自制大功率LED自行车灯
最新更新时间:2011-09-18来源: 21ic关键字:自制  大功率  LED  自行车灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文将教你制作大功率LED 自行车灯。这款自行车灯有三种模式:高光、中光和闪光,所需电压为5 ~ 10V。自行车灯的价格,包含电池、充电器和运费,大约在50 元左右。这款灯包括电池在内大约重200g,在高光模式下应该至少能工作1.5 小时(在中光或闪光模式下会更长一些)。
  这是一个你用很少的钱和很简易的工具就能制作完成的小玩意儿,你不必懂太多电子学的知识:它只有18 个焊点,6 个钻孔,一些热胶水和几个螺丝钉。
  你也用不着了解这种控制器是什么,更谈不上去组装金属、PVC 管、激光切割或焊接什么的。只需要一点小经验(或许这种小玩意你已经制作过无数个了),花不到一个小时你就能制作完成这款自行车灯。这款LED 灯的造价非常便宜、制作过程更为简单,而且也更清洁。实物图见图1。
图1 实物图
  这个自行车灯非常实用,在暴雨、暴雪甚至-30℃的环境中都能照常工作。电源可以是两块可充电式锂电池或4 ~ 6 节1.5V 碱性电池组,也可以是5~7 块1.2V 的可充电式镍氢或镍镉电池组(型号为7#、5#、2#、1# 的都可以)。6V 发电机也可以,只要它能提供9 ~ 12W 的功率(对于一般的发电机来说这样的功率有点高)。
    一、 所需材料
  制作这款自行车灯你需要用到的材料有:
  1. 电源部分(成本大约21元)
  ● 超级神WF-139,3.6/3.7V 电池组
  ● 18650 型锂电池, 3.7V 2400mA 时,防护锂电池(一对)
  ● 18650 型锂电池盒
  ● 合成橡胶或手机套( 装电池盒用,在一元店就能买到)
  2. 灯
  ● GU10 3-LED 聚光灯罩
  ● 半导体P4 (U-bin) LED 发射管 ( 买3 个!)
  ● 按钮开关
  ● 硅酮塑料尾盖
  ● 5~12V、9W, 3 模式线路板LED 驱动
  ● JST 连接插头
  ● 环球自行车架
  ● 两个木制或金属制螺丝钉, 10×1/2 镀铁, 盘头、半圆头或圆头的都可以( 随便哪家五金店就能买到)
  ● 两根小弹簧 ( 你可以废物利用,从钢笔里取一个弹簧,把它从中间剪开;或者如果你能找到直径稍微大一点的弹簧,会更好用一些;现有的电池夹(比如AA电池配套设备)里也有弹簧。
  3. 工具
  ● 30W 的烙铁(110V 交流电)
  ● 散热器导热膏 (20g)
  ● 0.6mm 焊丝 (200g)
  ● 剪线钳
  ● 锉刀
  ● 热熔型涂胶枪( 一般的五金店或一元店都有)
  ● 胶棒
  ● 小的飞利浦螺丝刀
  ● 钻
  ● 镊子 ( 一元店的镊子就很不错哦! )
  ● 导线( 便宜的扩音器导线就很不错! )
  4. 备选工具
  ● 3 m 黑色热缩管, 五种不同型号(0.8/1.5/2.5/3.5/4.5mm)
  ● 带放大镜的三合一烙铁架
  ● 剥线器
  ● 数字万用表
  ● 铝箔胶带( 五金店都有售)
  ● 金属锉刀
  ● 小钳子
  ● 电吹风或打火机( 用于热缩管)
  ● 耐久性记号笔
      二、 制作步骤
  第一步:制作电池盒
  1. 剪掉电池盒头上那四个塑料小突起(见图2)。
图2
  2. 在剪掉突起的部位钻上孔,钻得尽可能深一些,这样电池盒末端才能和电池末端中央靠得越近(见图3)。
图3
  3. 通过连通性测试来确定螺丝刀和弹簧都能导电。
  如果你的万用表没有连通性测试这一模式,你可以改为测量电阻。0Ω(或低于4Ω)的电阻与可导电是一码事(也等同于闭合电路和短路)。
  4. 将一颗螺丝钉从电池盒内部插入钻好的孔,将另一颗螺丝钉插入斜对角的孔。
  5. 用钳子把一根弹簧的一端拉开一点,从电池盒内部插进第三个孔,旋转大约一圈半,用同样的方法把另一根弹簧插进最后的那个孔(见图4,图5)。
图4
图5
  6. 检查一下电池与电池盒是否匹配。如果不匹配,就稍微调整一下螺丝钉和弹簧,检查一下自己是否漏掉了第一步。
  7. 取下电池,千万不要在有电池的情况下进行焊接工作。
  8. 用锉刀将螺丝钉的尖头锉掉,这样就不会伤到你了。
9. 剥一段导线:从导线这头剥2cm 左右,另一头剥1cm。把较长的这头缠到螺丝钉上,至少要缠整整一圈,以便让导线能绕回到自己身上。把另一端剥掉的导线与附近的弹簧扭在一起。然后把它们都焊住。要确保将导线圈焊在螺丝钉上。用万用表测试一下螺丝钉与弹簧是否能连通,注意要把万用表的探针放到螺丝钉和弹簧上,而不是放到焊点或导线上(见图6)。
