寒地 LED 道路照明产品技术规范
1 适用范围
本推荐性技术规范主要针对“寒地”应用环境的 LED 道路照明产品,规定了寒地 LED 道路照明产品
的技术要求,其中包括产品的分类,初始光通量,初始光效和光通维持率等基本光学性能指标,电器和机械安全要求及无线电干扰特性等要求,试验方法和标志。
本推荐性技术规范适用于额定电压为 220V、频率 50Hz 交流供电的 LED 道路照明产品。
本推荐性技术规范不适用于直流或太阳能、风能供电的 LED 道路照明产品。
本推荐性技术规范适用于应用在北纬 40°~50°的寒地LED 道路照明产品。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本推荐性技术规范的引用而成为本推荐性技术规范的条款。凡是注明日期的引
用文件,其随后所有的修改单(不包扩勘误的内容)或修定版均不适用于本推荐性技术规范。然而,鼓励根据本推荐性技术规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本推荐性技术规范。
GB2423.222002/
IEC60068214:
1984 电子电工产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 N:温度变化
GB700012007/
IEC605981
2003 灯具 第 1 部分:一般要求与试验
GB7000.52005/
IEC6059823
2003 道路与街路照明灯具的安全要求
GB7000.62008/
IEC6059826
1994 灯具 第 26
部分:特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯
具
GB/T94682008
灯具分布光度测量的一般要求
GB17625.12003
电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
GB177432007
电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB/T185952001
一般照明用设备电磁兼容抗干扰度要求
LB/T 0012009
整体式 LED 路灯的测量方法
CIE 1021993
推荐的灯具光度数据输出格式(Recommended file format for electronic transfer of luminaire
photometric data)
3 定义
3.1寒地 LED 道路照明产品
应用在北纬 40°~50°地区,能够适应40℃~+
40℃温度范围运行环境的全天候室外 LED 道路照明产
品。
3.2额定值
给定工作条件下寒地 LED 道路照明产品的参数值,该值由产品生产商或责任销售商指定。
3.3额定光通值
初始光通量的额定值,该值由产品生产商或责任销售商制定。
3.4额定相关色温
初始相关色温的额定值,该值由产品商或责任销售商制定。
LB/T XXX20XX
3.5初始值
寒地 LED 道路照明产品老炼 1000 小时后,并处于稳定工作状态下测得的光电参数值。
3.6初始光通量
寒地 LED 道路照明产品所发出的总光通量的初始值,单位流明(lm)。
3.7初始光效
寒地 LED 道路照明产品光效的初始值,单位为流明每瓦(lm/W)。
3.8初始显色指数
寒地 LED 道路照明产品的一般显色性指数 Ra 的初始值。
3.9初始颜色
寒地 LED 道路照明产品的颜色的初始值,包括 CIE1964 颜色坐标(u’,v’)值和相关色温值 CCT。
3.10光通维持率
寒地 LED 道路照明产品在额定条件下持续老练一段时间后,所发出的总光通量与其初始光通量比值,用百分比表示。
4 规格
4.1 按照额定光通量分类
4.2 按照颜色分类
5 技术要求
5.1 一般性技术要求
5.1.1 工作环境要求
5.1.2 供电电压和电压范围
5.1.3 外观要求
5.2 光电性能要求
5.2.1 初始光通量
5.2.2 初始光效要求
5.2.3 光通维持率要求
5.2.4 初始相关色温
5.2.5 初始显色性要求
5.2.6 功率因数
5.2.7 光度数据报告
5.3 安全要求
5.3.1 防护等级
5.3.2 静态载荷
5.3.3 玻璃罩破损
5.3.4 接地规定
5.3.6 泄露电流
5.3.7 外部接线和内部接线
5.4 电磁兼容性能的要求
6 试验方法
7 标志
上一篇:LED照明实现可见光通信的创新思路
下一篇:专家解读LED照明产品标杆指数体系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
