LED背光技术综述
最新更新时间:2011-06-25来源: 维库电子关键字:LED背光  技术综述 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    led用于LCD背光照明分为主要用于中、小型设备的edge lighting和用于大面积设备,如LCD-TV的direct lighting。
  1、Edge Lighting
  Edge lighting的基本结构如图1所示
 图1
  LED发出的光线经由导光板(Light Guide Plate)的光学作用向上出射成面光源,再经由扩散板(Diffuser Plate)、增光膜(BEF)在LCD面板处形成亮度与颜色均匀分布的光斑。
  扩散板可以增加光线分布的均匀性,增光膜可以将光线集中到正面一定角度内,提高正面辉度,但过度使用扩散板、增光膜会增加光线损耗,降低总体光效,而且扩散板、增光膜已被专利垄断,成本较高,所以,通过光学设计增加导光板直接出光的均匀度是侧下式背光设计的重点。
  前端的光学设计主要分为:(1)LED光线耦合到导光板内的设计(2)导光板的光学结构设计
  1.1 LED与导光板的光线耦合
  (1)直接耦合
  结构示意图如图2所示,一般来说,直接耦合可以提高LED出光进入导光板的效率,结构简单,但同时,在进入导光板前RGB三色光线未充分混合,可能导致最终出光的颜色均匀性不好,尤其对于光线在导光板内光程较短的结构。
图2
  (2)间接耦合
  结构示意图如图3所示。间接耦合的优点有二:(1)在光线进入导光板之前进行散射、雾化,提高均匀性(2)充分混色
图3
  Lumileds的一种具体的间接耦合结构如图4所示:
图4
  图中③为混色波导,②④为耦合透镜,其结构为圆锥曲面,以减小两次耦合过程中的光损失。实物图如图5所示。
图5
  (3)使用自由曲面反射镜的耦合结构
  为充分提高LED光线在进入导光板前的均匀性,一些设计运用了自由曲面反射镜,如图6所示。
图6
  图中红色为LED光源,常规的侧下式光源排布为一LED阵列,应用了自由曲面反射镜后,LED光源可以只排布在LED Uniform. Light guide的两侧甚至一侧。图7示意了一种LED uniform. lightguide的具体形式
图7
  应用自由曲面的耦合设计可以提高进入导光板的光线的均匀性,同时减小系统体积。
  1.2 导光板结构设计
  1.2.1 导光板底部结构
  导光板通过底部的结构将侧面入射的光线反射到正面出光,从CCFL光源到LED光源,导光板有多种光学结构,举例说明:
  (1)网点印刷结构。通过在导光板底部印刷的散射网点改变侧边入射光线的方向,网点的分布依据一定的分布理论,一般来说,离光源越远,网点分布越密。
  (2)微棱镜结构
  (3)V型槽结构。如图8所示,应用边界光线条件,每个V型槽与目标面的区域一一对应。
图8
  (4)渐变折射率聚合物材料。应用渐变折射率材料作用光波导反射光线,可做到导光板一次成型。
  1.2.2 导光板外形设计
  除了底部结构,导光板外形也可以有多种结构,如图9的楔形结构,甚至图10 的非球面曲面结构。
图9
图10
  侧下式背光设计应综合运用以上各种结构,以提高光效,照度均匀度和颜色均匀度。
  2 Direct Lighting
  直下式相比于侧下式结构简单,没有导光板,可以在大尺寸背光源上得到很好的照度均匀度,但同时由于混光距离短,颜色均匀度不易控制;而且直下式的厚度一般来说大于侧下式,总体光效也不如侧下式,耗用的LED总数要多一些,在中小尺寸设备中,直下式的优势不明显。
  直下式背光的基本结构如图11所示
 图11
  (1)若把LED视为点光源,从图12可以得出目标面均匀照度的条件为LED的发光强度
图12
  即寻找一种上述配光的LED。一种比较简单的思路是使用与上述配光相近的蝙蝠翼配光的LED,然后调节h与反射腔壁的参数,模拟目标面的照度、颜色分布。目前国内已有人做过上述工作,理论均匀度尚未达到85%。
  (2)Lumileds的背光产品
  这是市面上最常见的LED直下式背光模组,如图13所示,在腔体底部放置两个RGB LED阵列,顶部放置扩散板、BEF等光学膜。
 图13
