LED背光应用技术综述
最新更新时间:2011-07-06来源: OFweek半导体照明网关键字:LED背光  LED光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED用于LCD背光照明分为主要用于中、小型设备的edge lighting和用于大面积设备,如LCD-TV的direct lighting。
  1、Edge Lighting
  Edge lighting的基本结构如图1所示
图1
  LED发出的光线经由导光板(Light Guide Plate)的光学作用向上出射成面光源,再经由扩散板(Diffuser Plate)、增光膜(BEF)在LCD面板处形成亮度与颜色均匀分布的光斑。
  扩散板可以增加光线分布的均匀性,增光膜可以将光线集中到正面一定角度内,提高正面辉度,但过度使用扩散板、增光膜会增加光线损耗,降低总体光效,而且扩散板、增光膜已被专利垄断,成本较高,所以,通过光学设计增加导光板直接出光的均匀度是侧下式背光设计的重点。
  前端的光学设计主要分为:(1)LED光线耦合到导光板内的设计(2)导光板的光学结构设计
  1.1 LED与导光板的光线耦合
  (1)直接耦合
  结构示意图如图2所示,一般来说,直接耦合可以提高LED出光进入导光板的效率,结构简单,但同时,在进入导光板前RGB三色光线未充分混合,可能导致最终出光的颜色均匀性不好,尤其对于光线在导光板内光程较短的结构。
图2
  (2)间接耦合
  结构示意图如图3所示。间接耦合的优点有二:(1)在光线进入导光板之前进行散射、雾化,提高均匀性(2)充分混色
图3
  1、Edge Lighting
图1
  1.1 LED与导光板的光线耦合
  (1)直接耦合
图2
  (2)间接耦合
图3
  Lumileds的一种具体的间接耦合结构如图4所示:
图4
  图中③为混色波导,②④为耦合透镜,其结构为圆锥曲面,以减小两次耦合过程中的光损失。实物图如图5所示。
图5
  (3)使用自由曲面反射镜的耦合结构
  为充分提高LED光线在进入导光板前的均匀性,一些设计运用了自由曲面反射镜,如图6所示。
图6
  图中红色为LED光源,常规的侧下式光源排布为一LED阵列,应用了自由曲面反射镜后,LED光源可以只排布在LED Uniform Light guide的两侧甚至一侧。图7示意了一种LED uniform lightguide的具体形式
图7
  应用自由曲面的耦合设计可以提高进入导光板的光线的均匀性,同时减小系统体积。
  1.2 导光板结构设计
  1.2.1 导光板底部结构
  导光板通过底部的结构将侧面入射的光线反射到正面出光,从CCFL光源到LED光源,导光板有多种光学结构,举例说明:
  (1)网点印刷结构。通过在导光板底部印刷的散射网点改变侧边入射光线的方向,网点的分布依据一定的分布理论,一般来说,离光源越远,网点分布越密。
  (2)微棱镜结构
  (3)V型槽结构。如图8所示,应用边界光线条件,每个V型槽与目标面的区域一一对应。
图8
  (4)渐变折射率聚合物材料。应用渐变折射率材料作用光波导反射光线,可做到导光板一次成型。
  1.2.2 导光板外形设计
  除了底部结构,导光板外形也可以有多种结构,如图9的楔形结构,甚至图10 的非球面曲面结构。
图9
图10
  侧下式背光设计应综合运用以上各种结构,以提高光效,照度均匀度和颜色均匀度。
  2 Direct Lighting
  直下式相比于侧下式结构简单,没有导光板,可以在大尺寸背光源上得到很好的照度均匀度,但同时由于混光距离短,颜色均匀度不易控制;而且直下式的厚度一般来说大于侧下式,总体光效也不如侧下式,耗用的LED总数要多一些,在中小尺寸设备中,直下式的优势不明显。
  直下式背光的基本结构如图11所示
图11
  (1)若把LED视为点光源,从图12可以得出目标面均匀照度的条件为LED的发光强度
图12
  即寻找一种上述配光的LED。一种比较简单的思路是使用与上述配光相近的蝙蝠翼配光的LED,然后调节h与反射腔壁的参数,模拟目标面的照度、颜色分布。目前国内已有人做过上述工作,理论均匀度尚未达到85%。
  (2)Lumileds的背光产品
  这是市面上最常见的LED直下式背光模组,如图13所示,在腔体底部放置两个RGB LED阵列,顶部放置扩散板、BEF等光学膜。
图13
