LED光源散热基板的难题
最新更新时间:2011-05-18来源: 光电新闻网关键字:LED  光源  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   随着LED照明 产品暨相关组件第一版安全标准《ANSI/UL 8750》于2009年底正 式生效,并取得美国国家标准机构(Americ an National Standard Institute,ANSI)与加拿大标准协会(Can adian Standard Assoc iation,CSA)认可,成为北美地区的通用标准后,更加速了这场变革。
  安规标准的出炉,意味着业界有一个更明确的安全规范可依循,也促使LED灯具 企业终于可以放心地火力全开,大量开发LED照明产品。
  LED 虽然具有节能的优势,却也有众所周知的散热难题;相比传统灯具,LED功率 低,其输入的电能 会大量转变成热能,再加上为了获得大功率,常需要多个并联使用,故散热基板必须提供足够的散热能力。
  身负LED效能关键的散热基板,其材料的选用,对于LED灯具的安全性具有极大的影响;如何做周延的考虑,以兼顾产品安全与散热的效能,是业者的一项严格挑战。
  本文将透过对相关标准的解构,点出散热基板必须注意的安全问题,以利LED厂商对散热基板的安全设计及成本考虑有更深入的了解,并提前做好准备。
  散热关键在于LED芯片 封装与基板设计
  除了高功率的LED外,大多数的LED灯具为了要达到与传统灯具相当的照明亮度 ,必须将LED芯片封装设计成不同形状的数组;又为了要达到控制的要求,因此最好的方式就是将LED芯片封装焊接到电路板上。由于LED照明功率与发热功率比大约为1:4,随着LED功率的差异,配合的电路板也必须有所不同。
  举例来说,用在一般手电筒或指示用的低功率LED,因电路简单,间距较宽,所以一般的酚醛树脂纸基板 (Paper Phenolic ∠XPC、FR-1) 或玻璃纤维含浸环氧树脂基板 (Fiberglass reinforced epoxy ∠FR-4) 就足够提供机械支撑,并透过空气自然对流即可散热,达到控制目的。若要达到大功率高照明度的要求,因发热量的增加与电路排列密度的提高,将使上述基板无法提供足够的散热能力。
  LED灯具对散热有严苛要求,又要兼顾有限的散热面积及电路间的绝缘,基板设计就显得格外重要。陶瓷基板虽然可以同时满足散热与绝缘要求,然而陶瓷基板的制作难度非常高,本身的脆性也不利于大面积的数组,业者不得不采用将绝缘材料贴在铝或铁质等散热基板上的多层结构,利用接脚的焊接,将芯片封装的热直接传导到散热材料上,甚至还有将绝缘材料、或者是防焊油墨等涂布材料改为散热材质的构想,以达到更佳的散热表现。
  严格的散热要求 成本与安全成两难
  灯具的安规要求如同金字塔一样,透过预选(Pre-selection)机制,选择符合认证的材料,将可减少最终产品所需通过的耐久性测试 项目。因此,LED模块 内的材料皆须通过对应的认证,以确保灯具产品能够长久使用而不致发生危险。
  UL 8750即要求LED基板必须具备对应的电路板使用温度认证与耐燃等级认可(列于UL 796之中);而电路板所用的有机绝缘材料或涂布材料,也必须取得对应的长时间使用温度(或称为相对热指数,Relative Thermal Index, RTI,列于UL 746E之中)与耐燃等级认可。
  这些要求均会受到LED灯具产品实际使用时的内部温度影响:内部温度愈低,对散热材料的温度等级要求也就愈低。然而,散热程度有赖于材料的改质,散热表现愈好的材料价格相对昂贵,使企业面临成本与安全要求两难的局面。
  取得市场认证材料商 寥寥可数
  散热材料的配方多属机密或专利保护,因此散热基板的差异性很大,没有办法像FR-1、FR-4等业界长年使用的材料一样,通用且特性广为人知。此外,在取得相对温度指数(Relative Temperature Index, RTI) 高于90℃以上的认可时,均必须进行长达9到18个月以上的长时间测试,甚至可能出现无法一次就能取得有效结果的状况;加上在取得材料认可之后,又必须再进行2到4个月的电路板制作能力认可,种种原因使得长时间缺料的情况屡见不鲜。
  目前全球取得散热基板耐温认可的材料商寥寥可数,且多非大型制造商。关于已取得认可的厂商名单,可至UL的公开认证数据库查询 (http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html )。
