散热技术方法是LED产品的制胜关键
最新更新时间:2014-08-02来源: OFweek 半导体照明网关键字:散热技术  LED产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 随着LED材料及封装技术的不断演进,促使LED产品亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的LED背光源技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。
  最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至到3W、5W封装方式更进化。
  由于高亮度高功率LED系统所衍生的热问题将是影响产品功能优劣关键,要将LED组件的发热量迅速排出至周遭环境,首先必须从封装层级(L1& L2)的热管理着手。目前业界的作法是将LED芯片以焊料或导热膏接在一均热片上,经由均热片降低封装模组的热阻抗,这也是目前市面上最常见的LED封装模组,主要来源有Lumileds、OSRAM、Cree 和Nicha等LED国际知名厂商。
  许多终端的应用产品,如迷你型投影机、车用及照明用灯源,在特定面积下所需的流明量需超过上千流明或上万流明,单靠单芯片封装模组显然不足以应付,走向多芯片LED封装,及芯片直接黏着基板已是未来发展趋势。
  散热问题是在LED开发用作照明物体的主要障碍,采用陶瓷或散热管是一个有效防止过热的方法,但散热管理解决方案使材料的成本上升,高功率LED散热管理设计的目的是有效地降低芯片散热到最终产品之间的热阻,R junction-to-case是其中一种采用材料的解决方案,提供低热阻但高传导性,通过芯片附着或热金属方法来使热直接从芯片传送到封装外壳的外面。
  当然,LED的散热组件与CPU散热相似,都是由散热片、热管、风扇及热界面材料所组成的气冷模组为主,当然水冷也是热对策之一。以当前最热门的大尺寸LED TV背光模组而言,40英寸及46英寸的LED背光源输入功率分别为470W及550W,以其中的80%转成热来看,所需的散热量约在360W及440W左右。
  那么该如何将这些热量带走?目前业界有用水冷方式进行冷却,但有高单价及可靠度等疑虑;也有用热管配合散热片及风扇来进行冷却,比方说日本大厂SONY的 46吋LED背光源液晶电视,但风扇耗电及噪音等问题还是存在。因此,如何设计无风扇的散热方式,可能会是决定未来谁能胜出的重要关键。
  下面就为大家介绍几种散热方式和散热的材质。
  散热方式
  一般说来,依照从散热器带走热量的方式,可以将散热器分为主动式散热和被动式散热。所谓的被动式散热,是指通过散热片将热源LED光源热量自然散发到空气中,其散热的效果与散热片大小成正比,但因为是自然散发热量,效果当然大打折扣,常常用在那些对空间没有要求的设备中,或者用于为发热量不大的部件散热,如部分普及型主板在北桥上也采取被动式散热,绝大多数采取主动式散热式,主动式散热就是通过风扇等散热设备强迫性地将散热片发出的热量带走,其特点是散热效率高,而且设备体积小。
  主动式散热,从散热方式上细分,可以分为风冷散热、液冷散热、热管散热、半导体制冷、化学制冷等等。
  风冷风冷散热是最常见的散热方式,相比较而言,也是较廉价的方式。风冷散热从实质上讲就是使用风扇带走散热器所吸收的热量。具有价格相对较低,安装方便等优点。但对环境依赖比较高,例如气温升高以及超频时其散热性能就会大受影响。  液冷
  液冷散热是通过液体在泵的带动下强制循环带走散热器的热量,与风冷相比,具有安静、降温稳定、对环境依赖小等等优点。液冷的价格相对较高,而且安装也相对麻烦一些。同时安装时尽量按照说明书指导的方法安装才能获得最佳的散热效果。出于成本及易用性的考虑,液冷散热通常采用水做为导热液体,因此液冷散热器也常常被称为水冷散热器。
  热管
  热管属于一种传热元件,它充分利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点,并且由热管组成的换热器具有传热效率高、结构紧凑、流体阻损小等优点。其导热能力已远远超过任何已知金属的导热能力。
  半导体制冷
  半导体制冷就是利用一种特制的半导体制冷片在通电时产生温差来制冷,只要高温端的热量能有效的散发掉,则低温端就不断的被冷却。在每个半导体颗粒上都产生温差,一个制冷片由几十个这样的颗粒串联而成,从而在制冷片的两个表面形成一个温差。利用这种温差现象,配合风冷/水冷对高温端进行降温,能得到优秀的散热效果。半导体制冷具有制冷温度低、可靠性高等优点,冷面温度可以达到零下10℃以下,但是成本太高,而且可能会因温度过低导致造成短路,而且现在半导体制冷片的工艺也不成熟,不够实用。
  化学制冷
  所谓化学制冷,就是使用一些超低温化学物质,利用它们在融化的时候吸收大量的热量来降低温度。这方面以使用干冰和液氮较为常见。比如使用干冰可以将温度降低到零下20℃以下,还有一些更“变态”的玩家利用液氮将CPU温度降到零下100℃以下(理论上),当然由于价格昂贵和持续时间太短,这个方法多见于实验室或极端的超频爱好者。
  材质的选择
  热传导系数 (单位: W/mK)
  银 429
  铜 401
  金 317
  铝 237
  铁 80
  铅 34.8
  1070 型铝合金 226
  1050型铝合金 209
  6063 型铝合金 201
  6061型铝合金 155
