LED道路照明与传统道路照明的比较
最新更新时间:2011-09-28来源: 21ic关键字:LED  道路照明  传统道路照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如某城市城区道路需建设2km 的道路照明,路灯高度为10m,路灯间隔为40m,两侧对称布置、所需102 盏路灯。有两种方案可供选择,方案一是采用高压钠灯作为光源,方案二是采用LED 路灯作为光源。以250W 钠灯为标准,比较其成本。
  5.1 方案1 成本分析
  传统路灯灯具(含光源电器)单价为1,000 元,合价为102,000 元;电缆规格16mm2 单价为70 元/m, 合价为280,000 元;路灯灯杆单价为2,000 元,合价为204,000 元。
  年使用电费每千瓦1.2 元,每天使用10 小时计算,365×10×1.2×102×0.25=111,690 元。
  5.2 方案2 成本分析
  LED 灯具(70W LED 光源及控制器) 单价为3,500 元,合价为357,000 元;电缆规格6mm2 单价为30 元/m, 合价为120,000 元;路灯灯杆单价为2,000 元,合价为204,000 元。
  年使用电费每千瓦1 元,每天使用10 小时计算,365×10×1.2×102×0.07=31273.2 元。
  5.3 两种方案成本比较(以上两种方案没有将维护成本考虑进去)
  第一年LED 路灯照明使用费计算如表1 所示,第二年LED 路灯照明使用费计算如表2 所示。
表1 第一年LED 路灯照明使用费
表2 第二年LED 路灯照明使用费
  5.4 两种方案使用寿命比较
  考虑到LED 年光衰7%的实际状况,目前LED路灯寿命在3 万小时到5 万小时左右,而高压钠灯实际使用以1 万小时计。LED 路灯可以使用8 年左右(不考虑使用条件对其寿命的影响),传统路灯可以使用2 年左右(不考虑使用条件对其寿命的影响)。
  从以上数据可以看出,采用LED 路灯照明方案在第二年后的总成本就低于采用传统路灯的照明方案。再考虑到维护等因素,一般情况下,采用LED 照明路灯的方案投资成本在LED 目前的技术条件下,可以在5 年内在节约用电费用中收回。
  6 LED 路灯投资建设的建议
  由于LED 路灯目前生产成本较高,市场价比传统高压钠灯要高出许多,无形中增加了投资或建设成本。但是考虑到LED 照明技术的不断进步,LED的光效随着技术进步不断提高及实用化,同时从节能的角度来考虑,LED 照明前景远大。
  从两组数据比较可以看出,采用LED 路灯比采用传统路灯年节电8 万千瓦,年节省电费8 万余元。
  此数据还没有考虑到减少其它资源的消耗等社会效应。而LED 路灯的建设成本为68 万余元,比传统路灯的建设成本仅高出10 万有余,随着LED 路灯价格的下降,其建设成本也将随之下降,因此,其高于传统路灯的部分可以通过节省电费来实现。
  7 结论
  根据以上数据,通过比较,为了能让LED 路灯照明在我国迅速推广应用,可以采用目前较流行的BOT 投资方式来解决LED 路灯照明中建设投资经费。建设主管部门通过精确测算传统路灯照明方式的电量消耗,通过考核LED 路灯照明的电量消耗,用两种照明方式的电量消耗差作为LED 路灯照明建设投资方的收益来实现。一般实际投资回收期为5 年。因此,采用LED 路灯有两方面的优势,一是投资成本可用节省电费方式支出;另一方面在目前能源资源日趋紧张的条件下,尽可能减少资源的消耗。由于全国照明用电量占总用电量的13%,而路灯照明用电量又占照明用电量的30%左右,采用LED 道路照明节约电力资源的效果是显而易见的。
  摘要:文章主要对LED 道路照明与传统路灯在体积、反应速度、抗震性、使用寿命、使用电源适应性、成本等方面进行了一系列比较。就目前而言,LED 路灯照明与传统路灯各具优势, 而LED 照明更先进且受期待、前景广阔。我国LED 路灯开发走在国际前列,但也存在诸多问题,其中之一是针对投资建设成本高的问题。LED 路灯是道路照明的发展方向,未来将有更大机遇。文章主要提出了以BOT 投资方式来建设LED 路灯照明。
  引言
  路灯是城市照明的重要组成,传统的路灯常采用高压钠灯,而高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费。因此,开发高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的新型路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。近年来LED 路灯在国内发展迅速,市场规模不断扩大,但前期投资成本要比传统路灯高出很多,本文提出了以BOT 投资方式来建设LED 路灯照明。
  1 LED 路灯的特点
  大功率LED 路灯的光源采用低压直流供电、由GaN 基功率型蓝光LED 与黄色荧光粉合成的高效白光二极管,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,可广泛应用于城市道路照明。
  2 LED 路灯的优点
  (1)LED 路灯本身的特性———光的单向性,没有光的漫射,保证光照效率;