  每个LED阵列采用G-B-R-G的的排布,如图14所示,两列共24个单元阵列。
 图14
  单颗LED采用Lumileds为直下式LED背光源新设计的侧边出光结构,相比蝙蝠翼配光水平方向出光的比例更高。单颗LED示意图和光强空间分布分别如图15和图16所示。
图15
图16
  对于这种结构,台湾大学做过逆向模拟,未加扩散板、增光膜的时候照度、色彩均匀度都有不错的表现,但仍存在灯影现象。
  (3)优化的Lumileds背光结构
  台湾大学在Lumileds背光产品的基础上做出了优化,如将两列LED改为三列,在反射腔底部做出V型槽结构减小灯影等,基本思路与Lumileds产品大体一致。
  (4)微透镜结构
  在LED光源前整体放置一微透镜阵列改变配光,如图17所示,虚线为放置微透镜阵列前的配光曲线,实线为放置微透镜阵列后的。相比于改变单个LED的配光,整体放置微透镜阵列对光线的控制力度减弱,且有可能增加背光板的厚度。GLT公司已为微透镜阵列技术申请专利。
图17
  (5)使用ASP的背光源
  可以使用我们自己的ASP LED光源,照度均匀度和总体光效预期可以达到很好的水平,重点问题是颜色均匀性和整体厚度。
  目前计划是先逆向模拟已有的几种直下式LED背光源,发现他们的问题所在,然后使用ASP光源设计一种背光结构,颜色均匀性若不能达到要求可以考虑引入一种针对直下式的混光波导。
关键字:LED背光  技术综述 编辑:探路者 引用地址:LED背光技术综述
上一篇:RGB-LED背光系统的散热研究
下一篇:LED背光应用技术方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
基于S-58LM20A传感器的LED背光补偿应用设计
   随着LED的RGB背光的市场逐步扩大,人们对显示屏现实的图像要求不仅是看全彩色的图像,并希望能够获得逼真的图像效果,但目前由于高功率LED输入功率仅有20%~30%转换成光,其余60%~70%均转换成热,存在环境温度偏离常温时显示屏的图像的白场平衡被破坏、色彩失真的问题,如冬季0℃以下时,图像的色彩偏暗、明亮度差;夏季30℃以上时,图像色彩鲜艳、明亮。   本文介绍了S-58LM20A传感器IC的特性及其在LED背光补偿中的应用。   S-58LM20A的性能特点   图1 输出电压-温度曲线图   S-58LM20A温度传感器可用于移动电话、无线设备等的高频电路特性的补正;石英振荡器振荡
[电源管理]
基于S-58LM20A传感器的<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>补偿应用设计
直下式LED背光成电视市场主流 2017年Q2占比达77%
集微网消息,据市场调查机构IHS指出,直下式LED背光电视的出货比例在2016年第二季达到69%之后,依然持续攀升;并且在2017年同期达到77%,再创新高。直下式LED背光技术由2014年开始导入各种电视机型之后,侧光式LED背光的市占比重正逐年下降。直下式LED背光技术目前已成为市场主流。 直下式LED背光与侧光式LED背光的差异在于LED晶粒的布建方式,直下式背光制造成本相对较低,并且不需要导光板,另外还具有区域控制(Local Dimming)优势。然而,直下式LED背光架构的厚度会比侧光式要来得厚,因此侧光式LED背光架构依然具有轻薄的优势。
[手机便携]
全新汽车显示屏所需的背光照明LED驱动器设计
引言   根据Strategies Unlimited 公司的研究,2010年,高亮度LED的市场规模预计将达到82亿美元,而且到2015年,预计将增长到202亿美元,年复合增长率(CAGR)为 30.6%。目前用来给显示屏进行背光照明的LED是这种增长的主要驱动因素,其应用包括高清电视机、汽车显示屏、大量手持式设备等。要保持高增长率,LED 不仅需要提供更高的可靠性、更低的功耗和更小/更平的外形尺寸,而且还需改进对比度、画质清晰度和色彩准确度。此外,汽车、航空电子和船舶显示屏还要适合多种环境照明条件,如明亮的日光、昏暗的夜晚等。这些晶体管液晶显示屏 (TFT-LCD) 的应用非常广泛,从信息娱乐系统、计量表到多种仪表,用 L
[嵌入式]
LED连接排列方式直接影响背光源性能
  LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光led背光模组正在成为一种主流趋势。 侧导光LED背光模组的设计要考虑在满足光学指标的基础上尽量降低成本,同时还要体现侧导光LED背光源轻、薄的特点。所以,LED的发光效率和色域对液晶电视背光源LED的选型有着重要的影响。LED的连接排列方式一般分为三种主要结构,即串联、并联以及串、并联混合的方式,几种方式各有利弊。   LED串联   优点:电流处处相等LED亮度基本一致   缺点:一个LED开路所有LED都不工作   LED串联方式的优点是,在整个串联电路中LED电流处处相等,因为LE
[电源管理]
侧光式白光LED背光将从NB应用转向LCD TV
日厂对消费者进行调查,其中多数认为50mm厚的液晶电视不具吸引力,而30mm的产品则能得到消费者青睐,为了生产出有吸引力的产品,侧光式白光LED将从NB转向LCD TV。 一般认为侧光式LED大多应用在Portable装置的显示器或是笔记型电脑(NB)用背光,现因TFT LCD相关业者纷纷朝向超薄型LCD TV/面板设计,而侧光式白光LED背光较侧光式冷阴极灯管(CCFL)与RGB LED、及直下式CCFL与LED更具此项优势,因此相关应用渐受到瞩目。 侧光式白光LED 背光模组设计中厚度最薄者 日立制作所将为全球第1家上市超薄型LCD TV的厂商,其将于2007年12月开始销售32吋、厚度仅为35mm的LCD
[电源管理]
白色LED驱动电路特集(LED背光&照相机闪光)
■ 概要 白色LED被手机,PDA,数码相机等设备的液晶背光所广泛采用。下面介绍TOREX对应的使用DC/DC,CHARGE PUMP等方式的解决方案和背光亮度可调的控制方法。 ■ 电路1. XC9106升压DC/DC转换器 这是使用升压DC/DC转换器,通过外部输入基准电压(Vref)改变流过LED的电流(IF)来控制LED亮度的方法。 ■ 电路2. XC9103升压DC/DC转换器 这是使用升压DC/DC转换器,通过PWM信号控制CE端子改变LED的点亮时间来控制LED亮度的方法。PWM信号的占空比变大就能使白色LED变亮,反之,变暗。 从CE端子输入的PWM信号可以
[电源管理]
白色<font color='red'>LED</font>驱动电路特集(<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>&照相机闪光)
提升液晶电视LED背光性能的新趋势
随着成本和功率效率推动新系统架构的发展和克服设计挑战,业内大尺寸液晶电视的背光正不断从冷阴极荧光灯(CCFL)过渡到白光LED。液晶电视设计人员在LED背光方面所面临的主要挑战就是如何在系统设计复杂性、元件成本和功率转换效率之间取得平衡。液晶电视LED背光的总系统效率受到几个因素的影响。新型LED背光驱动IC正力求解决这些挑战,为液晶电视设计人员提供了切实可行的解决方案。 LED背光类型   在CCFL背光向白光LED背光转变的过程中出现了两大类白光LED背光解决方案。大多数解决方案通常属于“直下式”或“侧入式”LED背光方案。   ·“直下式”LED背光是指LED直接在液晶面板后方投射灯光。直下式背光系统
[家用电子]
提升液晶电视<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>性能的新趋势
LED背光成市场主流规格 还需再等六年
虽然LED背光早就备受关注,但是让大部分用户用上LED显示设备的日子还很遥远。DisplaySearch今年7月30日发布的调查数据表明,虽然近期LED背光市场成长快速,不过,LED背光要成为市场主流规格(市场占有率超过50%)可能要等到2015年。 虽然大多数显示器厂商都还没有将重心转到LED背光产品上来,但是也都有相应的产品布局。近日LG发布了多款LED背光产品,已经开始将LED背光产品作为未来的推广重点。 成本依然是最大难题 2008年,LED的价格出现了较大幅度的下滑。LEDinside调查数据显示,目前大功率LED方面,发光效率在80lm/W以上的产品2009年第二季度价格普遍
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