图6
  10. 剪两段导线,长度大约为16cm ( 扩音器导线之所以好用,就是因为它本来就是成对的),如果两条线的颜色不同,你需要选一条作为正极导线,一条作为负极导线。把正极导线的一端剥掉2cm,把它缠在螺丝钉上并焊住。负极导线可以剥得稍微短一些,然后把它缠在弹簧上并焊住(见图7,图8)。
图7
图8
  11. 将两条导线的另一端也分别剥掉一点,测试一下它们与螺丝钉、弹簧以及两条导线之间能连通(你不会希望两条导线短路的)。
  12. 在电池盒内部标上正负极,螺丝钉是正极,弹簧是负极。
      第二步:装上电池盒连接插头
  1. 将母接口的线都剥掉一段 ( 注意:我用的是公接口。除非你非常自信不会造成电源/ 电池连接插头意外短路,否则还是建议你用母接口)。
  2. 把热黏结剂粘在连接插头上,包括插头和导线,这样能缓解拉力,防止在猛拉时将导线拔出插头。
  3. 将一段热缩管套在连接插头两条导线上,别把剥出来的导线盖住。在连接插头上涂上更多热黏结剂,热缩管上也涂上一些。这样能把两条线并在一起(它们就轻易不会缠在一起了。)稍微用点力,把它弄得好看一点。如果你不想让它太显眼,还可以用黑色记号笔把露在外面的红色导线和连接插头涂黑(见图9)。
图9
  4. 剪两段热缩管,套在从电池盒引出来的导线上。
  5. 把连接插头的红色导线剥开的部分与电池盒的正极导线扭在一起(正是这条线通往螺丝钉)。把黑色导线与电池盒的负极导线扭在一起,然后都焊上。
  6. 把热缩管套在你刚刚焊完的地方,然后涂上热黏结剂(见图10)。
图10
  7. 插好插头测试一下连通性。黑线应该与弹簧相接,红线应该与螺丝钉相接,黑线和红线是不应该导电的。
  8. 关上电池盒,用热胶水盖住突出来的螺丝钉、弹簧和导线(见图11)。
图11
  9. 等热胶水干了以后,打开电池盒。如果热胶水把电池盒封死了,小心翼翼地把电池盒上的热胶水割掉。
  第三步:给灯罩电路板装上LED 灯
  1. 确定LED 的正负极,检查一下LED 的标志。在LED 黑色塑料边框的顶端,应该能够看到负极的标识,或者你能看到一个分开的金属突起物,这也是负极的标识(见图12、图13)。
图12
图13
  2. 给LED 的金属基座涂上一层薄薄的热乳胶,注意别把乳胶弄到LED 的引脚和圆顶上(见图14)。
图14
  3. 把LED 放到到灯罩的印制电路板上,注意LED的正极引脚要与印制电路板的正极标识相对应(印制电路板上标的“+”字标识)。
  4. 将其余的两个LED 也做同样处理。后面的LED的正极引脚要与前面的LED 的负极引脚相连,这样我们才能把它们连成一串。
  5. 检查一下镜头是否与LED 大小合适。
6. 把LED 的引脚焊接到印制电路板上,千万注意别把LED 烫坏了。要确保LED 平整地坐落在印制电路板上,同时也要确保焊锡将印制电路板的焊盘和LED引脚都包住。否则的话,它们的连接性就不稳,可能会造成能源的浪费、灯光闪烁或者干脆不亮。
  7. 再检查一遍镜头大小是否合适。如果不合适,你就要把焊歪了的LED 调整一下位置,重新焊好。
  8. 在印制电路板背面涂上一层薄薄的热浆糊,然后把印制电路板放到灯罩里,注意三个小螺丝钉的孔和大的导线孔都要对准。 9. 用随灯罩附带的最小号的螺丝钉将印制电路板固定好(见图15)。
图15
  第四步:处理驱动焊接到电源连接插头和LED 上
  1. 在灯罩后面的白色区域钻两个孔。
  2. 用锉刀锉一下驱动底部较大的那个印制电路板,锉到它能放入并紧贴灯罩为止。把三个引脚连接器挫到平行,同时把直径挫平整。注意,不要把较大的印制电路板顶端那个小电阻的焊锡接触点锉掉,也不要把印制电路板外面的紫铜圈锉掉(见图16)。
图16
  3. 给剩余的连接插头涂上热胶水,然后在导线上再包一小段热缩管。不要包的太长,留出足够的导线来穿过灯罩后面,到达顶端。
  4. 将连接插头的黑色导线焊到驱动器印制电路板底部外围的铜圈上,靠近平边的那个。将连接插头的红色导线焊到驱动器印制电路板底部内侧的铜圈上,也是靠近平边的那个。如果你把导线焊到了印制电路板的中央,那么驱动就再也无法放进灯罩里了(见图17)。
图17
  5. 将驱动器的小头穿过LED 铝制底座的背面,将红色导线焊接到第1 只LED 的正极端点(这个端点不与其他LED 直接相连),然后黑色导线焊接到第3 只LED得负极端点(同样,这个端点也不予其他LED 直接相连)。注意,不要将烙铁触碰到LED 的穹顶,小心别把LED 烫坏(见图18~ 图21)。