  每个LED阵列采用G-B-R-G的的排布,如图14所示,两列共24个单元阵列。
图14
  单颗LED采用Lumileds为直下式LED背光源新设计的侧边出光结构,相比蝙蝠翼配光水平方向出光的比例更高。单颗LED示意图和光强空间分布分别如图15和图16所示。
图15
图16
  对于这种结构,台湾大学做过逆向模拟,未加扩散板、增光膜的时候照度、色彩均匀度都有不错的表现,但仍存在灯影现象。
  (3)优化的Lumileds背光结构
  台湾大学在Lumileds背光产品的基础上做出了优化,如将两列LED改为三列,在反射腔底部做出V型槽结构减小灯影等,基本思路与Lumileds产品大体一致。
  (4)微透镜结构
  在LED光源前整体放置一微透镜阵列改变配光,如图17所示,虚线为放置微透镜阵列前的配光曲线,实线为放置微透镜阵列后的。相比于改变单个LED的配光,整体放置微透镜阵列对光线的控制力度减弱,且有可能增加背光板的厚度。GLT公司已为微透镜阵列技术申请专利。
图17
  (5)使用ASP的背光源
  可以使用我们自己的ASP LED光源,照度均匀度和总体光效预期可以达到很好的水平,重点问题是颜色均匀性和整体厚度。
  目前计划是先逆向模拟已有的几种直下式LED背光源,发现他们的问题所在,然后使用ASP光源设计一种背光结构,颜色均匀性若不能达到要求可以考虑引入一种针对直下式的混光波导。
关键字:LED背光  LED光源 编辑:探路者 引用地址:LED背光应用技术综述
上一篇:CCFL电视和LED电视的能效级别分析
下一篇:基于视觉与信息反演的室内LED照明技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
中国彩色电视市场将因LED背光液晶电视而重新洗牌
  目前中国大陆的彩色电视市场仍旧是很火热,对于还没有采购彩色电视的消费者而言,日益降低的价格、本土品牌声势提升,加上包括CCFL背光液晶电视、LED背光液晶电视的规格推陈出新,市场发展性仍强。    2010年彩色电视产业的竞争会越来越激烈,最主要的原因是包括欧洲、日本、南韩等外商品牌大厂,在采购成本降低的情况下,能够大幅降价来增加市占率。另一方面,中国大陆本土的电视品牌大厂,除了采购台湾面板厂的电视面板外,模组的自制率也在提昇,并且导入了LED背光源模组,也可以推出LED背光的液晶电视,整体市占率还是可以维持,不过会局限在较低价、低阶的产品上,中高阶的产品仍旧会是以外商品牌的高品质产品为主。    外商品牌在中国
[电源管理]
LED背光模组分析论
    电视能有什么新奇?不就是一块发光的玻璃和音响组成的么。不,电视的奥秘远不止我们所看到的那样,暗藏玄机的并不是简单勾勒和制造,其中蕴藏的结构才是电视的真正意义所在。所以从本文开始将会不定期的为大家打开电视说说内部的故事。     电视作为家庭三大件的物品从上个世纪80年代就已经作为富有的象征,如果能拥有一台日本产的电视那将是整个家庭的光荣,早期的电视机都是具有超大外壳和重量的机器,相比于发展了30年后的液晶电视,当时的设计绝对是反人类的,不过没有历史就不存在洪流,就不可能一步步的发展改进至今,所以我们还是要向“祖先电视”致敬的,具体的电视演变史可以参考 《显示技术三十年 这些电视你还记得么?》。     电视是具
[家用电子]
LED光源散热基板的难题
随着LED照明 产品暨相关组件第一版安全标准《ANSI/UL 8750》于2009年底正 式生效,并取得美国国家标准机构(Americ an National Standard Institute,ANSI)与加拿大标准协会(Can adian Standard Assoc iation,CSA)认可,成为北美地区的通用标准后,更加速了这场变革。   安规标准的出炉,意味着业界有一个更明确的安全规范可依循,也促使LED灯具 企业终于可以放心地火力全开,大量开发LED照明产品。   LED 虽然具有节能的优势,却也有众所周知的散热难题;相比传统灯具,LED功率 低,其输入的电能 会大量转变成热能,再加上为了获得大功率,
[电源管理]
