会可以与LCD竞争。至于未来在软性显示器以及透明显示器的应用上,能够发展的空间会更大,将可大幅缩短Micro LED技术相关产品上市的时间点。 Mikro Mesa该技术使用
[手机便携]
电子基础知识:LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED? 在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。 把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的
[电源管理]
LED背光:市场前景可观光效成本需合力突破
作为液晶产品中重要配件之一的背光源,近年来发展很快,不断有新技术、新产品推出。其中LED(发光二极管)背光市场份额在逐渐增加。在笔记本、显示器及电视机等产品中,原来一直在使用CCFL(冷阴极荧光灯)背光源,从2008年开始,笔记本和显示器产品中LED背光的使用不断扩大。有关统计数字显示,2009年第一季度,LED背光的出货量是2008年同期的8倍。同时在CCFL一统天下的液晶电视领域,随着海信推出第一款LED背光电视,国内市场上LED背光电视产品也如雨后春笋般出现在市场中。    LED对CCFL造成威胁    自2008年以来,LED背光逐渐进入产业化,市场份额不断扩大。从开始应用于笔记本电脑,到现在应用于显
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