图18
图19
图20
图21
      第五步:组装并测试LED
  1. 用沉头螺丝钉将镜头固定好(见图22)。
图22
  2. 将驱动器推进灯罩的白色部分,小心别扯到任何导线。
  3. 用长螺丝钉将灯罩的白色部分固定到铝壳上(见图23)。
图23
  4. 连上电池,测试一下LED 灯。
  第六步:接上开关
  1. 将灯罩背面引出来的红色导线剪开。
  2. 将红色导线的两端都稍微剥掉一段。
  3. 把红色导线的一端焊接到开关的一端。
  4. 将红色导线的另一端焊接到开关的另一端,导线可能不够长,你需要加一段。
  5. 用热乳胶将开关黏到灯罩的顶端,将开关(包括导线和暴露的金属)与另加的那一段导线都用胶水封住,这能能防止短路和潮湿。
  6. 在硅酮塑料按钮的底部涂一点热胶水,然后把按钮粘到开关上,小心不要让胶水溢出开关,再用一点胶水将按钮和开关封好(见图24)。
图24
  7. 给灯罩的白色部分背面涂上一些胶水,以便封好钻孔,同时也能给从灯罩背后穿出来的导线缓解一点拉力。
  8. 在灯罩的铝壳上贴一小段铝箔胶带,以防止灯往后座(见图25)。
图25
  9. 测试一下,然后就可以尽情使用你的大功率LED 自行车灯了。你可以通过半按按钮和放开按钮来调节亮度模式。
  注意:如果在电池电量不足的情况下调到高光模式,电池的电路保护可能会自动响应,切断电源。因为在电流消耗太大的情况下,电路保护会将其视为短路。你可以再加一组电池来防止此类情况的发生,因为这样的话电池的电流消耗就会减半。或者你也可以立即跳到中光模式,这样自行车灯能工作得更久一些。其实,中光模式下灯已经非常亮了,完全能满足你看清事物的需要。
关键字:自制  大功率  LED  自行车灯 编辑:探路者 引用地址:自制大功率LED自行车灯
上一篇:uOLED 32028 P1T OLED模块的应用
下一篇:白光LED寿命介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:45
独家:LED秘籍资料大公开
电源网讯 LED 基本知识 一、LED的结构及发光原理 50 年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960 年。LED 是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED 的抗震性能好。 LED 结构图如下图所示。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN 结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换
[电源管理]
独家:<font color='red'>LED</font>秘籍资料大公开
怎样分辨LED显示屏档次的高低
一块全彩显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定: 1.平整度显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。 2.亮度及可视角度室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。 可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。 3.白平衡效果白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16
[电源管理]
自制AVR单片机ISP下载线电路解析
自制AVR 单片机 ISP下载线 单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的 存储器 中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。 AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在 电路 板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。 本文介绍的ISP下载线使用计算机的并口对单片机编程.不仅支持AVR单片机,也支持对51单片机中AT89S系列单片机的编程。 一、下载线电路 下载线的电路见图1。该下载线是STK200/300型的下载线。74HC244是8 缓冲器 电路,用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。图1中的LPT连接到计算机的并口,作计算
