改变封装技术,LED照明可靠性大增
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:封装技术  LED  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着蓝光和白光发光二极管(LED)在1990年大举迈向实用化阶段后,无论是利用LED所进行的全彩显示,或是在近年来社会大众对节能议题所展现的高度重视下,LED所普及到的智慧型手机、个人电脑(PC)、电视背光、照明、白色家电产品或交通号誌等多样化的产品应用领域愈来愈广。为满足市场需求,业界针对各种产品系列,包括能够实现高演色性与高可靠性的照明用LED、以PICOLED为代表产品的小型薄型LED,以及车用客製化色彩LED等倾注了相当的研发资源。
  照明用白光LED产值急遽成长
  受到世界节能趋势以及日本东北大地震所引发的节能意识高涨,日本市场对于照明用白光LED的需求量大增,促使LED照明市场产值正不断急遽成长,然而,若要让照明光源完全从传统的白炽灯泡照明方式转换为LED照明,在产品特性上仍有些亟待解决的问题存在,其中,业界研发重点尤以LED灯的高演色性与高可靠性为主,以下将分别就业者针对高Ra值与发光效率的技术做分享。
  兼顾高Ra值与发光效率
  平均演色性评价指数(Ra)就是光源使物体表现或重现真实颜色的一种指数,指数愈高,代表颜色重现性愈佳(太阳光的Ra为100),市场上期盼照明用白光 LED能够兼具高发光效率与高演色性(Ra≧80),但发光效率与Ra值两者之间却存在着效益权衡(Trade-off)特性(图1)。由于市场上对于发光效率有更高的要求,因此目前市场上多为Ra≒70的高发光效率LED。
  图1 发光效率与Ra值间具效益权衡。
  一般白光LED灯的封装结构係将蓝光LED晶片安装在基板上,再以含有萤光体的树脂进行封装。在LED元件的发光色(蓝色)与萤光体的发光色(黄色、红色或绿色等)混合后,便会形成白光。
  从发光效率的观点上来看,一般大多以蓝光+黄光来形成白光,但这样会造成红光的重现性不佳,因此不适合照明用途。一般所採用的解决方法就是增加红光的成分,藉此改善红光的重现性,但如此会有导致发光效率不理想的问题。
  为兼顾高发光效率与高Ra值,业者将萤光体有效率地配置于封装内部,以两全其美的技术做为解决对策,成功地研发出Ra≧80且发光效率极高的产品(图 2)。该系列产品无论在Ra或R9(红色)指数上的表现均十分良好,与Ra值相同的其他厂牌产品相较之下,该系列产品的R9值更高,红色的重现性也更佳 (图3)。随着此项技术的突破,LED灯不但能降低色度的不均,还能因应更细緻的色度等级。
  图2 业界已研发出兼顾高发光效率与高Ra值的产品。
  图3 新一代LED的红色(R9)值表现已大幅提高。
  高可靠度
  近年来,市场上对于可靠性的相关需求也变得日益高涨。尤其是由于LED封装反射率较高,一般大多採用镀银的方式,不过银会因为硫化(因与硫磺产生反应而变黑的一种现象)而造成LED光束劣化,该现象对于户外LED灯造成严重问题,因此各家厂商莫不提出各种镀银方案的因应对策,但目前此问题仍无法完全获得改善。
  有鑑于此,业界捨弃镀银方式,改採镀镍/镀金的方式。将LED封装镀银改为镀镍/镀金后,虽然会导致成本增加,并因反射率的降低而造成发光效率不佳,但经由封装结构的改善后,目前这些问题都已成功地被克服。
  新封装结构既能维持高发光效率,又能实现高可靠性的LED发光表现,该系列产品即使在硫化试验中也展现出绝佳的表现,可完全避免光束劣化的现象。
关键字:封装技术  LED  照明 编辑:神话 引用地址:改变封装技术,LED照明可靠性大增
上一篇:EDA环境衔接测量软件 电子产品开发周期大幅缩短(二)
下一篇:改变封装技术,LED照明可靠性大增(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
欧司朗光电半导体牵手华星光电,为显示屏提供LED背光源
欧司朗光电半导 体牵手TCL旗下液晶面板企业 华星光电 ,为其明星产品65”8K超薄 曲面电视 提供 LED 背光源。这款具有业界最薄的3.8mm机身的电视于2017年国际消费类电子产品展览会(CES 2017)在美国惊艳亮相。     搭载欧司朗LED的华星光电65“8K超薄3.8mm曲面电视 亮相于2017国际消费类电子产品展览会   欧司朗光电半导体为业界最薄、机身厚度仅3.8mm的65”8K超薄曲面电视提供了芯片产品。该产品具有体积小、电流大、亮度高、性能好的特点,采用较少数量的LED芯片即可实现屏幕的高亮度和色彩饱和度,让屏幕在超薄的同时兼具8K超高分辨率、HDR1000、85%NTSC高色域和超高功率散热等品质优势
[嵌入式]
LED光源应用在汽车照明上的好处
人家都说眼睛是心灵的窗户,而在汽车而言,有一对漂亮的大灯,就像拥有一双漂亮的眸子一样摄人心扉。 LED 汽车大灯的出现就像是给车头灯配上了“美瞳”,把“眼睛”的魅力指数直接拉高了一个级别,其功能也日新月异,我想,大家是时候好好了解下LED汽车大灯了。在LED有个很通的中文名字叫做发光二极管,它们如今也会在灯箱,招牌,显示屏以及各种电器的指示灯和背光灯的角色出现,而在汽车尾灯、高位刹车灯、日间行车灯的重要组成部分。    装LED汽车大灯哪里好?   我们都知道,目前汽车上主流的大灯无非两大类:卤素大灯和HID氙气大灯(高强度气体放电灯),逐渐兴起的LED汽车大灯相比这两类主流大灯有什么优势呢?对于汽车而言,LED光源(不仅限于前