  (2)LED 路灯有独特的二次光学设计,将LED路灯的光照射到所需照明的区域,进一步提高了光照效率,以达到节能目的;
  (3)LED 的光源效率目前已达90~110 lm/W,而且还有很大的发展空间,理论值达250 lm/W。而高压钠灯的发光效率是随功率增加才有所增加,因此,总体光效LED 路灯比高压钠灯强;
  (4)LED 路灯的光显色性比高压钠灯高许多,高压钠灯显色指数只有23 左右,而LED 路灯显色指数达到75 以上,从视觉心理角度考虑,达到同等亮度,LED 路灯的光照度平均可以比高压钠灯降低20%以上(参照英国道路照明标准);
  (5)LED 路灯的光衰小,一年的光衰不到7%,使用10 年仍达到道路使用照度要求,而高压钠灯光衰大,一年左右就下降30%以上,因此LED 路灯在使用功率的设计上可以比高压钠灯低;
  (6)LED 路灯有自动控制节能装置,能实现在满足不同时段照明要求情况下最大可能地降低功率,节省电能;
  (7)LED 是低压器件,驱动单颗LED 的电压为安全电压,系列产品单颗LED 的功率都为1W,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所(如路灯照明、厂矿照明、汽车照明、民用照明等);
  (8)每个单元LED 小片体积小,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境;
  (9)寿命长:能使用5 万小时以上;
  (10)光效高:采用≥100 lm 以上的芯片,相对于传统高压钠灯能节能75%以上;
  (11)安装简便:直接将路灯灯头安装于灯杆或者将光源嵌套原有灯壳;
  (12)质量可靠:电路电源全部采用高质量元器件,每颗LED 都有单独的过流保护,无需担心损坏。
  综合上述原理,大功率LED 路灯的节能效果显着,代替高压钠灯可节电60%以上。相对于传统路灯,LED 路灯维护成本极低,经过比较,不到6 年即可收回全部投入成本。
  3 LED 路灯的缺点
  (1)单个LED 功率低。为了获得大功率,需要多个同时使用;
  (2)光斑。由于白光LED 本身制造工艺上的缺陷以及与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题;
  (3)散热。路灯都是用大功率的LED,大功率的LED 是需要设置合适的散热装置来保证LED 的正常使用,其成本的80%是用在散热器上。现在市场销售的LED 路灯最大的是250W,价格很高;
  (4)电源寿命得不到保证。
  4 技术指标
  目前,LED 照明技术日趋成熟,大功率LED 光源功效已经达到100 lm/W 以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。LED 路灯,特别是大功率LED 路灯,正以迅猛的速度冲击传统的路灯市场。
  (1)LED 发光效率≥80 lm/W 。LED 路灯使用的LED 光源发光效率不能低于此值;
  (2)透镜透过率≥93%,耐温- 38~+90℃。主要用于LED 路灯的透镜,光斑为矩形,材料是PMMA 光学材料,也可以是硼砂玻璃,可以保证透镜的使用寿命;
  (3)路面照度均匀度比平均照度≥0.4。光斑比值1:2 ;
  (4)符合道路照度要求。实际1/2 中心光斑达到25LUX,1/4 中心光强达到15LUX,16 米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX;
  (5)输入电压:AC90V~280V/50Hz;
  (6)功率消耗:实际功率消耗与整灯功率消耗比≥80%;
  (7)功率因素≥0.9;
  (8)适应湿度≤95%;
  (9)灯具外表温度≤60℃。
  尽管LED 路灯的发展速度迅猛,但LED 路灯的标准却相对滞后,各地区对LED 路灯的标准在指标上不尽相同。
5 LED 路灯与传统路灯使用之比较
关键字:LED  道路照明  传统道路照明 编辑:探路者 引用地址:LED道路照明与传统道路照明的比较
上一篇:基于脉冲宽度调制的LED驱动电路
下一篇:车用LED照明技术及现状分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:49
LED灯管电源设计要注意哪些要素?
  目前, LED日光灯 照明 市场比较活跃, LED驱动电源 厂家主要分成3大类型:第一类是开发做 LED芯片 或 LED灯 的工厂,顺势向下游渗透;第二类是原来做是做普通照明的工厂;第三类是完全新开的工厂,他们以前做电源或其他产品或新创业。    LED 日光灯电源   LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面就LED日光灯照明电源做了一些小小的建议,供大家参考参考。    1.LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?   LED半导体的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯管电源设计要注意哪些要素?