  LED散热 基板的认证障碍与突破点
  除了本身具有足够散热能力的绝缘基板材料,其它用于结合铜箔线路与散热材料的中间绝缘材料层,皆须以结合后的结构进行耐温测试。
  依据标准,担负所有散热能力的绝缘材料,在RTI评估时,需要进行介电强度(Dielectric)、抗拉强度(Tensile Strength)、分层(Delamination)与耐燃(Flammability)等长时间热衰退分析。至于结合散热材料的复合结构,则必须进行介电强度、定宽度导体抗撕强度(Bond Strength)与耐燃的热衰退分析。
  得到适当的RTI之后,电路板制造商还必须制作适当的样品,再次进行在固定温度、不同宽度下的导体抗撕强度、分层结合性观察与涂布防焊材料的耐燃测试,以判定电路板制造商的制作能力。在适当的聚合条件环境下,散热材料的耐燃能力通常是无庸置疑;至于在其它特性的表现,对散热材料而言就是相当大的考验。
  尽管是新用途要求,为了达到铜箔与散热材料的结合性、尺寸安定性、耐温与耐燃性的要求,环氧树脂相较于压克力树脂(Ac rylic) 或是硅树脂(Silicon),还是最方便的改质基质(Matrix)。
  材料的散热能力,大多是透过添加无机陶瓷粒子(不导电但导热,金属粒子则因会导电而无法采用)以达到散热要求;而添加量与分散的状况,皆会影响环氧树脂的结合性。
  一般情况而言,当重量添加超过10%,不但硬化的特性不好掌握,与铜箔导体的结合能力很有可能降低到标准以下,甚至也会发生脆化或者直接发生烘烤后分层的情况;分散情况不佳或者粒子形状不完美时,也会发生介电强度不均匀(heterogeneous或是anisotropic) 的情况。虽然奈米等级的粒子分散已证实能够减少添加量并维持散热特性,同时减少其它环境特性,但奈米等级的粒子成本高,如何能够将其大量添加到黏稠的环氧树脂后,仍维持奈米等级的存在与分散,也是高难度与高成本的挑战。
  结论
  LED散热基板维系高效率LED照明的发展,但其技术难度与障碍并不亚于LED芯片封装,该如何提前投入发展基板材料,如何克服LED散热基板的安全问题,将是维持中国LED照明产业竞争优势刻不容缓的思考关键。
关键字:LED  光源  散热 编辑:探路者 引用地址:LED光源散热基板的难题
上一篇:浅析BQ-6886系列大功率LED导热导电银胶
下一篇:高功率LED散热解决方案 陶瓷-金属化技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:20
LED灯具的驱动电源匹配方案
现在我们以一支18的LED灯管为例,解析设计思路: 那么我们以最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的LED芯片,这类芯片电流普通是:20mA; 第一、先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:单个芯片电流设计为0.018A(考虑余量),那么一粒灯珠的功率为0.018A×3.2v=0.0576w. 第二、我们首先要考虑灯管是隔离还是非隔离的。功率W计算=电压V×电流A,那么我
[电源管理]
MSP430F169的环境光自适应LED显示屏的设计方案
  本设计主要实现LED 显示屏随着环境光改变其亮度,以避免白天显示不清或黑夜因太亮而炫目;并与上位机进行通信。 本系统由 MSP430F169 单片机 、16* 32 共阳极LED 点阵显示屏、行驱动电路、列驱动电路、环境光自适应电路、数字开关调压电路、直流稳压源电路等组成。 采用按列并行发送数据,按行扫描的方式实现LED 点阵屏内容的显示; 单片机通过数字开关调压电路实现对LED 点阵屏电源电压的自动调节,使屏幕亮度随环境光自动变化。   LED 点阵显示屏在生活中是很常见的,给我们的生活带来了很多的便利。 由于LED 显示亮度不能随外界环境光而改变,存在白天显示不清或黑夜因太亮而炫目的问题。 如果能实现控制其亮度,不
[单片机]
MSP430F169的环境光自适应<font color='red'>LED</font>显示屏的设计方案
遥控LED广告牌
摘要:提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,讨论了高稳定性无线数字通信的系统方案,分析了图像点阵抽取和移动算法、信源编码译码、高频发射接收、单片机控制及馈电系统等关键技术,给出了硬件结构框图和软件流程图。实验结果表明,整机性能可靠,使用方便,性价比高。 关键词:LED广告牌;无线遥控;编码译码;抽取和移动算法;码分多址 引言 LED广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的
