Rambus明年量产低成本LED背光模组
最新更新时间:2010-11-08来源: 驱动之家关键字:Rambus  LED  MicroLens 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    台湾媒体报道,Rambus将在明年采用旗下MicroLens公司的下方单侧发光(edge-type single-side)LED技术量产液晶电视背光模组,该技术可降低LED的使用数量,40寸机型使用LED个数可从现在的240个降低到142个。
    Rambus预计明年的LED背光电视份额将达到20%,如果它与CCFL背光机型之间的价格差能够降低到10%的话,份额甚至可以达到50%。由于Microlens的光学技术可达到光源聚焦,导光板的出光就更加分散,有效的降低LED的使用量。不仅如此,导光板的厚度也可以降低到0.3mm以下,可进一步降低原料成本。目前46寸电视所用导光板的成本在30美元,新技术使用后这一花费将降低到20美元。
    目前50%的LED电视都是40寸以上机型,并且主要使用双侧式(上下)LED背光模组。Rambus认为明年将有会有更多的机型使用双侧(左右)式LED背光模组设计,而单侧式将是降低成本的关键。
    Rambus预计明年46寸LED背光电视使用的LED数量将从现在的240个下降到172个,后年使用下方单侧发光技术的电视还将下降到142个。
关键字:Rambus  LED  MicroLens 编辑:冀凯 引用地址:Rambus明年量产低成本LED背光模组
上一篇:三星押宝OLED显示技术 成为最大科技公司
下一篇:恩智浦的GreenChip技术实现非调光式荧光灯新突破
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
LED灯更节能环保的优势何在?
2014年的诺贝尔物理学奖让发光二极管成为了公众关心的焦点。近些年来,从发光二极管提供背光的液晶显示器到由其提供 照明 的台灯,这种新型的照明方式正在越来越多地出现在我们的生活中。那么,发光二极管与传统照明方式相比,有哪些优点,它又是如何为我们提供照明的呢?    白炽:并不高明的发光   在了解发光二极管的工作原理以及它为什么更加节能之前,我们不妨来看一下传统的白炽灯,也就是俗称的电灯泡是如何发光的。   如果我告诉你,我们身边的所有物体都在发光,你可能会觉得非常惊讶。是呀,常识告诉我们,天空中只有恒星能发光,连月亮都是反射光;生活中除了电灯、蜡烛等,没看见其他的物体也在发光呀?   科学家告诉我们
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯更节能环保的优势何在?
LED蓝宝石产能过剩困局:谁接下一棒?
去年以来,蓝宝石衬底厂商都在提高图形化衬底(以下简称:PSS)的产能,积极做大PSS市场份额,借此提高盈利能力及整体营收。包括中国台湾厂商中美蓝晶、兆远、鑫晶钻、晶美、合晶光电等蓝宝石衬底厂商都在大幅调高2英寸和4英寸PSS产能,大陆厂商也在积极进入PSS市场。 近日,水晶光电公布了2012年年报,年报显示去年公司蓝宝石衬底收入为4985.30万元,毛利率为14.74%。 水晶光电于2010年底开始投资建设LED蓝宝石衬底项目,目前形成蓝宝石平片月产能20万片、蓝宝石PSS月产能5万片的规模。数据显示,2012年公司蓝宝石业绩扭亏为盈,实现净利润290万元。水晶光电方面表示,2013年公司将继续加大LED蓝宝石项目的市
[电源管理]
Rambus胜诉 众多亚洲DRAM厂面诉讼危机
在与Hynix Semiconductor公司的专利侵权案胜诉之后,Rambus公司再次给亚洲 DRAM 和存储控制器制造商敲响警钟,该公司希望与亚洲厂商签署一系列存储专利技术的许可协议。Rambus市场和销售高级副总裁Sharon Holt表示:“我们要让人们知道,推延绝非最好的策略。”虽然Rambus公司与台湾地区的部分主要内存制造商磋商了一段时间,但认为还需要更多谈判。   4月底,在韩国芯片制造商Hynix的专利侵犯案中,联邦陪审团宣布Rambus获得超过3.069亿美元的赔偿。陪审团认为,Hynix在DRAM方面侵犯了Rambus多项专利。这个赔偿覆盖的是自2000年6月到2005年底之间,Hynix销往
[焦点新闻]
Power Integrations推出LYTSwitch-2隔离式LED驱动器IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2014年5月20日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。 LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。此外,驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。在不同温度下均具有精确的恒流(CC)输出容差(在低压和高压输入下
[电源管理]
基于LED的设施农业智能补光系统
引言 在农作物生长过程中,光照条件对农作物的生长速度、产量以及品质都具有重要的影响 。现阶段我国大部分设施农业仍依靠白炽灯、卤钨灯、高压水银荧光灯、高压钠灯等作为光源对植物进行补光 ,这些传统的补光方法存在着光谱匹配不理想 、光能利用率低、未考虑其他环境因素的影响等缺点,其能耗过高导致难以在实际生产中形成较高投入产出比。随着半导体技术的发展,采用LED冷光源作为补光灯光源的方案也已被提出 ,可在一定程度解决上述补光光源的问题。但由于大部分研发方案和产品仍采用定光强、定光质的补光方式,未考虑不同植物不同阶段需光量的差异,造成补光不足和补光过度并存的现象,仍未能真正意义上解决低能耗精准化补光的问题 。 针对以上问题,本文研
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>的设施农业智能补光系统
浅述LED芯片制作工艺12步
LED的制作流程全过程包括12步,具体如下: 1.LED芯片检验 镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整扩片 由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。 3.LED点胶 在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。) 工艺难点
[电源管理]
深入分析LED光衰的重要原因
  现在大家开始意识到,光衰是大功率LED路灯不能长期工作的主要原因,也开始认识到降低光衰的一个重要方法就是改进其散热。尽管如此,从这次深圳市灯光环境管理中心对各种路灯的测试结果来看,仍然有大多数路灯的光衰是不能满足使用要求的。1200小时亮灯后的光衰,最好的为8%,最差的为26%,平均为14%。按照Cree公司的测试结果,结温在105度时,14%光衰也应当要在工作了6000小时以后,可见大部分路灯的结温在105度以上。   可能不少公司不会同意这样的结果,因为他们认为他们的散热器都是经过精心设计的。实际情况可能也是如此,但是测试的结果也不容怀疑。问题出在哪里呢?   我认为,可能散热器也不至于设计得这么差,而可能是因为有一些路灯是
[电源管理]
深入分析<font color='red'>LED</font>光衰的重要原因
聚积科技专访:解析当前LED驱动IC市场现状
台厂聚积近年来于LED驱动IC市场耕耘有成,于欧洲、北美、南美与中国市场都有相当的着墨,该公司布局海外市场,已经在一些领域成为市占率最高的厂商。日前该公司于中国深圳举办了「2008年最新LED驱动技术研讨会」,将聚积于LED显示和LED照明领域观察到的市场动向、技术指南等等与现场参与者分享。LEDinside访问了聚积负责技术和市场的产品开发协理林荣宗,他将告诉我们聚积目前在LED驱动IC市场的状况,以及观察到的现象。 林协理指出,在过去的这几年,聚积科技创造了一个独特的成就。在LED彩屏驱动芯片的这部分,经过这几年的努力,聚积超越了国外的大厂,打破了由外商把持多年的国内市场。「目前聚积的芯片领导显示屏进步,多项芯片特性规格
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
