光纤LED驱动电路的设计原理分析
最新更新时间:2014-12-21来源: 互联网关键字:光纤  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同时要求通信链路安全、可靠。我们通过对各种数据通信技术的分析,最终选择了光纤键路,取得了满意的效果。
  1铜介质数据链路分析
  由于同时要求较高的数据传输率及较长的通信距离,在铜介质链路中不进行编码和调制很难满足指标要求,但是高速调制解调器不仅价格昂贵,而且双方握手过程费时,在要求随机实时传输数据的场会显然不适用。
  最重要的是,传统的铜介质链路既产生电磁干扰信号,又容易受电磁干扰的影响,而且不易满足EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)标准的要求。
  2光纤链路的分析
  在人们的传统印象中,光纤应用于短距离通信是不经济的,但是它有着铜介质键路不可比拟的优点:①光纤链路既不发射电磁波,也不受其影响,光纤之间没有干 扰,误码率大大降低。设计人员不用考虑可能耦合进来的环境噪声;②光纤提供了通信链路双方之间的电气隔离,消除了长距离设备之间由于地电位不同引起的问 题。同时设计人员再也不用为阻抗匹配而头疼了;③光纤发射器可采用数字调制驱动电路。数字基带信号只要经过简单的线路编码,即可直接驱动光纤发射器。
  现在,光纤器件价格与以前相比已经大幅下降,而今后随着钢缆价格的上升及光纤器件价格的进一步下降,人 们选择光纤时将不再首先考虑价格因素。因此,我们综合考虑速率与距离指标,选择合适类型的光纤、收发器及其驱动电路,可以获得高性能价格比的光纤通信键 路,这正是本文要讨论的重点。
  3光纤通信器件的选择
  一个基本的光纤通信系统非常简单:一个LED发射器将电信号转变成光信号,并将之耦会进入传输光纤中,光信号通过光纤到达光接收器,它把接收到的光信号恢复成原来的电信号输出。
  •光缆的选择:一般,石英玻璃光纤由于其低损耗、高带宽而用于长距离通信链路,例如,以太网和FDDI标准指定采用多模 62.5/125μm石英玻璃光纤。这些细纤芯的光纤需要高精度连接器以减少耦合损耗,对于工业应用,需要低成本的光缆和连接器。因此,1mm的 POF(Plymer Optical Fibers)和200μm的HCS(Hard Clad Silica)光纤是最好选择,它们均属于阶跃折射率的多模光纤。
  1mm POF的典型损耗值在650nm波长时为0.2dB/m,而200μm HCS光纤在650mm波长典型损耗值仅为8dB/km,在820nm波长时更少。HCS光纤的核心是石英玻璃,包层是专利的高强度聚合物,不仅增加了光 纤的强度,而且防潮防污染,外护套则是2.2mm的聚氯乙烯。HCS光纤可工作于一40℃~+85℃的温度范围内,架设温度范围为一20℃一+85℃,在 性能与价格上均满足系统要求。
  •工作波长的选择:光纤通信系统的设计必须考虑光纤损耗与色散对系统带来的影响,由于损耗和色散都与系统的工作波长有关,因此工作波长的选择成为系统设计的一个主要问题。
  综合考虑系统的指标要求与选定的光纤,选择820nm波长可使HCS光纤损耗低至6dB/km,同时色散也达到最小。
  •光源的选择:在820m波长下,LED是可以选用的最佳光源,与半导体激光器相比,LED的驱动电路简单,且成本低。
  综上所述,光缆选用200μm HCS光纤,光收发器件选用 HP公司820nm波长的HFBR-0400系列。该系列中的HFBR-14X2/HFBR- 24X2可在1500m距离内达到5MBd的速率,工作温度范围为一40℃~+85℃,有ST、SMA、SC和 FC多种端口型号可供选择。HFBR-14XZ采用820nm波长的AlGaAs型LED,HFBR-24XZ内部集成了包括PIN光电检测器、直流放大 器及集电极开路输出Schottky型晶体管的一个IC芯片,其输出可直接与流行的TTL及CMOS集成电路相连。
  4一种实用的光纤LED驱动电路
  光纤双工通信系统其中驱动电路的作用是将电功率转换成光功率,并将要传输的电信号调制到光源的输出上,它对光源同时提供偏置电流和随数字信号而变化的调制电流。
