LED背光成市场主流规格 还需再等六年
最新更新时间:2009-08-17来源: 中国计算机报关键字:LED背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      虽然LED背光早就备受关注,但是让大部分用户用上LED显示设备的日子还很遥远。DisplaySearch今年7月30日发布的调查数据表明,虽然近期LED背光市场成长快速,不过,LED背光要成为市场主流规格(市场占有率超过50%)可能要等到2015年。
      虽然大多数显示器厂商都还没有将重心转到LED背光产品上来,但是也都有相应的产品布局。近日LG发布了多款LED背光产品,已经开始将LED背光产品作为未来的推广重点。
      成本依然是最大难题
      2008年,LED的价格出现了较大幅度的下滑。LEDinside调查数据显示,目前大功率LED方面,发光效率在80lm/W以上的产品2009年第二季度价格普遍持平或是小幅度下滑5%左右,价格区间为1.5美元~2美元;而60lm/W~70lm/W的产品供给量较多,相较上季度跌幅10%左右,目前价格约在0.8美元~1.2美元区间。
      不过,虽然价格较2008年已经下降不少,但对显示器来说,采用LED背光依然会增加成本。根据显示质量要求不同,一台液晶显示器需要几十颗LED作为背光,成本约在30~60美元;而采用CCFL的成本约在十几美元。由于显示器的成本大部分来自液晶面板,厂商的利润空间本来就仅有不到100美元,因此几十美元的成本提升对显示器影响是很大的。因此,三星等厂商也在积极开发成本更低的侧边式LED背光模组。另外,针对LED背光的产品还需要重新设计模具,这也影响了其推广力度。
      增加相对影响较小,因而普及也更快。根据DisplaySearch的数据,2009年内LED背光就将成为笔记本电脑的主流规格。
      产品推广渐入佳境
      虽然依然面临成本压力,但是,各大厂商推出LED产品的节奏正在加快。今年7月,LG推出了下半年的显示器新品。其中,其新旗舰产品系列W86就采用了白光LED背光设计;同时,其专业绘图显示器W2420R则采用了RGB三色LED背光。采用LED背光给LGW86系列显示器带来了新的生命。由于LED背光的厚度小于传统CCFL背光产品,LGW86系列的机身厚度仅为19mm,为一般产品的1/3。更轻薄的身材也给W86更多的外观设计的自由空间。其支架设计别具一格,犹如一个盛着红酒的高脚酒杯主体,亦像一滴摇摇欲坠的暗红色酒液。
      LED背光也具备性能上的优势。LG此次推出的W86系列产品的动态对比度为200000∶1,功耗较普通显示器低了近一半;采用RGB三色LED背光的W2420R色彩表现优秀,色域范围达到NTSC的135%,配合30bitS-IPS面板,能表现更加优秀的画面。
      之前,三星、AOC、优派也都先后推出过采用LED背光的显示器产品,但往往是作为形象产品,实际销售重心并不在其上。而LG此次一次性推出了不同系列的3款产品,其进军LED市场的决心可见一斑。
关键字:LED背光 编辑:金继舒 引用地址:LED背光成市场主流规格 还需再等六年
上一篇:直接发光绿色氮化铟镓(InGaN)激光试验成功
下一篇:LED背光成市场主流规格 还需再等六年
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:48
Rambus明年量产低成本LED背光模组
台湾媒体报道,Rambus将在明年采用旗下MicroLens公司的下方单侧发光(edge-type single-side)LED技术量产液晶电视背光模组,该技术可降低LED的使用数量,40寸机型使用LED个数可从现在的240个降低到142个。 Rambus预计明年的LED背光电视份额将达到20%,如果它与CCFL背光机型之间的价格差能够降低到10%的话,份额甚至可以达到50%。由于Microlens的光学技术可达到光源聚焦,导光板的出光就更加分散,有效的降低LED的使用量。不仅如此,导光板的厚度也可以降低到0.3mm以下,可进一步降低原料成本。目前46寸电视所用导光板的成本在30美元,新技术使用后这一花费将降低到2
[电源管理]
基于AP3036的高效LED背光驱动电源方案
摘要    BCD 近日推出了创新设计的串联式白光 LED驱动器 AP3036 ,AP3036提供了简单的高达100KHz脉冲式调光技术,系统只需提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单的实现输出亮度调节。它并且整合了肖特基二极管(Diode)于电路内,使得系统组件数量更少,射频干扰更小。   目前便携式电子产品的液晶屏幕背光主要是以 白光LED 为主,白光LED的亮度随着电流成正比,AP3036提供串连式LED架构,最高可以提供8颗白光LED串连所需电压,并可串联一电阻来设定最大LED电流,功能可涵盖所有小尺寸液晶屏幕背光所需,并保证LED亮度的均一性。AP3036最大的优势是可以用PWM信号调节LED 亮度,调
[家用电子]