  一般说来,普通风冷散热器自然要选择金属作为散热器的材料。对所选用的材料,希望其同时具有高比热和高热传导系数,从上可以看出,银和铜是最好的导热材料,其次是金和铝。但是金、银太过昂贵,所以,目前散热片主要由铝和铜制成。相比较而言,铜和铝合金二者同时各有其优缺点:铜的导热性好,但价格较贵,加工难度较高,重量过大,且铜制散热器热容量较小,而且容易氧化。另一方面纯铝太软,不能直接使用,都是使用的铝合金才能提供足够的硬度,铝合金的优点是价格低廉,重量轻,但导热性比铜就要差很多。所以在散热器的发展史上也出现了以下几种材质的产品:  纯铝散热器
  纯铝散热器是早期最为常见的散热器,其制造工艺简单,成本低,到目前为止,纯铝散热器仍然占据着相当一部分市场。为增加其鳍片的散热面积,纯铝散热器最常用的加工手段是铝挤压技术,而评价一款纯铝散热器的主要指标是散热器底座的厚度和Pin-Fin 比。Pin是指散热片的鳍片的高度,Fin 是指相邻的两枚鳍片之间的距离。Pin-Fin 比是用Pin 的高度(不含底座厚度)除以Fin,Pin-Fin 比越大意味着散热器的有效散热面积越大,代表铝挤压技术越先进。
  纯铜散热器
  铜的热传导系数是铝的1.69 倍,所以在其他条件相同的前提下,纯铜散热器能够更快地将热量从热源中带走。不过铜的质地是个问题,很多标榜“纯铜散热器”其实并非是真正的100%的铜。在铜的列表中,含铜量超过99%的被称为无酸素铜,下一个档次的铜为含铜量为85%以下的丹铜。目前市场上大多数的纯铜散热器的含铜量都在介于两者之间。而一些劣质纯铜散热器的含铜量甚至连85%都不到,虽然成本很低,但其热传导能力大大降低,影响了散热性。此外,铜也有明显的缺点,成本高,加工难,散热器质量太大都阻碍了全铜散热片的应用。红铜的硬度不如铝合金AL6063,某些机械加工(如剖沟等)性能不如铝;铜的熔点比铝高很多,不利于挤压成形( Extrusion )等等问题。
  铜铝结合技术
  在考虑了铜和铝这两种材质各自的缺点后,目前市场部分高端散热器往往采用铜铝结合制造工艺,这些散热片通常都采用铜金属底座,而散热鳍片则采用铝合金,当然,除了铜底,也有散热片使用铜柱等方法,也是相同的原理。凭借较高的导热系数,铜制底面可以快速吸收CPU释放的热量;铝制鳍片可以借助复杂的工艺手段制成最有利于散热的形状,并提供较大的储热空间并快速释放,这在各方面找到了的一个均衡点。
关键字:散热技术  LED产品 编辑:探路者 引用地址:散热技术方法是LED产品的制胜关键
上一篇:LED灯如何辨优劣?
下一篇:高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
用三个角度来分析基于COB技术LED散热性能
随着LED封装技术的不断创新以及国内外节能减排政策的执行,LED光源应用在照明领域的比例日益增大,新的封装形式不断推出。LED在散热、光效、可靠性、性价比方面的表现依然是关注点,如果这些得不到突破,或者未来有LED以外新的产品能够取得突破,那么照明领域选择的可能不会是LED。 COB(Chip on Board)正是在这种背景下业界推出的LED封装产品,相比传统分立式LED封装产品,具备更好的一次散热能力,高密度的光通量输出。设计LED封装结构时,应尽可能降低芯片结温。COB封装芯片的散热途径最短,主要可以将工作中芯片的热量快速传递至金属基板,进而传给散热片,因此COB比传统分立式元件组装具备更好的散热能力。 当前COB金
[电源管理]
寒地LED道路照明产品技术规范
寒地 LED 道路照明产品技术规范 1 适用范围 本推荐性技术规范主要针对“寒地”应用环境的 LED 道路照明产品,规定了寒地 LED 道路照明产品 的技术要求,其中包括产品的分类,初始 光通量 ,初始 光效 和光通维持率等基本 光学 性能指标,电器和机械安全要求及 无线 电干扰特性等要求,试验方法和标志。 本推荐性技术规范适用于额定电压为 220V、频率 50Hz 交流供电的 LED 道路照明产品。 本推荐性技术规范不适用于直流或 太阳能 、风能供电的 LED 道路照明产品。 本推荐性技术规范适用于应用在北纬 40°~50°的寒地LED 道路照明产品。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本推荐性技术规范的引用而成为本推荐性
[电源管理]
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
0. 引言   在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用 太阳能 是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。   对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响 :⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。 ⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度降低。⑶ 降低
[单片机]
基于半导体制冷<font color='red'>技术</font>的太阳能<font color='red'>LED</font>照明系统<font color='red'>散热</font>方案设计
LED产品的寿命折扣率几何?