  设计LED驱动电路必须首先考虑驱动LED的电流峰值,如果超过了峰值驱动电流光信号将会产的过冲现象。而由此在接收器引起的电信号的下冲,加上来自放大 器噪声的影响,结果可能会越过比较器的检测门限,造成误码。同时LED有一个熄灭比点亮困难的特点,它会产生拖尾现象,当采用串行驱动电路时这种现象尤其 明显。而并联驱动方式可以为LED中的载流子提供一条低阻通道,从而减少脉宽失真和慢拖尾现象。  驱动电路中的电阻RSI用于调节光纤输出功率,注意不能超过LED的峰值驱动电流,否则光信号会产生过冲现象。另外电路中的SN75451具有低阻抗、高电流速率的特点,避免产生长的拖尾现象。
  脉冲宽度失真(PWD)是限制光纤链路速率的一个主要因素,它是由于输入与输出间传输延迟不相等引起的。注意到PWD总是正值,因此我们可以利用RC电路来延迟LED的点亮。
  光纤接收电路是光纤通信系统的重要组成部分,它的性能好坏是整个光纤通信系统性能的综合反映。它的作用是将光纤传输过来的光信号转变为电信号,再经过放大、均衡、判决电路,恢复出发射端的原始信号。
  在光纤传输线路上,常用光信号的有无来表示“1”码和“0”码,为避免码流中的长连“ 0”或长连“1”,有利于时钟的提取,需要有编码电路。同时阵列信号处理器送来的是并行数据,需要有率并转换电路。
  5 PCB板设计技术
  光纤收发器的性能部分地决定于PCB板的布局和布线技术,因此应该遵守下列的一些基本规则:
  ①设计PCB板时,推荐使用地层以减少电源公共地线的电感。如有可能同时使用一个地层和一个电源层,这将同时减少地和电源引脚上的电感。
  ②在地层和电源层上的分割和开口应最少,这将减少附加的电感并提高发射和接收电路的稳定性。
  ③在驱动电路和LED之间的连线长度应尽量缩短,以减少导线电感。
  ④10μF的钽电解电容和0.1μF的独石陶瓷电容应放置于靠近驱动LED信号的地方,这将减少发射器辐射的噪声并提高LED的光响应时间。
  ⑤0.1μF(或0.01μF)的旁路电容应付于接收器的管脚2与7之间,它与接收器的距离不能超过20mm。
  ⑥接收器是光纤连接线路中最关键的部分,电路中过量的附加电感和电容会降低光纤接收器的带宽和稳定性,减少接收器的灵敏度。因此建议使用表面贴装器件,并不要使用插座。
  经过实际测试,证实此电路完全达到了实用要求,通过缩短通信时间提高了整个系统的性能指标。
关键字:光纤  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:光纤LED驱动电路的设计原理分析
上一篇:基于EZDimming的节能LED照明系统
下一篇:判断LED屏幕真实亮度指数的方法解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
LED背光技术综述
led用于LCD背光照明分为主要用于中、小型设备的edge lighting和用于大面积设备,如LCD-TV的direct lighting。   1、Edge Lighting   Edge lighting的基本结构如图1所示  图1   LED发出的光线经由导光板(Light Guide Plate)的光学作用向上出射成面光源,再经由扩散板(Diffuser Plate)、增光膜(BEF)在LCD面板处形成亮度与颜色均匀分布的光斑。   扩散板可以增加光线分布的均匀性,增光膜可以将光线集中到正面一定角度内,提高正面辉度,但过度使用扩散板、增光膜会增加光线损耗,降低总体光效,而且扩散板、
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光技术综述
LED新技术支持无线通讯宽带连接
近年来, LED 照明作为一种低碳、节能、环保的照明设备已逐渐被人们所熟悉,LED以它其丰富的色彩、超长寿命以及极强的安全性能被业界所看好,逐渐将普通的照明灯(如白炽灯)淘汰出照明市场。在智慧照明领域作为国家和地方政府大力扶植的战略性新兴产业。专家预计在2015年左右, LED照明 将实现普及化。    LED光源支持宽带连线   一台电脑可置于LED灯光的照射下,在没有网线连接和无线内置埠的情况下流畅的进行网络宽带连线。完成流览网页,播放视频等诸多网络功能,这其中的奥秘就在于房顶上LED照明灯。据有关专家介绍,联通网络的信号正是通过LED灯光传输给电脑的。通过这种方式测算出的上网最大传输速率可以达到每秒2兆。
[电源管理]
如何提高LED产品的光效