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持 2021年8月3日 –专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Maxim IntegratedMAX25530汽车用四通道背光驱动器。该产品在6mm × 6mm的40引脚芯片中集成了四个由I²C控制的150mA LED背光驱动器以及一个四输出薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD) 偏置电源,可帮助工程师设计出空间占用更小的汽车仪表板、中控屏和导航显示器。 贸泽分销的Maxim Integrated MAX25530集成了一个同步升压转换器、一个
[电源管理]
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 <font color='red'>LED</font>/TFT<font color='red'>背光</font>驱动器
各色LED背光/面板照亮成都IIC站
  专业生产LED显示屏和背光面板供应商上海新港半导体器件厂在IIC成都站展出的白色、绿色、黄色等各种颜色、各种尺寸、各种亮度、各种材料的LED背光面板,令成都世纪城会展中心5号大厅流光溢彩,煜煜生辉,其产品可广泛应用于微波炉、手机、空调、DVD播放机、汽车、PMP、大型户外广告牌、大型室内高亮度显示屏、以及舞台等。尽管目前主要市场仍在国内,但其产品已开始远销到意大利和瑞典等欧洲市场。   目前该厂的年销售额能达到1千五百万左右,但其厂发言人表示,利润非常薄,只有几个点。问其原因,他说,这主要是因为竞争对手所用的材料都差不多,各自产品寿命都在5万小时左右(LED发光二极管的寿命),各家产品的差异性不大,因为不管是国内还是海外
[手机便携]
采用高亮LED白光发光光源LED日光灯内置式设计
LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮 LED 白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上 LED 日光灯,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。电源外置的LED日光灯一般配有专用灯架,更换原来的就可以使用了。目前,几乎市场上所有led 日光灯 的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。 内置 式电源有两种,一种是非隔离式(图1),
[电源管理]
采用高亮<font color='red'>LED</font>白光发光<font color='red'>光源</font>的<font color='red'>LED</font>日光灯内置式设计
LED半导体光源的特点及相关热管理
LED 作为一种新型的 半导体 光源己愈来愈受到业界的重视, LED灯 和背光源己在多领域得到广泛的应用,本文将介绍LED半导体光源的一些特点及相关热管理(Thermal management)的目的、要点、“热欧姆定律”、热流传输及节点温度检测分析方法、导热石墨及铝散热器应用的对比的初步实验结果,供读者参考。 LED半导体光源的特点 与白炽灯、传统日光灯及卤素灯不同,LED半导体光源是用半导体材料制成的,由一 PN结 构成,空穴—电子对复合产生光,工作在PN结的正向,P区为正(阳)极,N区为负(阴)极。LED半导体光源体积小、发 光效 率高,响应时间短、节能。此外,它还有传统光源所没有的特点: 1
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>半导体<font color='red'>光源</font>的特点及相关热管理
背光模块成本高 LED NB渗透率不如预期
  2008年LED NB渗透率不如预期,根据LEDinside估计,2008年LED NB渗透率仅10%左右。影响LED NB渗透率最大的问题仍在于LED背光模块成本偏高。LED背光模块与相比于CCFL背光模块价格差距仍高达70%,而亮度与专利问题是LED背光模块价格居高不下的原因。   低价计算机的崛起,迅速拉低NB厂商平均出货单价,因此各家厂商莫不绞尽脑汁的希望将产品差异化,因此可使NB轻薄、省电的LED背光技术就成为各大NB品牌厂商的首选。在NB品牌大厂纷纷加速导入LED背光的趋势下。LEDinside预计2010年LED NB渗透率将会高达60.3%。   LEDinside表示,至今年第三季为止,用于NB上
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