[单片机]
<font color='red'>自制</font>AVR单片机ISP下载线电路解析
LED行业扩产忙 芯片亏本抢市场
  LED行业扩产忙芯片亏本抢市场   LED市场回暖是不争的事实,但行业产能相对过剩也是无法回避的现实问题。近两周内LED龙头企业纷纷推出的扩张计划,令业界感到忧虑。从目前情况看,相较于下游的封装领域,上游低端芯片的产能过剩情况仍然难以解决。   三安光电推产能倍增计划   自5月27日晚,三安光电(600703)推出募资33亿扩建LED项目的计划后,近两周内,加码LED的企业不在少数,甚至是此前未曾涉足LED行业的公司也想“分一杯羹”。   根据预案,如果三安光电此次定增方案顺利实施,公司的LED芯片产能将新增一倍。目前,公司拥有2寸片MOCVD设备141台,有效产能约130台,除少数技改设备以外已全部
[电源管理]
自制四核K3V2 华为公布D系列最速手机
    华为在MWC 2012正式开展前举办了产品发表会,除了公布旗下新款自制四核心处理器「K3 (V2版本)」,接下来将会分别针对不同市场推出「Y」、「G」、「P」、「D」四个系列,其中自然是以「D」系列的Ascend D1、Ascend D quad与Ascend D quad XL列为旗舰机种。          在今天 (2/26)的稍早的发表会上,华为在西班牙巴塞隆纳的展前发表会上公布了今年预计推出的四款系列机种,分别为代表「年轻 (Youth)」的「Y」系列、代表「黄金等级 (Gold)」的「G」系列、代表「白金等级 (Platinum)」的「P」系列,以及代表最高阶「钻石等级 (Diamond)」的「D」系列,主要以
[手机便携]
飞利浦发布最新LED及HID汽车前照灯技术
  6月24日,主题为“绿色照明点亮未来” 飞利浦汽车照明绿色解决方案新品发布会暨创新技术论坛在上海举行,飞利浦汽车照明展示了一系列满足未来汽车照明需求的新技术,飞利浦汽车照明全球总裁Dominiek Plancke先生亲临现场并发布了采用LUXEON® Altilon技术的LED前照灯和25W Xenon氙气前照灯,这些创新成果体现了飞利浦照明在高效节能和提高照明质量方面全方位的探索和发展。 飞利浦汽车照明新产品揭幕   来自国内各大整车厂商和主要零部件供应商的近百位工程师参加了本次论坛,飞利浦汽车照明首席技术官John Peek先生做了以“绿色照明点亮未来”为主题的演讲。与会的各位专家对汽车照明的的
[汽车电子]
飞利浦发布最新<font color='red'>LED</font>及HID汽车前照灯技术
LED照明驱动设计基础知识详解
发光二极管(LED)继在中小尺寸屏幕的便携产品背光等应用获大量采用后,随着它发光性能的进一步提升及成本的优化,近年来已迈入通用照明领域,如建筑物照明、街道照明、景观照明、标识牌、信号灯、以及住宅内的照明等,应用可谓方兴未艾。 另一方面,LED照明设计也给包括中国工程师在内的工程社群带来了挑战,这不仅因为LED照明的应用范围非常广泛,应用的功率等级、可以采用的驱动电源种类及电源拓扑结构等,也各不相同。工程师们迫切需要系统地学习及了解更多有关LED照明设计的基础知识。有鉴于此,安森美半导体的产品应用总监Bernie Weir先生近期专门撰写相关培训资料,为工程师们传授相关的设计基础知识,内容涉及LED驱动器的通用要求、电源拓
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动设计基础知识详解
集成功率级LED与恒流源电路一体化设计
1 引言 目前,功率级LED产品有两种实现方式:一是采用单一的大面积功率级LED芯片封装,美国、日本已经有5W芯片的产品推向市场,需要低压大电流的恒流驱动电源供电,其价格也比较高;另一种是采用小功率芯片集成方式实现功率级LED,日本松下电工已经开发出20W的集成LED产品。然而由于功率级LED在低压大电流条件下工作,对于远距离的恒流驱动电源供电却存在着线路功耗大、系统可靠性低等许多难以解决的技术问题。 在承担的国家级科技攻关项目中,我们将新设计的DIS1xxx系列浮压恒流集成二极管与LED芯片通过厚膜集成电路工艺技术集成为一体,解决了集成功率级LED在使用中的恒流电源供电问题,其电流稳定度、温度漂移和可靠性等技术指标,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
