1 范围
本标准规定了车用倒车雷达的分类与名词解释、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。
2 规范性引进文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订
版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本
适用于本标准。
3 分类与名词解释
3.1分类
数字信号倒车雷达。型号命名PS220.(J)-01、PS220.(J)-02、PS220.(J)-03…
3.2.1无警报状态
车辆未挂入倒车档,倒车雷达系统等待进入工作的状态。
3.2.2激活状态
当车辆挂入倒车档后,倒车雷达所处的状态。
3.2.3自我检测状态
当倒车雷达系统被激活后,会对系统本身(包括:火线,接地线,内部信号处理线路等)进行测试,当发现有断路或故障时蜂鸣器会处
于一种循环报警状态。如果故障排除系统会自动进入侦测状态。
3.2.4侦测报警状态
系统正常的工用状态。在此时期间如果系统侦测到障碍物,也就是蜂鸣器接到报警命令进行报警。
4 要求
4.1外观要求
外观整洁,表面不应有明显凹痕,划伤,锈蚀,印字清晰,正确,紧固部位无松动,传感器表面喷涂应与所安装的保险杠表面喷涂颜色
统一。
4.2环境要求
4.2.1使用环境温度
a.超声波探测器: -30℃~80℃
b.主机控制器: -30℃~80℃
c.显示器(液晶屏): -25℃~65℃
4.2.2贮存环境温度
a.超声波探测器: -40℃~85℃
b.主机控制器: -40℃~85℃
c.显示器(液晶屏): -30℃~70℃
4.2.3相对湿度
3%~93%
4.3电器性能要求
4.3.1超声波探测器
a.额定工作电压:120V(40KHz±1 KHz脉冲)
c.工作电压范围:50V~160V(40KHz±1 KHz脉冲)
d.最大过载电压:180V(40KHz±1 KHz脉冲)持续1秒
e.工作频率:40KHz±1 KHz
f.谐振电容:2000pF±15%[page]
g.回波灵敏度:≥-80dB
h.余振:≤1.4ms
i.阻抗:500Ω
h.最大工用温度:85℃
i.最小工作温度:-40℃表面没有冰雪覆盖的情况下
g.电流消耗
关闭状态≤1mA
开启状态≤10mA
4.3.2主机控制器
a.额定工作电压:12V直流电
b.额定功率:≤5W
c.工作电压范围:9~16V直流电
d.最大过载电压:24V直流电持续1秒
e.反向电压:-18V直流电持续1秒
f.最大工用温度:80℃
g.最小工作温度:-30℃
h.电流消耗
关闭状态《2mA在12V直流电下
开启状态《300mA在12V直流电下
i.辐射频率:《1MW CW
g.工作频率:40KHz±1 KHz
k.频率波段中的虚拟散失
41MHz~68MHz《4nW
87.5MHz~118MHz《4nW
162MHz~230MHz《4nNW
470MHz~862MHz《4nNW
等于1GHZ《250nW
大于1GHZ《1uW
4.3.3显示器(液晶屏)
a.额定工作电压:12V直流电
b.额定功率:≤5W
c.工作电压范围:9~16V直流电
d.最大过载电压:24V直流电持续1秒
e.反向电压:-18V直流电持续1秒
f.最大工用温度:65℃
g.最小工作温度:-25℃
h.电流消耗
关闭状态《2mA在12V直流电下
开启状态《400mA在12V直流电下
休眠状态:《10mA在12V直流电
j.蜂鸣器音量:(85±10)dB/10m/12V直流电下。(在额定工作电压12V,距蜂鸣器正上方10cm处,测的音量为(85±10)dB。
上一篇:汽车电子:全景泊车系统
下一篇:基于CDMA模块的车载监控终端的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