节能、环保、长寿是 LED 产品标榜的三大优势点,节能和环保方面,小编并未有太多疑虑,就目前来看,LED产品已经依靠符合全球环保要求的“低能耗”卖点,逐步征服市场,但是对于长寿命,这点上确实有不少人存有怀疑心态。   前些日子在与一LED生产厂家聊天的时候,他表示:“LED产品的损坏主要出现在电源上,其实芯片上倒是没什么大问题,但是光衰是不可避免的。”目前LED在一般说明中,都是可以使用50,000小时以上,还有一些生产商宣称其LED可以运作100,000小时左右。但是市面上LED产品的保质期大部分在1年以内,如果在规定时间内全部处于使用状态,那么也就8000多小时,连标准使用寿命的五分之一都不到。或许LED产品的寿命确实比传统灯
[电源管理]
林德为开发晶新LED工厂供应关键气体产品
新建于厦门的氨气工厂将确保向中国快速成长的LED制造商提供大量气体供应 中国上海,2012年3月22日 —— 林德集团和台湾联华神通集团的合资公司联华林德中国(Linde LienHwa China)宣布,公司与开发晶(全球领先LED芯片制造商台湾晶元光电和中国电子信息产业集团公司的合资公司)签订独家气体供应合同,向开发晶新建于中国厦门市的制造工厂提供大宗气体和高纯度氨气(NH3),从而再次强化了公司对LED制造业的承诺。 专业的高纯度气体对LED制造至关重要。超高纯度的氨气主要用来生产最高品质的LED设备。这是由于氧气含有杂质分子,如水汽,哪怕只是微量,就能够显著减少LED设备的光输出。 开发晶的新工厂将建在
[电源管理]
2015年中国LED产品补助计划目标出台
科技部及国务院分别公布《半导体照明科技发展十二五专项规划》、《十二五节能环保产业发展规划》,提出2015年以前半导体照明产业期望达到的目标,内容包括LED一般照明市占率、LED背光市占率、LED景观照明市占率、半导体产业整体产值及年节电量等。 为达到十二五规画中半导体照明的目标,官方在2012年提出2项补助政策,一是《2012年半导体照明产品财政补贴推广项目》,这项补助是透过招标方式选出数家企业及其LED照明产品,由政府提供这些企业补助款,使其能以得标金额减去补助款的金额,将LED照明产品销售给医院、学校、商办大楼、村里等单位,也等于是间接提供这些单位LED照明的采购补助。 2015年半导体照明目标 官方提出的另一项补
[电源管理]
LED照明产品吸引汽车电子市场眼球
机遇与挑战: •  2008年第四季度ed产品价格下跌、订单数大幅减少导致增速明显放缓 •  各种LED产品的市场需求强劲 •  高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征 根据赛迪顾问对中国LED市场的跟踪研究,受全球金融危机的影响,特别是2008年第四季度,led产品价格下跌,订单数大幅减少,导致增速明显放缓。即便如此,也挡不住LED产品的市场需求,无论是高亮LED产品,或是LED背光源产品,都纷纷争抢各自领地。 采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。
[电源管理]
打破价格“坚冰” LED室内照明产品受热捧
    近年来,LED照明产业发展进程越来越快,全国各地均掀起LED浪潮。作为产品综合应用解决方案供应商和优秀商业模式提供商,勤上光电在LED产品应用工程上一路领先,在室内照明领域,已拥有了超过100万户家庭的率先体验。近期,勤上推出200多款LED室内照明产品,其中一款5W的LED球泡灯打出价格50元,引起业界广泛关注。      据勤上光电室内照明事业部相关负责人介绍,勤上推出的此款球泡灯,亮度与40W白炽灯相当,比节能灯还省电65%以上,节能效果非常显著。如果按照每天用电10小时来算,全年耗电量仅有21.9度,按照电价1元/度计算,成本回收期仅需6个月。并且,其设计寿命在30000小时以上,家庭使用可达到10年以上。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
