近几年来,LED照明突飞猛进,LED产品的种类和样式也基本定型。接下来,LED应用型企业要做的,就是如果提高LED产品的性能和品质。其中LED产品的光效,是影响LED产品性能和品质的重要参数。
就光效而言,我公司的产品普遍在80lm/W以上,在行业来说,属于中等水平。部分产品光效达到90lm/W,属中上等水平。
在今后,我们要做的工作,就是用大众的外观,制造出众的产品。而“出众”无非就是性能和光效。
一、绪论
早在2012年8月,美国CREE公司就发布了一款整灯光效超过170lm/W的LED球泡灯,功率7.3W,而光通量却高达1250lm。不能不说对于LED的光通量,没有最高,只有更高。
对于LED应用型企业来说,如何提升LED产品的光效,是我们长期研发的课题和方向。
对于企业来说,提高LED产品的光效,也将是势在必行。目前LED产品主要包括室内的球泡灯,蜡烛灯,射灯,日光灯,筒灯,天花灯,面板灯和工矿灯等,室外灯具主要有路灯,隧道灯和投光灯。
就产品的外观样式来说,我公司的产品在行业中属于大众类型,没有自己的专利设计产品。
二、LED产品提高光效方法
我们以18W的LED日光灯为例,讲述如何提高系统的光效。
2.1、LED日光灯技术指标
18W的LED日光灯,主要技术指标如下:
要求以最低的成本实现最高的光效。
基于以上指标,将从以下方面进行光效的提高。
2.2、LED日光灯的方案设计
所采用2835 LED额定功率为0.2W,最高光通量高达26lm。理论光效超过130lm/W。
主要技术指标如下:
通过积分球对该LED的测试,在不同电流驱动的情况下,其LED的光电参数如下表:
从以上测试结果可以看出,LED的光效随着电流的升高而减小。
假设我们采用50mA的电流来驱动,则在50mA时LED的功率为0.149W。 设电源效率按88%,灯罩出光率为85%。
首先计算LED功率:
18.5W×0.88=16.28W
考虑到LED的实际功率情况,折算LED数量为:
16.28W÷0.149W/颗=110颗
LED总的光通量为:
110颗×20lm/颗=2200lm
则系统光效为:
2200lm×0.85÷18.5W=101 lm/W
所以,从理论上计算,只需要110个2835,即可满足要求。
实际测试结果如下图:
实际结果光效低于理论光效,是由于内部LED灯管内部材料对光线的吸收,以及光线的多次反射后的损失,系统光效会低于理论的值,需要根据实际测试结果再进行调整。
2.3、采用高光通量或光效的LED
根据前面的理论计算和实际测试的结果,其光损耗率约为:
(2200×0.85-1711)÷2200×0.85=8.5%
即出光的利用率为91.5%。
假如采用同样在50mA驱动电流条件下,光通量为22lm的LED,其他条件不变,则最后的光通量和光效为:
LED总的光通量为:
110颗×22lm/颗=2420lm
则系统光效为:
2420lm×0.915×0.85÷17.9W=105 lm/W
此时由于已考虑了内光光损耗等因素,结果与实际测试基本上一致。
2.4、增加LED数量
在不能采用更高光通量的LED的情况下,可以采用增加LED数量的方式来进行提高光效。
在电源驱动电流不变的情况下, LED数量增加,功率不变,单颗LED的驱动电流降低,LED的光通量增加,LED光效增大。
假如将LED数量提高到132颗,驱动电流不变,则LED的功率不变。
则单颗LED的功率为:
16.28W÷132=0.123W
对应关系表中可以看出,单颗LED的驱动电流约为42mA,单颗光通量为17.5lm。
则总的光通量为:
132颗×17.5lm/颗=2310lm
则系统光效为:
2310lm×0.915×0.85÷17.9W=100.36 lm/W
实际测试结果与此计算结果相同。
2.5、提升电源转换效率
电源的参数均不变,只是转换效率提高,则灯具的功率减小,其他光参数均不会改变。
如电源效率提高到92%,光通量不变,则整灯功率为:
17.9W×0.88÷0.92=17.1W
则系统光效为:
2200lm×0.915×0.85÷17.1W=100 lm/W
2.6、采用高透光率的透镜或透光罩
LED日光灯的透光罩的透光率只有85%,如果采用更高透光率的透光罩,比如透光率90%的透光罩,则日光灯的出光光通量将大大提高。
系统光效为:
2200lm×0.915×0.9÷17.9W=101.2 lm/W
可见,提高灯罩的出光效率,可以同样达到提高光效的目的。
2.7、增加反光膜
在灯管内部贴反光膜,其主要目的是减少灯管内部光线的自吸收和增加出光。实际测试结果,在贴了反光膜和没有贴反光膜的对比此时数据,贴了反光膜整灯的光效将在原来的基础上提高5 lm/W。从而也能达到光效100lm/W。
2.8、调整LED与透光罩之间的距离
所谓强弩之末势不能穿鲁缟者也。光的传输机理也与此相同。透光罩与LED之间的距离越近,LED能量越大,穿透透光罩的光也越多,整灯的光效也相对较高。
但对某些场合的应用,有需要考虑照明应用的效果。如日光灯,LED与透光罩距离太近,可能会出现点亮是能看见内部的LED光点,对应用的效果不是很好。
2.9、处理好LED散热
下图是LED结温和光通量输出的曲线图。从曲线图中可以看出,随着LED结温升高,LED的光通量会降低,而功率基本不变,从而光效会降低。
所以,要获得较高的光效,保证LED的散热也是重要的因素。通常,LED封装厂家给定的LED相关参数,均是在LED结温为25℃的条件下得出的,而我们在LED的使用过程中,LED的实际结温均在70-80左右。这就是说,我们使用LED的时候,其实际的光通量就已经只有标定的90%左右了。
三、结论
3.1、成本核算
针对以上几种提高光效的方案,核算成本如下:
【注】以上为主要材料成本价格,不含铝基板,人工和加工费。
可见,在所有方案中,增加LED数量所增加的成本费用最高,而采用增加反光膜的方式增加的成本最少。
3.2、结论
从以上分析结果可以看出,虽然是以增加LED日光灯的光效为最终目的,可以实现的方法很多。各种方法都有各自的优点和不足,在此没有一一说明。
对于企业而言,要实现降本增效,以最低的成本实现最好的照明方案,才是切实可行的最佳方案。
综上所述,对于LED光效的提升,需要综合成本,性能,照明效果进行设计考虑,选取性价比最高的方案,才能实现最佳的产品设计。
上一篇:分析三种新型半导体发光材料对半导体照明的应用
下一篇:飞利浦LED照明解决案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
- 宁德时代发布10月战报
- 2024年10月电池行业:增长势头不减!