近几年来, LED 照明突飞猛进,LED产品的种类和样式也基本定型。接下来,LED应用型企业要做的,就是如果提高LED产品的性能和品质。其中LED产品的光效,是影响LED产品性能和品质的重要参数。   就光效而言,我公司的产品普遍在80lm/W以上,在行业来说,属于中等水平。部分产品光效达到90lm/W,属中上等水平。   在今后,我们要做的工作,就是用大众的外观,制造出众的产品。而“出众”无非就是性能和光效。    一、绪论   早在2012年8月,美国CREE公司就发布了一款整灯光效超过170lm/W的LED球泡灯,功率7.3W,而光通量却高达1250lm。不能不说对于LED的光通量,没有最高,只有
[电源管理]
如何提高<font color='red'>LED</font>产品的光效
实例解析:如何检测LED系统的EMC和可靠性
LED体积小、耗能低、寿命长、环保、低热量等优点,促使其飞速发展、被广泛应用于各个领域。其中,寿命长是LED的很重要的一个优势。要保证LED的这一优点,研发人员就要保证LED系统的良好的EMC和可靠性。本文根据实例解析如何检测LED系统的EMC和可靠性。 1.电源系统的兼容性 向LED或LED阵列提供电功率是LED照明器件与系统从设计到实施,以及保证终端用户都可靠的工作状态,并与供电源系统有良好兼容性必须考虑的重要问题。电源系统包括了人们日常生活中的各种电气基础设施和市电电网公共设施。 研究表明,通常情况下,用户具备并操作的电源设备通常会存在种种不太合理的连线或者接地处理错误。当外部公共电源设施发生普遍电流干扰时,不合理甚至错
[电源管理]
如何提高LED外延结构的内量子效率
   LED 外延结构的的内量子效率(IQE)对其 亮度 有着决定性的影响,而很多人的误解是IQE由 MOCVD 工艺决定,其实IQE应该是由外延材料的设计决定。而国内缺少的恰恰是外延结构的设计人才,只会用设备的人不一定能够长出高质量的材料。下面就简单介绍一下一些材料参数和结构对IQE的影响:    1、双异质结结构:两侧的CL(Cladding Layer)的禁带宽度要大于AL(Active Layer),AL采用量子阱结构可以更好的限制载流子,从而提升IQE。另外一方面,采用量子阱AL,Barriers阻碍载流子在相邻阱的 移动 ,所以采用多量子阱结构,Barrier需要足够透明(低和薄)以防止载流子在每个阱内的不均匀分
[电源管理]
Mini-LED市场分歧明显 LED厂商大规模扩产存在隐忧
近两年,苹果公司、三星等布局Mini-LED产品,引发行业投资热潮。就LED厂商纷纷扩大Mini-LED产能规模,以期待市场爆发之际,天风证券分析师郭明錤却出来给大家泼冷水了。其称苹果碍于成本考量,今年将不会推出任何搭载Mini-LED的新品。 业内人士对笔者表示,“苹果公司的产品策略极大地影响到Mini-LED市场变化,这不仅是其新产品增加Mini-LED需求量,还会引发同行跟随的问题。若其不再推出Mini-LED新产品,LED厂商大规模扩产将会存在产能过剩的问题。” 市场存在分歧 近年来,随着苹果公司推出M1 iPad Pro 、14/16英寸新款MacBook Pro,以及诸如华为智慧屏和一些高端笔记本系列纷纷宣布采用Min
[手机便携]
高亮度LED的结构特点和应用
高亮度LED的结构特点和应用  虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益於电压驱动器结构。 当效率更高的 LED 可供使用时,零售店和住宅的LED室内照明将可能很快出现。LED 制造商们只是刚刚开始解决高色温光源问题。 由於高亮度 LED 制造工艺、器件设计、组装技术三方面的进展, LED 发光器的性能一直在提高,其成本一直在降低,性能提高和成本降低的速度都令人难忘。PN结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助於提高效率,因此也有助於提高可获得的光输出(附文《实验室中的 LED》)。就高输出白光 LED 而言,宽光谱性能的提高使人对普通照明用的低维护高能效光源抱
[模拟电子]
LED电路的全面解析以及注意点
下面跟大家简单的解析一下LED电路的组成以及其性能: 一、电路组成 在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。 二、电路性能分析 当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