[网络通信]
自制大功率LED自行车灯
  本文将教你制作大功率LED 自行车灯。这款自行车灯有三种模式:高光、中光和闪光,所需电压为5 ~ 10V。自行车灯的价格,包含电池、充电器和运费,大约在50 元左右。这款灯包括电池在内大约重200g,在高光模式下应该至少能工作1.5 小时(在中光或闪光模式下会更长一些)。   这是一个你用很少的钱和很简易的工具就能制作完成的小玩意儿,你不必懂太多电子学的知识:它只有18 个焊点,6 个钻孔,一些热胶水和几个螺丝钉。   你也用不着了解这种控制器是什么,更谈不上去组装金属、PVC 管、激光切割或焊接什么的。只需要一点小经验(或许这种小玩意你已经制作过无数个了),花不到一个小时你就能制作完成这款自行车灯。这款LED 灯
[电源管理]
自制大功率<font color='red'>LED</font>自行车灯
如何在LED恒流驱动器上加入PWM亮度调节
引言   Maxim Integrated Products为很多应用领域提供 PWM (脉宽调制)亮度调节LED (发光二极管)驱动器。典型应用中,通过串口向LED驱动器发送指令改变相应LED的寄存器值进行亮度调节。用于亮度控制的数据通常为4位至8位,对应于16至256个亮度等级;有些Maxim的LED驱动器的亮度控制则通过调整漏极开路LED端口的恒定吸入电流大小来实现。   该应用笔记讨论如何在 LED恒流驱动器 上加入PWM亮度调节,通过控制LED电源的通、断调节亮度。也可以通过刷新数据位仿真外部PWM亮度控制。内置PWM的LED驱动器也可以通过外部PWM实现亮度调节,只要PWM信号的外部时钟可以同步。
[电源管理]
如何在<font color='red'>LED</font>恒流驱动器上加入PWM亮度调节
首尔半导体中功率封装产品光效突破180lm/W
首尔半导体市场战略部副总Marten Willemsen先生表示,首尔半导体的5630和3030作为既重视高光效,也重视LED封装性价比(lm/$, lumen per dollar)’的LED照明产品,在全球已经成功卖出了数十亿只。 -LED照明用中功率封装产品5630光效可达业界最高180lm/w,并获得全球照明厂商持续青睐   -3030封装产品比起大功率LED产品,在灯具应用上成本可节约50%   全球专业的LED制造商首尔半导体(代表理事:李贞勋)7月 22日表示,将推出更具划时代意义的升级版高光效高成本收益型封装产品5630和3030。   首尔半导体此次发布的升级版5630可达业界最高光效
[电源管理]
1W~500W LED通用照明解决方案选择要素
不管是大功率的还是小功率的LED照明应用,一般都由电源、LED驱动器、LED、透镜和基板几部分构成,其中关键的元件是LED驱动器,它必须提供一个恒流输出才能保证LED发出的光不会忽明忽暗、以及不会发生LED色偏现象,它一般接受24V-48V的直流电压输入,但也有一些先进的LED驱动器可直接接受220V市电交流输入。大多数客户都要求采用高性能的LED驱动器,以满足“PF值 0.9”和“+85效率”等即将出台的LED照明规范。 LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 Diode
[电源管理]
1W~500W <font color='red'>LED</font>通用照明解决方案选择要素
沃尔沃EX90搭载ZKW LED前照灯 可创建精确可控的光图像
据外媒报道,汽车照明专业公司ZKW为全新沃尔沃EX90电动SUV设计独特的优质LED前照灯。该前照灯基于分辨率超过130万像素的数字高清光模块构建,可以在道路上创建精确可控的光图像。 (图片来源:沃尔沃公司) 该高科技照明系统可以动态适应交通状况,并精确地与其他道路使用者相融合,有助于提高驾驶员、路人和动物的安全性。 作为一项独特的功能,该LED前照灯可使日间行车灯“眨眼”,并采用沃尔沃品牌典型的锤形设计。具体来说,当切换到远光灯时,日间行车灯会上下分开(像眨眼一样),从而露出主前照灯。
[汽车电子]
沃尔沃EX90搭载ZKW <font color='red'>LED</font>前照灯 可创建精确可控的光图像
小广播
最新电源管理文章