基于AP3036的高效<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>驱动电源方案
高效LED背光照明在汽车显示器设计中的应用
引言 根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机 (HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮的太阳
[电源管理]
高效<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>照明在汽车显示器设计中的应用
三星引燃Mini LED背光电视市场战火,LED供应链热潮或将再起
TrendForce旗下光电研究处表示,各大电视品牌厂商纷纷导入Mini LED背光电视,随着技术提升成本持续优化,预估2021年Mini LED背光电视将会达到440万台,占整体电视市场比重约2%。随着苹果即将推出Mini LED背光产品应用在IT产品上,韩国厂商三星电子与LG均规划于2021年推出Mini LED背光电视,特别是三星电子看准市场热度,积极布局该技术在电视上的应用,明年出货目标预计达到两百万台以上。 目前各大电视品牌厂针对高端电视的布局,主要以4K或是OLED为两大主轴, 三星将在现有QLED 广色域的基础上,再搭配可多分区调控的Mini LED背光源,通过大幅提升对比度与显示效果使画质更细致,加上比OLED电视
[手机便携]
平衡升压LED背光驱动背水一战
对于讲究节能减碳的这个时代而言,发光二极管(Light-Emitting Diode, LED )已经是广为使用的一种光源,因为其具有相当优良的发光效率以及精巧的组件体积,且LED的电光转换效率相当的好,高于日光灯、冷阴极管(CCFL)或是灯泡等,所以当前之趋势为以 LED 来取代上述这些发光源。举例来说,现代的液晶屏幕(LCD panel),大都以LED来取代以往的CCFL来当作背光, LED 几乎已经取代CCFL,成液晶面板(LCD panel)的背光光源。 通嘉推出背光 驱动 IC——LD7890主要为升压拓扑架构,可驱动4 Channel LED light bar, 10VMOSFET DRV输出电压,高转换效率,外置4
[电源管理]
平衡升压<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>驱动背水一战
从手机显示到液晶电视背光,AnalogicTech大步前进
      AnalogicTech近期宣布进入LED背光液晶电视市场,将开始研发创新型电源管理半导体系统,并发布了可显著增强 LED 背光液晶电视能效和用户体验的第一个芯片组系列,以此作为其市场扩张和多元化战略的一部分。       AnalogicTech在全球目前有员工275名,并且一半以上都分布在亚洲,大部分的员工有近20年的半导体行业从业经验。公司的业务模式非常独特,虽然是一个无晶圆的芯片公司,但是它和DRAM的制造厂商有着非常紧密的合作,运用旧的DRAM 0.35的工艺设备来制造芯片,节约了不少成本。       在此之前,AnalogicTech已有较为全面的产品线,包括显示、照明、电源管理、电压转换以及接口
[电源管理]
从手机显示到液晶电视<font color='red'>背光</font>,AnalogicTech大步前进
LED背光模组分析论
    电视能有什么新奇?不就是一块发光的玻璃和音响组成的么。不,电视的奥秘远不止我们所看到的那样,暗藏玄机的并不是简单勾勒和制造,其中蕴藏的结构才是电视的真正意义所在。所以从本文开始将会不定期的为大家打开电视说说内部的故事。     电视作为家庭三大件的物品从上个世纪80年代就已经作为富有的象征,如果能拥有一台日本产的电视那将是整个家庭的光荣,早期的电视机都是具有超大外壳和重量的机器,相比于发展了30年后的液晶电视,当时的设计绝对是反人类的,不过没有历史就不存在洪流,就不可能一步步的发展改进至今,所以我们还是要向“祖先电视”致敬的,具体的电视演变史可以参考 《显示技术三十年 这些电视你还记得么?》。     电视是具
[家用电子]
背光及照明用LED驱动IC技术市场分析
  LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在手机、MP3、MP4、PMP、DSC(数码相机)、PDA、GPS、PND、游戏机、学习机、笔记本电脑等的手持产品的LCD背光;LED手电筒、矿灯便携照明;在建筑照明、装饰照明、标识牌照明;在汽车的仪表板背光、前后雾灯、第三刹车灯、方向灯、尾灯;以及将在家庭照明都会得到海量的应用。   LED驱动IC目前市场需求   LED驱动IC目前市场需求按应用来分基本有三大类,一是用于消费性电子产品的,其应用特点是以电池为能源,一般为4.2-8.4V,因此低电压、小电流的LED驱动器是目前量大面广的产品;二是用于汽车照明产品
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