LED照明测试技术分析——驱动电源可靠性和能效成关键
近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。 然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。 因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是LED驱动
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>测试技术分析——驱动电源可靠性和能效成关键
LED封装技术的发展趋势
LED封装技术目前主要往高发光效率、高可靠性、高散热能力与薄型化四个方向发展,目前主要的亮点有硅基LED和高压LED,硅基LED之所以引起 业界越来越多的关注,是因为它比传统的蓝宝石基底LED的散热能力更强,因此功率可做得更大,Cree就重点在发展硅基LED,它目前存在的主要问题是良 率还较低,导致成本还偏高。 高压LED是另一大亮点,它因可大幅缩小DC-DC降压电路的输入输出压差,而进一步提升LED驱动电源的效率,这可有效降低LED灯具对散热外壳的要求,从而降低LED灯具的总体成本。目前Cree、Osram和亿光都在发展高压LED工艺。 LED封装原理 有更好的发光效率与好的散热环境,好的散热环境
[电源管理]
LED背光应用技术综述
  LED用于LCD背光照明分为主要用于中、小型设备的edge lighting和用于大面积设备,如LCD-TV的direct lighting。   1、Edge Lighting   Edge lighting的基本结构如图1所示 图1   LED发出的光线经由导光板(Light Guide Plate)的光学作用向上出射成面光源,再经由扩散板(Diffuser Plate)、增光膜(BEF)在LCD面板处形成亮度与颜色均匀分布的光斑。   扩散板可以增加光线分布的均匀性,增光膜可以将光线集中到正面一定角度内,提高正面辉度,但过度使用扩散板、增光膜会增加光线损耗,降低总体光效,而且扩散板、
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光应用技术综述
基于Protues的16×32点阵LED汉字显示屏的设计
0 引言 单片机系统设计一般包括硬件电路设计和程序设计2个方面,调试过程一般分为软件调试、硬件测试、系统调试3个过程。软件调试一般比较容易,但如果要进行硬件电路测试和系统调试则比较麻烦,因为这2个过程必须在整个电路制作完成后进行,而且电路板的制作、元器件的安装、焊接费时费力。 如果采用单片机系统仿真软件Proteus,则不用制作具体的电路板也能够完成以上工作,在使用Proteus进行系统虚拟开发成功之后再进行实际制作,可提高开发效率,降低开发成本,提高开发速度。 Pmteus是英国Labcenter electronics公司出版的EDA工具软件。它不仅具有其他EDA工具软件的仿真功能,也是目前最好的仿真单片机及
[单片机]
基于Protues的16×32点阵<font color='red'>LED</font>汉字显示屏的设计
LED龙头牵手豫民企建造中原最大产业基地
东莞民企开拓内陆市场又传佳音。记者昨日了解到,东莞LED龙头企业勤上广电与河南恒基公司近日成功“联姻”,共同打造的“恒基勤上半导体照明(LED)研发与产业化基地”项目在河南郑州经济技术开发区动工。这个总投资10亿元的项目建成后,有望成为郑州第一个年产值超过100亿元、利税超过20亿元大型半导体照明企业。    据了解,作为勤上国内最大的LED合作工程之一,恒基勤上LED产业基地项目占地165.4亩,总投资共计10亿元,共分三期进行建设,第一期预计投资2.5亿元。基地建设周期为3至5年,建成之后将成为郑州市第一个年产值超过100亿元、利税超过20亿元的集研发、技术、产品等核心优势为一体的大型半导体照明企业,并是中原地区最大的
[电源管理]
我第三代半导体产业有望领跑全球
  近日,第十四届中国国际 半导体 照明论坛暨2017国际第三代 半导体 论坛在北京举办。这两大国际论坛均由北京市顺义区人民政府、第三代 半导体 产业技术创新战略联盟(CASA)和国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)主办。在论坛上,有关专家表示,我国半导体照明产业已实现由“跟跑”到“领跑”,正在向实现产业强国的目标迈进。我国第三代半导体应用领域有基础有优势,第三代半导体创新发展时机已经成熟。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。   自国家半导体照明工程启动以来,我国半导体照明产业快速发展。特别是“十二五”以来,国家通过强化宏观指导,加强科技创新,完善政策标准,实施节能改造,推动应用示范等措施,不断加大高效照明产品研
[半导体设计/制造]
大功率LED路灯的光生物安全测试与分析
引言 随着LED 技术的不断进步,LED 功效不断增大,亮度不断提高,过去LED 出射光不会对人体造成危害的时代已经一去不复返,欧洲、北美等发达国家和地区都开始密切关注LED 产品的光生物安全性问题,并着手制定了一系列标准。但是,目前国内对于LED 光生物安全测试技术的研究仍然非常薄弱,相关的测试系统与方法研究论文更是少之又少。 本文对一款目前LED 照明中被大量采用的大功率LED 路灯进行光生物安全性检测。首先对辐射照度、辐射亮度、表观光源作了测试,最后对检测结果的危害类型进行分析和归类。基于普通照明用LED 光源不会产生800nm 以上的红外部分光谱,本实验只针对200nm ~ 800nm 部分光谱范围进行测试。
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>路灯的光生物安全测试与分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
