安森美半导体 (On Semiconductor)旗下全资子公司加利福尼亚微设备公司 (California Micro Devices,CMD) 将在 Strategies in Light Conference and Exhibition 2010 展会上展示其用于高功率高亮度发光二极管 (HBLED) 照明应用产品静电放电 (ESD) 保护和热管理的创新型 LuxGuard 系列全包解决方案。该展览会将于2月10日至12日在加利福尼亚州圣塔克拉拉的圣塔克拉拉会议中心 (Santa Clara Convention Center) 举办。作为高功率高亮度发光二极管应用产品静电放电保护电路开发的先驱,CMD 自2001年以来已经向客户交付了3亿多件产品。高功率高亮度发光二极管市场已经突破了状态显示器和字母数字显示器之类传统的细分市场,拓展到更广泛的照明应用,其中包括照明、汽车、标识、住宅和商业照明等领域。
将展示的 LuxGuard 系列新产品
LuxGuard CM1753 和 CM1754 拥有50伏击穿电压,能够以低输入电容为高功率、高效率 HBLED 照明应用提供 8kV(人体模式)的强大静电放电保护。作为基于硅的侧面贴装静电放电保护装置,CM1753 专为 P-up 通用阴极配置而设计,CM1754 则可为 N-up 通用阳极配置提供同样的保护。小巧的外形使它们能够用于所有应用,其中包括现有的 HBLED 灯模块,其串行排列的发光二极管 (LED) 数量为1至15个。
LuxGuard 系列高级保护
用于 HBLED 的 LuxGuard 产品包括硅次粘着基台和侧面贴装瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。LuxGuard 次粘着基台可提供超过 15kV(人体模式)的综合静电放电保护。该基台还有助于保护发光二极管免受由于发光二极管和引线框之间的热膨胀系数差异造成的压力,同时所选用的铝表面涂层提高了反射率。CMD 还提供安装在发光二极管灯具内发光二极管晶粒旁的瞬态电压抑制二极管。静电放电等级由于晶粒的大小不同而变化,通常在 8kV 和 30kV(人体模式)之间。
LuxGuard 产品拥有多种设计选项,利用了 CMD 的重要工艺、设计和应用知识,为客户提供高价值的专用解决方案,同时享有与大批量普通客户解决方案相当的低成本。了解如何在新设计中实现 LuxGuard 的优势,请访问:http://www.cmd.com/products/luxguard/[2] 。
除了CMD 的 LuxGuard 产品,还会展示安森美半导体的 LED 照明应用,其中包括:
-- 利用一个 Cree XLAMP(R) MC-E LED 把卤素台灯转换成 LED 灯。该灯具由一种安森美半导体离线发光二极管驱动器 GreenPoint(R) 参考设计驱动,符合针对住宅照明设备的能源之星 (ENERGY STAR(R)) SSL 功率因数要求。
-- 由安森美半导体一种1-5瓦发光二极管驱动器 GreenPoint(R) 参考设计驱动的 MR16 LED 灯。该参考设计允许在12伏交流电或12伏直流电的条件下工作。
关键字:安森美 CMD LED LuxGuard
编辑:Frank 引用地址:CMD展示用于LED的小尺寸高电压 LuxGuard产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
Power Integrationgs推出LED驱动器设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年6月5日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出一款适用于LED路灯和其他工业/基础设施照明系统的150 W 48 V 电源的参考设计套件。RDR-292中所描述的驱动器电路在230 VAC输入下效率达93%,在110 VAC输入下效率达91%。该设计可使系统的功率因数达到0.97以上、THD低于10%,同时可轻松满足EN61000-3-2 C标准。在相同的设计平台下,只需简单的从HiperPFS?(PFC)和HiperLCS?(LLC)家族成员中选择不同的转换器IC以及对应功的率器件大小,即可
[电源管理]
现阶段我国LED产业竞争的新态势
近年来,在各种利好因素的推动下,我国半导体照明产业进入发展的快车道,呈现快速成长态势,并已经在市场上开始了对传统照明的小规模替代。
根据麦肯桥的产业观察和研究,依据产业发展的生命周期理论,我国LED产业正在从产业培植-起步阶段,走向起步-成长阶段。处于起步-成长阶段的LED企业开始面临日益升温的市场竞争,企业也进入比速度的生死赛跑阶段。
一般而言,这一阶段企业面临的市场竞争主要集中在两个方面:技术竞争和成本竞争,企业要取得竞争优势必须获得‘双领先'.研发领先,即在研发上继续加大投入,通过加强研发力量和管理,不断提高产品与生产的技术水平和品质指标,适应和满足市场对于技术和产品不断提高的要求;成本领
[电源管理]
【探讨】LED日光灯内置电源的缺点和问题的严重性
LED 日光灯是采用 CREE 与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。 LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。 目前,几乎市场上所有led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电
[电源管理]
浅析费思电子负载在LED行业中的应用
到今天,LED已发展了30多年,各种类型的LED、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如白光LED驱动器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。
世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、显示屏、笔记本电脑背光源、显示器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家半导体照明工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动,而科技部也已批准上
[电源管理]
LED照明“利器”微型直流-直流转换器
Diodes为 LED 照明及通用功率管理应用,推出支援升、降压和电压反相电路拓扑的微型直流-直流转换器AL8811,采用3.0mmx4.9mmx1.1mmMSOP-8L封装,而且只需少量外部元件,有效减少电路占位面积及物料清单成本。
AL8811适用于多种低压 LED照明 应用,尤其是可调光的MR16灯。例如设计师可采用升压模式的AL8811和AL8807A降压 LED驱动 器构成高功率因素可调光MR16解决方案,不但面积小,而且元件成本低廉。此外,这款两级设计能将LED电流纹波维持很低,并与多种电子变压器相互兼容。
AL8811的宽广输入电压工作范围为3V到20V,加上高达36V的输出电压,适合多种12V交
[电源管理]
Diodes 推出的自适应 LED 电流纹波抑制器
Diodes 公司 宣布推出 AL5822 LED 电流纹波抑制器,此款组件可为商用和工业照明产品应用提供高纹波抑制等级,同时维持高功率因素。 在加州能源委员会标题 24 这类标准强制实施抑制低频纹波 (100Hz 到 120Hz) 法规要求的情况下,许多市场的 LED 照明产品应用现在都必须符合这些要求。即使照度变化方式是透过双向闸流器或 PWM 调光技术,AL5822 仍能在单级、高功率的 LED 设备提供高纹波电流抑制的等级。此效能可确保整个调光范围中都不会有闪烁的现象,而且仍能保持高功率因素。 我们已将 AL5822 设计为符合标题 24 建筑规范中闪烁百分比小于 30% 的要求,并经测试结果证实 AL582
[电源管理]
可控硅对LED调光优劣势分析
普通的白炽灯和卤素灯通常采用可控硅来调光。因为白炽灯和卤素灯是一个纯阻器件,它不要求输入电压一定是正弦波,因为它的电流波形永远和电压波形一样,所以不管电压波形如何偏离正弦波,只要改变输入电压的有效值,就可以调光。采用可控硅就是对交流电的正弦波加以切割而达到改变其有效值的目的。负载是和可控硅开关串联的。
改变可变电阻的分压比就可以改变其导通角,从而实现改变其有效值的目的。通常这个电位器带一个开关,接在n的输入端,用于开关灯。除了可控硅以外,还有晶体管后沿调光技术等等,因为它们的基本问题是相同的,就不在此介绍了。
可控硅调光的缺点和问题
然而,可控硅调光存在一系列问题。
1.可控硅破坏了正弦
[电源管理]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