[电源管理]
聚灿光电:预计Mini LED在未来两年将起量
近日,聚灿光电发布投资者调研相关信息,围绕已发布的2020年半年报的经营亮点、扣非净利润亏损扩大、行业整体景气度等问题进行解答。 关于2020年上半年的经营取得卓有成效的进展,主要体现在:业务优质增长、竞争加强:营收同比增长36%,净利润同比增长76.02%;同时,公司实现了存货和应收账款的有效管理,存货环比仅微增12.5%,应收帐款环比下降,回款良好;产销持续高位、态势强劲:公司精准把握产品定位和市场需求,业务表现出较强韧性,销售逆势增长,展现了较强的抗风险能力;研发投入加大、蓄力未来: 公司持续加大产品研发投入和技术创新力度,同比增长约62.89%;基于技术创新的产品结构优化,产品销售价格趋于稳定,主营产品毛利率得到显著优化;
[手机便携]
照明及信号系统故障原因及解决措施
照明及信号系统故障 原因:喇叭火线存在搭铁故障,现象:喇叭不响,开点火锁后电流表示数偏大(指喇叭电流通过电流表者),措施:检查喇叭火线接线柱处的搭铁点并消除之 原因:喇叭线断路,现象:喇叭不响,开点火锁后电流表示数正常,按喇叭按钮时电流表指针不摆动,措施:检查转向轴管内引出线是否脱落或磨断重新接好 原因:喇叭至按钮导线搭铁或按钮的触点分不开,现象:喇叭长鸣,拍打按钮时声响有变化(指无喇叭继电器者),措施:检查转向机轴下端是否磨破喇叭线,按钮是否歪斜,弹簧片是否已变形 原因:喇叭继电器触点烧结,现象:喇叭长鸣,拆掉继电器"电源"接线柱导线不响,措施:打磨继电器触点 原因:喇叭膜片破裂或共振板螺母松动,现
[电源管理]
MiniLED、COB LED将成为未来新宠
市场研调公司YoleDéveloppement近日发布了MiniLED的技术与市场分析报告,其中指出高端LCD显示器与大型数位看板将是首要导入MiniLED技术的应用。也由于MiniLED能够为LCD加值,替LCD工厂提升获利,因此尽管OLED已在小尺寸应用上抢得先机,MiniLED依然将得到业者的青睐与投资。 在电视应用方面,MiniLED技术可以为LCD显示器加值,使LCD显示器能够在高端市场上重新与OLED一较高下。Yole技术与市场分析师Zine Bouhamri解释,对于没有投资OLED技术的显示器厂商而言,这个机会深具吸引力,也能够延长现有的LCD工厂产能与获利。MiniLED晶粒尺寸与成本也正持续下降,另外,LE
[电源管理]
SAM4E单片机之旅——3、LED闪烁之定时器中断
让一个LED灯闪烁不过瘾,我们应该让这块开发板完成一点更高难度的任务:比如让两个LED灯闪烁。 …… 当然了,以我们的现在使用的空循环技术,还是可以实现这点的。但是这样显得略为低端。所以我们使用一个高端点的技术:中断。还有就是会介绍一下在CMSIS里怎么使用中断。 一、电路 二、实现思路 第一个LED的闪烁还是用之前使用的空循环吧,别把世界弄得太复杂了。 第二个LED的闪烁就稍微自动化一点了:使用一个定时器,让它在到了需要切换引脚电平的时候通知我们一下。这样做的好处就是我们只需在定时器通知时关注第二个LED灯,而在其他的时候就可以忙别的事了。(比如让第一个LED闪烁。) 使用的中断源还是之前用到的RTT。RTT可以在计数器达
[单片机]
SAM4E单片机之旅——3、<font color='red'>LED</font>闪烁之定时器中断
LED照明器件与系统设计的关键因素:兼容性和可靠性
一 引言   随着人类科技的不断发展,我们星球的夜晚变得越来越明亮,越来越绚烂,在这些变化的背后,是不断发展的照明技术。在照明技术的开发及制造中使用的电子系统和元器件改变了照明设备及系统的未来。纵观照明技术的发展历史,大致经历了四个时代的跨越式变迁,并得到了长足的发展。早期具有代表性的是它通过二极管和晶体管对交流电进行整流,随后发展为内置直流逆变产生高频交流,高效驱动T8灯具的电子荧光灯照明镇流器。如今,设计者已不再仅仅设计电子镇流器,而致力于AC-DC智能$变换器的设计,有些内部还含基于微处理器构成的用以照明控制和调光的复杂控制系统。   设计者们给发光二极管—led和阵列作光源设计的供电电源,称之为LED电子驱
[电源管理]
OLED技术用平面照明多样化你的生活
  如果装修新房时能将含有OLED(有机发光二极管)材料的不同颜色“墙纸”,随心所欲地剪成自己所需要的形状,贴在墙面或屋顶后再通上电,如此便拥有色彩艳丽、分布均匀的墙壁照明。通用电气公司近日宣布,该公司在OLED制造技术上所取得的重大突破将让这一想象变为现实。      这项技术是世界上首次成功采用卷对卷的“旋涂”方式生产OLED。此项技术将大幅降低OLED及其它高效能有机电子产品的生产成本,实现了照明方式的一次飞跃,让平面照明进入商业应用不再是一种奢望。   OLED照明是全球各大公司重点发展的技术。虽然其技术上已经可以实现应用,但由于OLED不能够大规模生产,平面照明只能因为成本过高而留在实验室里。   通用电气公
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
